Der Vorteil wäre dann auch, dass man notfalls mit beiden Batterien starten könnte.
Spitz hat geschrieben:Ich denke mal so: Wenn ich einfach beide Batterien manuell parallel schalten würde, sollte es doch möglich sein, den Fahrzeugmotor anzukurbeln, auch wenn die eigentliche KFZ- Batterie schwächelt. Ich habe doch immer noch 12 V zur Verfügung. Wenn nicht, warum nicht?
Erkläre es einem Schuhmacher....![]()
Matthieu hat geschrieben:Ich hatte bei meinem Gelben das Trennrelais rausgeschmissen und durch einen Natoknochen ersetzt. War für mich viel praktikabler. Dem ist übrigens egal in welche Richtung der Strom fließt
eigel hat geschrieben:Ein Wohnwagen mit Tür von hinten wäre gut für den MZ-Transport...
Matthieu hat geschrieben:Gibt's doch einige die hinten extra deswegen ne breite Tür haben.
Bist also nicht der Erste mit dieser Idee.
Andylh hat geschrieben:Wie kann ich machen das die Batterie während der Fahrt vom Pkw geladen wird.
ARilk hat geschrieben:Andylh hat geschrieben:Wie kann ich machen das die Batterie während der Fahrt vom Pkw geladen wird.
Siehe z.B. hier oder hier. Auch die Anschlüsse/Kontakte #9 und #10 sind entsprechend ihrer angedachten Funktionalität beschriftet. Eine sehr gute fortführende Ladelösung/-Überwachung hat Arni oben beschrieben.
Andylh hat geschrieben:Moon Leute
Ich weiss nicht ganz genau ob das hier rein passt aber ich Versuch es einfach mal. Wir haben und die Woche einen Knaus Südwind von 92 gekauft. Er hat 230 und 12 Volt an Bord. Die 12v gehen aber nur wenn der Pkw drann ist. Wie kann ich den wowa am einfachsten autark machen?
Gruss Andy
Andylh hat geschrieben:Hallo Leute
Jetzt steht der wowa in meiner Einfahrt. Habe mit bekommen das mein Auto kein dauerplus nach hinten hat. So nun mein Plan eine 100 ampere Batterie geholt dort eine hängerdose angebracht mir Sicherung und dort den wowa angeklemmt im Stand. Nun lese ich gerade in den Unterlagen vom knaus Südwind 485 das bei dem Stecker auch ein Platz nr.10 ladeleitung plus für Batterie im Anhänger gibt. Was ist das?
Gruss Andy
Gruss Andy
Pet hat geschrieben:Hallo,
die Ladeleitung hat nur Spannung, wenn der Motor läuft, d.h. die 2. Batterie auch geladen werden kann. Wenn aber der Dauerplus bei dir nicht angeklemmt ist, glaube ich nicht, daß die Ladeleitung angeklemmt ist, macht so wenig Sinn. ...
Andylh hat geschrieben:Moin Leute
Wie kann ich das machen wenn meine Batterie von der Solaranlage geladen wird und wenn wir auf einem cp sind oder keine sonne scheint soll ein Ladegerät die batterieladen.
Gruss Andy
ETZChris hat geschrieben:Und da am am besten ein Ctek.
Da gibt es diverse Schnellkupplungen, die auch schick fest eingebaut werden können.
PeterG hat geschrieben:ETZChris hat geschrieben:Und da am am besten ein Ctek.
Ist auch mein neuer Favorit![]()
Ich hab das Cetek MXS 5 gekauft, weil ich es auch für AGM Batterien und die Mopedbatterien nehmen kann.
Und es baut schön klein und passt damit noch neben die 2te Batterie in den Autowagen..
.Mitglieder in diesem Forum: ertz und 11 Gäste
