Axialspiel Kolben TS250
Beitragvon ThiesP » 27. April 2020 14:10
Moin liebe Gemeinde,
ich habe ein extremes Axialspiel vom Kolben auf dem Pleuel. Wie auf den Fotos zu sehen ist das Pleuel 19,99 breit und die Wangen von meinem Kolben 25,40. Das Axialspiel soll ja laut Lehrbuch 0,12 bis 0,38mm betragen und nicht 5,41mm. Nungut ist ja halb so wild denn muss ich eben passende Distanzscheiben bekommen dachte ich, finde aber nichts im Internet dazu. Wo habt ihr eure Distanzscheiben für den Kolben her? Ich hoffe ich habe jetzt nichts übersehen oder etwas falsch verstanden. Es handelt sich um einen Amal-Kolben (Da hört man ja auch nicht immer Gutes von) und einer neuen Kurbelwelle.
Liebe Grüße
Fuhrpark: MZ ES150 Bj.1966, MZ TS250 Bj.1975
ThiesP
Re: Axialspiel Kolben TS250
Beitragvon XHansX » 27. April 2020 14:12
Wie breit ist denn der Nadelkäfig?
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon ThiesP » 27. April 2020 14:22
Das Nadellager hat eine Breite von 23,70mm.
ThiesP
Beitragvon hermann27 » 27. April 2020 14:34
falls ein unten gefuehrtes pleuel vorhanden ist, ist doch alles so i.o.
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon hiha » 27. April 2020 14:36
Passt. Das Pleuel ist untengeführt, der Nadelkäfig ist breit genug. Nix machen, ausser zusammenbauen und fahren.
Hans
hiha
Beitragvon ThiesP » 27. April 2020 15:09
Das klingt ja gut aber ich verstehe das nicht so ganz weil ich darf doch nicht so viel Axialspiel mit dem Kolben haben oder? Und woran erkenne ich ein unten geführtes Pleuel und was bedeutet das genau?
Liebe Grüße
ThiesP
Beitragvon Christof » 27. April 2020 15:21
Das Pleuel ist untengeführt. D.h. die axiale Führung des Pleuels erfolgt über die Wangen der Hubscheiben der Kurbelwelle. Einzig der MM 250/2 und der MM 250/3 hatten die Obenführung des Pleuels, wo der Kolben die Führung des Pleuels übernimmt, ihn aber auch zusätzlich belastet. Deshalb haben viele auf die Pleuelsätze des MM 250/4 umgebaut, mit Untenführung. Bei der Obenführung ist das Pleuel 24,00 mm breit, bei späteren Modelle 20,00 mm. Wichtig ist neben dem Pleuel auch der passende Kolben (69.3 oder 69.4) mit der passenden Abmaße zwischen den Augen, geschliffenen Anlagefläche und einer angepassten Kolbenform, die dein Nachbaukolben nicht hat.
Daher zitiere ich jetzt Hans:
hiha hat geschrieben:Nix machen, ausser zusammenbauen und fahren.
Übrigens braucht der Kolben keine weitere Führung. Mehr zum Thema findest du im Anhang, auf Seite 4.
Beitragvon ThiesP » 27. April 2020 22:41
Alles klar, danke für die Antworten denn werde ich morgen alles wieder zusammensetzen.
Schönen Abend noch :)
ThiesP
