USB Lader nachrüsten
Beitragvon tom1179 » 5. August 2019 21:04
Hallo Freunde,
ich hätte gerne die Möglichkeit das Navi am Moped zu laden. Ich habe eine VAPE, sollte also genug Saft anliegen haben und wie es der "Zufall" will auch noch einen Steckplatz am Sicherungskasten frei :-)
Was haltet ihr von diesen Lösungen:
1. von Amazon, vielleicht neben dem Tacho eine weitere "Amatur" befestigen?
https://www.amazon.de/Steckdose-SONRU-S ... B07FFW919L
2. von Pearl, aber leider nur 2A - also keine Schnellladung, tendiere aber trotzdem zu diesem
https://www.pearl.ch/ch-a-PX1912-4322.shtml
Besten Dank und Gruss
Fuhrpark: MZ ETZ 251, Honda CB1100EX
tom1179
Re: USB Lader nachrüsten
Beitragvon walkabout 98 » 5. August 2019 21:11
Naja, 3A für‘s Navi wirst Du nicht brauchen. Bei dem zweiten Gerät bist Du auf Mini USB festgelegt. Evtl wird es ja mal ein anderes Gerät oder dann soll doch mal ein Händie geladen werden....
Ich hab eine Bordspannungsbuchse verbaut und stecke da einen USB Adapter an. Ist an einer geschützten Stelle, also kann auch mal etwas regnen....
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon tom1179 » 5. August 2019 21:18
danke für Deine Antwort.
Wo hast Du die Buchse versteckt? War eigentlich auch mein erster Gedanke.
Viele Grüsse
tom1179
Beitragvon g-spann » 5. August 2019 21:29
Eine Bordspannungsbuchse (Zigarettenanzünder) ist die bessere Wahl: Der Spannungswandler braucht auch in unbenutzten Zustand Strom, d.h. das Ding lutscht dir die Batterie leer, egal, was die da schreiben...wenn du jeden Tag fährst, ist's egal, stellst du das Ding aber vier Wochen ab, kanns blöd sein...
Beitragvon 990sm-r » 5. August 2019 21:48
Da hast du Recht. Habe ich noch garnicht darüber nachgedacht. Eine Lösung wäre die Ladebuchse einfach nur bei eingeschalteter Zündung laufen zu lassen. Strom an der Huppe z.B. abgreifen.
990sm-r
Beitragvon walkabout 98 » 5. August 2019 22:09
...oder über die Stellung „Zündung Ein“ Klemme 15/45...
Hab es bei der TS am Seitendeckel montiert. Bei der ETZ muss ich noch schauen. Da liegt die Bordspannungsbuchse noch in der Garage ??
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Harlekin » 5. August 2019 22:43
Ich hab mir das Ding gekauft. Lädt ausreichend schnell und man kann ihn abschalten wenn er nicht gebraucht wird.
FREESOO USB Motorrad Ladegerät Motorrad Lenker Steckdose mit Schalter Wasserdichte Bordsteckdose Zigarettenanzünderbuchse universelle Lenkerhalterung für Schnellladung 3,0 5V/2,4V https://www.amazon.de/dp/B07MV4WN33/ref ... sDbVHA03S1
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon je125sx » 6. August 2019 00:51
990sm-r hat geschrieben:Strom an der Huppe z.B. abgreifen.
Dann musst du aber dauernd hupen, sonst ist sie Spannungslos. :)
viewtopic.php?f=14&t=76114
je125sx
Beitragvon trabimotorrad » 6. August 2019 05:43
je125sx hat geschrieben:
Erfreulicher Weise hat die Hupe DAUERPLUS, wenn man die Zündung einschaltet. Man kann also sehr wohl Plus für eine Bordsteckdose von der Hupe angreifen und dann, NUR DER STECKDOSE, Minus vom Rahmen zuführen.
Zweifelsohne wird natürlich der "Wish-Master" Nicht so teures Zeug bei Amazone einkaufen, sondern das gleiche Teil direkt aus China bestellen und wenn man in der Bucht genau nachschaut, kriegt man die Teile auch aus Deutschland, nur unwesentlich teuere, dafür aber nicht erst in drei/vier Wochen :wink:
Und für den Zigarettenanzünder, da habe ich mir solche Teile, natürlich auch direkt aus China, aus der Bucht geangelt:
Themen: 143
Beitragvon Oldimike » 6. August 2019 07:47
Ich habe an allen meinen Motorrädern eine KFZ Steckdose nachgerüstet. Und diese direkt, aber mit Sicherung an die Batterie angeschlossen. Somit kann ich jederzeit Batterie laden, aber auch Geräte per Adapter laden. Wenn es dauerhaft irgendwo stehen bleibt, zieht man das Navi oder den Verbraucher eh ab.
-- Hinzugefügt: 6. August 2019 08:57 --
Übrigens funktionieren auch viele normale KFZ Ladekabel mit 6V Bordspannung. So klappt das sogar an der EMW, die eine chronisch überforderte Lima hat.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
