vielleicht hilft auch gut Zureden...
wie gesagt...Wärme Rostlöser Bewegung sind die Zauberworte...versuche zwei Muttern auf der linken (Seitenwagen abgewandten Seite ) zu kontern und mit dem Ringschlüssel den Bolzen im Lager (Rahmen) zu bewegen...auch immer wieder mit der Schwinge wackeln...kontern heißt gegeneinander fest ziehen...damit kannst du Kraft auf den Bolzen bringen...eventuell auch mit einem Rohr als Verlängerung auf dem Schlüssel...
smokiebrandy hat geschrieben:...beim Gespannbolzen hält schlecht möglich...
smokiebrandy hat geschrieben:Den Kugelkopf flach feilen...? Dann kann man den auch bündig am Schwingenauge abflexen und in die andere Richtung ziehen...
smokiebrandy hat geschrieben:Dann kann man den auch bündig am Schwingenauge abflexen und in die andere Richtung ziehen...
ea2873 hat geschrieben:smokiebrandy hat geschrieben:Dann kann man den auch bündig am Schwingenauge abflexen und in die andere Richtung ziehen...
wenn er richtig festgegammel ist, geht mit übers Gewinde ziehen nichts mehr, das Gewinde ist gleich abgedreht.
Steppenwolf hat geschrieben: Wer hat ne Presse mit über 10 Tonnen Druckkraft,
Steppenwolf hat geschrieben: und die Sicherungen flogen raus und nun nachdem ich Stärke rein gemacht habe, wird der Laderegler der Massen heiß. .....habt ihr eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
Steppenwolf hat geschrieben:Nun habe ich festgestellt, dass meine Lima keinen Strom produziert. Am Laderegler kommt nichts an. Ergo muss ich wohl die Lima tauschen. So ein Mist. Noch ne Großbaustelle. Was braucht man denn, um ne Vape einzubauen?
Steppenwolf hat geschrieben:Vape zum Laufen bringen,
Mitglieder in diesem Forum: DWK und 19 Gäste
