Beitragvon Moonlightchris » 1. Juni 2019 07:58
Scheibenbremsen fährt man doch auch frei. Also Kolben rein und mit ordentlich Gas zufahren.:)
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon Ysengrin » 2. Juni 2019 19:35
Ich habe einen zerlegten Motor hier, bei dem die Kupplung festsitzt. Der Vorbesitzer hatte schon erfolglos versucht, sie runterzubekommen. Da die KuWe eh ausschaut, als wäre nichts mehr zu retten, habe ich es mit viel Hitze und einem langen Hebel versucht.
Irgendwann ging es plötzlich ganz leicht, aber ohne das übliche "Klonk". Tja, nach fest kommt ab.
Hat jemand einen Tipp, wie man die Kupplung ohne Gewinde runterbekommt? Die KuWe ausbohren? :|
PS. Ich könnte links und rechts zB eine Mutter an das Kupplungsgewinde schweißen und es mit einem normalen 2-Arm-Abzieher versuchen. Bessere Vorschläge?
Themen: 346
Beitragvon dampfmaschine89 » 3. Juni 2019 07:36
Den billigen Kupplungsabzieher von Ebay kaufen und direkt anschweißen.
Fuhrpark: paar moppeds ;-)
dampfmaschine89
Beitragvon Marwin87 » 3. Juni 2019 15:53
Ysengrin hat geschrieben:Ich habe einen zerlegten Motor hier, bei dem die Kupplung festsitzt. Der Vorbesitzer hatte schon erfolglos versucht, sie runterzubekommen. Da die KuWe eh ausschaut, als wäre nichts mehr zu retten, habe ich es mit viel Hitze und einem langen Hebel versucht.
Kann man auch in 5 minuten mit der Fächerscheibe abbekommen... Die Welle ist dann aber auch hin, was in diesem Fall egal war, da Kupplung verschweißt war.
Marwin87
Beitragvon Ysengrin » 3. Juni 2019 20:57
Hab es heute mit einem 2-Arm-Abzieher und zwei angeschweißten Muttern versucht. Keine Chance, irgendwann biegt sich der Abzieher zur Seite und das war es. Ich werde es jetzt auch mit dem Flex versuchen.
Themen: 346
Beitragvon Feuereisen » 3. Juni 2019 21:11
Geduld soll manchmal helfen.... und noch mehr Wärme an den richtigen Stellen + 3 Arm
Zuletzt geändert von Feuereisen am 3. Juni 2019 21:19, insgesamt 1-mal geändert.
Feuereisen
Beitragvon ertz » 3. Juni 2019 21:14
Das Gewinde des Abziehers ist vieeeel zu grob, damit kannst Du nicht den benötigten Druck aufbauen !!
Damit wird es nicht gehen, da muss Feingewinde drauf sein !
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon Ysengrin » 4. Juni 2019 16:35
Ich habe das Kupplungsgewinde weggeflext, so gut es ging. 3 Muttern für den Abzieher aufgeschweißt. Das Ding RICHTIG heiß gemacht. Und dann mit Gewalt!
Es steht jetzt 1:0 für die Kupplung. :shock:
Ich glaub, ich brauch nen besseren Abzieher. :mrgreen:
Themen: 346
Beitragvon Richy » 4. Juni 2019 16:49
Das ist auch kein Abzieher, sondern ein schlechter Witz! ;-)
Bilder: 60
Beitragvon ea2873 » 4. Juni 2019 18:03
du nutzt aber schon den Prellschlag, oder ziehst du nur?
beim normalen MZ Abzieher ist der Prellschlag das wichtigste, über das Anziehen der Schraube kommt nur der kleinere Teil der Kraft (zumindest war das bei meinen bisher demontierten Kupplungen so).
Beitragvon Lorchen » 4. Juni 2019 18:25
Die Spindel kannst du doch auch wieder anschweißen. :idea:
Beitragvon Ysengrin » 4. Juni 2019 21:08
Ich hab mich bei dem windigen Teil nicht so richtig getraut, ordentlich draufzuschlagen. Zu recht, wie man sieht. :oops:
Hab ernsthaft überlegt, das wieder zu schweißen, aber die Bruchstelle ist in der Mitte und damit wäre das kaum mehr zu gebrauchen. Ich denke, ich besorge mir lieber einen besseren.
Themen: 346
Beitragvon daniel_f » 9. Juni 2019 21:45
Schnauze voll für heute. Gerade im Wartburgmotor gefunden. Nur gut daß ich meinen ursprünglichen Plan nicht umgesetzt habe, den Motor einfach auf gut Glück zu fahren. Die Riefe im Zylinder ist locker 2mm tief, es ging ein Stück Lagerkäfig durch...
daniel_f
Beitragvon Lorchen » 9. Juni 2019 22:03
:shock: Ich glaub, du brauchst einen neuen Block.
Beitragvon trabimotorrad » 9. Juni 2019 22:36
Auftragsschweißen :?: :nixweiss:
Themen: 142
Beitragvon der janne » 10. Juni 2019 00:19
Anhand der Ölkohle muss der aber noch recht lange so gelaufen sein...
Themen: 140
Beitragvon Jena MZ TS » 10. Juni 2019 00:46
daniel_f hat geschrieben:Schnauze voll für heute. Gerade im Wartburgmotor gefunden. Nur gut daß ich meinen ursprünglichen Plan nicht umgesetzt habe, den Motor einfach auf gut Glück zu fahren. Die Riefe im Zylinder ist locker 2mm tief, es ging ein Stück Lagerkäfig durch...
https://www.ms-motorservice.com/technip ... -ursachen/
Mein tägliches Brot. Nachsehen warum zyl oder kolben im Eimer sind.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon daniel_f » 11. Juni 2019 21:25
Der ist anscheinend wirklich noch ein Stück so gefahren. Die Kurbelwangen des betroffenen Zylinders sind auch ziemlich mit Ölkohle besetzt. Naja, vom Kollesch bekomm ich jetzt nen anderen gebrauchten Motor, der hoffentlich mehr Glück bringt.
Der Block wird aufgehoben, das von Achim angeregte Auftragsschweißen kann dann einer nach mir machen, der keine andere Alternativen mehr hat :lach:
daniel_f
Beitragvon Ysengrin » 8. Juli 2019 08:45
Ich glaube, mein Auspuff hat es nun doch hinter sich. :shock:
Als ich ihn vor 10 Jahren montiert habe, war er bereits in einem Zustand, wo ihn vermutlich jeder andere weggeschmissen hätte.
Ich könnte ja versuchen, den Rost wegzuschleifen und ein Blech draufzuschweißen. Aber ich vermute, da bleibt nichts übrig, worauf man schweißen könnte. :oops:
Er bekommt einen Ehrenplatz im Lager, vielleicht lässt sich das Innenleben noch mal irgendwann verwenden.
-- Hinzugefügt: 8. Juli 2019 18:23 --
Demontiert sieht er nicht bessser aus. :wink:
Themen: 346
Beitragvon Altmarkendurist » 8. Juli 2019 21:12
Glückwunsch! Endlich mal jemand der die Nachhaltigkeit auch lebt und zeigt wo die Grenznutzungsdauer liegt. Nehmen die sowas eigentlich als Metallschrott an? :tongue:
Altmarkendurist
Beitragvon icke1982 » 8. Juli 2019 22:31
Wieso wegschmeißen, bißchen Kesselkit und ne Bandage, dann hält er noch ein paar Jahre.
Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.84, Simson S50 Bj.78,Simson S51 Bj.81, Simson SR 50 Bj.86, RS14/36 Bj.57, Miele Herrenrad Bj.32, VW Golf 2 Bj.90, Audi 80 B4 Bj.94,Audi 80 B4 Bj.92,Audi A6 C4 Bj.96
icke1982
Beitragvon koschy » 11. Juli 2019 10:45
Wo wir gerade bei Grenznutzungsdauer sind : Ich habe Urlaub und bin gerade dabei, an meiner ETZ die Schäden meiner letzten Tour zu beseitigen und alles auch technisch wieder auf Vordermann zu bringen. Dass in diesem Rahmen auch der Radkörper gewechselt werden muss, war mir klar. Allerdings nicht, wie krass verschlissen er ist :-)
Obwohl : Da geht noch was!! ?
VG
koschy
Beitragvon Ysengrin » 11. Juli 2019 10:53
Na das ist doch perfekt für ein zweites Leben als Kreissäge geeignet! :mrgreen:
Themen: 346
Beitragvon freeman1966 » 11. Juli 2019 10:55
die Schäden meiner letzten Tour...
:mrgreen: das waren wohl ein paar Touren mehr als nur die letzte... oder war das billig Zubehör und nicht original?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann
freeman1966
Beitragvon koschy » 11. Juli 2019 11:06
freeman1966 hat geschrieben:die Schäden meiner letzten Tour...
Naja, die Tour war 14.000 km lang mit über 50 kg Gepäck :-)
Der Radkörper ist original.
-- Hinzugefügt: 11/7/2019, 11:07 --
Ysengrin hat geschrieben:Na das ist doch perfekt für ein zweites Leben als Kreissäge geeignet! :mrgreen:
VG
koschy
Beitragvon Koponny » 11. Juli 2019 11:57
... und der Haifisch, der hat Zähne..... :musik: :lach:
Beitragvon P-J » 11. Juli 2019 17:53
Genau das ist mir auch grad durch den Kopf geschossen. :mrgreen:
Wenn der alte Antrieb ein Original ist, nicht wechschmeissen. Irgendwann suchste sowas zum abdrehen und mit neuem Ritzel zu versehen. :ja:
Beitragvon koschy » 11. Juli 2019 17:57
P-J hat geschrieben:
Den habe ich schon mit Bremsenreiniger gesäubert. Der kommt in die Kuriositätenecke. ;D
EDIT: Und zwei Kanuni-Radkörper hab ich auch noch. Also noch genug für 100.000 MZ-Kilometer. :ja:
VG
koschy
Beitragvon MrSchaf » 12. Juli 2019 12:58
Kompost ausgegraben nach 30-40 Jahren :D
Das Scheinwerferglas geht noch!
Habe auch 2 Regler gefunden. Bestimmt kann man aus 2 einen machen :)
Die Kolben lass ich so. Gute Garagendeko.
MZ BK350
MZ ES175/1 (lachsrot)
Golf3 1.8 91
MrSchaf
Beitragvon Lorchen » 12. Juli 2019 13:06
Aber das Kugellager... :wimmer: Das wirfst du doch nicht weg, oder?
Beitragvon Stephan » 12. Juli 2019 13:12
Es wird mir immer ein Rätsel bleiben, warum gelernte DDR-Bürger nicht verrottbares auf einen Kompost schmeißen, bzw. auf dem Acker vergaben? Das ist das gleiche, wie Eingekochtes samt Glas oder die zerbrochene Kaffeetasse dort zu entsorgen. :roll:
T-Shirt Besteller
Beitragvon MRS76 » 12. Juli 2019 16:24
Was manchen Leuten so alles einfällt...?
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon hermann27 » 12. Juli 2019 16:40
Ist das die neue Zuendbox?
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon MRS76 » 12. Juli 2019 16:59
In der Tupperdose hat der Vorbesitzer einige Elektrik versteckt.
Elektrik war nicht sein Fachgebiet.?
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Dietmar » 12. Juli 2019 20:23
MrSchaf hat geschrieben:Kompost ausgegraben nach 30-40 Jahren :D
Bei symetrischer Streuscheibe und 2 Konservendosen..äääähhh....Kolben fällt mir BK 350 ein.
Das ist ein Hortfund. Den Schatz hat ein Verzweifelter vergraben, der meinte, ihn irgendwann wieder ausgraben zu können.
Fuhrpark: MZ TS250/1 BJ. 1980
Dietmar
Beitragvon der janne » 12. Juli 2019 20:48
Kolben sollten vom Wartburg sein
Themen: 140
Beitragvon je125sx » 13. Juli 2019 09:41
Stephan hat geschrieben:Es wird mir immer ein Rätsel bleiben, warum gelernte DDR-Bürger nicht verrottbares auf einen Kompost schmeißen, bzw. auf dem Acker vergaben?
Soweit ich weiß, wurde in der frühen Vorzeit (bis Mitte letztem Jahrhundert), der Müll im Garten oder Wald vergraben, weil es auf den Dörfern keine Müllabfuhr gab.
je125sx
Beitragvon Nordlicht » 13. Juli 2019 09:44
je125sx hat geschrieben:
Blödsinn ....im Garten bestimmt nicht---jedes Dorf hatte seine eigene Müllkippe....so wird ein Schuh draus.... und da kamm alles rein...
Themen: 100
Beitragvon hermann27 » 13. Juli 2019 09:53
So war es bei uns auf dem Land auch.
Vor rund 55 Jahren fuhren mein Bruder und ich mit einem LKW seines Dienstherren Samstags durchs Dorf und sammelten den bereitgestellten Unrat ein.
Anschliessend luden wir es in einer Nuellkaute genannten Mulde etwas ausserhalb ab.
Zum Dank bekamen wir hier und da ein Schnaepschen oder gar ne Flasche Bier.
Gegen Ende waren wir nicht nur aussen zugerusst.
mfh hermann
hermann27
Beitragvon Andreas » 14. Juli 2019 20:59
Franzmannmaus.
Themen: 854
Beitragvon MrSchaf » 15. Juli 2019 08:55
Die Kolben sind vom Wartburg, einer könnte noch vergraben sein.
Die Streuscheibe ist vom Trabi oder dergleichen :)
MZ BK350
Golf3 1.8 91
MrSchaf
Beitragvon Moonlightchris » 15. Juli 2019 17:59
Mobbed 3 Monate eingelagert, weil krank und anderes zu tun. Komme heute Mal zum reaktivieren und sehe das!!!
Keine Ahnung wie so etwas im Stillstand entstehen kann.
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon Poloracer163 » 15. Juli 2019 18:14
Den kleinen Riss kannst du noch mal schweißen und gut is ?
Fuhrpark: Schwalbe KR51/2 1986
SR2 1957
Rt125/2 1957
Multicar M21
MZ ES 125 GST
MZ ES150/1 1973
MZ BK350 1958
MZ ETS 250
Trabant 601s Deluxe
Poloracer163
Beitragvon PeterG » 15. Juli 2019 19:57
hermann27 hat geschrieben:.. luden wir es in einer Nuellkaute genannten Mulde etwas ausserhalb ab..
mfh hermann
Gleichwohl wurden sowohl in der Zone als auch im Westen Unmengen an Müll im Garten vergraben ?
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon UlliD » 15. Juli 2019 20:18
Das haben wir schon gemerkt... was Opa so im Garten verbuddelt hatte :cry: :cry:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon der maaß » 15. Juli 2019 22:11
Schleifscheiben, Bauschutt,...
Haben gerade 15 Zaunssäulen gesetzt, gab keine die nicht irgendwas davon zutage gefördert hat ?
der maaß
Beitragvon je125sx » 16. Juli 2019 11:25
PeterG hat geschrieben:Gleichwohl wurden sowohl in der Zone als auch im Westen Unmengen an Müll im Garten vergraben
UlliD hat geschrieben:Das haben wir schon gemerkt... was Opa so im Garten verbuddelt hatte
der maaß hat geschrieben:Schleifscheiben, Bauschutt,... Haben gerade 15 Zaunssäulen gesetzt, gab keine die nicht irgendwas davon zutage gefördert hat
Niemals, denn...
Nordlicht hat geschrieben:Blödsinn ....
je125sx
Beitragvon Der Harzer » 16. Juli 2019 14:58
Moonlightchris hat geschrieben:Mobbed 3 Monate eingelagert, weil krank und anderes zu tun. Komme heute Mal zum reaktivieren und sehe das!!!
Na so was habe ich auch noch nicht als Standschaden gesehen, beim fahren hättest du es auf jeden Fall gemerkt, bevor du das Moped abgestellt hast.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Ysengrin » 16. Juli 2019 17:42
Schwer vorstellbar, aber nicht auszuschließen. Mir ist schon die Klemmung eines Stummellenkers im Stand und ohne Fremdeinwirkung gerissen. :|
Themen: 346
Beitragvon autocar » 21. Juli 2019 21:02
Meer russischer Reparaturen
autocar
Bilder: 65
Skype: becker-mexico
