Mz ES 150/1 Trophy 12V Umbau
Beitragvon johannesmzrt » 10. April 2020 19:35
Hallo liebes Forum,
Ich habe vor kurzem eine ES150/1 Trophy erworben und habe jetzt schon zwei Mal Probleme mit der Elektrik gehabt (unregelmäßig fliegt die Sicherung vom Plus-Kabel abgehend raus)
Nun wollte ich sie gern auf eine 12V Vape (inkl. LiMa) umrüsten. Hat jemand Erfahrung damit gemacht und was gibt es für Vor- und Nachteile?
Planmäßig soll es ein Motorrad für den täglichen Gebrauch werden.
Danke im Voraus
Fuhrpark: MZ Rt 125/3 Bj. 1963
MZ ES 150/1 Trophy Bj. 1972
johannesmzrt
Re: Mz ES 150/1 Trophy 12V Umbau
Beitragvon zweitakt » 10. April 2020 19:51
Die VAPE löst aber nicht das Problem mit der Sicherung.
Ich fahre eine TS150 mit Original-Lima und Zündung
seit 26 Jahren ohne Probleme.
Die Elektrik muß nur i.O. sein.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon Nordlicht » 10. April 2020 19:58
zweitakt hat geschrieben:Die VAPE löst aber nicht das Problem mit der Sicherung.
dito...
Beitragvon Mechanikus » 10. April 2020 21:54
Da kann ich mich nur anschließen. Aber vom Kupferwurm abgesehen, war ja deine Frage, welche Vor- und Nachteile der Vapeumbau hat. Der einzige Nachteil, der mir einfällt ist, daß man diese Zündung nicht mehr einfach am Straßenrand reparieren kann. Allerdings muß ich auch sagen, daß ich, seit die Vape eingebaut ist, nie wieder am Straßenrand bauen mußte. Ein anderer Nachteil ist vielleicht noch, daß man, um die Zündung ausschalten zu können, eine sehr ungünstige Schaltung braucht, die sich nur vermeiden läßt, wenn man ein AWO Zündschloß einbaut. Vorteile: Keine Batterie nötig, Halogenlicht möglich, LED Blinker und Rücklicht möglich. Gerade für ein Alltagskrad empfehlenswert.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon Moped Micha » 10. April 2020 22:26
johannesmzrt hat geschrieben:Hallo liebes Forum,
Danke im Voraus
Der Vorteil der originalen Anlage ist, sie ist bezahlt und reparaturfreundlicher. Guck mal in Lothars Elektrikfibel und finde den Fehler. Wenn Sicherungen kommen, sind die Ströme zu groß. Manchmal reichen lockere Kabel oder eine lose Batterie.Früher waren die MZs alle Alltagsmopeds.
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Fuhrpark: ES 250/0/1960
Moped Micha
Beitragvon lothar » 10. April 2020 22:34
Moped Micha hat geschrieben:...Manchmal reichen lockere Kabel oder eine lose Batterie.Früher waren die MZs alle Alltagsmopeds.
Oder ein Isolationsschaden (Plusleitung zur Lampe bzw. Hupe o-ä.). Was für eine Sicherung ist denn drin?
lothar
Themen: 275
Beitragvon johannesmzrt » 10. April 2020 22:54
Es ist eine 16A Sicherung drin. Der Kabelbaum wurde teils schon erneuert, sieht selbstgemacht aus.
Beim Durchmessen ist aufgefallen dass das Messgerät bei dem hochdrehen vom Motor kurzzeitig Overload anzeigt.
johannesmzrt
Beitragvon lothar » 11. April 2020 10:40
johannesmzrt hat geschrieben:Es ist eine 16A Sicherung drin.
Das ist OK
johannesmzrt hat geschrieben:Beim Durchmessen ist aufgefallen dass das Messgerät bei dem hochdrehen vom Motor kurzzeitig Overload anzeigt.
Mit dieser unpräzisen Schilderung kann leider keiner was anfangen ...
lothar
Themen: 275
Beitragvon zweitakt » 11. April 2020 11:13
Einfach mal Zündung ein und die Kabel "abkneten".
Dann Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Bremslicht, Blinker und Hupe
nacheinander einschalten und die Kabel erneut "abkneten".
Dazu Tank, Seitendeckel entfernen und Kabel aus Halterung am hinteren Schutzblech nehmen,
Wenn dann dabei irgendwann die Sicherung fliegt kann man den Fehler einer Funktion zuordnen.
Das Ergebnis bitte hier einstellen.
Dann können wir weiter darüber reden, Viel Erfolg!
BMW R75/5 Bj. 1973
zweitakt
Beitragvon ea2873 » 11. April 2020 11:34
zweitakt hat geschrieben:Einfach mal Zündung ein und die Kabel "abkneten".
du kannst die Sicherung die dauernd fliegt zum Suchen (also vorübergehend) durch eine Glühlampe (z.B. vom Scheinwerfer) ersetzen. in Abhängigkeit von den zugeschalteten Verbrauchern leuchtet sie entweder schwach oder gar nicht (wenn natürlich alle Lampen eingeschaltete sind, leuchtet sie relativ hell).
Wenn du einen Kurzschluß beim "durchkneten" hast, leuchtet sie hell, dann hast du eine direkte Rückmeldung wo der Fehler sitzt.
Klassiker sind aber meistens nicht der Kabelbaum, sondern mögliche Scheuerstellen, Kontakt Hupe-Rahmen, Schalter etc.....
Beitragvon johannesmzrt » 11. April 2020 12:31
Danke erstmal für die schnellen Antworten und tipps. Ich habe nun die Kabel abgeknetet und alle kontakte abgeschliffen. Bis jetzt ist auch beim hochdrehen keine Sicherung rausgeflogen.
Könnte es auch vom Regler aus kommen?
johannesmzrt
Beitragvon zweitakt » 11. April 2020 12:43
1.Frage dazu: Ist die Verbindung Lima-Regler-Batterie bei Dir überhaupt abgesichert? Wenn ja, dann müßte die Ladespannung so sehr über 7Volt ansteigen, daß wohl eher die Lampen durchbrennen würden.
Klemm einfach mal die Lima und Regler vom Bordnetz ab
und lass Motor und alle Verbraucher auf der Batterie laufen. Dann kannst Du den Fehler bei konstanter Spannung einkreisen.
BMW R75/5 Bj. 1973
zweitakt
Beitragvon johannesmzrt » 11. April 2020 16:23
Ich habe zwischen der batterie und dem Regler für das Plus und Minuskabel jeweils eine 16A Sicherung.
Bin nun 80Km FAST problemlos gefahren. Bis auf das sie einmal kurz aus gegangen ist (Ladekontrollleuchte an), und dann konnte ich sie wieder ankicken. Bei Kilometer 78 ist mir wieder die Sicherung rausgeflogen und ich bin auf Zündstellung 5 nach Hause gefahren
johannesmzrt
Beitragvon ea2873 » 11. April 2020 17:50
ist im Scheinwerfer zw. Zündschloß und Lampenfassung so ein Kunststoff"lappen"?
falls nein, es gibt gerne mal einen Kurzschluß zw. Zündschloßkabeln und Lampenfassung/Reflektor
sichtbar hier:
http://miraculis.de/aw/mz/text/ts1215r/106.jpg
hast du die Schalter mal aufgemacht (Blechkappen?)
Beitragvon johannesmzrt » 11. April 2020 18:53
Diesen Kunststofflappen habe ich. Bis auf das abisolierte Blinkerrelais ist dort nichts locker.
-- Hinzugefügt: 12. April 2020 00:40 --
Ja die Schalter habe ich auch schon mal geöffnet um sie richtig zu verkabeln.
johannesmzrt
