Gewinde am Zylinder defekt
Beitragvon dago0815 » 9. April 2020 20:40
das ist jetzt jetzt mein erster Forenbeitrag, also möchte ich mich und meine 2-Takter mal kurz vorstellen.
Ich lebe hoch im Norden an der Ostsee. Zu Fahrzeugen der Marke MZ kam ich vor 2 Jahren in Form einer 1979'er TS 250/1 (Luxus, flacher Lenker). Die hab ich dann im vergangengen Jahr komplett überholt, Teile soweit wie notwendig möglichst gegen Originalteile ersetzt, STH-Stossdämper und progressive Wirth-Federn verbaut, die Elektrik inkl. Kabelbaum auf die bekannte 12V Variante umgerüstet, einen Bing spendiert und sie wieder in ihrer Geburtsfarbe 'Saftgrün' erscheinen lassen. Über Artikel hier im Forum bin ich dabei auf die zuverlässigsten Lieferanten gestossen. Danke für die vielen Tipps.
Und weil das alles so einen Spaß gemacht hat, habe ich mir jetzt noch eine HuFu, Bj. 1984 mit Original-Papieren, aber leider in wirklich erbämlichen Zustand (komplett zerlegt) gegönnt.
Aber was soll's ? Schrauberherz lacht!
Mein aktuelles Problem: ein Gewinde am Zylinder zur Befestigung des Vergasers ist zernudelt. Stellt sich die erste Frage- ist das reparabel ? Ich denke eher nicht. Also gleich zur zweiten Frage- ich habe hier im Forum etwas zu den verschiedenen 150'er Motoren gelesen. Meine müsste lt. Bj. ja einen MM 150/3 haben?
Passt hier auch der Zylinder des MM 150/2 ? Oder gibt es gar keine Unterschiede ?
Gruß von der Ostsee!
lieber mit dem Motorrad zum Strand als mit dem Auto zur Arbeit
Fuhrpark: MZ TS 250/1 '79
MZ TS 150 '84
dago0815
Re: Gewinde am Zylinder defekt
Beitragvon TS-Jens » 9. April 2020 20:44
dago0815 hat geschrieben:Mein aktuelles Problem: ein Gewinde am Zylinder zur Befestigung des Vergasers ist zernudelt. Stellt sich die erste Frage- ist das reparabel ?
Aber sicher! Ein Helicoil oder eine Timesert Buchse und das ist wie neu :ja:
Beitragvon matthias1 » 9. April 2020 20:46
Helicoil fürs Gewinde.
Der /2 passt auch, dann aber ohne DZM.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 309
Beitragvon mutschy » 9. April 2020 20:48
Mahlzeit und willkommen bei den Bekloppten :mrgreen:
Da der Sprachfehler schon ausgebrochen ist, ist bei dir eh Hopfen und Malz verloren, und so wird dir hier sehr gerne geholfen :ja:
Zu deinen Fragen:
Inwiefern ist das Gewinde "ausgenudelt"? Das lässt sich mit Sicherheit reparieren, wenn ich mir das Bild so betrachte. Bearcoil bzw Helicoil (wie auch deren Derivate) sollte dafür das passende sein. Je nach Zustand der Garnitur kann das der Schleifer deines geringsten Misstrauens durchaus richten.
Auf den Zylindern wirst du nur "MM150/2" finden, denn diese haben sich seitdem nicht mehr verändert.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 177
Beitragvon dago0815 » 9. April 2020 21:12
ok, von Helicoil oder Ähnlichem habe ich noch nie etwas gehört. Da muss ich die Werkstatt meines Vertrauens mal fragen.
@mutschy: Woran ich das defekte Gewinde erkenne? die Schraube zieht nicht an und beim Rausdrehen selbiger fällt das 'halbe' Innengewinde mit raus.
Alternativ könnte ich mir also auch einen regenierten MM 150/2 Zylinder mit Kolben als Set holen (wie häufig angeboten) und auf meinem Motorblock montieren.
Gibt es da etwas beim Kauf zu beachten ?
danke
MZ TS 150 '84
dago0815
Beitragvon trabimotorrad » 9. April 2020 21:24
Wohnst Du in der Nähe von Stuttgart? Dann bringe mir den Zylinder ich mach Dir ein neues Gewinde rein - kannst aber auch einen frisch geschliffenen Zylinder mit Kolben von mir haben, wenn Dein alter Zylinder nix mehr ist.
Themen: 143
Beitragvon dago0815 » 9. April 2020 21:28
danke für's Angebot. Stuttgart- das wären ja gerade mal 9h Autofahrt. Wenn ich denn über die Ländergrenzen komme ;-)
Ich werde es mal mit Helicoil probieren, das Set ist ja recht günstig zu haben
danke
MZ TS 150 '84
dago0815
Beitragvon Lorchen » 10. April 2020 07:27
Aber die Deutsche Post schafft es über Ländergrenzen hinweg. :ja:
Seit der Leistungssteigerung im Jahr 1969 hat sich an den Zylindern und Köpfen nichts mehr geändert. Seitem heißen die MM 1xx/2. Das hat sich auch mit der Einführung der /3-Motore nicht mehr geändert. Ein Zylinder von 1971 ist baugleich mit einem von 1984.
Beitragvon trabimotorrad » 10. April 2020 07:32
FACHGERECHT!!! eingesetzt ist HeliCoil eine gute Sache:
https://www.youtube.com/watch?v=dBVTMIX2rUQ
Themen: 143
Beitragvon mutschy » 10. April 2020 08:18
Gut. Manchmal ist auch nur der erste Gewindegang versaut, so dass die Schraube erstmal nicht greift. Wenn, dann würde ich gleich beide Gewinde aufarbeiten. Ist ein Aufwasch.
Merke: Was du in 5 Minuten pfuschen kannst, kannst du auch in 5 Minuten anständig machen :schlaumeier: :D
An deiner Stelle würde ich Achims Angebot annehmen und ein Päckchen fertig machen :ja:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 177
Beitragvon trabimotorrad » 10. April 2020 08:23
Ist leider unrentabel. Denn zweimal das Porto, dafür kriegt er auch einen HeliColi-Satz für M6
https://www.ebay.de/i/303443668632?chn= ... gJtZ_D_BwE
und Glasperl-strahlen, das kann ich erst, wenn Daimler die Kurzarbeit beendet :(
Themen: 143
Beitragvon seife » 10. April 2020 08:26
Aber für 2x Porto lernt man nicht, wie man es fachgerecht macht... ;-)
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon trabimotorrad » 10. April 2020 08:40
:schlaumeier: Dann schnell nochmal den Film anschauen:
Und nicht so schräg bohren, wie der Typ im Film :lach:
Themen: 143
Beitragvon muenstermann » 10. April 2020 08:54
dago0815 hat geschrieben:Mein aktuelles Problem: ein Gewinde am Zylinder zur Befestigung des Vergasers ist zernudelt. Stellt sich die erste Frage- ist das reparabel ? Ich denke eher nicht. Also gleich zur zweiten Frage- ich habe hier im Forum etwas zu den verschiedenen 150'er Motoren gelesen. Meine müsste lt. Bj. ja einen MM 150/3 haben?
Helicoil und Co. benötigen Spezialwerkzeuge außerdem kommt es nicht selten vor, daß der Einsatz beim rausdrehen einer Schraube beschädigt wird.
des halb meine Empfehlung ENSAT zu verwenden, wenn genügend Material vorhanden ist.
klick, so geht´s
muenstermann
Beitragvon trabimotorrad » 10. April 2020 08:59
Hurra, der ewig währende Krieg ENSAT kontra HeliCoil ist wieder entbrannt :jump: :jump: :jump: :jump:
Mal rasch :popcorn: und :bia: vielleicht noch etwas :wein: bereitstellen und auf in die Schlacht - bei uns herrscht auch Kontaktverbot :(
(Im Ernst. BEIDE Reparaturmethoden haben Vor und Nachteile. Beim gezeigten Ansaugstutzen-Gewinde würde ich tatsächlich die ENSAT-Lösung vor ziehen - wenn ich das Material dazu im Hause hätte :wink: )
Themen: 143
Beitragvon TS-Jens » 10. April 2020 09:08
Weder noch, bei dieser M6 würde ich Timesert nehmen. Die braucht auch kaum mehr Fleisch als ein Helicoil
:mrgreen:
Beitragvon mzdietmar » 10. April 2020 09:18
Es gibt doch alumasse zum reparieren soll danach wie neu sein man kann neu bohren und Gewinde schneiden
mzdietmar
Beitragvon Klaus P. » 10. April 2020 09:20
Wobei die Frage ist woher ich das bekomme, Ensat oder auch Timesert.
Weil das was man hat, ja nie das ist,
was im Moment gebraucht wird.
Beitragvon Asgard » 10. April 2020 09:22
Für 7€ ein Gewindebohrer? Was bitte soll das Taugen?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 im Aufbau
HD Street Bob wird gefahren
Asgard
Beitragvon trabimotorrad » 10. April 2020 09:37
Obwohl ich auf Arbeit natürlich mit den Originalen HeliCoil-Werkzeugen arbeite, habe ich mir, in Ermangelungen des Sackes voller Geld, für zu Hause einen Satz chinesische Repliken gekauft. So was in der Art:
https://www.ebay.de/itm/131tlg-Gewinde- ... 0677.m4598
und ich war mindestens 10 Mal froh, das ich dieses Gelumpe hatte, weil ich WIRKLICH "mal eben" ein ausgenudeltes Gewinde im Alu-Gehäuse reparieren konnte.
Mag sein, das das Zeug nicht sonderlich haltbar ist - bin ich aber auch nicht und kann mein verschleißbedingtes und der minderen Qualität geschuldetes Ende auch schon erahnen - ich kaufe mir nix mehr, das ewig hält :wink:
Themen: 143
Beitragvon Mainzer » 10. April 2020 09:47
mzdietmar hat geschrieben:Es gibt doch alumasse zum reparieren soll danach wie neu sein man kann neu bohren und Gewinde schneiden
Und dann muss man den Zylinder erst recht vernünftig aufspannen, damit man das Loch gerade und an der richtigen Stelle bohrt.
Das vorhandene Loch aufbohren für Helicoil geht da doch besser freihand.
Ich kann auch nur Helicoil empfehlen. Zudem sind das ja keine Gewinde, die man täglich bewegt. Man kann auch Stehbolzen reindrehen und den Ansaugstutzen mit Muttern festmachen.
Beitragvon trabimotorrad » 10. April 2020 09:52
:gruebel: Bei Gwéwinden, die sich bewegen, da träufele ich immer einen Tropfen vom wasserflüssigen Sico Met 8300 in den frisch eingedrehten HeliCoil-Einsatz rein, härte ihn aus und schneide das Gewinde nach. So hält so ein HeliCoil-Einsatz auch ganz gut :ja:
Themen: 143
Beitragvon Mainzer » 10. April 2020 09:56
trabimotorrad hat geschrieben::gruebel: Bei Gwéwinden, die sich bewegen, da träufele ich immer einen Tropfen vom wasserflüssigen Sico Met 8300 in den frisch eingedrehten HeliCoil-Einsatz rein, härte ihn aus und schneide das Gewinde nach. So hält so ein HeliCoil-Einsatz auch ganz gut :ja:
Und ich mach außen auf den Helicoil Schraubensicherung, drehe den rein, lasse die aushärten und spüle dann innen mit Bremsenreiniger nach.
Beitragvon ea2873 » 10. April 2020 10:03
es wurde schon alles zum Thema gesagt, aber noch nicht von jedem, daher darf ich auch noch :mrgreen: :
1. klären, auf welcher Länge das Gewinde kaputt ist, evtl. kann man mit einer längeren Schraube was retten.
2. bisschen messen, evtl. kann man das Loch noch etwas tiefer bohren und dann da noch ein passendes Gewinde reinschneiden
3. ich persönlich bin kein Freund von Gewindeeinsätzen, das hat keinen fassbaren Grund, ist aber trotzdem so. Man kann immer noch aufbohren und ein größeres Gewinde reinschneiden, dann hält es 200%, dann muss man eben am Ansaugstutzen auch die Bohrungen etwas erweitern.
4. Alternativ gibt es Bolzen mit 2 unterschiedlich dicken Gewinden, den dicken kann man dann gleich mit Schraubensicherung einsetzen, ist wahrscheinlich die eleganteste Lösung.
Bolzen M6 M7
(die genauen Maße hab ich jetzt nicht kontrolliert, also vor dem Bestellen bitte nachmessen!)
Beitragvon TS-Jens » 10. April 2020 10:16
ea2873 hat geschrieben:3. ich persönlich bin kein Freund von Gewindeeinsätzen, das hat keinen fassbaren Grund, ist aber trotzdem so. Man kann immer noch aufbohren und ein größeres Gewinde reinschneiden, dann hält es 200%, dann muss man eben am Ansaugstutzen auch die Bohrungen etwas erweitern.
Lustiger Fakt am Rande: Ein M6 Helicoil bietet ein tragfähigeres Gewinde als ein direkt in den Zylinder geschnittenes M6 :wink:
Beitragvon ea2873 » 10. April 2020 10:21
TS-Jens hat geschrieben:Lustiger Fakt am Rande: Ein M6 Helicoil bietet ein tragfähigeres Gewinde als ein direkt in den Zylinder geschnittenes M6 :wink:
deswegen bin ich ja für M7 oder M8 :mrgreen:
Beitragvon Nordtax » 10. April 2020 10:37
man könnte auch ein größeres Gewinde , z. B. M8, in den Zylinder schneiden und solche Stehbolzenadapter einsetzten.
Ich habe jedenfalls Ensatbuchsen und TimeSert M6 da.
Müsste nur der Zylinder zu mir kommen...
Gruß, Thorsten
Nordtax
Beitragvon muenstermann » 10. April 2020 15:32
Klaus P. hat geschrieben:Wobei die Frage ist woher ich das bekomme, Ensat oder auch Timesert.
kannst du einzeln beim C-Teile Fritzen kaufen!
z.B. hier und wir haben extra, für MZ-Schrauber im Süden der Republik, eine Niederlassung im Ländle eröffnet :schaf:
muenstermann
Beitragvon dago0815 » 10. April 2020 20:51
Hallo Leute,
Das Gewinde scheint auf der ganzen Länge ausgelutscht zu sein, auch eine M6x30 zieht nicht an. Ich werde es wie gesagt mit Helicoil probieren. Entweder es passt danach oder ich weiß wenigstens wovon ich dann rede ;-). Wenn alles nichts bringt, besorge ich mir einen Ersatzzylinder+Kolben. Wenn ich richtig aufgepasst habe, dann passen ja die MM 150/2 Zylinder auf meinen MM 150/3.
Danke
MZ TS 150 '84
dago0815
Beitragvon Klaus P. » 10. April 2020 21:25
Hallo Muenstermann,
danke für den Link, ich hab mir das notiert.
Schöne Feiertage wünsche ich
Klaus
Beitragvon dago0815 » 17. April 2020 19:22
Hallo Leute,
wollte nochmal kurz meine Lösung vorstellen:
[quote="ea2873"]es wurde schon alles zum Thema gesagt, aber noch nicht von jedem, daher darf ich auch noch :mrgreen: :
.." Man kann immer noch aufbohren und ein größeres Gewinde reinschneiden, dann hält es 200%, dann muss man eben am Ansaugstutzen auch die Bohrungen etwas erweitern.
Der Tipp hat mich letztlich auf den richtigen Weg gebracht und das ganze hat auch noch nix gekostet!
Mein alter Herr hat als langjähriger Werftlöwe beim alten August Neptun hier in Rostock natürlich noch allerhand Werkzeug im Keller. Dabei auch einen kompletten Satz Außen- und Innengewindeschneider. Ehrliches Handwerkzeug noch, keine Baumarktqualität. Kurz noch in der Kernlochbohrer-Tabelle nachgeschaut M7 == 6,0 mm, vorsichtig aufgebohrt und Innengewinde reingeschnitten und das auch gleich noch auf beiden Seiten. Die M7 Schrauben lassen sich jetzt ordentlich festziehen.
danke euch für die vielen Hinweise
MZ TS 150 '84
dago0815
Mitglieder in diesem Forum: Emmentaler250 und 43 Gäste
