ES 175/2 Qualmt und läuft unruhig
Beitragvon Nico175_2 » 5. Mai 2020 10:25
Hallo, ich hab meine ES 175/2 nach fast 15 Jahren stillstand wieder in Betrieb genommen. Sie springt hervorragend an meist beim ersten mal antreten. Allerdings finde ich das Sie zu stark qualmt (weißlich) und im Teillastbetrieb fährt sie recht störrisch unter Vollast gibt es nicbts auszusetzen. Sie tut sich im unteren Drehzalbereich irgendwie schwer. Sobald ich das Gas wegnehme geht sie aus. Standgasschraube ist schon voll herrausgedreht,ist da einfach nur der Bowdenzug ausgeleiert? Vergsernadel hängt auf Kerbe 4 und Leerlaufschraube ist 2,5 Umdrehungen herrausgedreht.
Am Auspuffendtopf tritt etwas Öl aus.
Kann mir da jemand einen Tip geben?
Fuhrpark: MZ Es 175/2
Nico175_2
Re: ES 175/2 Qualmt und läuft unruhig
Beitragvon Lorchen » 5. Mai 2020 10:41
Sofern der Schwimmerstand und die Leerlaufdüse in Ordnung ist, sind hier die Kurbelwellen-Dichtringe fällig, daher auch der weißliche Qualm. Wahrscheinlich riecht das Getriebeöl auch nach Benzin.
Beitragvon mutschy » 5. Mai 2020 12:33
Lorchens Analyse ist nur hinzuzufügen, dass es ne Menge Arbeit ist, die Ringe zu tauschen. Wenn du nicht weisst, was du tust, lass es bitte machen. Ungeübte Hände können sehr schnell sehr viel kaputt machen :(
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Nico175_2 » 5. Mai 2020 12:52
Danke erstmal an euch, mmhhh ok also fällt selbst machen aus. Was sagt ihr zum Kerzenbild ist das ok so?
Nico175_2
Beitragvon flotter 3er » 5. Mai 2020 13:32
Nico175_2 hat geschrieben:Was sagt ihr zum Kerzenbild ist das ok so?
Nein. Zu nass, zu schwarz. 1 x Motorrevision bitte.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Christof » 5. Mai 2020 14:01
Stelle erstmal den Vergaser sauber ein, also auch den Schwimmerstand und die Position der Nadel. Anschließend würde ich erst die Ölmenge und Konsistenz des Getriebeöls prüfen, bevor ich den Motor zerreißen würde.
Beitragvon flotter 3er » 5. Mai 2020 14:17
Christof hat geschrieben:Stelle erstmal den Vergaser sauber ein, also auch den Schwimmerstand und die Position der Nadel. Anschließend würde ich erst die Ölmenge und Konsistenz des Getriebeöls prüfen, bevor ich den Motor zerreißen würde.
Nach 15 Jahren Stillstand - und vermutlich noch DDR Wedis? Da gäbe es für mich nur eine Option...
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Nico175_2 » 5. Mai 2020 14:44
Also Vergaser und Getriebeöl kann ich ja erstmal kontrollieren (hatte es bei einem Bekannten der hat das laut seiner Aussage zwar gemacht aber ganz sicher bin ichmir da nicht mehr). Die Motorrevision kann man ja immer noch in Angriff nehmen. Was empfehlt ihr für Getriebeöl? Mein Bekannter hat 5l Gemisch eingefüllt (mischungsverhaltnis weiß ich nicht bestimmt 1:33 denk ich) ich hab jetzt nochmal 5l 1:50 aufgefüllt. Soll ja von MZ nachträglich die ES 175/2 dafür freigegeben sein sollen.
Nico175_2
Beitragvon ea2873 » 5. Mai 2020 16:38
Lorchen hat geschrieben:......sind hier die Kurbelwellen-Dichtringe fällig, daher auch der weißliche Qualm.
weißer Rauch ist ein Zeichen, dass du einen Motor-Papst zu wählen hast :mrgreen:
normalerweise wäre der Rauch eher bläulich, weiß weist schon sehr auf Getriebeöl hin, es sei denn, jemand hat das Benzin mit Getriebeöl versetzt und die Flaschen verwechselt..... solls auch schon mal gegeben haben.
Beitragvon Ktm_Racer0346 » 5. Mai 2020 16:46
Nico175_2 hat geschrieben:Also Vergaser und Getriebeöl kann ich ja erstmal kontrollieren (hatte es bei einem Bekannten der hat das laut seiner Aussage zwar gemacht aber ganz sicher bin ichmir da nicht mehr). Die Motorrevision kann man ja immer noch in Angriff nehmen. Was empfehlt ihr für Getriebeöl? Mein Bekannter hat 5l Gemisch eingefüllt (mischungsverhaltnis weiß ich nicht bestimmt 1:33 denk ich) ich hab jetzt nochmal 5l 1:50 aufgefüllt. Soll ja von MZ nachträglich die ES 175/2 dafür freigegeben sein sollen.
Du musst 1:33 fahren. Soweit ich das an dem Ansaugstutzen erkennen kann, hast Du einen Motor mit 13,5 PS verbaut. Dieser Motor braucht noch 1:33. Er hat noch Bronzebuchsen statt Nadellagern.
Fuhrpark: MZ ES175/2 BJ 1968, MZ TS 250 Bj 1976
Ktm_Racer0346
Beitragvon Martin H. » 5. Mai 2020 17:58
Ktm_Racer0346 hat geschrieben: Du musst 1:33 fahren. Soweit ich das an dem Ansaugstutzen erkennen kann, hast Du einen Motor mit 13,5 PS verbaut. Dieser Motor braucht noch 1:33. Er hat noch Bronzebuchsen statt Nadellagern.
Nein, muß er nicht...
Alle ES/2 hatten Nadellager.
Das hatten wir alles schon mal lang und breit im Forum diskutiert.
-- Hinzugefügt: 5/5/2020, 18:04 --
Nico175_2 hat geschrieben: Was empfehlt ihr für Getriebeöl?
Da gibt´s z. B. die Empfehlungen aus Lothars Schmiermittelliste:
https://pic.mz-forum.com/lothar/SCHMIER ... E250_2.htm
(siehe Fußnoten).
Ich persönlich hatte immer Castrol Manual EP80W verwendet, hab mir nun aber eins von Liquy Moly geholt (genaue Bezeichnung weiß ich grad nicht); alles GL 4-Öle.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Moped Micha » 5. Mai 2020 19:01
Aus eigenen Erfahrungen schreibe ich auch zu deinem weißen Rauch, da wird Getriebeöl mitverbrannt.
Wenn du Glück hast, fehlt deiner /2 bald die Vorverdichtung und es Qualmt dann nichts mehr.
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Fuhrpark: ES 250/0/1960
Moped Micha
Beitragvon Nico175_2 » 5. Mai 2020 19:56
Hallo, danke erstmal für die Antworten bis jetzt. So ein kleines Update, hab die Es gerade vom TÜV geholt da warvtechnisch soweit alles i. O. Und ich hab eine ausgiebige Fahrt gemacht mit folgenden Ergebniss:
1. Start beim TÜV nach 1 Tag Standzeit 2x Treten Motor läuft nimmt aber nur schwer Gas an und Qualmt im Stand beim steigern der Drehzahl schon stark erst hell dann auch dunkel.
2. Gestartet mit zäher Gasannahme aber nach einbigen auf die Landstraße und vollgas geht sie ganz gut und qualmt nur noch sehr wenig (denke ganz normal) aber sobald man Gas wegnimmt würde sie sofort ausgehen. Sie zieht ruckelig aber am Ende voll durch.
3. Nach einer halben Stunde Fahrt und 30 min Pause springt sie mit dem ersten Tritt wieder an 10 min Fahrt 2 min Pause schlechtes anspringen ca. 7-8 mal treten.
4.Dann mit meiner Tochter ne Runde gedreht und auf einmal bei plötzlichem Vollastbetrieb also schnellem Vollgas geben, Fehlzündungen und Leistungsabfall, es ging also ab dem 2 Gang nur noch halbgas und danach langsames höherbeschleunigen ansonsten Fehlzündungen.
Gruß Nico und Danke für jede Antwort
Nico175_2
Beitragvon flotter 3er » 5. Mai 2020 20:25
Nico175_2 hat geschrieben:Hallo, danke erstmal für die Antworten bis jetzt. So ein kleines Update, hab die Es gerade vom TÜV geholt da warvtechnisch soweit alles i. O. Und ich hab eine ausgiebige Fahrt gemacht mit folgenden Ergebniss:
Was für Antworten möchtest du jetzt noch? Die waren doch schon konkret und eindeutig? Das die Maschine durch Hand auflegen geheilt werden kann? Nein, kann sie nicht, die Wedis sind hin, der Motor fällig. Und wenn du die Gute noch eine Weile weiter quälst, ist möglicherweise auch die KW richtig hin, so das sie nicht mehr so ohne weiteres zu regenerieren ist - Stichwort eingeschliffene Nuten.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Nico175_2 » 5. Mai 2020 20:31
Das qualmen liegt an den kufbelwellendichtungen, ok.
Aber das ruckelige fahren und die schlechte Gasannahme sowie das nicht vorhandene Standgas hat doch damit nichts zu tun oder?
Nico175_2
Beitragvon Lorchen » 5. Mai 2020 20:37
Nico175_2 hat geschrieben:Das qualmen liegt an den kufbelwellendichtungen, ok.
Doch, sogar unmittelbar. Die ganze Abstimmung des Vergasers kannst du vergessen, wenn die KW-Dichtringe durch sind.
Ktm_Racer0346 hat geschrieben:Du musst 1:33 fahren. Soweit ich das an dem Ansaugstutzen erkennen kann, hast Du einen Motor mit 13,5 PS verbaut. Dieser Motor braucht noch 1:33. Er hat noch Bronzebuchsen statt Nadellagern.
Da liegst du vollkommen falsch. Mann kann ab der /2 alle MZ-Motore sogar mit 1:70 mit gutem teilsynthetischen Öl fahren. Selbst ausgiebig getestet.
Beitragvon Nico175_2 » 5. Mai 2020 20:42
"Doch, sogar unmittelbar. Die ganze Abstimmung des Vergasers kannst du vergessen, wenn die KW-Dichtringe durch sind"
Alles klar ?, na dann werd ich mich mal an die Lösung des Problems machen.
Vielen Dank für eure Antworten ?
Nico175_2
Beitragvon mutschy » 5. Mai 2020 20:55
Such dir einen, der wirklich Ahnung von genau diesen Motoren hat und lass den Motor einmal neu machen. Was anderes wird dir nicht weiter helfen, da diese Motoren komplexer sind, als zB die von Simson. Einen MM150/3 kann man auch als ungeübter mit Simson-Hintergrund und der entsprechenden Lektüre gut alleine machen. Den Vorgänger eher weniger, bzw mit ner besser ausgestatteten Werkstatt. Neben passendem Standard-Werkzeug ist auch das eine oder andere spezielle Werkzeug nötig. Manches lässt sich improvisieren, aber manches eben nicht. Nach etlichen Jahren Simson und kleinen MZ traue ich mich trotzdem nicht wirklich an die MM250 ran. Mein Vater hat ja noch ne ES /1, die in der Garage vor sich hin gammelt :oops:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Lorchen » 5. Mai 2020 20:59
Man muß diesen Motor und das Getriebe auch verstehen und die axialen Ausdistanzierungen vornehmen. Die Arbeitsreihenfolge und das Spiel mit der Wärme müssen genau eingehalten werden.
Beitragvon Nico175_2 » 5. Mai 2020 23:19
Danke für euren Rat, werde mich mal nach ner Firma umhören die sowas anbietet.
Nico175_2
Beitragvon muenstermann » 5. Mai 2020 23:34
flotter 3er hat geschrieben:
genau
muenstermann
Beitragvon Nico175_2 » 6. Mai 2020 08:30
muenstermann hat geschrieben:
genau
Bin heute nochmal bei einem der mir empfohlen wurde, mal sehen was der sagt ich hoffe ja auch das es eine Einstellungssache ist und wenn nicbt dann werd ich den Motor halt mal in eine Werkstatt bringen müssen.
Nico175_2
Beitragvon muenstermann » 6. Mai 2020 09:45
zu Allererst würde ich allerdings mal eine Zündkerze mit Dichtring einbauen ?
muenstermann
Beitragvon Nico175_2 » 6. Mai 2020 15:01
muenstermann hat geschrieben:zu Allererst würde ich allerdings mal eine Zündkerze mit Dichtring einbauen ?
Da ist schon einer drann, nur auf dem Foto nicht.
Nico175_2
Beitragvon Christof » 6. Mai 2020 20:35
Wenn du in der Ersatzteilliste der ES 175/2 eine Bronzepleuelbuchse findest unterschreibe ich dir das.
Bis dahin gilt aber der Satz aus der 67iger KFT:
Beitragvon Ktm_Racer0346 » 7. Mai 2020 19:44
Wieder was gelernt. Da kann ich ja meinen 17,5 PS Motor auch mit 1:50 fahren.
Ktm_Racer0346
Beitragvon Lorchen » 7. Mai 2020 20:29
Ja, das kannst du völlig ohne Bedenken. :ja:
Beitragvon MZ-Wolle » 7. Mai 2020 20:37
1:60 oder 1:70 kann man auch.
Eigentlich bin ich ganz froh,dass ich nichts ins Grab mitnehmen kann -das ist die einzige Möglichkeit ,all den angesammelten Krempel loszuwerden.
(unbekannt)
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Gespann ,angemeldet 1996
MZ ES 150/1 angem. seit 1982
Skoda Octavia3 Limousine
Xj 600
Saxon Tour 251
ETZ 250 Export
ES 250/2 mit LSW
MZ-Wolle
Beitragvon Lorchen » 7. Mai 2020 20:51
Und auch 1:80
Wer kann weniger? :D
Beitragvon MZ-Wolle » 7. Mai 2020 20:53
Trau mich nicht.
(unbekannt)
Xj 600
Saxon Tour 251
ETZ 250 Export
ES 250/2 mit LSW
MZ-Wolle
Beitragvon Lorchen » 7. Mai 2020 21:06
Mit gutem teilsynthetischen - trau dich ruhig.
Beitragvon MZ-Wolle » 7. Mai 2020 21:11
Fahr auch gutes Öl.
Kennst du das Buch? Zitat Peter Kirchberg aus seinem Buch "Plaste, Blech und Planwirtschaft":.
Da steht was drin über Ölmische.Was beim Trabant geht sollte auch bei der MZ gehen.Bei 1.70 ist man auf der sicheren Seite.
(unbekannt)
Xj 600
Saxon Tour 251
ETZ 250 Export
ES 250/2 mit LSW
MZ-Wolle
Beitragvon Christof » 10. Mai 2020 13:48
Lorchen hat geschrieben:Mit gutem teilsynthetischen - trau dich ruhig.
Mit DDR-Alukäfig oder versilbertem Lager am unteren Auge? :mrgreen:
Beitragvon Mechanikus » 10. Mai 2020 14:52
In einem alten Beitrag der KFT aus den 70er Jahren stand, daß das vorgeschriebene Mischungsverhältnis 1:50 aus den Erfahrungen des Testfahrbetriebes ermittelt wurde. Die Testfahrer hatten 1: 75 Mischung im Tank. Aus Sicherheitsgründen (Mischfehler, Ölqualität...) hat man sich für die 1:50 Vorschrift entschieden.
-- Hinzugefügt: 10. Mai 2020 15:11 --
Hab es sogar gefunden. Es war in "der deutsche Straßenverkehr" ,Sisgabe 4/74.
Zuletzt geändert von Christof am 10. Mai 2020 14:54, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelantwort entfernt
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon Martin H. » 11. Mai 2020 12:56
Mechanikus hat geschrieben:In einem alten Beitrag der KFT aus den 70er Jahren stand, daß das vorgeschriebene Mischungsverhältnis 1:50 aus den Erfahrungen des Testfahrbetriebes ermittelt wurde. Die Testfahrer hatten 1: 75 Mischung im Tank. Aus Sicherheitsgründen (Mischfehler, Ölqualität...) hat man sich für die 1:50 Vorschrift entschieden.
Der von Dir eingestellte Artikel bezieht sich aber ausdrücklich auf die TS, der TE hat aber eine ES/2.
Und da war der Clou ja, daß MZ nachträglich 1:50 freigegeben hat.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Mechanikus » 11. Mai 2020 15:34
Die Ölversorgungssituation ist doch aber bei beiden Motoren völlig identisch, so meine Überlegung. Warum sollte das da nicht zutreffen?
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon Martin H. » 11. Mai 2020 15:49
Richtig, es ging mir nur um den letzten Absatz Deines Artikels. :wink:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Mechanikus » 11. Mai 2020 19:45
Achso. Ich glaube, beim letzten Absatz spielt vor allem die Vorsicht eine Rolle. Offenbar sollte vermieden werden, daß jemand die Aussagen auf die 150er Modellreihe bezieht. Die hatte zu der Zeit noch die Bronzebuchse im oberen Pleuellager.
Mechanikus
Themen: 32
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 26 Gäste
