Antriebsritzel wechseln
Beitragvon Andi86 » 21. April 2020 20:07
ich möchte bei meiner MZ TS 125 das Antriebsritzel wechseln.(Von 15 auf 16 Zahn) Meine Frage ist, da ich kein Schrauberexperte bin, was ich genau beachten muss..soweit ich weiß ist die Mutter zur Befestigung mit einem Linksgewinde, ist das korrekt?
Und muß ich das Ritzel am Hinterrad synchron auch tauschen (also synchron)?
Vielen Dank
Fuhrpark: MZ TS 125, Bj. 1977
Andi86
Skype: Andreas Grabow
Re: Antriebsritzel wechseln
Beitragvon Lorchen » 21. April 2020 20:13
Andi86 hat geschrieben:MZ TS 125 ... Von 15 auf 16 Zahn
Meinst du, das ist sinnvoll? Sie wird dann im 4. Gang kaum noch aus'm Tee kommen. Aber wie auch immer, egal wie du das machst: Übe nie Druck auf das Ritzel aus in Richtung Motorinnerem. Da ist eine axiale Luft im Getriebe eingestellt, die aufgehoben wird, wenn man das Ritzel nach innen verschiebt.
Beitragvon Wolle69 » 21. April 2020 20:51
Wenn du ein altes Stück Kette hast, bau dir einen Ritzelfeststeller - hätte ich für meinen Teil viel eher schon machen sollen.
Kette und Kettenschläuche ab, Sicherungsblech wegbiegen, Ritzelhalter anlegen, Mutter aufdrehen. Linksgewinde? Sollte im Buch stehen, aber ich kann mich nicht an ein Linksgewinde erinnern.
Im Buch steht auch, wie man sich so einen Ritzelfeststeller baut, mit Zeichnungen/Skizzen.
Im Grunde ist das nur ein Stück Kette, das du irgendwie mittig an ein Stück Flachstahl kriegen musst. Die Kette wird ums Ritzel gelegt, der Flachstahl stützt sich am Anguss für die Kettenschläuche ab - je nachdem, ob auf oder zu um den einen oder den anderen.
Ich kann nur dazu raten, es lohnt sich wirklich und ist eigentlich fix erledigt.
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Andi86 » 21. April 2020 20:56
Super, sehr informativ! Und ich habe mich verschrieben..ich meine von 16 auf 15 Zahn..
Aber danke dir!
Andi86
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 21. April 2020 21:10
Anschließend die Kette nach Vorschrift spannen, nach dem Wechsel von 16 auf 15 wird sie zu locker sein.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon ventilo » 21. April 2020 21:16
Zum Lösen der Mutter kann man die Kette mit einem eingeklemmten Lappen blockieren.
Fuhrpark: ETS250
ventilo
Beitragvon Nordlicht » 22. April 2020 04:47
Die Mutter sieht grausam aus...da hat jemand um sie zu lösen einen Meißel genommen?
Beitragvon Mainzer » 22. April 2020 05:39
Ja, es ist Linksgewinde. Neues Sicherungsblech verwenden ;)
Beitragvon Andi86 » 22. April 2020 11:48
Vielen Dank für eure Antworten..aber nochmal zur Gegenkontrolle: ich hab aktuell das Ritzel mit 16 Zähnen. Im 4. Gang zieht sie schlecht bis sehr schlecht. Max. 70-80 km/h sind drin (bei 125er!)
Mit dem Ritzel mit 15 Zähnen sollte sie besser und schneller laufen, richtig?
Andi86
Beitragvon Dreizehn » 22. April 2020 12:59
Ja richtig.
Die 125er hat regulär ein 15er Ritzel, gerade weil das 16er Ritzel zu groß ist.
Mit dem 15er passt der Ganganschluss von 3 auf 4 besser.
Sonst verhungert sie dir mit dem 16er jedes mal im 4ten, dann zurückschalten in den 3ten um wieder Geschwindigkeit aufzubauen...
Wobei ich in meiner 150er auch auf 15er gewechselt habe. Hier im Bergigen macht das spürbar Sinn.
Es gibt auch noch 14er Ritzel. Jeder Zahn weniger kostet grob 5 km/h. Dafür ist sie aber deutlich spritziger.
Spritzig und schnell gleichzeitig geht jedoch leider nicht.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1981
Schwalbe KR51/2 Bj 1982
Dreizehn
