Gel-Batterie
Gel-Batterie
Beitragvon motolust » 28. Mai 2019 16:38
Hallole,
ich Bernd ( 76 J. ) besitze ein ES250/1 Gespann , mit dem ich naturbedingt nicht mehr so viel fahre. Obwohl ich ein elektronische Ladegerät im Dauereinsatz ( Schweden ) benutze brauche ich jedes Jahr eine neue Batterie.
Nun habe ich gelesen, dass es eine Gel-Batterie von Blitz Nr. 6630 6V 12Ah gibt.
Was bitte haltet Ihr davon ?
Grüßle Bernd
Fuhrpark: ES 250/1 Bj. 1965
R500 Bj. 1992
motolust
Re: Gel-Batterie
Beitragvon walkabout 98 » 28. Mai 2019 17:01
Servus...
Ich hatte die Blitz lange Jahre im Einsatz. Ohne Probleme.
Aktuell hab ich die 12V Variante seit einem Jahr verbaut.
Wenn Du allerdings jedes Jahr eine Batterie verbläst könnte allerdings was im argen sein.
Wenn Du Vliesbatterien verbaust, leg eine „Dämpfungsmatte“ drunter.
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Re: Gel-Batterie
Beitragvon Rico » 28. Mai 2019 17:02
Mein Nachbar hat eine TS125 und innerhalb eines Jahres hat es 2 Batterien zerstört (Plattenschluss).
Mutmaßlich halten die neuzeitlichen Blei/Säure Batterien die Vibrationen nicht mehr aus.
Seit über einem Jahr hat er eine AGM (Blei-Vlies) drin und die hält bis jetzt.
Und billig war die auch noch, also einen Versuch ist es wert.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson S51 N Bj. 1981
MIFA Trekkingrad Bj. 2008
Kia Rio Bj. 2012
Rico
Re: Gel-Batterie
Beitragvon UlliD » 28. Mai 2019 17:05
Aber dringend die Ladespannung kontrollieren Überspannung mögen die nicht :!:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Re: Gel-Batterie
Beitragvon der garst » 28. Mai 2019 17:11
Ich habe bei allen meinen Emmen langjährig gute Erfahrungen mit kleinen 4,5AH AGM Akkus für unter 10EU gemacht.
Man muss sie allerdings gut polstern um Vibrationen zu vermeiden.
Solche hab ich z. Bsp aktuell noch in der Hufu und die wird seit Jahren nur mal gelegentlich bewegt.
Kein Ladegerät und trotzdem immer genug Saft.
Im Restlichen Fuhrpark werkeln grosse AGM Batterien. Die werden bei Bedarf nach dem Winterschlaf kurz geladen aber bislang hat da kaum was gefehlt. Es erstaunt mich immer wieder.
Gelakkus sollen weniger Vibrationsresistent sein, weshalb ich AGM vorziehe. Selbst die Harley hat seit 4 Jahren denselben Akku. Alles Top.
Re: Gel-Batterie
Beitragvon Martin H. » 28. Mai 2019 17:13
Thema verschoben, da falsche Rubrik.
Zum Thema Gelbatterie:
viewtopic.php?p=1709710#p1709710
Die hab ich in der TS drin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Re: Gel-Batterie
Beitragvon der garst » 28. Mai 2019 17:14
Stimmt.
Elektronischer Regler,an den Emmen von Vape, war bei mir immer drin.
Ohne dürfte es zu Spannungsspitzen kommen. Würde ich nicht riskieren.
Re: Gel-Batterie
Beitragvon Schorsch1 » 28. Mai 2019 18:40
Nabend,
ich fahre seit 5 Jahren ohne Probleme eine Gelbatterie in meiner ETZ 250. Einmal aufgeladen nur. Anmachen kicken und Sie läuft.
Musste die Halterung leicht anpassen. Sonst top! Gruß (habe auch eine Vape drin)
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1984
Schorsch1
Re: Gel-Batterie
Beitragvon lothar » 28. Mai 2019 19:36
viewtopic.php?p=1264060#p1264060
Dazu ist ein elektronischer 6V-Regler unbedingt empfohlen. Vorsicht allerdings, die meisten - so auch der von Vape - haben eine zu hohe
Regelspannung. Ladespannung im Betrieb messen (<7,0V) und danach entscheiden, ob was zu tun ist.
Die Batterie PS682 muss auch nach langer Standzeit nicht nachgeladen werden. Bei Einsatz eines Reglers der Firma Vape muss man allerdings
beachten, dass der Regler im Stand einen geringen Strom zieht. Bei Standzeiten über einem Monat sollte die Batterie abgeklemmt werden.
lothar
Themen: 271
Re: Gel-Batterie
Beitragvon jowi250 » 28. Mai 2019 19:44
Ich habe in meiner TS 250/0 eine Vape und eine 12V Gel Batterie verbaut.Auch nach längerer Standzeit hat die noch genügend Saft.
Wie Lothar schon schrieb zieht der Regler etwas Strom, daher klemme ich immer Masse ab (könnte auch einen Schalter einbauen, aber da fehlt immer irgendwie die Zeit :x ).
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Re: Gel-Batterie
Beitragvon RenéBAR » 28. Mai 2019 22:03
motolust hat geschrieben:Hallole,
Grüßle Bernd
Vieleicht liegt die geringe Haltbarkeit Deiner Akkus auch am Dauereinsatz des Ladegerätes.
Ein intakter Akku in einem intakten Bordnetz braucht so etwas nicht.
Bei Nichtbenutzung des Fahrzeuges alle 4-6 Wochen nachladen reicht.
Im Flying Brick Forum hat man festgestellt, dass die mit Dauererhaltungsladung versorgten Akkus nur eine Saison halten
und die stiefmütterlich behandelten einige Jahre.......... :wink:
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Re: Gel-Batterie
Beitragvon Poloracer163 » 29. Mai 2019 06:32
In der Schwalbe hab ich die Gel Batterie die 2. Saison ohne Probleme. Für die BK hab ich letzte Woche auch eine gekauft.
Fuhrpark: Schwalbe KR51/2 1986
SR2 1957
Rt125/2 1957
Multicar M21
MZ ES 125 GST
MZ ES150/1 1973
MZ BK350 1958
MZ ETS 250
Trabant 601s Deluxe
Poloracer163
Re: Gel-Batterie
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 29. Mai 2019 07:55
habe Gel Akku und elektronischen Regler seit Jahren in der kleinen MZ, funktioniert einwandfrei.
Die Ladespannung bei eingeschaltetem Licht liegt, ab ca. 3000U/min bei 6,8V wobei der Ladestrom nicht allzu üppig ausfallen dürfte, bei Licht aus geht sie hoch bis 7,2V.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Re: Gel-Batterie
Beitragvon motolust » 29. Mai 2019 08:57
Hallo ihr Lieben,
danke für schnellen und interessanten Antworten. Da habe ich wohl noch Denkbedarf :oops: :mrgreen:
Nochmals danke Bernd
R500 Bj. 1992
motolust
Re: Gel-Batterie
Beitragvon Timeisover » 1. Juni 2019 14:27
RenéBAR hat geschrieben:
Grüßle Bernd
Tatsächlich? Ein Vertreter eines ansehnlichen Werkstattausrüsters hat uns damals mal die CTEK Ladegeräte empfohlen. Das seien damals die besten Heimgeräte und auch Hobbyschrauber-Ladergeräte die man kaufen konnte. Mein Chef hat sich daraufhin sogar die großen 25 Ampere Geräte davon gekauft. Auch ich bin bisher immer gut mit CTEK gefahren aber ohne Erhaltungsladungsmodus im Dauerbetrieb.
Ich lade aus bestem Gewissen einmal die Woche für ne Stunde (Abends beim Qualmen ;-) ) auf.
Habe eine fast vollausgestatte Werkstatt und helfe gerne bei Problemen.
Es gibt immer eine Lösung!!!
Fuhrpark: MZ ES 150 Bj? Teilrestauriert Motorrevision
Audi A6 4B 3.0 Avant Teilrestauriert Motorrevision
VW Golf VI 1.6 TDI, Die Schnarchnase im Sortiment...
Timeisover
Re: Gel-Batterie
Beitragvon lothar » 5. Juni 2019 21:38
Timeisover hat geschrieben:Ich lade aus bestem Gewissen einmal die Woche für ne Stunde (Abends beim Qualmen ;-) ) auf.
Ideale Situation: Unnötiges Laden einstellen -> Rauchen einstellen.
lothar
Themen: 271
Re: Gel-Batterie
Beitragvon r27 » 5. Juni 2019 21:55
Fuhrpark: MZ ES 250/1 , IWL Berlin .............
r27
Re: Gel-Batterie
Beitragvon KTMatze » 5. Juni 2019 22:31
jowi250 hat geschrieben:Vieleicht liegt die geringe Haltbarkeit Deiner Akkus auch am Dauereinsatz des Ladegerätes.
Habe beruflich viel mit Antriebsbatterien zu tun und kann dies bestätigen. Dauerndes laden von Batterien bekommt diesen NICHT.
Fuhrpark: MZ TS 250 Bj74 , ETZ 251 Bj90, Yamaha XJR1300 Bj2002
KTMatze
Re: Gel-Batterie
Beitragvon lothar » 6. Juni 2019 08:23
KTMatze hat geschrieben:
Da ist was Wahres dran. Das Dauerladen ist jedoch dann nicht schädlich, wenn die Spannung der "optimalen Ladespannung" entspricht
(siehe MZ-Elektrik S. 76, Grafik V.2-5 - für 12V sind die angegebenen Spannungswerte zu verdoppeln).
Bei 20°C sind es optimal 6,9V/13,8V, diese Spannung kann bei 20°C dauerhaft angelegt bleiben, ohne dass es dem Akku schadet.
Der Temperatureinfluss lässt sich übrigens gut merken, bei jeweils 10° mehr muss die Spannung um 0,1V/0,2V vermindert werden.
Schädlich ist eine Spannung, die über der optimalen Spannung liegt. Man kann sie messen, indem man während der Ladung
die Batteriespannung direkt an den Klemmen misst.
lothar
Themen: 271
Re: Gel-Batterie
Beitragvon mario l » 21. September 2019 19:38
lothar hat geschrieben:...muss man allerdings beachten, dass der Regler im Stand einen geringen Strom zieht. Bei Standzeiten über einem Monat sollte die Batterie abgeklemmt werden.
Als ich heute noch mal eine kleine Runde drehen wollte musste ich leider feststellen das "etwas" den Akku leergesaugt hatte, so wie es aussieht ist der Akku hin.
Um der Sache etwas auf die Spur zu kommen habe ich mal auf die schnelle ein kleines 6-Volt-Netzgerät als Akku-Ersatz angeschlossen - und siehe da - ohne die Zündung einzuschalten fließt ein Strom von ca. 54 mA.
Wenn ich den B+ vom elektronischen Regler trenne fließt kein Strom.
Bisher hatte ich dieses Problem noch nicht, obwohl ich nur sehr wenig mit meiner TS fahre (Standzeiten von mehreren Wochen). Die letzte Tour war "Zerbst" und da gab es keine Probleme, seit dem stand sie.
Ich habe jetzt einen Schalter eingebaut mit dem ich den Akku allpolig trennen kann.
Soll das jetzt tatsächlich die Lösung für die Zukunft sein oder versteckt sich da eventuell doch noch ein ganz anderes Problem?
alles noch auf 6 Volt, neu verkabelt nach Lothars Empfehlungen,
elektronischer Regler (keine Bezeichnung, eingestellt nach "Lothar")
elektronischer Blinkgeber (netHarry)
elektronischer "Zündverstärker" (netHarry)
kein Navi oder USB-Steckdose angebaut
lg mario
ich war dabei: Möhlau 2010, 2011; Lehesten 2011; Holzthaleben 2012; Waldfrieden 2015; Zerbst 2017, 2019; Feldatal 2018; Altglobsow 2020, 2025; Manebach 2022; Wittgendorf 2024
mario l
Re: Gel-Batterie
Beitragvon net-harry » 21. September 2019 22:36
Da scheint der Regler das Problem zu sein...was heißt "Elektronischer Regler, eingestellt nach Lothar"?
Gruß Harald
net-harry
Themen: 67
Re: Gel-Batterie
Beitragvon mario l » 23. September 2019 15:20
In Lothars "Elektrik der MZ-Zweitakter" ist ein Funktionstest für elektronische Regler beschrieben der einem erlaubt die Abregelspannung zu kontrollieren.
Über die Änderung eines entsprechenden Widerstandes (keine Ahnung welcher, ich finde meine Notizen dazu leider nicht mehr) konnte ich dann die Abregelspannung einstellen.
Hat ja auch alles ein paar Jahre prima funktioniert.
lg mario
mario l
Mitglieder in diesem Forum: Düssel-Elch, EmEl, Mechanikus, mutschy und 27 Gäste
