ES 250/2 Kein Kraftschluss an der Kupplung
Beitragvon Straßenschrauber » 6. Mai 2020 10:00
Hallo Forum,
Ich hatte vergessen, den runden Deckel mit 3 Schrauben, der die Kupplungsmutter abdeckt und die Kupplungs-Stellplatte arettiert zu befestigen, bevor ich nach Schrauberei den Motor wieder angeworfen hatte, der ca. 1 min lief.
Danach stellte ich einen großen Leerweg am Kupplungshebel fest, fast bis zum Lenker.
OK, scheinbar hatte sich die Kupplung verstellt, also hab ich die Stellplatte gedreht, bis der Druckpunkt am Hebel wie gewohnt war (ein paar mm Spiel).
Jetzt kann ich einen Gang einlegen, aber es gibt keinen Kraftschluss. Die Kupplung scheint schon beim Kicken zu rutschen, so dass ich gerade eben den Motor ankrieg. Gang eingelegt, Druckpunkt am Hebel kommt mir normal vor, aber wenn ich die Kupplung kommen lasse, fährt die Fuhre nicht los. Erst ganz am Ende des kommen lassens scheint sich minimal Kraft zu übertragen. Also Kupplung rutscht. Getriebeöl ist das richtige, auch die Menge.
Hat jemand einen Tipp?
Fuhrpark: MZ ES 250/2 mit Superelastik
Straßenschrauber
Re: ES 250/2 Kein Kraftschluss an der Kupplung
Beitragvon Lausi » 6. Mai 2020 10:13
Hallo Straßenschrauber,
hattest Du die Grobeinstellung der Kupplung nach den Anweisungen des Reparaturhandbuchs durchgeführt?
Hier ist das Prinzip der Grobeinstellung noch einmal näher erläutert.
Hattest Du vorher die Kupplung demontiert gehabt?
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Themen: 114
Bilder: 328
Beitragvon ott » 6. Mai 2020 10:14
Hallo.
Drehe die Stellplatte etwas zurück.Wenig Aufwand und ein Versuch ist es wert. Überprüfe mal die " 11mm "
MfG
Fuhrpark: ETS 250 Bauj 71 u. 73 , TS250/1 , BMW R75/7 , EML-BMW-Gespann , XT 500 Umbau
ott
Skype: ot
Beitragvon Martin H. » 6. Mai 2020 12:04
@Straßenschrauber:
Schau mal bitte in Dein Postfach. :wink:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Straßenschrauber » 6. Mai 2020 17:58
ott hat geschrieben:Überprüfe mal die " 11mm "
Jo, das mach ich mal. Ich werde dann berichten.
Lausi hat geschrieben:Hallo Straßenschrauber,
Ich hab ein bisschen Wildschrei gelesen, aber erstmal nur nach Handgefühl am Kupplungshebel die Stellplatte gedreht.
Lausi hat geschrieben:Hattest Du vorher die Kupplung demontiert gehabt?
Nein, die Kupplung war nicht draußen.
Martin H. hat geschrieben:@Straßenschrauber:
1000 Dank!
-- Hinzugefügt: 6. Mai 2020 18:27 --
So, klappt alles wieder.
Ich hasse dieses Motorrad.
Ich liebe dieses Motorrad.
Straßenschrauber
Beitragvon Pedant » 6. Mai 2020 19:00
Straßenschrauber hat geschrieben:
1000 Dank!
Was hat nun zur Genesung beigetragen?
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Straßenschrauber » 6. Mai 2020 21:54
Die Grobeinstellung nach Anleitung (Wildschrei, 2. Methode) hat geholfen.
Also kurz gesagt:
- runden Deckel mit drei Schrauben abnehmen, der an linken Seite des Motors die Sicht auf die Kupplungsmutter und die Stellplatte freigibt
- Hülse am unteren Ende des Kupplungszugs rausschrauben (SW19, war bei mir rund, also dicke Zange), vorher Plastik-Passstück (Übergang Zug-Hülse) entfernen
- Zug unten aushängen
- Stellplatte so drehen, dass 11mm Abstand von der Mitte des Auges, wo der Nippel eingehängt wird, bis zur Kante des Motorgehäuses besteht
- Zug unten wieder einhängen, Hülse reinschrauben, Plastik-passstück einsetzen, Kupplung oben am Hebel einstellen (1 mm Spiel)
Straßenschrauber
