Lorchen hat geschrieben:Für den Equalizer wurde ich sogar alkfreies Bier trinken.
torbiaz hat geschrieben:Hallo Lothar,
ich hoffe, es hilft.
gruß,
tobi
muffel hat geschrieben:Lorchen hat geschrieben:Für den Equalizer wurde ich sogar alkfreies Bier trinken.
Ich habe so einen![]()
OChris hat geschrieben:Hallo Daniel, wenn du mir per PN mal deine Mailadresse übersendest, kann ich dir paar Unterlagen(Schaltplan, Infoblatt und BA) zum Transivar schicken.
lothar hat geschrieben:Suche Service-Infos zum
Direktantriebs-Motor DA202
der u.a. im Plattenspieler PA1203 eingesetzt wurde.
Grund der Suche: Der Teller meines PA1203 läuft plötzlich zu langsam und zudem ungleichmäßig.
Lorchen hat geschrieben:R01 soll eine Grundlast darstellen und die Leerlaufspannung auf 32 Volt max. begrenzen. Der ist von Hause aus unterdimensioniert.
Die Parallelschaltung gibt mir ein besseres Sicherheitsgefühl.Richtig sicher würde ich mich mit einem Widerstand im Kühlrippengehäuse fühlen.
daniel_f hat geschrieben:SKR700 aus dem Schrott gefischt.
Potis defekt, Antennen geknickt, Piezofilter tot, Antriebsriemen Kassettenlaufwerk ausgeleiert und zur Krönung rundrum Aufkleber und komplett verdreckt.
Also komplett zerlegt den Haufen. Antennen wieder gerichtet, Piezofilter getauscht und Neuabgleich, Antriebsriemen getauscht, alles gereinigt.
Jetzt macht es wieder, was es soll. Ein schönes Radio, besonders die Pausensuchfunktion des Kassettenlaufwerks.
OChris hat geschrieben:... im F8 auf dem Weg nach Ungarn in den Urlaub.
flotter 3er hat geschrieben:OChris hat geschrieben:... im F8 auf dem Weg nach Ungarn in den Urlaub.
OChris hat geschrieben:daniel_f hat geschrieben:SKR700 aus dem Schrott gefischt.
Schön geworden.Hab den gleichen in antrazit/silber spielt bei mir täglich auf dem Frühstückstisch und war früher unser "Autoradio" im F8 auf dem Weg nach Ungarn in den Urlaub. Ich finde den UKW Teil von dem Gerät einfach klasse.
daniel_f hat geschrieben:Schön ist auch die Funktion "Wide" zwecks Stereoeffekterweiterung.
Lorchen hat geschrieben:daniel_f hat geschrieben:Schön ist auch die Funktion "Wide" zwecks Stereoeffekterweiterung.
Ja, ein nettes Täuschungsmanöver. Irgendwie wußte ich auch mal, wie das elektronisch gemacht wurde.
Lorchen hat geschrieben:Nein, so war das nicht, meinor. Um die Trennschärfe zu erhöhen, wurde der jeweils andere Kanal um 180° phasenverschoben und mit geringerem Pegel beigemischt. So war das, glaube ich.
Lorchen hat geschrieben:Da die Endstufe "nur" Leistungs-Operationsverstärker sind, läßt sich sowas gut zurechtbasteln.
lothar hat geschrieben:Richtig. Ist eigentlich ganz einfach zu zeigen:
Wenn beide Kanäle jeweils Anteile des anderen Kanals haben, und damit den Stereoeindruck, d.h. die Basisbreite vermindern, kann man das so beschreiben:
Links: A+kB und Rechts: B+kA, wobei k i.d.R. sehr klein ist, vielleicht so 0,01 ... 0,1.
Bildet man aus dem linken Signal genau den gleichen Anteil: k(A+kB) und subtrahiert man ihm vom rechten Kanal, erhält man B+kA-k(A+kB) = B+kA-kA-k2B=B-k2B=B(1-k2)»B
Man sieht, dass der A-Anteil im B-Kanal zum Verschwinden gebracht werden kann. Die analoge Operation wird mit dem anderen Kanal ebenso gemacht.
Das ganze funktioniert natürlich nur, wenn von vornherein genügend Differenzanteile in A und B sind. Mit einem Mono-Signal rechts und links (A=B) würde man irgendwann Null auf jedem Kanal erhalten, wenn man k gegen 1 fährt.
daniel_f hat geschrieben:NF-Verstärker mit A210K aus einem DDR-Fernseher.
larynx hat geschrieben:(Kann das bitte mal einer drehen?)
Buhmann hat geschrieben:Mal was von meinem Schreibtisch.
flotter 3er hat geschrieben:Buhmann hat geschrieben:Mal was von meinem Schreibtisch.
Sowas tobt bei mir auch noch rum. Wörtlich aus dem Müll gerettet Anfang der 90iger. Die BR25 zählen definitiv zu den besseren RFT Boxen, die klingen recht ausgewogen, muss ich zugeben - obwohl ich sonst nicht so der Fan von dem Ostplunder bin.
daniel_f hat geschrieben:flotter 3er hat geschrieben:Buhmann hat geschrieben:Mal was von meinem Schreibtisch.
Nur leider zerbröseln bei den Dingern die Sicken...
Was dann in der Reparatur recht schnell kostspielig wird. Hab meine eine BR25 ausm Müll deswegen gewinnbringend verkauft
Mitglieder in diesem Forum: KarlHeinz2000 und 1 Gast
