Dimensionierung Einlassmembran
Beitragvon schrottbastler » 14. August 2019 08:37
ich bin zwar erst vor kurzem im Forum angemeldet, lese aber schon seit Jahren "heimlich" mit.
Ich bin gerade dabei, ein kostengünstiges und zuverlässiges "Membran-Konzept" für die kleine ETZ zu "konstruieren"
Das soll heißen: moderater Leistungszuwachs, keine Rennmaschine, alltagstauglich, zuverlässig, "geringer" Aufwand
über folgende Fragen zerbreche ich mir gerade den Kopf:
welchen Zylinder? 11 oder 14 PS
welche Membran? gemeint sind die Abmessungen (Querschnittsfläche)
Loch im Kolben? wie groß bzw. welche Abmessungen sollte das Loch im Kolben für die Verlängerung Einlasszeit-Verlängerung haben
Das noch Anpassungen am Auspuff und Vergaser notwendig sind, ist mir klar... wollte aber erstmal nichts überstürzen.
Den Membrankasten für ich für die passende Memran selber konstruieren und fräsen.
Und bitte. Nur leute hier was schreiben die wirklich Ahnung vom Thema haben.
Danke schonmal im Voraus! :wink:
willi
Fuhrpark: ES 150/1
ES 175/1
ETZ 150
schrottbastler
Re: Dimensionierung Einlassmembran
Beitragvon 990sm-r » 14. August 2019 21:07
schrottbastler hat geschrieben:
willi
Die Bemerkung ist dir absolut Klasse gelungen. Viel Glück das dir überhaupt einer antwortet. :shock:
990sm-r
Beitragvon schrottbastler » 15. August 2019 06:35
990sm-r hat geschrieben:Die Bemerkung ist dir absolut Klasse gelungen. Viel Glück das dir überhaupt einer antwortet. :shock:
genau solche Beiträge fernab vom Thema wollte ich eigentlich vermeiden :/
Und nein... Ich suche gewiss kein Streit. Bin sehr dankbar für jede konstruktive Information :ja:
ich will mich mal präziser ausdrücken:
Piaggio Gilera Runner 180 --> hat 180 ccm und 19 PS. Die Membran hat lediglich einen Öffnungsquerschnitt von 28 x 15 mm² = 4,2 cm²
Cagiva W8 125 --> hat 125 ccm und bis zu 25 PS. Die Membran ist deutlich größer und hat einen Öffnungsquerschnitt von 45 x 25 mm² = 11,25 cm²
Hier noch ein Bild der beiden Membranen zum Vergleich (bei der kleinen ist der Flansch abgesägt)
welche haltet ihr warum für eine 150er ETZ ratsam?
viele Grüße aus OstThüringen
-Willi
Fuhrpark: ES 150/1
ES 175/1
ETZ 150
schrottbastler
Beitragvon trabimotorrad » 15. August 2019 06:51
Ich fahre eine Yamaha RD250/350-Membran im Schneewittchen:
Die ist zwar eigentlich nur für 175ccm Hubraum gedacht, macht aber bei meinen 300ccm ganz gut. Der ETZ250-Effekt, das sie der Motor unteren Drehzahlen weniger Leistung hat, wie eine TS 250 ist komplett weg und durch sauberen Kanäle und gerade Steuerkanten geht Schneewittchen auch ordentlich zur Sache.
(Tachozeiger senkrecht nach unten). Vermutlich ginge mit einem anderen Auspuff auch noch mehr, aber mir genügt es.
Großer nachteil meines Membranumbaues: Schneewittchen säuft wie ein Ritter :shock: - 7 Liter gehen da schon durch, wenn ich Spaß haben will und weniger als 5,5 liter gehen nicht :(
Themen: 143
Beitragvon schrottbastler » 15. August 2019 08:10
vielen Dank :ja:
Das ist mal ein hübsches Bild.
ich tendiere auch zur (deutlich) kleineren Piaggio 180er Membran (Bild links). Bin gerade dabei mir einen Membrankasten zu fräsen. Muss dummerweise alles nachbearbeitet werden, weil das Teil original leicht schief gestellt ist.
Daher der abgesägte Membranflansch.
Hoffe das geht gut :/
Fuhrpark: ES 150/1
ES 175/1
ETZ 150
schrottbastler
Beitragvon dokat3 » 15. August 2019 11:29
Ich kann diese empfehlen, reicht auch noch für Vergaser bis 30mm.
https://www.sip-scootershop.com/de/prod ... _m273407k0
Gruß doka
-- Hinzugefügt: 15. August 2019 12:33 --
Es kommt auch drauf an, welchen Querschnitt de Vergaser hat, den du verwenden möchtest.
Dein abgesägter Membranblock ist wäre zu klein.
-- Hinzugefügt: 15. August 2019 13:42 --
Den Durchlass von der Membran ist nicht so einfach zu berechen, da reicht es nicht Länge und Breite, da muss auch der Öffnungswinkel und so mit berücksichtigt werden.
Fuhrpark: mehrere mz´s
dokat3
Beitragvon schrottbastler » 15. August 2019 13:08
ich orientiere mich tatsächlich stark am besagten Piaggio-Roller.
seht euch mal den winzigen Membraneinlass an:
und der originale Vergaser zu der Kiste hat einen 25er Durchlass:
Piaggio Gilera 180 Vergaser (25 mm)
korrigiere... Originalvergaser hat nur 20,5 mm Durchlass
Seit ihr wirklich sicher, dass die kleine nicht funktionieren wird!? :?:
Fuhrpark: ES 150/1
ES 175/1
ETZ 150
schrottbastler
Beitragvon dokat3 » 15. August 2019 15:18
Angenommen, du möchtest einen 24er Vergaser fahren, dann hat die Kreisfläche dessen schon 4,53cm².
Die sollte deine Membran mindestens auch haben, sonst bauste dir gleich eine Drossel mit ein.
Gruß doka
dokat3
Beitragvon wald906 » 15. August 2019 17:22
Ich glaube das kann man mit ner 150er nicht direkt vergleichen da der Roller ein Direktmembraner ist.
Der Mehrwert einer Membran bei schlitzgesteuerten Motoren erfolgt ja theoretisch nur durch die Kolbenfenster (und der Möglichkeit des 3. Kanals) die von der Fläche auch wieder limitierend wirken, ausserdem kommt noch die Höhe des unteren Kolbenringes zu tragen.
Kanalführung insgesamt ist beim Direktmebraner auch ein Thema, es ist einfach kein "störender" Einlasskanal vorhanden.
Saludos, Stefan
Fuhrpark: TS250/1 restauriert, war angemeldet, TS250/1 in Teilen, TS250/1 PSW, TS 150 in Teilen, Etz 150 original, Jawa 354 restauriert, Jawa Mustang original und ca 10 mal Simson..... ach ja, ne 200er DKW SB
wald906
Beitragvon 990sm-r » 15. August 2019 17:50
Die kleine Membram von deinem Direktmembraner ist viel zu klein. Wie hast du die Querschnitte der Membranen ermittelt?
990sm-r
Beitragvon schrottbastler » 16. August 2019 07:12
990sm-r hat geschrieben:Wie hast du die Querschnitte der Membranen ermittelt?
zugegeben... sehr amateurhaft bzw. russ'ssch.
Ich habe die Rechtecksfläche angenommen, welche zwischen den äußeren Anschlägen der beiden Membranen entsteht. Ist sicher sehr anzuzuweifeln... aber für vergleichszwekce sicherlich nicht völlig falsch
Was haltet Ihr von der V-Force 3 Variante der kleinen Membran? --> siehe Bild
Die hat genau die gleichen äußeren Dimensionen wie die zuvor erwähnte, zu kleine, Membran (Kanal innen Vergaser-seitig 30 x 25 mm²).
Aber eben "deutlich" mehr Membranöffnunsgfläche...
Ich finde die kleine Membran vor dem Hintergedanken interessant, dass man den Querschnitt vom Einlasskanal nahezu konstant halten. Außerdem ist das zu verdichtende Volumen bei der Vorverdichtung zwischen Kurbelgehäuse und Membran kleiner... also somit höhere Vorverdichtung. Ich habe schon haufen Fachliteratur zur Auslegung von Zweitaktmotoren gewälzt...
Aber ich habe nirgends konkrete Berechnungen oder Auslegungskriterien der Einlassmembran in Abhängigkeit von Bohrung, Hub, Drehzahl, Verdichtung, effektiver Mitteldruck, etc. finden können :|
irgendwie kann man einen Virtakter einfacher auslegen :lach:
Fuhrpark: ES 150/1
ES 175/1
ETZ 150
schrottbastler
Beitragvon 990sm-r » 16. August 2019 21:30
Deiner Theorie zur Vorverdichtung halte ich so für nicht ganz richtig. Die Membrankästen sind eigentlich so gefertigt das gerade das Membrangehäuse reinpasst, also wenig Totraum bleibt. Wichtig ist auch die Auslegung der Auspuffanlage, wenn du sie sehr früh saugend auslegst, ist der größere Totraum sehr von Vorteil. Zum Vergleichen ist deine Berechnungsmethode meiner Meinung nach völlig in Ordnung.
p.s. Ich habe aber noch nie gelesen "Meine Membran ist für den Motor zu Groß".
990sm-r
Beitragvon schrottbastler » 19. August 2019 07:56
Ich werde es folgendermaßen machen:
um meine Neugier zu befriedigen, werde ich die 8-Klappe V-Force 3 mit den sehr kleinen Abmessungen testen.
Größer fräsen geht immer... kleiner fräsen wird eher schwierig. Bin echt mal gespannt.
Wie viel Platz zwischen Membran-Ende und Zylinder-Wand ist sinnvoll?
So nah wie mölich an den Kolben ran oder 1... 2 ... 3 cm platz lassen?
Fuhrpark: ES 150/1
ES 175/1
ETZ 150
schrottbastler
Beitragvon pionierbw » 27. August 2019 12:30
Wenn du an das Zweitakttuning Buch rankommst (Teil 1 oder 2) kannst du eine grobe Hausnummer nachlesen.
Es ist schon eine Weile her aber ich glaube mich zu erinnern das man bei der Membran 20-30% mehr Fläche haben soll
als der Vergaser.
Fuhrpark: TS 250/1, BJ 1978
pionierbw
Beitragvon XHansX » 27. August 2019 13:03
Schau mal hier:
viewtopic.php?f=7&t=82564&start=50#p1742355
Dort ist festgestellt worden, dass eine kleinere Membrane deutlich Leistung frisst.
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon koschy » 27. August 2019 16:01
Mal ne Frage: Ich lese hier immer nur, dass Motoren durch die Membran mehr verbrauchen. Sollte das nicht eigentlich umgekehrt sein, d.h. sollte eine Membran c.p. nicht Sprit einsparen?
VG
koschy
Beitragvon trabimotorrad » 27. August 2019 18:48
koschy hat geschrieben:Mal ne Frage: Ich lese hier immer nur, dass Motoren durch die Membran mehr verbrauchen. Sollte das nicht eigentlich umgekehrt sein, d.h. sollte eine Membran c.p. nicht Sprit einsparen?
...das habe ich auch geglaubt. :evil: Zwar ist die Füllung meines Motors deutlich besser geworden(weil ja die Vorverdichtung sofort, nach dem Wegfall des Ansaugunterdruckes beginnt) und TS-Jens hat es sehr treffend, nach einer Probefahrt so formuliert:" Die geht unten rum, wie eine TS und dann explodiert sie"
Aber leider hat der original-Vergaser, auf den ersten Testfahrten nach dem Membranumbau gar nicht mehr gestimmt - er überfettete im mittleren Drehzahlbereich und bei Vollgas ist der Motor VIEL zu mager gewesen.
Ich habe eine fettere Düse eingebaut und eine andere Düsennadel eingebaut, es wurde etwas besser. Dann habe ich den Vergaser auf 32,7mm aufgerieben und auch die Schieberbohrung nach gesenkt und nun stimmt das Gemisch so einiger Maßen im gesamten Lastbereich. Schneewittchen geht auch recht ordentlich, aber 7 Liter gehen durch - auch wenn ich nicht die ganze Leistung abrufe - wenn ich so richtig Gas gebe, dann steht zwar die Tachonadel etwas mehr als senkrecht nach unten, aber es gehen auch 8 Liter durch :cry:
Themen: 143
Beitragvon koschy » 28. August 2019 10:52
Das finde ich aber moderat. Weil das heißt für mich, dass man den Motor auch mit 5 Litern gefahren bekommt, wenn man mit 110 über die Autobahn zuckelt. Oder mit unter 5 Litern, wenn man mit 90 über Landstraße fährt. Da noch einen modernen Vergaser drauf und man könnte wahrscheinlich noch mal einiges einsparen.
Ich glaube, wenn du den Motor nur mit dem bvf fahren würdest, würde da einiges mehr durchgehen...
VG
koschy
Beitragvon trabimotorrad » 28. August 2019 11:02
Ich fahre BVF...
Themen: 143
Beitragvon rockebilly » 28. August 2019 11:24
Da könntest locker mit 35 mm fahren. Säuft auch nicht mehr wie dein Berliner geht aber nochmal deutlich besser zB mit Mik, Keihin oder guter Nachbau von dem...( Polini, stag6 ).
Untenrum verlierst du nix im Band und obenrum macht se noch dickere Backen^^
Müsstest halt 200 investieren als Schwabe^^....??
rockebilly
Beitragvon koschy » 28. August 2019 11:52
trabimotorrad hat geschrieben:Ich fahre BVF...
Sorry, ich meinte "Nicht BVF"! Sch... Autokorrektur.
-- Hinzugefügt: 28/8/2019, 12:59 --
Also würde es Sinn machen, eine "zu kleine" Membran reinzumachen, wenn man bei gleichbleibender Leistung Sprit sparen möchte, richtig?
-- Hinzugefügt: 28/8/2019, 13:01 --
Das wäre etwas, das für mich den Gebrauchswert der MZ noch mal deutlich heraufsetzen würde. Natürlich abhängig vom Einsparpotenzial.
VG
koschy
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], P-eter, Ysengrin und 30 Gäste
