Mitas Reifen
Re: Mitas Reifen
Beitragvon Klaus P. » 20. März 2019 22:48
TS-Jens hat geschrieben:Für vorn würde ich zum H03 tendieren :ja:
vergasernadel hat geschrieben:Noch ne Frage, Warum mitas und nicht Heidenau? Danke.
Warum nicht?
Ob der Preisunterschied den Heidenau adelt ?
Re: Mitas Reifen
Beitragvon vergasernadel » 21. März 2019 09:51
Siehe dazu mein Bericht vom 05.08.2018
vergasernadel
Re: Mitas Reifen
Beitragvon Martin H. » 24. April 2019 10:31
TS-Jens hat geschrieben:Der 3.00er fährt gut auf der TS, bin auf deinen Bericht vom 2.75er gespannt :ja:
Kurzer Zwischenbericht nach etwa 300 - 400 km (bevor ich das noch völlig aus den Augen verliere):
Der H03 fährt sich sehr gut, aus meiner Sicht keinerlei Verschlechterung gegenüber dem Heidenau K39, welchen ich vorher draufhatte (beide 2.75er).
Der Regentest steht aber noch aus, bisher nur auf trockener Straße gefahren.
Themen: 162
Re: Mitas Reifen
Beitragvon vergasernadel » 24. April 2019 22:02
Martin, dieses WE könntes Du eine Chance zum Testen bekommen. Verpass es nicht, danach wahrscheinlich wieder 8 Wochen trocken.
vergasernadel
Re: Mitas Reifen
Beitragvon mutschy » 25. April 2019 14:17
Ich fahre seit mehreren Jahren sommers wie winters die H03 und kann nichts negatives berichten. Sie bieten Grip in allen (Lebens)Lagen und halten trotzdem erstaunlich lange :ja: Der nächste Satz Reifen wird auch wieder aus Tschechien kommen :ja:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 177
Re: Mitas Reifen
Beitragvon heizer2977 » 30. April 2019 21:01
Ich fahre nicht unbedingt im regen wenn es nicht sein muss ,aber dafür wird im trockenen immer zügig gefahren. Mitas h-03 auf der TS 150 2,75x18 vorn, 3.00x18 hinten Grip bis zur Fussraste . Auf der ETZ 250 Mitas h-06 2.75x18 vorn ,3,50x18 hinten Grip bis zur Fussraste .
mein Fazit: Preisleistung ist spitzenmäßig laufleistung auf der etz bis jetzt ca 3000 km aber noch lange nicht verschlissen . fahr vermutlich zuviel 1000er :oops:
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Re: Mitas Reifen
Beitragvon bonnevillehund » 1. Mai 2019 06:30
...auch, wenn der Vergleich etwas hinkt: ich fahre den H02 in der Größe 4.00 - 19 auf dem Russengespann (Dnepr MT11) und kann nichts negatives berichten. Ich weiss zwar noch nicht, wie lange er auf dem Hinterrad hält (bislang 2000 KM ohne bzw. mit nur minimalem sichtbaren Verschleiss). Preis/Leistung dürfte jedenfalls unerreicht sein.
Gruß Gerhard
bonnevillehund
Bilder: 44
Re: Mitas Reifen
Beitragvon kaczii » 2. Mai 2019 23:01
Abend Männers, also erstmal will ich mich kurz vorstellen. Bin Patryk, 36 und aus Berlin. Seit zwei Jahren in Besitz einer wunderschönen Mz Es 150/1, Bj. 71. Die seit einigen Tagen überholt und konserviert wird.
Jetzt zu meiner Frage: Hatte die glorreiche Idee auf die kleene Mitas H03 in 18/ 3.50 drauf zu ziehen. Also zwei bestellt und siehe da vorne passt der Reifen natürlich nicht. Hinten gehts gerade so mit minimalen seitenabstand zum Kotflügel. Hat da jemand zufällig Erfahrung was der Tüv dazu sagt. Maschine ist noch nicht angemeldet, brauch ne komplettannahme da kein Fahrzeugschein.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...Mz Es 150/1. 1971
kaczii
Re: Mitas Reifen
Beitragvon mutschy » 3. Mai 2019 05:36
Warum willst du so breite Pellen aufziehen? Vorn 2.75x18, hinten 3.00x18, das is optimal und auch die Serienbereifung. Vorn und hinten 3.00x18 hab ich auch schon gesehen und gefahren, aber das fährt sich IMHO nicht schön :(
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 177
Re: Mitas Reifen
Beitragvon kaczii » 3. Mai 2019 06:45
Moin!
Ja die breite ist ungewöhnlich für so ein Moped aber ich will die kleine etwas Gelände gängiger machen da ich im Sommer mit ihr eine Tour durch den Ostblock machen will und sie nicht nur auf befestigten Straßen bewegen will. Außerdem wollte ich der Emma damit einwenig Bobber Look verleihen. Der 3.5 hinten steht ihr zudem.
Aber mittlerweile zweifel ich an dem Umbau?
kaczii
Re: Mitas Reifen
Beitragvon Martin H. » 3. Mai 2019 06:49
kaczii hat geschrieben: Hat da jemand zufällig Erfahrung was der Tüv dazu sagt.
Na was soll er schon sagen?
Die Felgenbreite muß zum Reifen passen (da gibt es irgendwo hier im Forum eine Liste von Klaus P., welche Felge zu welcher Reifenbreite paßt), zum anderen darf ein Reifen nirgends schleifen.
Themen: 162
Re: Mitas Reifen
Beitragvon kaczii » 3. Mai 2019 07:08
Ja das mit der Felgenbreite hab ich mit beachtet und vorne eine 1.85 Felge vom Hinterrad verbaut. Der Reifen schleift auch nirgends im ausgefederten Zustand, wie es aussieht wenn ich mit meinen 90 kg draufsitze kann ich jetzt noch nicht sagen.
Gruß Patryk
kaczii
Re: Mitas Reifen
Beitragvon Martin H. » 3. Mai 2019 07:26
kaczii hat geschrieben:Ja das mit der Felgenbreite hab ich mit beachtet und vorne eine 1.85 Felge vom Hinterrad verbaut.
Die 1,85er Felge des ES/1-Hinterrads ist aber ab Werk auch nur für einen 3.00er Reifen vorgesehen, nicht für einen 3.50er. Siehe "Betriebsanleitung für die MZ-Motorräder ES 125/1 - ES 150/1" bei www.miraculis.de
Themen: 162
Re: Mitas Reifen
Beitragvon kaczii » 3. Mai 2019 07:44
Ja da hab ich anscheinend zu gutmütig gehandelt. Hab da eine Liste aus dem Netz gehabt die diese Maße angegeben hat.
kaczii
Re: Mitas Reifen
Beitragvon Martin H. » 3. Mai 2019 08:11
Ich weiß ja nicht, wo Du die Liste herhast... aber wenn ich z. B. lese "Hinterrad ALLE 150er MZ" und dazu Felge 1.85 und Reifen bis 3.50 (bzw. bis 110 bei Niederquerschnitt)... das kann man eben pauschal so nicht sagen: Z. B. passt bei der 125er/150er ETZ nicht jeder 3.50er Hinterreifen, sondern normal nur 3.25.
Wie schon gesagt, man muß schauen, ob das schleift bzw. wie knapp der Platz zwischen Reifen und z. B. Kettenschlauch ist. Die Breite fällt bei unterschiedlichen Reifenmodellen trotz gleicher Größenbezeichnungen oft unterschiedlich aus.
Themen: 162
Re: Mitas Reifen
Beitragvon Klaus P. » 3. Mai 2019 08:27
kaczii hat geschrieben:Ja das mit der Felgenbreite hab ich mit beachtet und vorne eine 1.85 Felge vom Hinterrad verbaut. Der Reifen schleift auch nirgends im ausgefederten Zustand, wie es aussieht wenn ich mit meinen 90 kg draufsitze kann ich jetzt noch nicht sagen.
Gruß Patryk
Na, wenn du zu schwer bist machst du stärkere Federn rein und die Karre wir nicht mehr so tief einfedern.
Der Reifen muß aber, davon abgesehen, überall freigängig sein und das vor allem in der Breite.
Die vorderen Kotflügel der Esse haben doch diese Einbuchtungen, da wird das Kriterium sein.
Und das hast du dir doch schon weiter oben selbst beantwortet.
-- Hinzugefügt: 3. Mai 2019 09:33 --
[quote="kaczii Hinten gehts gerade so mit minimalen seitenabstand zum Kotflügel.
Re: Mitas Reifen
Beitragvon kaczii » 3. Mai 2019 08:42
Die Liste ist von Christian Klübers Mz- Homepage.
Das mit den Kettenschläuchen hab ich noch nicht geprüft werde es später mal gleich ausprobieren. Orginal ear bei mir ein 3.25 hinten deshalb meine Annahme das ne Nummer größer auch gehen wird.
Naja mal schauen, im schlimmsten Fall braucht Zufällig jemand hier zwei neue 3.50 Mitas Reifen hier??
-- Hinzugefügt: 3. Mai 2019 09:59 --
kaczii
Re: Mitas Reifen
Beitragvon Martin H. » 28. Juni 2019 17:55
Martin H. hat geschrieben:
Ich mal wieder mit ´ner Frage...
War heute wieder mit der TS unterwegs, mit dem H03 vorne drauf bin ich nach wie vor sehr zufrieden. :ja:
Möchte daher hinten jetzt auch einen Mitas drauf machen.
Wenn ich das richtig gesehen habe, scheint es den H03 aber in der Dimension 3.50 - 16 nicht zu geben. :?
Ich müßte dann am besten den H06 nehmen, oder?
Harmonieren die zwei Profile miteinander, weiß das wer?
Themen: 162
Re: Mitas Reifen
Beitragvon TS-Jens » 28. Juni 2019 18:18
Passt gut zusammen, die kombi hatte ich auf der HuFu :ja:
Re: Mitas Reifen
Beitragvon heizer2977 » 28. Juni 2019 19:48
ich persönlich finde den H-06 sogar noch nen tick besser als den H-03 von daher würde ich hinte den H-06 drauf machen denke nicht das du da Probleme in der Fahrdynamik bekommst . Wie gesagt fahre beide Modelle und es gehen beide Mopeds ohne zucken auf die Rasten zumindest im Trockenen hätte ich da keine bedenken .
Im nassen fahre ich nur wenn es nicht anders geht :roll:
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Re: Mitas Reifen
Beitragvon Martin H. » 29. Juni 2019 08:42
Danke euch beiden, dann werd ich mir den noch mal bestellen! :zustimm:
Themen: 162
Re: Mitas Reifen
Beitragvon dr.blech » 12. November 2019 17:39
Soo, auch bei meinem TS Gespann steht ein Reifenwechsel an.
Bislang waren Heidenauer drauf.
Diese Gespannreifen, ich weiß die genaue Bezeichnung gerade nicht.
Ich weiß nur, dass die nicht lange gehalten haben.
Da in diesem Fred recht positiv von Mitas Reifen berichtet wird, will ich die einfach mal probieren.
Hier ist oft vom Profil H03 oder H06 zu lesen.
Sind das spezielle Gespannreifen oder gibt es so etwas von Mitas gar nicht?
Rein optisch tendiere ich zum H06. Der sieht mir haltbarer aus.
Grüße, Simon ?
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Re: Mitas Reifen
Beitragvon Mainzer » 12. November 2019 17:57
Sind ganz normale Soloreifen (taugen erstaunlich gut für den Preis).
Sind etwas härter und viel billiger als die Heidenauer, deswegen werden die auch gerne aufs Gespann montiert.
Re: Mitas Reifen
Beitragvon dr.blech » 12. November 2019 21:04
Habe bestellt und bin gespannt
dr.blech
Re: Mitas Reifen
Beitragvon heizer2977 » 13. November 2019 22:56
Ob die jetzt härter sind als die Heidenau weiß ich nicht ,aber ich fahre beide Profile und beide kleben am Asphalt . bin letztes we erst ne runde bei ca 12 grad gefahren mit den h-06 und der Grip ist super . Ich finde das H-06 noch nen tick besser als das H-03 Profil.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Re: Mitas Reifen
Beitragvon dr.blech » 13. November 2019 23:32
Sehr gut, das steigert die Vorfreude. ?
dr.blech
Re: Mitas Reifen
Beitragvon löwenherz » 14. November 2019 08:56
;D Ich hab mal gegugelt; die Mitas sind ja wirklich günstig. Die Heidenau halten hinten nur 4500 km. Da versuche ich es doch auch mal mit Mitas H06........................
Jetzt, nicht irgendwann!
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Re: Mitas Reifen
Beitragvon heizer2977 » 17. November 2019 20:54
Selbst wenn sie nur die gleiche Laüfleistung bei dir hätten , würde es sich trotzdem lohnen . Ich würde sie mir in jedem fall wieder holen.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
heizer2977
Re: Mitas Reifen
Beitragvon Micha S » 18. November 2019 08:02
Hallo Leute
Ich fahre vorne den H-03 , hinten und am Boot den H-06.
Vorne hält er 13-15000 km
Hinten 6-7000 km
und am Boot 15-20000km
Bei Nässe haften die Mitas nicht ganz so gut , aber beim Gespann ist es ja nicht so schlimm .
Gruß Michael
Und sie fliegt doch!!!!!
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann/Bj.1977,BMW R850R Ott Gespann/Bj.1998 , Kawasaki GPZ 500 S /Bj.1997, Norton Commando 850/Bj.1973 . Hecker VM 100 Bj.1934
Micha S
Re: Mitas Reifen
Beitragvon Martin H. » 29. Mai 2020 09:17
Aktualisierung:
Habe letztes WE bei der TS hinten erstmalig einen Mitas H 06 drauf gemacht und am nächsten Tag gleich ´ne Runde mit Dietmar gedreht... knappe 150 km.
Der H 03 vorn und der H 06 hinten harmonieren gut miteinander.
Einen Naßtest bin ich euch aber nach wie vor schuldig, eine Regenfahrt mit der TS hat sich einfach noch nicht ergeben. :?
Themen: 162
Re: Mitas Reifen
Beitragvon Svidhurr » 29. Mai 2020 12:19
Martin H. hat geschrieben:Aktualisierung:
... Einen Naßtest bin ich euch aber nach wie vor schuldig,
Ja und bei 30 °C im Schatten - auf meinen Gespann fuhr sich der Mitas (Hinterrad)
bei diesen Bedingungen wie Schmierseife :roll:
Re: Mitas Reifen
Beitragvon Martin H. » 29. Mai 2020 13:07
Das kann ich nicht bestätigen, habe auf dem Gespann auch vorn (H 05) und hinten (H 06) Mitas drauf.
Schlechter als die Heidenauer sind die auf keinen Fall.
Themen: 162
Re: Mitas Reifen
Beitragvon TS-Jens » 29. Mai 2020 14:01
Auch im Mittelmeerraum bei stramm auf die 40°C zugehenden Temperaturen haben die sich keine Blöße gegeben.
Re: Mitas Reifen
Beitragvon Svidhurr » 29. Mai 2020 14:27
Tja, da habe ich wohl einen Schlechten erwischt :gruebel:
Re: Mitas Reifen
Beitragvon CJ » 29. Mai 2020 15:12
Ich fahre rundum den H06 auf dem Gespann. Und bin ganz zufrieden.
Fuhrpark: MZ
CJ
Re: Mitas Reifen
Beitragvon Martin H. » 29. Mai 2020 15:17
Svidhurr hat geschrieben:Tja, da habe ich wohl einen Schlechten erwischt :gruebel:
Wann war das denn; Jens schrieb mal, die hätten sich sehr gebessert?
Themen: 162
Re: Mitas Reifen
Beitragvon Svidhurr » 29. Mai 2020 18:28
Vor 4 Jahren und der Gummi war 6 Jahre alt.
Re: Mitas Reifen
Beitragvon löwenherz » 29. Mai 2020 19:00
Ich habe sie mir ja gestern bestellt und bin neugierig, wie sie sich fahren und ob sie länger halten..........
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Re: Mitas Reifen
Beitragvon thomsen61 » 7. Juni 2020 18:50
icke1982 hat geschrieben:Hallo, hat jemand schon mal Reifen von Mitas getestet? Ich bin auf der Suche nach neuen Reifen für meine TS und hab da ein Set von Sausewind gefunden.
Mitas ist gut,Heidenau noch besser!
Gibt es hier deutlich günstiger:
https://www.reifentiefpreis.de/motorrad-reifen.php :D
Fuhrpark: MZ ETS 250 Baujahr 1972, MZ TS 250/1Baujahr 1978,Mz TS 250/1 Baujahr 1979,MZ TS 250/1 Baujahr 1980,BMW R80RT Baujahr 1993, Simson Sport Baujahr 1959
thomsen61
Re: Mitas Reifen
Beitragvon icke1982 » 7. Juni 2020 22:18
Ich hab die Frage vor fast 2 Jahren gestellt.
Mittlerweile sind die Mitas bei meiner TS auch schon fast so lang verbaut und ich bin sehr zufrieden damit. ;D
Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.84, Simson S50 Bj.78,Simson S51 Bj.81, Simson SR 50 Bj.86, RS14/36 Bj.57, Miele Herrenrad Bj.32, VW Golf 2 Bj.90, Audi 80 B4 Bj.94,Audi 80 B4 Bj.92,Audi A6 C4 Bj.96
icke1982
Re: Mitas Reifen
Beitragvon mutschy » 7. Juni 2020 23:13
:shock: :shock: :shock:
Ich hab letztes Jahr im Mai für einen Satz (je einen 2.75x18 u 3.00x18) gut 60€ gelöhnt :shock: :shock: :shock:
Warum, zum Geier, schwanken die Preise so extrem?!
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 177
Re: Mitas Reifen
Beitragvon Mainzer » 8. Juni 2020 05:57
Kapitalismus.
Ich finde weiterhin, dass sich die Mitas deutlich besser per Hand montieren lassen als die Heidenauer.
Re: Mitas Reifen
Beitragvon löwenherz » 8. Juni 2020 06:54
:roll: von meinen zwei bestellten ist erst einer angekommen, der andere käme von einem anderen Lager. Das hat man bei Reifen.com nicht, aber die liefern keine Mitas............
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Re: Mitas Reifen
Beitragvon TS-Jens » 8. Juni 2020 07:00
thomsen61 hat geschrieben:Mitas ist gut,Heidenau noch besser!
Zu Pauschal und nicht korrekt ;)
Re: Mitas Reifen
Beitragvon Martin H. » 8. Juni 2020 07:20
Also beim Gespann (Hinterreifen) kann ich nur sagen: Der Mitas H 06 hält länger als der Heidenau K 29 (Gespannreifen).
Ansonsten nehmen die sich nicht viel, sind m. M. n. beides gute Marken.
Die Heidenauer haben aber preislich die letzten Jahre ganz schön angezogen; die Mitas zwar auch, aber nicht so stark.
Themen: 162
Re: Mitas Reifen
Beitragvon CJ » 8. Juni 2020 07:24
Martin H. hat geschrieben:...Also beim Gespann (Hinterreifen) kann ich nur sagen: Der Mitas H 06 hält länger als der Heidenau K 29 (Gespannreifen).
Ansonsten nehmen die sich nicht viel, sind m. M. n. beides gute Marken...
Kann ich so bestätigen.
Fuhrpark: MZ
CJ
Re: Mitas Reifen
Beitragvon Joachim » 9. Juli 2020 09:56
@ Martin:
magst Du aktuelle Erfahrungen mitteilen wollen?
Ich muß meine Solo neu besohlen und dachte an just jene og.Kombi - Erfahrungen sehr willkommen.
Danke und 2 Finger zum Gruß
J.
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Re: Mitas Reifen
Beitragvon Ferris » 9. Juli 2020 11:59
Ich fahre den H03 seit 5000km ringsrum auf dem TS Gespann. Der Hinterreifen hat noch 2,3mm und ist auf das Boot gewechselt. Vorne sind noch 3,2mm.
Der nächste Satz wird bei mir definitiv auch wieder von Mitas.
MfG
Ferris
Themen: 159
Re: Mitas Reifen
Beitragvon Martin H. » 9. Juli 2020 23:02
@Joachim:
Ich kann Dir leider nichts wesentlich neues schreiben; ein paar Kilometer sind inzwischen hinzu gekommen, und ich bin weiterhin mit der Reifenkombination zufrieden. Aber immer noch keine Regenfahrt - ich bin inzwischen zum reinen Schönwetterfahrer geworden! :oops:
Themen: 162
Re: Mitas Reifen
Beitragvon TS-Jens » 10. Juli 2020 07:18
H03 vorn und H06 habe ich auf der großen TS. Regen hatte ich aber damit auch noch nicht, bloß feuchte Straße.
Das Dönermobil ist vorn und hinten mit H03 besohlt und gibt sich auch im Regen keine Blöße.
Zurück zu Reifen und Räder
