Der Japaner-Fred
Re: Der Japaner-Fred
Beitragvon Gaggi » 9. September 2019 10:50
Aha, schade früher ging das bestellen noch. Also entweder einen Händler suchen der dir Teile bestellt oder nach alternativen suchen. Für den XTZ Motor dürfte es doch sicher noch andere Tuner geben.
Fuhrpark: KTM Adventure 640
Gaggi
Themen: 32
Beitragvon Maik80 » 11. September 2019 20:02
Gaggi hat geschrieben:Aha, schade früher ging das bestellen noch. Also entweder einen Händler suchen der dir Teile bestellt oder nach alternativen suchen. Für den XTZ Motor dürfte es doch sicher noch andere Tuner geben.
Ja.
https://www.abp-racing.de/zylinderkopfgalerie/
Da werde ich wohl mal einkaufen. 8)
Heute kleine 100km Feierabendrunde gedreht. Bis 120 geht sie relativ gut, darüber zäh bis garnicht. Auch fährt sie gefühlt sehr zugeknöpft. Hatte gehofft, es liegt am schwergängigen Bremssattel hinten, aber nach Tausch keine Verbesserung. Morgen Vergaser freilegen und bekucken. Ventile tickern auch wie blöde, obwohl die Einstellwerte halbwegs passen. Wenn ich ran komme, werde ich mal die untere Toleranz versuchen einzustellen. :roll:
Beitragvon matthias1 » 11. September 2019 22:17
Ich hab es getan und eine 96er Yamaha xj 600 S Division gekauft.
Das Motorrad stand drei Jahre mit vollem Tank und Vergasern rum und ist natürlich nicht angesprungen.
Ich hab die Vergaser gereinigt und synchronisiert.
Nun zum Problem:
Mit KSV springt der kalte Motor sofort an, läuft einige Sekunden, wird langsamer und geht aus.
Gas geben oder schließen der KSV führt sofort zum Motor aus.
Wenn ich das solange Wiederhole, bis der Motor etwas warm ist, springt er ohne KSV sofort an und läuft ohne Probleme. Das Fahrverhalten ist, soweit ich das einschätzen kann, absolut normal.
Was ist die Ursache vom Kaltstart Problem?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 310
Beitragvon Nordlicht » 12. September 2019 04:43
Dieses Modell hat das schlechteste Fahrwerk was ich kenne...der Vorgänger wartop....
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 12. September 2019 07:01
ich denke mit KSV ist das gemeint was man landläufig Choke nennt und ohne die Vergaser zu kennen würde ich sagen die haben Klappen und diese Klappen schließen nicht vollständig. Wenn die Ansaugöffnung zum Luftfilter erreichbar ist, würde ich diese mal bis auf eine kleine Öffnung verschließen und dann starten.
Wenn sie dann läuft, liegts wohl an den Klappen.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon TS-Jens » 12. September 2019 07:07
Matthias, ich nehme mal an dass die Chokekolben sauber sind und zuverlässig schließen/öffnen? Sind die Düsen schön frei?
Ich hatte schon öfters verkeimte Düsen, wo Reiniger und Druckluft nicht mehr geholfen haben. Da waren dann neue fällig, bzw. beim Dönermobil hab ich die dann zu Anfang erstmal mit nem Draht freigeprokelt weil der neue Vergaser noch nicht eingetroffen war, aber ich zur HU musste. :angel:
Beitragvon Andreas » 12. September 2019 07:41
matthias1 hat geschrieben:Nun zum Problem:
Hat das Benzinhuhn eine Stellung "PRI""?
Falls ja, probiere den Kaltstart mal in dieser Stellung und wechsel nach kurzer Zeit auf "On".
PRI:
Pri umgeht die Unterdruckfunktion, das Benzin kann ungehindert durchfließen. Dies ist sozusagen eine Notfunktion, um z.B. die Vergaserkammern nach langer Standzeit oder Reparaturen wieder zu fluten oder wenn der Unterdruck nicht oder nicht ausreichend anliegt (Unterdruckschlauch ab/kaputt, Benzinhahn-Membran öffnet nicht weit genug).
Themen: 855
Beitragvon TS-Jens » 12. September 2019 07:43
Guter Hinweis, das hat an meiner XS auch für Späße gesorgt. Habe dann auf Standard Benzingockel umgebaut.
Beitragvon PeterG » 12. September 2019 08:28
Das Unterdruck-Benzinhuhn war auch an unserer GS500 ein Quell steten Unmuts,- wir haben dann umgeklemmt (die Unterdruck-Funktion uasser Funktion gesetzt)
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon matthias1 » 12. September 2019 11:35
Der Hinweis zum Fahrwerk ist ein guter Beitrag zur Meinungsfindung, hilft aber nicht beim Vergaserproblem.
Den Bemzinhahn hab ich in allen drei Stellungen probiert, das Ergebnis ist immer das Gleiche.
Die Starterkolben gehen synchron auf und zu.
Abgesprüht hab ich auch alle in Frage kommenden Stellen.
Und wie oben schon geschrieben, warm läuft das Mopped so wie es soll.
Was mir noch nicht ganz klar ist.
An jeden Vergaser geht ein Stromkabel. Wozu sind die gut?
matthias1
Themen: 310
Beitragvon hermann27 » 12. September 2019 12:02
Stomkabel gehen bei meiner xj 600 N nur zu rechten Schwimmerkammer,zwecks Heizung.
Die dickeren Verbindungen der Schwimmerkammern sind Schlaeuche, die warmes Motoroel dort durch leiten ebenfalls zur Aufheizung bei kalten Vergasern.
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Koponny » 12. September 2019 12:59
Wenn die Karre warm läuft, müsste es ja was mit der Kaltstartvorrichtung zu tun haben. So ganz taufrisch sieht es ja im Vergaser nicht mehr unbedingt aus....
@ Fahrwerk: da die Kisten meist so billig verramscht werden, ist in der Regel noch etwas Kohle für ein upgrade auf dem Konto :ja: Neue Gabelfedern und härteres Öl bringen ja schon eine ganze Menge.
Beitragvon hermann27 » 12. September 2019 13:09
Koponny hat geschrieben:Wenn die Karre warm läuft, müsste es ja was mit der Kaltstartvorrichtung zu tun haben. So ganz taufrisch sieht es ja im Vergaser nicht mehr unbedingt aus.....
Im weitesten Sinne ja und dennoch ist es kein Chokersatz!
mfg herrmann
hermann27
Beitragvon matthias1 » 12. September 2019 13:35
Die Bilder sind vor der Reinigung.
Hermann, die Vergaser haben keine Verbindungsschläuche, das war bei früheren Baujahren so. Das ist ein anderer Vergasertyp.
matthias1
Themen: 310
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 12. September 2019 13:52
Ist schon ein Kreuz mit den japanischen Brot und Butter Motorrädern.
Habe mir, hier in Unna, eben eine 250er angesehen, Bj. 97 aus erster Hand kaum was gelaufen, daneben steht eine CB500 dürfte ein ähnliches Baujahr sein. Jede soll 800€ kosten, die Verkäufer sind ein älteres Ehepaar dass sich entschlossen hat, nicht mehr zu fahren.
Zu diesen Preisen gibt's eine schmuddelige 150er MZ ohne HU und Papieren, leider ist mir die 250er zu niedrig und eine 500er kann ich nicht brauchen.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon mareafahrer » 12. September 2019 14:34
Es gibt ein sehr gutes XJ-Forum.
Dort gibt es ganz viele sinnvolle Hinweise, vor allem in den Bastelberichten von XJ-Eddie und vom netten Mann.
- Kraftstoffniveau der Vergaser naß geprüft?
- CO eingestellt?
CO ist ganz wichtig, habe ich erst selbst durch, ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Aber vielleicht liegst doch am besch... Fahrwerk :mrgreen:
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Beitragvon matthias1 » 12. September 2019 15:29
Danke für den Hinweis, da hab ich schon etliche Beiträge durchgeforstet. Ich wollte mich aber nicht unbedingt in noch einem Forum anmelden.
Zu deinen Fragen: zwei mal nein.
Gekauft hab ich das Teil aus drei Gründen.
Sie stand in unserem Dorf, mit Trägern und Seitenkoffern,
Sie war so billig, das ich meine MZ nicht gegen 8 von den Yamahas eintauschen würde, ;-)
Ich muß mal wieder an 4-Taktern schrauben.
matthias1
Themen: 310
Beitragvon mareafahrer » 12. September 2019 19:37
Beim XJ-Forum brauchst du dich nicht anmelden, alle Fotos lassen sich auch so angucken. Einfach erst mal nach "Vergaser" im Forum "XJ600 Diversion" suchen, dann hast du zu lesen. Beim Vergaser gibt es nicht DEN Fehler, da hilft nur eine To-do-Liste. Guck erst mal nach den zwei Sachen von meinem letzten Posting.
Die XJ lässt sich super beschrauben :)
Ciao Thoralf
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
mareafahrer
Beitragvon Maik80 » 30. September 2019 16:25
Steht noch frisch auf dem Anhänger. 1. Hand, 3x koffer, originalräder gibt's auch dazu. Geilomat!
Beitragvon Alex1989 » 30. September 2019 16:27
Jetzt ist deine Täterä aber kein Quotenjapse mehr. :irre:
Alex1989
Skype: einfach Fragen.
Beitragvon Lausi » 30. September 2019 16:28
Maik80 hat geschrieben:Steht noch frisch auf dem Anhänger. 1. Hand, 3x koffer, originalräder gibt's auch dazu. Geilomat!
Viel Spass mit dem Hobel, Maik! :gut:
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Themen: 116
Bilder: 328
Beitragvon stoppel68 » 30. September 2019 18:04
Schick, schick Maik :zustimm: Viel Spaß mit dem Teil.
Gruß Uwe
Old School Pisser
Gründungsmitglied MKBV 13.8.2016
Wiederholungstäter KdS
Mitglied GKV-Granseer Krawattenträgerverein seit 2016, Teilnehmer '16,'17,'18,'19,'20,'21,'22',23',24'
Teilnehmer der Wolfsschanzentounee '18,'19,'20,'21,'22',23',24
Reuniongeburtstagstour Lipno '19,'22,'23
Besucher der EU Aussengrenze 21.07.2019
OT- Transport-Partisane
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 89
Honda XL 1000 Varadero Bj 03
u.a.
stoppel68
Beitragvon TS-Jens » 30. September 2019 18:49
Geilo! 8)
Beitragvon muffel » 30. September 2019 18:59
Cool, Glückwunsch zu dem heissen Teil. :zustimm:
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon TS Paul » 30. September 2019 19:01
Wow Maik! Das is mal was. Glückwunsch!
TS Paul
Themen: 83
Beitragvon Koponny » 30. September 2019 19:25
Fettes Teil! :gut:
Beitragvon Nordlicht » 30. September 2019 19:28
Meide damit kurvenreiche Strecken....
Beitragvon hermann27 » 30. September 2019 19:35
Wieso denn nach der Kurve beschleunigst du doch alles wieder in Grund und Boden :D :D :D
Fuer mich definitiv zu schwer.
Trotzdem viel Vergnuegen
mfg hermann
Zuletzt geändert von hermann27 am 30. September 2019 22:40, insgesamt 1-mal geändert.
hermann27
Beitragvon sammycolonia » 30. September 2019 19:44
Auch wenn es nicht danach ausschaut, die Teile haben eine gute Kurvenlage und gehen erstaunlich gut ums Eck... :ja:
Beitragvon Maik80 » 30. September 2019 21:35
Ich freu mich auch wie ein Kleinkind.
Kurventauglichkeit wird getestet, immerhin sind schon die großen Räder mit NQ Bereifung verbaut. Nicht mehr die Originalen mit dem Wabbelgummi. :lol:
Beitragvon Marwin87 » 1. Oktober 2019 06:27
Hast du es also doch gemacht, Glückwunsch :!: hattest es ja schon paar mal angedeutet :ja:
Ich schau aber auch immer noch nach ner schönen vmax, die 1700er ist bei mir das Objekt der Begierde :oops:
Marwin87
Beitragvon PeterG » 1. Oktober 2019 07:36
Feinifein :ja:
Maik80 hat geschrieben:..
Kurventauglichkeit wird getestet,..
Die MOTORRAD (glaubich) hat den Eimer ehedem gegen die RD500 aufm Rundkurs laufen lassen. So schlecht hat sie da garnicht abgeschnitten :ja:
"Auch Frohnaturen werden bedauern, im Winter ihr Krafttraining vernachlässigt zu haben..", -unvergessene Einleitung eines Testers anlässlich der Vorstellung damals 8)
Zuletzt geändert von PeterG am 1. Oktober 2019 08:37, insgesamt 2-mal geändert.
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Wilwolt » 1. Oktober 2019 07:44
Geil! :top: Ein Kraftwerk mit zwei Rädern... :)
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 1. Oktober 2019 08:02
Motor mit Notsitz,....geht besser um die Kurven als diejenigen, die so ein Ding noch nie gefahren haben, oft behaupten.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon g-spann » 1. Oktober 2019 12:56
MZ-Wilhelm hat geschrieben:....geht besser um die Kurven als diejenigen, die so ein Ding noch nie gefahren haben, oft behaupten.
Willy
:rofl:
Beitragvon Maik80 » 1. Oktober 2019 13:33
Hinten innenbelüftete Bremsscheibe. Die spinnen, die Japaner. :irre:
Beitragvon seife » 1. Oktober 2019 13:45
Naja, das ding ist auch hinten schwerer als vorne, und hat hinten ja nur eine Bremsscheibe.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Maik80 » 1. Oktober 2019 13:52
Schon klar, ich erfreue mich nur gerade am Sound und solchen Details. :love:
-- Hinzugefügt: 1. Oktober 2019 14:54 --
seife hat geschrieben: hinten schwerer als vorne
Den Versuch sie auf den Hauptständer zu stellen habe ich abgebrochen. Abgebaut gibt das bestimmt die fehlende Schräglage. :lol: :lol:
Beitragvon hermann27 » 1. Oktober 2019 14:02
Maik80 hat geschrieben: Den Versuch sie auf den Hauptständer zu stellen habe ich abgebrochen. Abgebaut gibt das bestimmt die fehlende Schräglage. :lol: :lol:
Das kann ich gut nachfuehlen
Mir platzt mit meiner Gold Wing GL 1000 bei dieser Veranstaltung auch immer fast die Halsschlagader
mfg hermann
hermann27
Beitragvon PeterG » 1. Oktober 2019 14:26
Maik80 hat geschrieben:Schon klar, ich erfreue mich nur gerade am Sound und solchen Details. :love:
Kleines Brettchen, d:2cm, vors Hinterrad legen, nach vorne aufs Brettchen schieben und dann aufbocken, wirkt Wunder :ja:
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 1. Oktober 2019 14:46
hermann27 hat geschrieben:
mfg hermann
Die GL aufbocken muss man einfach nur können, dann geht's leicht.
Für mehr Schräglage hinten* die Bol d Or Federbeine und vorn 2cm vorspannen.
(*mit dem K1/2 Auspuff wird es eng aber geht)
willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon TS-Jens » 1. Oktober 2019 14:50
MZ-Wilhelm hat geschrieben:Motor mit Notsitz,....geht besser um die Kurven als diejenigen, die so ein Ding noch nie gefahren haben, oft behaupten.
Willy
Aber wenn man kurvenwetzen will kauft man sowas eigentlich nicht, oder?
Das ist irgendwie das zweirad-equivalent zum Musclecar 8)
Beitragvon Maik80 » 1. Oktober 2019 14:58
Das die vmax polarisiert ist eh klar. Ich finde einfach die Optik zeitlos schön und den Motor/Sound genial. Das das kein Kurvenräuber ist, war abzusehen. Ein reines Geradeausmopped wie gern dagestellt, ist sie aber trotzdem nicht.
Allerdings gibts auch genug Kurvenräuberfahrzeuge und die werden trotzdem ums Eck getragen. :P
Beitragvon rockebilly » 1. Oktober 2019 15:31
Wahre Worte....?
rockebilly
Beitragvon Der Mat » 1. Oktober 2019 15:42
Wow, sehr cool...
Die größte Gefahr im Leben ist, daß man zu vorsichtig wird.
Alfred Adler
Fuhrpark: ES 250-0/59, Zephyr 550/93, W800/19
Der Mat
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 1. Oktober 2019 20:08
TS-Jens hat geschrieben:
Willy
Stimmt schon aber wenn einem das Ding gefällt und damit wetzen möchte, so kann man es tun.
Ich habs mit allen meinen Motorrädern im Rahmen ihrer Möglichkeiten gemacht, man fährt ja zum eigenen Vergnügen und nicht auf Zeit gegen andere. Mich haben die Kumpel gefragt ob ich noch ganz dicht bin als ich, nach der 750er Laverda, mit meiner ersten GL1000 auftauchte. Als das Ding dann einen M-Lenker und eine Halbschale bekam und ich trotzdem der Heizertruppe folgen konnte, war Ruhe. :ja:
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Koponny » 1. Oktober 2019 21:43
Aufbocken ist meist eine Frage der Technik. Bei der Transalp bekommst du auch fast ne Meise, auch bei der XJ 900 musst du wissen, an welchem Punkt du ansetzen musst. Einfach üben :lach:
Beitragvon PeterG » 1. Oktober 2019 21:49
Probiert das mal mit dem Brettchen, - geht auch für unterwegs..
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Maik80 » 1. Oktober 2019 21:54
Das buckelige Kopfsteinpflaster ist nun auch nicht die ideale Vorraussetzung. :oops:
Beitragvon PeterG » 2. Oktober 2019 07:16
Stimmt :lol:
Sieht aber gut aus
PeterG
Themen: 74
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: etz-250, seife und 12 Gäste
