Hupe ES /0 macht nur "blobb"
Beitragvon van Aeisl » 23. April 2020 12:54
Hallo Leute,
wenn ich den Hupenknopf betätige, macht es nur "blobb" und keinen durchgehenden Ton. Wirkt fast, als ob die Hupe "verklebt" wäre (oder so ähnlich :oops: ). Hatte die mal zerlegt: Kann man beim Zusammenbau was falsch machen? Woran könnte es liegen?
Habe über die Suche leider nichts Konkretes/Aktuelles zum Thema gefunden.
Vielen Dank für jeden Hinweis!
Arne
RUNDLAMPENSCHWEINCHENLIEBHABER NR. 65
Fuhrpark: MZ ES 250/0 (1959)
van Aeisl
Re: Hupe ES /0 macht nur "blobb"
Beitragvon MZ-Chopper » 23. April 2020 13:00
van Aeisl hat geschrieben:Hallo Leute,
Arne
meine Hupe an der Schwalbe hatte das auch.
mit 2 Drähten an eine 12V Batterie direkt geklemmt...es kann etwas dauern, bei mir 10 Minuten, dann hat es sich entklebt
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon van Aeisl » 23. April 2020 13:05
Darf man wirklich 12V an die 6V-Hupe anlegen, ohne etwas zu zerstören?
van Aeisl
Beitragvon flotter 3er » 23. April 2020 13:08
van Aeisl hat geschrieben:Darf man wirklich 12V an die 6V-Hupe anlegen, ohne etwas zu zerstören?
Nur sehr kurz! Ansonsten ist es oft so, das der Kontakt innen korrodiert ist. Irgendwo hier schwirrt was zum Thema Hupenreparatur rum....
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Martin H. » 23. April 2020 13:28
Ja, in Lothars Elektrikleitfaden ab S. 83...
viewtopic.php?f=6&t=83394
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon van Aeisl » 23. April 2020 15:09
Genau das hab ich gesucht, vielen Dank :top:
van Aeisl
Beitragvon Lorchen » 23. April 2020 17:47
Wenn sie Blubb macht, ist der Kontakt innen nicht oxidiert. Auf der Rückseite ist eine Stellschraube für den schönsten Ton.
Beitragvon ea2873 » 23. April 2020 18:53
Lorchen hat geschrieben:Wenn sie Blubb macht, ist der Kontakt innen nicht oxidiert. Auf der Rückseite ist eine Stellschraube für den schönsten Ton.
und v.a. erstmal direkt an der Batterie betreiben/testen, evtl. geht sie nur nicht, weil nicht ausreichend Strom ankommt.
Beitragvon Sven Witzel » 23. April 2020 20:51
Das Hupenblech muss auch schwingen können. Sonst ploppt es auch nur. Hatte ich mal durch was massives ersetzt und dabei das gleiche Ergebnis erreicht.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon van Aeisl » 29. April 2020 13:30
Hab die Hupe nun nach Lothars Anleitung aufgearbeitet und durchgemessen... Sie geht jetzt! :ja: Vielleicht lag es auch letztens schon mehr an der entladenen Batterie. Wie ich nachlesen konnte, ist der Stromverbrauch der Hupe ja recht hoch.
van Aeisl
Beitragvon flotter 3er » 29. April 2020 13:43
van Aeisl hat geschrieben: Vielleicht lag es auch letztens schon mehr an der entladenen Batterie. Wie ich nachlesen konnte, ist der Stromverbrauch der Hupe ja recht hoch.
:wall: - du hast erst an der Hupe rumprobiert und dann die Batterie geprüft?
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon van Aeisl » 29. April 2020 15:20
flotter 3er hat geschrieben:
Wie gesagt, Neuland für mich. :oops: Zu stark dürfte sie aber nicht entladen gewesen sein. Hatte die Hupe nach dem Kauf auch noch nie getestet, also bleibt es unklar.
van Aeisl
