Aufbau TS 380M
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon MZFieber » 7. Mai 2020 06:32
Schonmal ohne Luftfilter/Verbundsgummi probiert?
IBA Member
MZFieber
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Maxxx89 » 7. Mai 2020 06:33
Ausschließlich
Fuhrpark: TS 380, M72, Dnepr Custom, KR 51, S50, R90/6, Vitpilen 701, T140 Bonneville, YZ400, YZ490, SC490, EML 700
Maxxx89
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Marwin87 » 7. Mai 2020 07:28
Bist den denn schon mal paar Meter gefahren, so dass er etwas warm wurde :?:
Marwin87
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Maxxx89 » 7. Mai 2020 07:44
Ne, noch nicht. Muss erst alles so ordentlich funktionieren.
Maxxx89
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Maxxx89 » 8. Mai 2020 14:01
Sie läuft jetz. Heute kamen die richtigen Teile von Topham.
Sagt mir mal bitte was zur Übersetzung.
Ich hab zZ 19er Ritzel vorne drauf und 47Z hinten beim 17 Zoll Hinterrad.
Weil ich eine 130er Kette gekauft hab.
Schönes Wochenende
Maxxx89
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon MZFieber » 8. Mai 2020 14:36
Versuch macht Kluch, so viele 380er Fahrer gibt´s hier bestimmt nicht mit 17" Hinterrad. :wink:
Am besten erstmal den Motor richtig abstimmen und dann merkst du doch was gut fährt.
IBA Member
MZFieber
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon DWK » 8. Mai 2020 14:58
Wie hast du jetzt die Klemmung an deinem Instrument gelöst?
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Kuhmärker » 10. Mai 2020 07:05
Ist das ansauggeräusch durch den luftfilterumbau viel lauter geworden?
Fuhrpark: Mz ts 300 Baujahr 83 ...
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Maxxx89 » 10. Mai 2020 07:14
DWK hat geschrieben:Wie hast du jetzt die Klemmung an deinem Instrument gelöst?
Bis auf den Dzm hab ich alles angeschlossen, ich hatte mich noch nicht weiter drum gekümmert weil ich noch abstimme wie verrückt.
@Kuhmärker
Es ist ordentlich dumpf, hört sich ein bisschen brutal.
Wie bei einer 500er Motocrosser.
Maxxx89
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon P-J » 10. Mai 2020 07:16
Maxxx89 hat geschrieben:brutal.
Hatte die ETZ mit offenem Deckel mal an, ist anständig laut, könnte Ärger mit der Rennleitung geben. :(
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Kuhmärker » 10. Mai 2020 07:17
Vielleicht muss ich meinen luftfilterumbau irgendwie anders gestalten, sonst wird es im Beiwagen wahrscheinlich etwas zu laut.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon P-J » 10. Mai 2020 07:22
Kuhmärker hat geschrieben: luftfilterumbau
Dazu müsste man nen neuen Kasten bauen der viel grösser ist. Leider ist der Platz im Rahmen doch sehr begrenzt. Was helfen könnte ist ein Blech bzw Alukasten mit https://www.ebay.de/i/124117821270?chn= ... gKqt_D_BwE.
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Kuhmärker » 10. Mai 2020 07:27
Auch eine gute Idee. Beim Gespann würde es helfen wenn die ansaugöffnung nicht gerade auf beiwagenseite ist sondern eher zur anderen Seite. Kombiniert mit den dämpfungsmatten.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon P-J » 10. Mai 2020 07:47
Ein maximal grosser Kasten, aus Alu. Könnte man kannten und venieten. Öffnung nach Oben und in de Rahmen. Diesen Kasten innen komplett zugeklebt mit den Antidröhn. Sicher nicht so leise wie das Original aber leiser wie der offene Kasten den du jetzt hast. Ausserdem würde das die Luftströme beruhigen was sicher hilfreich ist.
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Maxxx89 » 10. Mai 2020 08:11
Ihr redet von etz.
Unsere Lösung in der TS ist perfekt, die Lautstärke gut, nur eben zornig. Aber das ist ja ok.
Sollte so durch den TÜV passen.
Maxxx89
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon P-J » 10. Mai 2020 08:51
Maxxx89 hat geschrieben:Sollte so durch den TÜV passen.
Möglich wenn du nen gescheiten Ing, findest. Das bedeutet aber nicht das die Rennleitung das anders sieht. https://www.youtube.com/watch?v=iHo-lZ5Hf1k Mein privater Freund Martin! :mrgreen:
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Maxxx89 » 16. Mai 2020 23:14
Hallo, mal eine kleine Zwischenbilanz.
Das Moped fährt, ich hab alles soweit fertig das ich schon knapp ein paar km gefahren bin.
Der Motor ist wie zugeschnürt mit dem Auspuff. Keine Spur von Reso Punch.
Er beschleunigt bis kurz vor Vollastbereich gut durch und dann dreht er nicht weiter.
Ich bin mit mittlerer Drehzahl kurz 120 kmh im 5. Gang gefahren.
Ich bin drann mir einen passenden Auspuff anzufertigen bzw anfertigen zu lassen, es hapert im Moment an den Querschnitten und Maßen um meinen Auspuff umzubauen.
Jetz wird er dolle heiß, am Krümmer war er nach 10 Sekunden blau.
Daher probier ich nicht weiter bis ich meinen Auspuff gescheit umgebaut hab. Ein originaler mit der M56 Krümmermutter wäre interessant, leider hab ich keine Alternative.
Schönes Wochenende
Maxxx89
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon MZFieber » 17. Mai 2020 10:59
Wenn du mir ein paar Infos zum Motor schickst kann ich ja mal nach Auspuffmaßen gucken...
Ansonsten, Zündungseinstellung auch richtig?
IBA Member
MZFieber
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Maxxx89 » 18. Mai 2020 07:23
Zündung steht bei 3mm, so sollte er am besten laufen laut Erbauer.
Viel Daten zum Motor gibt's nicht. 380cc 6 Kanäle.
Maxxx89
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon XHansX » 18. Mai 2020 08:38
Wenn der Krümmer so schnell blau ist, dann stimmt was ganz und gar nicht.
Entweder der ZZP zu spät oder die Bedüsung zu mager.
Das würde ich nochmal genau prüfen.
Nicht dass Du Dir den Zylinder fest fährst.
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon MZFieber » 18. Mai 2020 09:32
Wenn "380cc 6 Kanäle" alles and Info sind die du hast, na dann viel Glück.
Wie steht es um Bohrung, Hub, Auslass- und Überströmersteuerzeiten? Was ist die geplante Nenndrehzahl und welche Leistung soll das Konstrukt mal haben?
Mit den Daten kann ich dir vlt. mit Auspuffmaßen weiterhelfen.
IBA Member
MZFieber
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Maxxx89 » 18. Mai 2020 09:36
MZFieber hat geschrieben:Wenn "380cc 6 Kanäle" alles and Info sind die du hast, na dann viel Glück.
Alles Gut, ich hab schon Abhilfe bekommen. Solche Daten würde ich sowieso nich preisgeben.
Maxxx89
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon muenstermann » 18. Mai 2020 09:50
Maxxx89 hat geschrieben:Solche Daten würde ich sowieso nich preisgeben.
Dann mach’s dir doch selber :twisted:
muenstermann
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Maxxx89 » 18. Mai 2020 09:53
muenstermann hat geschrieben:
Sehr gern :mrgreen:
Maxxx89
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon MZFieber » 18. Mai 2020 10:12
Viel Glück bei deinem Projekt, scheint ja alles mächtig geheim und nie dagewesen zu sein das du da baust. :lach:
IBA Member
MZFieber
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Maxxx89 » 18. Mai 2020 10:24
MZFieber hat geschrieben:Viel Glück bei deinem Projekt, scheint ja alles mächtig geheim und nie dagewesen zu sein das du da baust. :lach:
Wenn du das so siehst. :lach:
Maxxx89
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon MRS76 » 18. Mai 2020 12:34
Mensch Max, jetzt rutscht das hier aber ab.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Maxxx89 » 18. Mai 2020 12:52
Nein um Himmels Willen :mrgreen:
Niemand soll sich auf den Schlips getreten fühlen.
Ich wollte doch lediglich sagen wie weit ich bin.
Die Steuerzeiten vom Zylinder möchte ich nicht preisgeben das is doch denke ich verständlich. Wenn Martin das macht, is das was anderes.
Außerdem hab ich ihn nicht mal vermessen, nur zusammengebaut.
Wenn der Auspuffbauer, den ich jetz eventuell vermittelt bekomme in die Schachtel der Pandora gucken darf, reicht das doch.
:mrgreen:
Maxxx89
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon MRS76 » 18. Mai 2020 12:55
Das hättest du gleich so schreiben sollen.?
Egal.
Wer macht den Puff?
Gern auch per PN.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon zxmadx » 18. Mai 2020 13:49
Die Steuerzeiten sagen sogut wie nichts aus. Die Zeitquerschnitte und Spülrichtungen verleihen den Charakter. Die Verdichtung wäre noch von Bedeutung. Unser Wakü hat Auslass 190° Überströmer 130°, trotzdem ein richtiger "Drücker"
zxmadx
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon MZFieber » 18. Mai 2020 15:52
Maxxx89 hat geschrieben:Außerdem hab ich ihn nicht mal vermessen, nur zusammengebaut.
Da fängt im Zweifel das Problem schon an. Steuerzeiten prüft man bei einem solchen Motor nach dem Einbau mit Gradscheibe, aber das weißt du ja.
IBA Member
MZFieber
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Maxxx89 » 14. Juni 2020 09:00
Am Wochenende hab ich vom Marcus den großen Gespann Auspuff bekommen um mir ein Bild zu machen wie das Mopet mal laufen muss.
Heute abend denk ich kann ich mehr dazu sagen, liegt noch alles neben dem Bock und wartet verbaut zu werden.
Ich musste die Gabel nochmal ausbauen und neue abdichten und mit größeren Federn bestücken, daher war ein bisschen Ruhe hier im Fred.
Maxxx89
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Marwin87 » 14. Juni 2020 12:34
Hast den schon mal angebaut? ;D der fügt sich bestimmt dezent in das Design deines Moppeds ein :lach:
Marwin87
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Maxxx89 » 14. Juni 2020 20:22
So, heute die erste Fahrt mit der Gespann Flöte.. Und was soll ich sagen.. Ein anderer Motor..
Da kommt richtig Wumms aus dem Keller, oben raus muss ich noch deutlich größer bedüsen, aktuell 370er HD weil das die letzte Einstellung mit dem anderen Reso war.
Entgegen aller Prophezeiungen geht der Auspuff ohne Probleme um jede Rechtskurve und der Motor ist nicht mehr ansatzweise so heiß.
Ritzel ist ein 21er drauf, das geht noch wesentlich kürzer denke ich.. Ordentlich durchbeschleunigt hatte ich ganz schnell 140kmh auf meinem gps Tacho, soviel musses ja garnich sein.
Aber keine Ahnung was ich dann mit den ersten beiden Gängen anfangen soll :lach:
Alle was vorher so Problemchen bereitet hat, sei es Teillastbereich oder Vollastbereich ist deutlich besser geworden, kein gurgeln mehr.
Nur den Leerlauf bekomme ich bei laufendem Motor ganz schwierig rein. Wenn er aus ist klappts sofort.
Maxxx89
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon DWK » 14. Juni 2020 20:59
Schön wenn das so bei dir passt ?.
Mich würde das Ding definitiv in einer Rechtskurve aushebeln!
mfG Gunther
DWK
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Marwin87 » 15. Juni 2020 06:36
Freut mich dass es er so geht. Das hatte auch vor paar Wochen der Ziprian erzählt, dass der Auspuff das Volumen braucht um so zu laufen. Mal schauen ob es doch nach hinten raus etwas dezenter geht. Wir haben ja diese Woche noch nen Telefon Termin. Irgendwann wenn die Kinderkrankheiten ausgetrieben sind, haben wir tolle und standfeste Motoren :inlove:
Marwin87
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Kai2014 » 15. Juni 2020 07:24
Kann man nicht, einen Krümmer mit 2 Abgängen anfertigen. Und rechts /links ein Tröte, wie bei den 500 dran hängen.
Der Auspuff sieht einfach scheiße aus. Der passt nicht ansatzweise zu dem Motorrad.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Maxxx89 » 15. Juni 2020 07:35
Kai2014 hat geschrieben:Kann man nicht, einen Krümmer mit 2 Abgängen anfertigen. Und rechts /links ein Tröte, wie bei den 500 dran hängen.
Sowas hab ich auch schon im Kopf gehabt, das wäre die coolste Lösung. Aber wie verhält sich das dann mit den Schwingungen im Auspuff wenn 2 "Resonanzwellen" arbeiten?
Bei den 500ern sind es ja mehrere Zylinder.
Bei meinem jetski zb sind es 2 Zylinder die in einen Topf reinfeuern.. Da geht es ja auch, nur andsrsrum
Maxxx89
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Kai2014 » 15. Juni 2020 09:30
Meine alte Zündapp hat einen Zylinder und zwei Außpüffe, genauso wie die Doppelport anderer Hersteller.
Ich würde es mit 2/ 251er Tröten versuchen.
Kai2014
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon MZFieber » 15. Juni 2020 14:12
Kai2014 hat geschrieben:Der Auspuff sieht einfach scheiße aus. Der passt nicht ansatzweise zu dem Motorrad.
Stimmt.
IBA Member
MZFieber
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon P-J » 15. Juni 2020 14:37
Sowas schwebt mir auch vor. Ne Adler hat das auch ähnlich. Die Krümmer und Auspüffe müssten akurat gleich und vor allem gleich lang sein. Bei nem 300er würden sich 150er Auspüffe anbieten, bei 380 vielleicht sogar 250er.
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon hermann27 » 15. Juni 2020 15:36
servus paul
welches adler modell war das ?
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon P-J » 15. Juni 2020 15:48
MB 250 oder Sprinter, aber halt 2 Zylinder.
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Fin-MZ » 16. Juni 2020 08:13
So ein Doppelportler klingt auch ganz gut und eigentlich sieht es auch ganz gut aus auf beiden Seiten ne Tüte dran.
Wer veruscht sich mal dadran?
Doofe Frage, handelt es sich jetzt um einen ETZ oder wirklich einen TS Block mit 380ccm?
Fuhrpark: MZ TS 250-1 im Aufbau, Italienerin RS 250 andere Zweitakter(Simson etc)
Fin-MZ
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon MRS76 » 16. Juni 2020 08:18
Basis sind bei den 380ern ETZ Blöcke.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon Klappstuhl » 16. Juni 2020 18:18
Ja etz, beim TS geht das nur mit aufschweißen und den etz Zylinder draufsetzen
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon wolfgang300 » 17. Juni 2020 10:36
Die Maico MD 250 hatte so ein Auspuffsystem - 1 Zylinder + 2 Auspuffanlagen mit sich teilendem Krümmer! Leistung 30 PS.
Fuhrpark: TS250/1978
wolfgang300
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon P-J » 17. Juni 2020 15:46
wolfgang300 hat geschrieben: Maico MD 250
Stimmt, jetzt wo dus sagst, Mein Kumpel aus Darscheid hat sowas zickiges, Drehschieber Teil. Recht dicke aber kurze Auspüffe. Meines Wissens nach hat die 27 Pferde, vermutlich wegen der alten Vewrsicherungsregel gedrosselt. :ja:
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon DWK » 17. Juni 2020 16:40
Hab mal gegoogelt, es gibt eine Luft-und eine Wassergekühlte. Vielleicht haben die ja auch unterschiedliche Leistung.
mfG Gunther
DWK
Re: Aufbau TS 380M
Beitragvon P-J » 17. Juni 2020 17:34
DWK hat geschrieben: es gibt eine Luft-und eine Wassergekühlte. Vielleicht haben die ja auch unterschiedliche Leistung.
Das ist en Luftgekühlte. :ja:
Mitglieder in diesem Forum: Patter, Wiederitzscher und 14 Gäste
