Aktuelle Zeit: 9. April 2026 16:50
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 44 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Welcher Schlauch bietet Qualität?
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2019 15:03
Ich habe einige Räder bei denen ich aller paar Wochen Luft nach pumpen muss. Ich habe in Erinnerung das war früher nicht so. Gibt es Hersteller deren Schläuche qualitativ zu empfehlen sind? Vielen Dank!
Fuhrpark: ETZ 150 / Baujahr 1988
Zuletzt geändert von Tille am 24. Oktober 2019 15:14, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2019 15:07
Heidenau oder Metzeler oder Conti.
Auf keinen Fall VeeRubber und Co.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2019 15:09
Themen: 54
Schau mal in die Suche... ein Foristi war mal in Heidenau und dort wurde der Effekt erklärt - das hab ich bei meinen Maschinen auch. Der Schlauch vorn in der kleinen TS ist seit 2010 drin und hält am längsten die Luft. Alle anderen sind neuer und verlieren Luft beim Rumstehen.
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2019 15:16
Den Unterschied macht das Material. Butylkautschuk (Mist, kann platzen wie ein Luftballon, billiger) oder Naturkautschuk - wird von vielen Markenherstellern verwendet.
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2019 16:02
Heidenauer ist Müll. Ausser den Japsen gibts nix gescheites Mehr.
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2019 16:10
einfach Fragen.
MRS76 hat geschrieben:
In meiner BIG hab ich VeeRubberschläuche und da halten die richtig gut dicht und es gibt nichts zu meckern. In der MZ hab ich aber auch das Problem das nach 1-2 Wochen nur noch 1,5-1Bar drin sind. Ähnlich schlimm war es bei der Simson gewesen. Und das sogar bei Markenschläuchen von Schwalbe. Einen schlauch der auch wirklich dicht hält wäre echt mal eine sehr nette sache.
Gruß Alex :bia:
-> Fotos von meinem anderm Hobby
-> Gemeinsame Ausfahrten im Köln/Bonner raum und umgebung <-
Leb deinen Traum. 1. April 2026..7???
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2019 16:51
Kann nichts schlechtes gegen VeeRubber Schläuche sagen, ich nutze die seit Jahren ... problemlos. :ja:
IBA Member
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2019 17:08
Themen: 74
Ich hab die besten Erfahrungen mit Metzeler gemacht!
KEINE PANIK
P
Hier immer die neuesten Rennberichte: 4h Classic-Endurance in Oschersleben 2023
I-A-L Racing-Team "Idioten am Limit"
Mein Guzzi-Renner: Der Etromit
Fuhrpark: Black-Pearl
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2019 17:14
Möglicherweise sind die Vee Rubber Schläuche aus Butyl und halten deswegen so gut die Luft.
Das kann aber problematisch sein, wenn man sich in den Schlauch was reinfährt, die neigen dann nämlich zum schnellen Druckverlust und ein Sturz ist wahrscheinlicher als in der gleichen Situation mit Naturkautschukschlauch wie z.B. von Heidenau.
Ein lange nicht gewechselter Naturkautschuk Schlauch hält deswegen die Luft besser, weil sich bei jedem Aufpumpen der Stickstoffanteil im Schlauch erhöht.
Die anderen Anteile der Luft entweichen langsam durch die Mikroporen im Naturkautschukschlauch und der Stickstoff bleibt und wird bei jedem Nachpumpen immer mehr im Schlauch.
Oder gleich Reifengas (=Stickstoff) verwenden.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2019 17:18
Themen: 46
Vieleicht sind die neuen Markenschläuche mit Naturkautschuk nur dünner als früher um Materialkosten zu sparen. Mir kommt dies jedenfalls im Vergleich richtig alter Schläuche mit neuen so vor. Allerdings kann man ja bei den Heidenauern zumindest auch Crosschläuche der gleichen Dimension wählen die erheblich dicker(aber auch schwerer) sind.
Ich würde annehmen dass dies die Luftdiffusion erheblich mindern sollte, von der höheren Belastbarkeit mal ganz zu schweigen. Die kosten natürlich etwas mehr als die normalen, aber in vertretbarem Rahmen.
zweitaktende Grüße
Chris
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2019 17:50
OChris hat geschrieben:
Entweder das oder die Hersteller unterscheiden sich da auch deutlich. Wenn einer Naturkautschuk nimmt muss es ja nicht zwangsläufig überall die gleiche Qualität sein.
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2019 17:55
MZFieber hat geschrieben:
dito - die dinger sind einwandfrei!
wenn du naturgummi willst, such mal nach motoz schlaeuchen.
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
Zuletzt geändert von altf4 am 24. Oktober 2019 17:59, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2019 17:59
einfach Fragen.
Rico hat geschrieben:
Das ist etwas, was ich so zum ersten mal höre. :shock:
Warum hört man von soetwas nie was in der Fahrschule? :roll:
Edit: Wirklich überzeugend ist das nicht was man so auf anhieb findet... eher das man es bei hoch beanspruchten reifen macht, um eine etwaige brandgefahr zu minimiren, als das der Druck wirklich spürbar länger erhalten bleibt.
Gruß Alex :bia:
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2019 18:42
Themen: 162
Alex1989 hat geschrieben:
Das mit der Stickstofffüllung?
Also zumindest hier im Forum war´s schon öfter mal Thema, z. B. viewtopic.php?p=1504441#p1504441
Tenor war aber zumeist, daß es eigentlich teuer und unnötig ist.
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2019 18:43
Martin H. hat geschrieben:
Stickstoff verflüchtigt sich genau wie Luft wenn das Materieal nix taugt.
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2019 18:48
Jop unsere Umgebungsluft bestellt aus über 80% Stickstoff. Das ist vom Molekül her dicker und diffundiert nicht so schnell durch die Lücken im Gummi.
Bei denen auffüllen wird die Konzentration höher.
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2019 19:06
Jetzt fängt der Quark mit dem Reifengas schon wieder an :roll:
Für eine Durchmesserunterschied von 7 % soll ich soviel Geld bezahlen :gruebel:
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2019 19:10
einfach Fragen.
Ok. Gut... dann verbanne ich das gleich mal aus meinen Kopf. :lach:
Dann besticht trotzdem die suche des Frederstellers und andere... welche Schlauchmarke Tugt was für unsere Mopeds? ...
Gruß Alex :bia:
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2019 20:31
Für den Offroad- Bereich gibt es Schläuche bis ca. 4mm Wandstärke. Hatte mir neulich mal einen fürs 18-er Hinterrad bestellt, Gewicht ist schon recht beachtlich, die sollen aber sehr, sehr haltbar und robust sein.
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2019 21:04
Bei 4mm Wandstärke kann man den Schlauch ja fast schon ohne Reifen drüber fahren...
Im Ernst, in der TS hab ich VeeRubber und in der Schwalbe Heidenau. Beide muss ich regelmäßig nachfüllen, wäre wirklich schön wenn es da haltbare Alternativen gäbe.
Auf der anderen Seite hab ich mich ans Nachpumpen gewöhnt. Auf diese Weise schaue ich schon aus natürlich gewachsenem Misstrauen vor jeder Fahrt nach dem Reifendruck.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1981
Schwalbe KR51/2 Bj 1982
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2019 21:07
Themen: 351
Meine Erfahrung:
Heidenau: Sehr dünn, taugen gar nichts, verlieren die Luft sehr schnell.
VeeRubber: Dicker, verlieren auch Luft, aber relativ langsam. Und sind mit Abstand am günstigsten.
Michelin: Sehr teuer, etwas so gut wie die von VeeRubber.
Ich verwende mittlerweile nur noch die von VeeRubber. Das mit Abstand beste Preis-Leistungs-Verhältnis.
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2019 21:13
kurven such und find gerät.
Nimm die in 2,5 mm
Dann hast ausgepumpt....? Sind nicht billig aber dann hast Ruhe. Ich fahr die schon länger in der TS.
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2019 08:32
Ich finde die Originalen Schläuche dicker, als das was es jetzt gibt. Ich habe die Erfahrung gemacht, das Crossschläuche von Heidenau zwar etwas dicker sind als Original, dafür halten sie die Luft. Hab die Jetzt überall drin. Lediglich für 2,75 ziger sind sie nicht zugelassen. Da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, weil ich einfach überall dickere Schlappen drauf gezogen habe.
Stickstoff hält auch nicht.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2019 21:15
Salut,
VeeRubber waren nicht schlecht. Lassen sich nur kaum flicken. Fand sie bei der Motage recht empfindlich.
Heidenau sind angenehmer zu montieren, sind dicker und weicher, lassen sich sehr gut flicken.
Fuhrpark: Royal Enfield Bullet 500 Classic EFI squadron blue/Bj 2019 -- Chang Jiang CB 650 peking express Bj 2021
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2019 02:18
flotter 3er hat geschrieben:
Jip. White sheets gehen in die Medizintechnik, black sheets in die Reifenindustrie.
Grüße “Tigerente“ Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2019 06:54
Bilder: 46
Elsa 150
Neulich auf der Rückfahrt von Zerbst hatte mein ETZ- Hinterrad plötzlich rapiden Druckverlust , so das ich auf der Fahrt Luft nachpumpen musste. Es war ein Metzeler-Schlauch, der ein Problem am Ventilschaft bekam.
Ich wollte am darauffolgenden Wochenende zum Emmenrausch fahren und begab mich somit zum Reifendienst.
Er montierte mir einen Veerubber, weil er gar nichts anderes da hatte, also können diese Schläuche gar nicht so schlecht sein.
Druckverlust seitdem bis jetzt 0,3 bar.
Fränkisch-bayerische Fraktion
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2019 12:59
Ich hab das selbe Problem mit Heidenau. Ständig Luft aufpumpen. Die sind jetzt ein Jahr alt. Nicht gut, lautet mein Fazit.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2019 14:02
Tja, so is das leider.
Ich hatte mit VeeRubber nur Probleme bei Simson und MZ.
Seid ich Heidenau fahre ist halbwegs Ruhe.
Man muss sich halt selbst ein Bild machen.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2019 15:35
Themen: 109
ich glaube das ist wie mit dem oel ... eine glaubensfrage
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Zuletzt geändert von Luzie am 26. Oktober 2019 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2019 17:26
Themen: 74
Heute hab ich zwei Heidenauer in die 17zöller der Xt600 eingebaut. Mal sehn, wie sie die Luft halten..
KEINE PANIK
P
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2019 18:01
bei der ganzen Geschichte nicht vergessen, Ventileinsatz mal ausbauen, schauen ob sauber und wieder festziehen. Manchmal ist es nicht der Schlauch, sondern das Ventil.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2019 18:31
Es gibt (oder gab?) Ventilkappen mit Dichtung.
Damit ist ein undichtes Ventil kein Problem.
Rico
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2019 18:45
Simsonemme
Diese Kappen kenne ich auch
....bringen nix...wer Schlauch fährt muß alle 3 Wochen nachpumpen...war früher so und ist heute auch noch...na und...
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2019 20:37
PeterG hat geschrieben:
Was für eine XT600 soll das sein?
Ich habe nur hinten 17".
-- Hinzugefügt: 26. Oktober 2019 21:46 --
Luzie hat geschrieben:
Hier werden keine Beiträge geändert - die Antwort war doch gut. :D 8) :? :lach:
MfG Jens
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2019 20:56
Themen: 74
jemxt hat geschrieben:
Xt600 3tb Supermoto Umbau,vorne 120/17, hinten 160/17
KEINE PANIK
P
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2019 21:10
SM - ist ok.
Keine Serie.
160 hinten ist schon sportlich.
Ich fahre 130 hinten und vorn "normal" - auf 3TB und DJ02.
MfG Jens
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2019 06:27
Themen: 74
Ja, ist recht breit. Der Umbau ist schon 20 Jahre alt, den hat sich mal jemand zum Toben auf der Kartbahn gebaut..
KEINE PANIK
P
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2019 06:39
ich fahre an all meinen Krädern :D "Heidenau" Cross Schläuche. Die sind dicker als die Serie und sehr stabil. Werden mittlerweile in Polen gefertigt, aber die Qualität ist mir viel lieber, als irgendwas aus Fernost. Zu VeeRubber kann ich sagen,daß ich die auf dem Moped meiner Tochter mal montiert habe und was soll ich sagen, die waren schon in der Verpackung mit einem 2 -3cm langen Riß ausgestattet.
Nachpumpen muß man alle 3Wochen, das ist normal.
Grüße Mathias
Beste Grüße Mathias
Fuhrpark: Vor allem Fahrzeuge, die älter sind als ich
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2019 16:14
Ich steh total auf Qualität. Leider hat das Schicksal entschieden, dass ich nur duro oder vee ruber zur Hand habe, wenn ich Reifen umziehen. Bisher 0 Probleme seit Jahren...
- SR2E Bj 1961 - fertig
BeitragVerfasst: 1. November 2019 13:06
Gestern weiter am Moped gebastelt. Mal wieder die Reifen überprüft. Null Druckverlust seit der Mitas drauf ist. Ist auch wieder 3 Monate her. Ich bleib bei den Franzosen Cross Schläuchen.
Was will man mehr.
BeitragVerfasst: 8. November 2019 14:23
Möglicherweise sind die Vee Rubber Schläuche aus Butyl und halten deswegen so gut die Luft.......
so ist es
die syntetischen Schläuche halten den Druck besser
aber da lösen sich die Schlauchflicken gerne ab
ich setze meist Heidenau oder Michelin ein
aber das schützt auch nicht vor Durchschlägen
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
BeitragVerfasst: 8. November 2019 15:30
einfach Fragen.
Aynchel hat geschrieben:
so ist es
Da wo du so herrum fährst sind durchschläge eh bestimmt nicht alt zu verwunderlich :irre: :irre:
Aber apropro, wann kann ich dann mit der DR350 vorbei das du mir was zeigst? :biggrin:
Gruß Alex :bia:
BeitragVerfasst: 9. November 2019 21:53
moin Alex
als fast Kölner haste es nicht weit nach Bilstain/Belgien
melde dich mal beim Enduro Stefan zum Anfänger Training an
dann sehen wir weiter
https://www.stefans-endurotraining.de/
überhaupt Bilstain
ein lustiges Geläuf wo wir schon viel Spass hatten :mrgreen:
R1100GS Solo
BeitragVerfasst: 10. November 2019 00:07
einfach Fragen.
Gespeichert. Danke für den Tip. :ja:
Gruß Alex :bia:
