opabubbi hat geschrieben:Hallo!
Bräuchte mal wieder Hilfe!
Habe gerade eine 150 ETZ neu Aufgebaut und eine originale elektronische Zündung verbaut!!
Zündfunke ist sehr gut , das Problem er kommt ca 2,5 cm nach OT !
Meine Frage wäre was könnte es sein und wie stellt man die elektronische Zündung ein??
Gruss Jan
Die Konen auf der Kurbelwelle und im Rotor müssen nur Fettfrei sein
UlliD hat geschrieben:Nicht irritieren lassen, das ding heist Zylinderrolle und hat hier die Nummer 20 ==> https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... trieb/_/?_ Und nochmal ja, es geht auch ohne..![]()
Christof hat geschrieben:Sicher???
Lorchen hat geschrieben: ...
Und warum ist diese verdammte Kackschraube!!! unten links an der Lima rausgedreht???!!?!??!!!!!!!!
opabubbi hat geschrieben:Zündfunke ist sehr gut , das Problem er kommt ca 2,5 cm nach OT !...........
Habe ich auch versucht , funkt immer nur im UT
Noch mal für alle ! ...
Passfedernsitz ist unten wenn der Kolben oben ist!
Hat wirklich keiner ne Ahnung was es sein könnte ?
Kai2014 hat geschrieben:Lorchen hat doch schon geschrieben, das sich der Ringmagnet verdreht haben könnte.
Und bei mir war auch schon mal jemand, da hat die Zündung zweimal gefunkt. Da war ein Magnet für den Trabant dabei.
Klaus P. hat geschrieben:Kai2014 hat geschrieben:Lorchen hat doch schon geschrieben, das sich der Ringmagnet verdreht haben könnte.
Im Neuber-Müller ist auf dem Magnet 838917 zu lesen, auf seinem Bild schlecht zu lesen, kann aber auch 838917 sein.
Bau doch mal die Zündung deiner 301 ein, oder nur den Magnet, ist der gleiche.
Kai2014 hat geschrieben:Ich verstehe langsam hier gar nichts mehr.
Die Bilder sind von einer Ebza, schreiben tust auf einmal Vape in ETZ 301.
Ja was ist denn nun, ach weißt du was, such deinen Sch... Fehler alleine.
opabubbi hat geschrieben:Kai2014 hat geschrieben:Ich verstehe langsam hier gar nichts mehr.
Alter was ist bei Dir nicht richtig!!!
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!!
Es geht die ganze Zeit um die 150 ETZ und ich wurde angeschrieben das ich die Polmagnet aus der 301 nehmen soll , da ist aber eine Vape drin !!
Jetzt verstanden!!
Hegautrabi hat geschrieben:Mich wundert, dass die gezeigte Lima auf dem Kopf steht. Muss nicht die Anschlussleiste der 3 Phasen nach unten zeigen?
.....und die des Steuerteils (bzw. ein Bild)
Mitglieder in diesem Forum: Guzzi44 und 19 Gäste
