Kupplung demontieren
Beitragvon Jost » 20. April 2020 08:23
ich bin am zweifeln, wie ich die Kupplung demontieren kann. Hat jemand einen Tipp?
Fuhrpark: IFA RT 125 BJ 1950
Jost
Re: Kupplung demontieren
Beitragvon mutschy » 20. April 2020 09:05
Was isn das für ein Motor?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Jost » 20. April 2020 09:35
Von einem Sammelsurium an Einzelteilen, eben ein "Nachkriegsmotorrad". Motor von einer DKW RT 125 Bj. 1941.
Jost
Beitragvon Kai2014 » 20. April 2020 09:57
Kann man die 6 Kappen runter drücken und eventuell drehen und dabei entriegeln.
Und leg einen Lappen drüber, nicht das da was geflogen kommt.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon pierrej » 20. April 2020 09:58
Moin, schau mal hier rein, vielleichth ist es bei dir ähnlich und du musst die Federkappen drehen?
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon hermann27 » 20. April 2020 11:46
sollte nicht der grosse sicherungsring am korb entfernt werden?
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon muenstermann » 20. April 2020 11:55
hermann27 hat geschrieben:sollte nicht der grosse sicherungsring am korb entfernt werden?
mfg hermann
den hat wohl ein Stratege mit Schweißpunkten gesichert :(
muenstermann
Beitragvon Mechanikus » 20. April 2020 12:54
Das ist ein Vorkriegs RT Motor. Für den gibts bei DKW Greiner die Reparaturanleitung als PDF.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon paaschi » 20. April 2020 12:55
Eigentlich wird das Kupplungspaket zusammengedückt, dann der große Sicherungsring entfernt und dann das Paket entspannt. Bei dir ist der Ring schonmal angeschweißt worden, was die Sache etwas kompliziert......
Fuhrpark: ETZ 251/ 1989,
NSU 201 OSL/1935
NSU 201 ZD Pony/ 1936
NSU Pony 100/1937
NSU Quick Herren/1938, Damen/1941
Wanderer 1SP/ 1936
NSU Max/ 1954
MZ ES250 DoPo/ 1957
paaschi
Beitragvon Jost » 20. April 2020 14:31
Ja, vielen Dank! So wird's wohl sein. Wahrscheinlich wurde der Originalring gegen etwas anders getauscht und weil er nicht hielt verschweißt!?
Jost
Beitragvon flotter 3er » 20. April 2020 14:35
Jost hat geschrieben:Ja, vielen Dank! So wird's wohl sein. Wahrscheinlich wurde der Originalring gegen etwas anders getauscht und weil er nicht hielt verschweißt!?
Ziemlich sicher. Normal nur den Ring entfernen... Der steht natürlich auch unter Spannung vom Kupplungspaket.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Jost » 20. April 2020 19:31
So, Kupplung zerlegt. Sicherungsring war verschweißt.
Jost
Beitragvon mutschy » 20. April 2020 20:51
Wars tatsächlich ein falscher Ring? Oder ist die Peripherie im Eimer?
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon schrauberschorsch » 20. April 2020 21:52
Schickes Moped auf jeden Fall...
schrauberschorsch
Beitragvon Jost » 30. April 2020 13:41
Vielen Dank, zwischenzeitlich schon etwas hübscher.
-- Hinzugefügt: 30. April 2020 13:47 --
Abschließend, ja, der Sicherungsrind war verschweißt. Heftpunkte soweit möglich abgeschliffen und Ring herausgebrochen. Originale Sicherungsringe gibt es wohl nicht mehr. Der Ausgebaute hatte eine Stärke von 1,6 mm, DÍN Sicherungsringe haben eine von 3 mm. Ich habe mich nunmehr dazu entschlossen, die nicht mehr ganz ausgeprägte Nut nacharbeiten zu lassen und in 3 mm auszuführen um einen neuen Ring ordentlich einbauen zu können.
Ich denke die beste Alternative.
Jost
Beitragvon flotter 3er » 30. April 2020 13:58
Jost hat geschrieben:Vielen Dank, zwischenzeitlich schon etwas hübscher.
Ich würde die Nut auf max. 2mm arbeiten, wenn überhaupt. Dann lieber den 3mm Ring plan runterschleifen. So oft muss der ja nun nicht gewechselt werden. Sonst schwächst du evtl. das Kupplungsgehäuse an der Ringnut, zumal solche Originalteile nicht mehr nachwachsen. Wie gesagt, lieber den Ring passend machen.
RT-Spender
Forentherapeut
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Big und 19 Gäste
