der doppelport motor - die ganze wahrheit!
Beitragvon kutt » 18. Februar 2008 18:55
in vorbereitung auf die knowledge base
kupplungszug - also einfach ein großes gebogenes blech...
gehäuse vom ur-motor
seitendeckel mit innerer aufnahme
spezial-kickstarter anschlag
kurbelwelle - die erste ausführung mit den lagerwalzen ohne käfig
2takt-pit -> genau so begeistert wie ich !
Motornummer - für's log
schön zu sehen - die auswölbungen im zylinder, damit die 2 krümmer platz finden ...
bitte um hinweise, was noch so alles anders zu den späteren modellen ist ...
Themen: 598
Beitragvon Dominik » 18. Februar 2008 19:04
Boah.
Sind das zwei verschiedene Motorgehäusehälften? die sehen so versetzt aus (auf deinem 3.Foto von oben, quasi die vordere Aufnahme am Rahmen, hat so extreme Kanten). Kann mich natürlich täuschen. Optischer Fehler meinerseits?
Das hatte ich mal an meiner 175er Puch: Da hat der Vorbesitzer zwei verschiedene Gehäusehälften verwendet, was bald zu Problemen führte...
Viele Grüße und viel Spaß euch noch,
dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Beitragvon kutt » 18. Februar 2008 19:22
komisch sieht das aus, aber der motor was angeblich nie auf und ist ca 7000km gelaufen. dann müsste die "ab werk" so sein
ich könnte mir vorstellen, daß die ersten motoren noch nicht so 100% waren
jedenfalls hat die kurbelwelle kein spiel und bei mhin und herdrehen hat auch nix geklappert
somit bin ich der meinung, daß das so passt
Themen: 598
Beitragvon Der Bruder » 18. Februar 2008 20:03
wenn ich gelenkig genug wäre würde ich mich heut noch in A... beissen.
Auf ner wilden müllkippe lagen mal 2 Stück davon. Und alles was ich mitgenommen hab waren die Vergasernadeln. :steinigung: :unknown:
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon TBJ » 18. Februar 2008 20:15
ich will ja immer dazulernen: Was sind "Lagerwalzen ohne Käfig"??
Tobias
Ein Gartenstuhl ist beautiful.
Verbrauch meiner ETZ 250: zwischen 0,045 und 0,055 mm²
Fuhrpark: S51 Bj. 1985, MZ TS 150 Bj. 1978, ETZ 250e Bj. 1987 - zu finden in der Galerie
TBJ
Beitragvon kutt » 18. Februar 2008 20:26
TBJ hat geschrieben:Hallo
Tobias
das ist die "UR-lagerung" der kupplung
da wurden die walzen mit etwas fett in die rillen geklebt und der mitnehmer drübergeschoben
etwa so wie das erste gangrad bei den 5-gangmotoren - nur zweireihig
Themen: 598
Beitragvon Sven Witzel » 18. Februar 2008 21:02
Wo ist das große Rad ?
Sind die Krümmermuttern im Zylinder eingeschraubt oder hat der das Gewinde als Außengewinde am Motor ?
Themen: 130
Beitragvon kutt » 18. Februar 2008 21:32
Sven Witzel hat geschrieben:Wo ist das große Rad ?
fehlt: siehe teilefred dritte seite
Sven Witzel hat geschrieben:Sind die Krümmermuttern im Zylinder eingeschraubt oder hat der das Gewinde als Außengewinde am Motor ?
de krümmermuttern sind eingeschraubt:
Themen: 598
Mitglieder in diesem Forum: mzmike und 94 Gäste
