mzdietmar hat geschrieben:Ja es geht gut drazf
-- Hinzugefügt: 29. April 2020 11:16 --
Drauf
Atzekupalek hat geschrieben:Hallo Christian,
Willkommen hier!
Ist das Gespann aus Schimberg bei Heilbad Heiligenstadt?
Darf man fragen, zu welchem Preis du es erworben hast?
Gruß aus Erfurt
Rene
und willkommen aus der Haffregion..........
wernermewes hat geschrieben:Ich hatte es mal vermessen.
Es sind unten 145 cm
Ninusch1de hat geschrieben: wäre es sinnvoll wenn ich den Motor zum regenerieren schicke? Dabei könnte gleich die Zündung und die Kupplung getauscht werden.
Ninusch1de hat geschrieben:nach dem sie am Wochenende schön lief und nur etwas stark qualmte, das sie jetzt nicht mehr angeht. Hab Vergaser gereinigt und Zündkerze gewechselt aber ich kann antreten oder schieben wie ich will, nix passiert. Woran könnte das auf einmal liegen?
ea2873 hat geschrieben:
was hast du am Vergaser gemacht? Düsen draußen gehabt? evtl. welche verwechselt?
ist die Batterie noch voll?
Martin H. hat geschrieben:Direkt hochladen leider nicht, aber Du könntest es mal bei YouTube o. ä. hochladen und dann hier verlinken.
jot hat geschrieben:moin,
ich hätte wetten können, dass nach ca. 1000 km der hubzapfen festgeht. nun ist sie leider schon vorher kaputt...
mit vergaserreinigen und neuer kerze kommt man nicht weit...
jot
Ninusch1de hat geschrieben: auf einmal dreht sie hoch bis Drehzahlanschlag. Zündung aus, nix passiert, immer noch Vollgas. Keinerlei Reaktion.
Gang eingelegt und sie abwürgen lassen. Horror wenn dir das auf der Straße passiert.
Ninusch1de hat geschrieben: Habe hier im Forum auch gelesen das es die Möglichkeit gibt die Bremse auf Seilzug umzubauen. Ist das eine gute Alternative und
gibt es da komplette Umbausätze mit Einbauanleitung.
Hoffi 2 hat geschrieben:Erstmal noch ein herzliches willkommen. ?![]()
Deine Probleme hören sich wirklich nach Ölkohle und Zündzeitpunkt an.
DA stellt sich mir gleich wieder die Frage ob es immer noch Leute gibt
die Alles Mögliche an mischöl fahren was so gibt. Bin gespannt was bei
Der Rep. rauskommt.
Grüße Detlef
Auch möchte ich meinen Tank und die zwei Seitendeckel neu lackieren bzw lackieren lassen. Da hat der Vorbesitzer mit Pinsel und Farbe selbst gespielt. Was kosten die drei Sachen ca. wenn ich die lackieren lassen möchte? Habt Ihr da so grob einen Preis für mich?
Ninusch1de hat geschrieben:Zum Mischen hatte ich das Zweitaktöl von Addinol genommen. Ölkohle? Kann sich die Zündung einfach so verstellen, denn der Motor lief ja die ersten paar Tage ganz gut.
Mitglieder in diesem Forum: Hermesbaby1 und 7 Gäste
