Kabelbaum mz es 150
Kabelbaum mz es 150
Beitragvon frank64 » 10. Juni 2019 14:02
Hallo Liebe Gemeinde,
Bei meiner Mz ES 150 soll nun doch ein neuer Kabelbaum rein.
Bei den Händlern steht immer kabelbaum für Schraubkontakte oder Steckkontackte.
Welcher ist denn da der Richtige? Worauf bezieht sich denn Schraubkontackte oder Steckkontackte.
Danke euch jetzt schon
Fuhrpark: Mz Es 150/1 Erstzulassung März 1973
frank64
Re: Kabelbaum mz es 150
Beitragvon Nordlicht » 10. Juni 2019 14:23
na ob die Kabelanschlüsse geschraubt oder gesteckt sind... :mrgreen:
Beitragvon frank64 » 10. Juni 2019 14:48
Na sind die nicht bei allen gesteckt?
Oder gibt es auch Regler mit schraubkontackten und das bezieht sich darauf?
Erstmal Danke für deine Antwort
frank64
Beitragvon matthias1 » 10. Juni 2019 14:49
Kuck dir dein Zündschloß an.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 309
Beitragvon frank64 » 10. Juni 2019 16:03
Hat Steckkontakte
frank64
Beitragvon ThiesP » 10. Juni 2019 16:03
bei meiner ES150 sind die Kontakte gesteckt. Hab auch einen neuen Kabelbaum verlegt. Und falls du zum Beispiel bei dem Sicherungshalter die Leitungen schrauben musst, hast du noch immer genügend Luft die Leitung neu abzusetzen und eine Aderendhülse draufzuquetschen.
Schöne Pfingsten noch :)
Fuhrpark: MZ ES150 Bj.1966, MZ TS250 Bj.1975
ThiesP
Beitragvon MarioTS2501 » 10. Juni 2019 17:11
ThiesP hat geschrieben:Moin,
So isses. Bei meinen neuen Kabelbaum, waren eigentlich alle Kabel viel zu lang. Haben 30-40cm vorne aus der Lampe raus gehangen. Also nix wie original. Fast alles gekürzt und neue Kabelschuhe.
Fuhrpark: MZ TS250/1
MarioTS2501
Beitragvon lothar » 10. Juni 2019 19:44
Wenn schon neuer KAbelbaum, wären folgende Modifikationen sehr sinnvoll:
https://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK/ES-Baum.pdf
lothar
Themen: 279
Beitragvon Lorchen » 10. Juni 2019 22:09
frank64 hat geschrieben:Hallo Liebe Gemeinde,
Welche Rahmennummer hat deine ES?
Mitglieder in diesem Forum: mutschy und 20 Gäste
