Wiedereinsteigerin+Elektrik der TS 250/1
Re: Wiedereinsteigerin+Elektrik der TS 250/1
Beitragvon löwenherz » 7. Januar 2019 14:02
:) Ach so, hab ich vergessen zu melden: das Schiff ist an einen Foristi gegangen.............. :ja:
Jetzt, nicht irgendwann!
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon Der Harzer » 7. Januar 2019 16:29
Aber nicht nach Braunschweich :?: :D :D
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon löwenherz » 7. Januar 2019 17:05
:) Nein, nach Thüringen, aber bleibt vorläufig im Haff wegen Liegeplatzsuche................
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon löwenherz » 23. Mai 2019 11:40
:D :D Hurra, Uemme hat jetzt ein Navi...........Elebest..........
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon löwenherz » 17. Juni 2019 10:04
:roll: So, ich benötige einen neuen Reifen hinten; der ist bereits vorhanden.
Ich will das Hinterrad ausbauen und finde in keinem Buch bzw. bei Miraculis eine Anleitung dafür.
Muss ich zuerst die Hinterradbremse lösen und dann die linke Mutter des Radbolzens oder was muss noch ab. :?:
Sonst muss ich in die Werkstatt fahren und es dort machen lassen. :mrgreen:
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon der maaß » 17. Juni 2019 10:20
Gespann auf den Hauptständer stellen (Hinterrad muss bisschen Luft zum Boden haben, lässt sich sonst blöd ausbauen), danach Radbolzen, Bremsgegenhalter, Bremsgestänge (die kleine Mutter am Bremshebel ist das, bitte merken wie weit die draufgeschraubt war), Kabel für Bremslicht lösen bzw. abziehen. Dann noch die kleine Hülse links rausnehmen, wenn sie nicht schon runtergefallen ist. Dann solltest du das Rad samt Bremse entnehmen können ?
der maaß
Beitragvon g-spann » 17. Juni 2019 10:39
...etwas leichter gehts, wenn die Mutter an der Kettenkastenseite gelöst wird, dann hat man etwas mehr Spielraum; das Rad gerade (waagerecht!) nach links aus dem Mitnehmer ziehen, nach unten ablassen und dann aus der Schwinge herausdrehen...
Beitragvon löwenherz » 17. Juni 2019 11:52
:D :D Dankeschön, das ist sehr hilfreich............. :ja:
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon flotter 3er » 17. Juni 2019 13:48
Und keinesfalls die Mutter am Kettenkasten abschrauben. Es ist eine Steckachse, 19er SW, die Achse geht nicht durch. Wenn du merkst die Achse ist lose und kommt nicht mehr weiter heraus, dann Sechskant mit einer Wapu gut fassen, hin und her bewegen, dabei ziehen.
Beitragvon löwenherz » 17. Juni 2019 17:24
:biggrin: Alles gut............neuer Reifen ist drauf..........hab einiges dabei gelernt..............
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon seife » 24. Juni 2019 07:44
löwenherz hat geschrieben: :D Hurra, Uemme hat jetzt ein Navi...........Elebest..........
Guten Morgen!
Läßt sich das Navi mit Handschuhen bedienen oder braucht es dazu "nackte" Finger?
Bin noch im Auswahlverfahren... :-)
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon löwenherz » 24. Juni 2019 11:27
Hallo, Stefan, hab es gerade mit meinen Winterhandschuhen ausprobiert.........geht nicht, musste den Handschuh ausziehen.....geht....... :mrgreen:
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon seife » 24. Juni 2019 12:42
Danke für den Erfahrungsbericht, da bleibe ich vorerst noch bei meinem alten Navi, das in dieser Hinsicht etwas praxistauglicher ist :-)
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Greif » 27. Juni 2019 07:41
muss man beim NAVI auch Linksverkehr einrichten :gruebel: , wann willst du jetzt überhaupt nach England abdüsen
Greif
Themen: 47
Beitragvon löwenherz » 27. Juni 2019 11:14
:biggrin: Am 7. August; hab das Uwe auch schon geschrieben. Er hatte mich zum MOGO eingeladen.
Aber vorher fahren wir ja noch an die Spree zum Paddeln und ich will noch in den Vogelsberg zum Hexentreffen......... ;D :ja:
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon Der Harzer » 27. Juni 2019 14:38
Immer diese jungen Mädels immer auf der Ranz
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon löwenherz » 27. Juni 2019 15:05
:lach: :lach: :lach: :lach:
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon löwenherz » 28. Juli 2019 23:20
:biggrin: So, bin von meinem Wochendtrip zurück...............etwa 1300 km, davon 100 nachts........huh...........gewöhnungsbedürftig. Aber aufgeblendet sieht man gut was.
Die Polizei hat mich 50 km vor zuhause angehalten; ich war etwas verschreckt, weil ich keine Geschwindigkeitsbegrenzung gesehen hatte. Aber die haben gedacht, es ist ein defektes Auto.......... :lach:
Schöne Strecken.............unterhalb des Kyffhäusers lang und über die Börde und den Rennsteig und den Vogelsberg..........durch Hackpfüffel bin ich gefahren und durch Biere, an Zabakuck vorbei............. :lach: :lach:
Heute hat sie beim Starten 2mal gestreikt.......... werde den Vergaser morgen mal zerlegen......kann sonst nix sein. Ein Motorradfahrer hat das als Einziges festgestellt und sie wieder zum Laufen gekriegt. 3 heiße Tage und immer voll in Fahrt......vielleicht ist da drin was nicht in Ordnung.
Als sie lief, hab ich die Gelben wieder abbestellt. Hatte noch 300km vor mir.......... :ja:
Und sie hat durch gehalten.......... :D :D
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon Kosmonaut » 28. Juli 2019 23:42
"Zabakuck" im schönen Sachsen Anhalt :love: In dem Badesee der alten Kiesgrube, hättest Du dich schön abkühlen können. :wink:
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon UlliD » 29. Juli 2019 06:06
Verstellter Schwimmerstand am Bing ist ja eigentlich selten :gruebel: :gruebel: Na schau mal nach ob du was findest.
Update: Elke läd das Gespann am Donnerstag auf den Hänger und kommt her, mal sehen ob ich am Bingeling was finde. Zur Not stecke ich meinen Bing an ihren Motor, sie hat ja noch eine weite Tour in Planung...
Beitragvon UlliD » 31. Juli 2019 10:00
Update: Die Löwenherzen kommen morgen nicht, wir schauen dann alle beim Gartentreffen2.0 mal auf das Gespann... ich werd dann mal sicherheitshalber meinen Bing von der TS mitbringen falls was gebraucht wird.
Beitragvon SaalPetre » 31. Juli 2019 17:49
Hammer, Feuerzeug blöde Kommentare sind eingepackt. ;)
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon löwenherz » 31. Juli 2019 18:38
:biggrin: gut; da freu ich mich schon drauf..............
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon UlliD » 31. Juli 2019 20:56
SaalPetre hat geschrieben:Hammer, Feuerzeug blöde Kommentare sind eingepackt. ;)
Flex und so hat Klausi da... braucht nix mitschleppen :? :?
Beitragvon löwenherz » 9. April 2020 08:48
:?: Ich hab mal eine Frage zu einer Verbraucherbatterie im Seitenwagen. Die war neu und stand ca. 2 Monate im SW mit einem kleinen Verbraucher dran.
TyP: Yuasa 12V 7 AH. ....Nun wollte ich überprüfen, wieviel in der Zeit verbraucht wurde, da sie ja nicht geladen wird. Sie zeigte 6.0 an
Auch am Ladegerät zeigte sie nicht mehr an als 6,6 und Display sagt: ist voll geladen.
Ist sie kaputt.............warum? Dann kann ich 50 € in die Tonne hauen............ :evil:
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon trabimotorrad » 9. April 2020 09:22
Also, erstens: Ein Schwabe würde keine 7AH-Batterie für 50€ kaufen - da gibt es wirklich günstigere Alternativen.
Guckst Du: https://www.akkushop.de/de/akkus/akku-f ... -volt/?p=1
Als zweites: Wie "klein" ist der Verbraucher - was für ein Strom (wieviel Ampere/Milliampere) fließt?
drittes: Wenn ein elektronisches Ladegerät mit einer ziemlich entladenen Batterie konfrontiert wird, zeigt es oft komische Sachen an, da hilft nur, die Batterie mal eine Stunde oder zwei an ein manuelles Ladegerät zu hängen - hat bei mir schon funktioniert, das sich dabei die Batterien wieder geladen haben und noch eine Weile einsatzfähig waren.
Themen: 143
Beitragvon löwenherz » 9. April 2020 09:45
:) Danke, Achim, mach ich dann so.......Die hab ich beim hiesigen Motorradhändler gekauft, fand sie ja auch teuer; da hing nur der GPS Finder dran.........Muss ich den Verbrauch online raus suchen....
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon zweitakt » 9. April 2020 10:41
Warum keine 12V/36Ah aus dem Baumarkt für 39€?
Die gibt Strom ohne Ende und dient auch noch als Kontergewicht im SW.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon UlliD » 9. April 2020 11:17
zweitakt hat geschrieben:........ und dient auch noch als Kontergewicht im SW.
Du kennst Elkes Beiwagen nicht.... :stumm: :stumm: :versteck: :runningdog: :runningdog: :rofl:
Beitragvon zweitakt » 9. April 2020 11:41
UlliD hat geschrieben:
Modell "Handtasche"?
BMW R75/5 Bj. 1973
zweitakt
Beitragvon löwenherz » 9. April 2020 13:56
:lach: :lach: Ja, könnte man sagen, außerdem sitzt auch öfters mein Mann mit drin..............
@ Achim: der Verbrauch des kleinen Scheißerchens liegt im Ruhezustand bei etwa 10 - 20 mAh. Also, wie lange hält dann so eine Batterie?
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon trabimotorrad » 9. April 2020 14:11
Also, wenn wir 20 mAh ausgehen, dann sind es in 50 Stunden 1AH. So gesehen wären dann in 7x50 Stunden 7AH verbraucht. 48 Stunden, das sind 2 Tage und dann ist knapp eine Amperestunde verbraucht. 480 Stunden, das sind 20 Tage = in 21 Tagen ist eine 7AH-Batterie leergelutscht.
Über den Winter frisst auch eine lausige Mopped Uhr (wenn es eine analoge BMW-Uhr ist) eine "fette" 18AH-Batterie leer...
Themen: 143
Beitragvon ea2873 » 9. April 2020 15:00
trabimotorrad hat geschrieben:Also, wenn wir 20 mAh ausgehen, dann sind es in 50 Stunden 1AH...
tut mir echt leid, ich scheiße ungern klug, aber manchmal muß es sein :oops:
20mAh sind eine Ladung und kein Strom. Und mit einer Ladung von 20mAh kann ich einen Strom von 20mA für 1h fließen lassen. Also, das was mir mein Messgerät anzeigt ist der Strom und nicht die Ladung.
Wenn ich jetzt eine Batterie mit 50 Ah habe, kann ich (nicht wirklich, aber theoretisch) 50h lang einen Strom mit 1 A fließen lassen, oder alle anderen Ströme, die als Produkt mit der Zeit 50 ergeben, ok?
https://de.wikipedia.org/wiki/Amperestunde
Beitragvon Greif » 9. April 2020 20:06
so, was soll sie jetzt machen, kaputt ist die Batterie wohl nicht, muss nur extern mal geladen werden, oder :?: :ja:
Greif
Themen: 47
Beitragvon löwenherz » 25. April 2020 18:53
:) So, die Batterie hängt an einem neuen Ladegerät..............Im Augenblick zeigt sie am Voltmeter 12,37 an , aber beim Ladegerät leuchtet immer noch der Ladevorgang. Wieviel darf sie maximal laden?
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon Nordlicht » 25. April 2020 19:01
Bei automatischen Ladegeräten wird bei 14.4 abgeschaltet
Beitragvon eigel » 26. April 2020 20:10
löwenherz hat geschrieben::) So, die Batterie hängt an einem neuen Ladegerät..............Im Augenblick zeigt sie am Voltmeter 12,37 an , aber beim Ladegerät leuchtet immer noch der Ladevorgang. Wieviel darf sie maximal laden?
Ein beruhigter Akkumulator zeigt bei Vollladung eine Spannung von 12,65 V. Die Spannung sollte nicht unter 12,6 V absinken, das sind ca. 70 % der vollen Ladung. Bei 12,4 V ist der Akkumulator halb geladen, bei 11,8 V ist er entladen.
...Du kannst ihn ruhig dran lassen, das Ladegerät schaltet dann, wenn der Akku voll ist, auf Ladungserhaltung...
...Das wären dann ca. 12,8 - 13,7 V , abhängig wie das Ladegerät gerade regelt und ist nicht die Akkuspannung
...Die 14,4V - 14,8V werden nur angezeigt, wenn das Ladegerät "volle Kanne" lädt und ist nicht die Akkuspannung.
Zuletzt geändert von eigel am 26. April 2020 20:28, insgesamt 2-mal geändert.
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon löwenherz » 26. April 2020 20:17
:D Danke.............ist wieder alles o.k..............
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon löwenherz » 28. Mai 2020 17:40
Hallo liebes Forum, ich brauch einen neuen Hinterradreifen und da dachte ich diesmal an Mitas - hinten der H06 geht klar, aber vorne fahre ich ja 275-18, aber das bieten die nicht an. Könnte ich denn auch den H03 350-18 vorne fahren?
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon SaalPetre » 28. Mai 2020 17:43
Oh das macht die Felge nicht mit. Ich gehe mal davon aus das du vorne nur eine 1.85 Felge hast. Da geht mit Freigabe nur maximal 3.00 für breitere reifen wäre eine breitere Felge nötig.
Gruß Christian
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon AHO » 28. Mai 2020 17:46
SaalPetre hat geschrieben:Oh das macht die Felge nicht mit. Ich gehe mal davon aus das du vorne nur eine 1.85 Felge hast. Da geht mit Freigabe nur maximal 3.00 für breitere reifen wäre eine breitere Felge nötig.
Du meinst sicher die serienmäßige 1.60er Felge bei TS/1 und ETZ, da stimmt das. Mit der 1.85er geht auch mehr.
AHO
Beitragvon Mainzer » 28. Mai 2020 17:54
Den H06 gibt es auch in 2.75-18
Beitragvon Martin H. » 28. Mai 2020 18:58
löwenherz hat geschrieben:Hallo liebes Forum, ich brauch einen neuen Hinterradreifen und da dachte ich diesmal an Mitas - hinten der H06 geht klar, aber vorne fahre ich ja 275-18, aber das bieten die nicht an. Könnte ich denn auch den H03 350-18 vorne fahren?
Warum nimmst Du denn nicht den H03 in 2.75 - 18 vorne? Genau den hab ich da drauf:
viewtopic.php?p=1738712#p1738712
Themen: 162
Beitragvon löwenherz » 28. Mai 2020 19:11
:) Ja vielen Dank, ihr wart sehr hilfreich. Ich habe die schon in Mulda bestellt. Genau passend - ich hatte vorher den H03 passend nicht gefunden.
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon löwenherz » 9. Juni 2020 16:34
Schnelle Frage: muss beim Seitenwagen- Radausbau die Trommel raus oder kann die drin bleiben?
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon daniman » 9. Juni 2020 16:36
Das Rad muss komplett mit Trommel raus.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon löwenherz » 9. Juni 2020 16:38
Danke, der Werkstattmensch hat noch nie ein Seitenwagenrad ausgebaut.............und der Tüv hat den Reifen bemängelt.
-- Hinzugefügt: 9. Juni 2020 17:39 --
Ich will morgen mit dem Gespann nach Hessen fahren...........
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon SaalPetre » 9. Juni 2020 16:40
daniman hat geschrieben:Das Rad muss komplett mit Trommel raus.
Aber aufpassen das die bremse dicht bleibt. Du musst den sechskant an der bremse vorher entfernen.
Gruß Christian
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon löwenherz » 9. Juni 2020 16:52
Mhm, ich bin ja nicht dabei........Wo ist der Sechskant?
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon UlliD » 9. Juni 2020 17:00
Mitglieder in diesem Forum: Dieter, mzmike und 15 Gäste
