Allgemeine (MZ-)Gespannfragen
Beitragvon kiesbettjan » 12. Juni 2020 12:49
Hallo zusammen!
Mittlerweile ist ein gutes Jahr mit meiner ETZ 250 vergangen und ich muss sagen es macht mir immer mehr Spass. Ich habe neben der MZ noch andere Moppeds in der Scheune stehen (Africa Twin, SV650, DRZ400, ...) aber in letzter Zeit drehe ich am liebsten mit der ETZ eine Runde. So auch im Alltag und da habe ich zunehmend das Problem, dass ich den ganzen Krempel nicht unterkriege. Deshalb kommt erneut der Wunsch nach einem MZ-Gespann mit Lastenboot.
Vorhanden ist bereits:
1x MZ ETZ 250 (Solo)
1x ETZ 250 Teileträger (Solo, zu 90% komplett, ohne Papiere)
1x Lastenboot
Da ich nicht weiß welche Teile untereinander kompatibel sind hier ein paar Fragen:
-Gibt es verschiedene Versionen vom Lastenboot?
-Passt das Lastenboot auf den Rahmen vom Personenboot?
-Ist es Sinnvoll eine ETZ-Solomaschine mit u.a. dem schraubbaren Kugelkopf unterm Tank auszurüsten und bekommt man das eingetragen? Ich habe seit 1,5 Jahren noch keinen Gespannrahmen zum Kauf gesehen...
-Passt der ETZ Motor in alle 250er Modelle, dass ich mir einen Gespannrahmen (TS, ES) mit meinen Teilen aufbauen kann?
Ich hoffe hier nicht zum X-ten mal die selben dämlichen Fragen stelle aber eine konkrete Antwort auf meine Fragen hab ich nicht gefunden.
Ich bedanke mich vielmals im Voraus!
Fuhrpark: Etz 250 '87
Skorpion Cup
kiesbettjan
Re: Allgemeine (MZ-)Gespannfragen
Beitragvon TS Paul » 12. Juni 2020 13:04
der LAstenaufbau passt auf die Fahrgestelle des SE und SEL.
Die ETZ hatte einen Speziellen mittleren Anschluss / Klemmfaust und Schwanenhals. Also da passt nicht alles. Zu der Peikertklemme gehen die Meinungen auseinander, mir fehlen dazu die Informationen.
Im prinzip wäre ein Gespannrahmen aber die bessere Lösung denke ich.
Ein Gespann auf Basis der TS 250/1 ist auch denkbar, aber da benötigt man eben auch die speziellen Anschlüsse.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Zündnix » 12. Juni 2020 13:11
Hallo Kiesbettjan,
hier ein paar Antworten zu deinen Fragen:
-Gibt es verschiedene Versionen vom Lastenboot? - Nein
-Passt das Lastenboot auf den Rahmen vom Personenboot? - Ja
- Hab ich schon live gesehen und ist machbar. Du brauchst dafür als erstes einen Ingenieur der bereit ist dies so einzutragen.
-Passt der ETZ Motor in alle 250er Modelle, dass ich mir einen Gespannrahmen (TS, ES) mit meinen Teilen aufbauen kann? - Der ETZ-Motor passt in den TS-Rahmen. Haben schon einige gemacht.
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
Zündnix
Beitragvon mz-stefan » 12. Juni 2020 13:12
Hallo Kiesbettjan,
ich habe dir eine PN geschickt. Schöne Grüße - Stefan
Schöne Grüße,
Stefan
mz-stefan
Themen: 84
Beitragvon ea2873 » 12. Juni 2020 13:21
nachdem es vom finanziellen Aufwand wahrscheinlich egal ist, würde ich entweder eine TS (idealerweise /1) als Zugmaschine empfehlen, da passen dann auch ETZ Gabel, ggf. ETZ Scheibenbremse und ETZ Motor.
Oder du lässt dir bei deinem Gespann wahlweise Lastenboot und Personenboot eintragen. Sind nur 6 Schrauben und ein paar Kabel, dann kannst du den Seitenwagenrahmen lassen und nur den Aufbau wechseln.
Beitragvon P-J » 12. Juni 2020 13:26
Zündnix hat geschrieben:-Ist es Sinnvoll eine ETZ-Solomaschine mit u.a. dem schraubbaren Kugelkopf unterm Tank auszurüsten und bekommt man das eingetragen? Ich habe seit 1,5 Jahren noch keinen Gespannrahmen zum Kauf gesehen...
Dann gild es den Peikert Satz zu finden, ähnlich rar wie ein Gespannrahmen. Ich hab den und würde den auch verbauen.
Beitragvon Martin H. » 12. Juni 2020 13:42
„Passt der ETZ Motor in alle 250er Modelle, dass ich mir einen Gespannrahmen (TS, ES) mit meinen Teilen aufbauen kann?“
Nicht bei ES; Rahmen ist im Weg.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon Mainzer » 12. Juni 2020 16:16
P-J hat geschrieben:
Gibt's neu bei ost3rad zu kaufen.
Aber die Klammer muss nachgearbeitet werden, oben in den Ecken tragen die Nähte zu stark auf und damit liegt sie nicht richtig am Rahmen an.
Fuhrpark: 1xDDR, 2xIT, 1xJP
Themen: 32
Beitragvon P-J » 12. Juni 2020 16:36
Mainzer hat geschrieben:Gibt's neu bei ost3rad zu kaufen.
Klammer 96€, oberer Bolzen 36€, Das geht sogar Preislich noch. Dann findet man sicher auch noch irgendwo nen Schwingenbolzen mit Kugel oder die Aufschraubkugel. Danke den ich muss noch nen ETZ Gespann bauen. :ja:
Beitragvon kiesbettjan » 12. Juni 2020 16:42
Vielen Danke für die vielen Antworten!
Wo finde ich ost3rad??
Skorpion Cup
kiesbettjan
Beitragvon Mainzer » 12. Juni 2020 16:43
Der obere Bolzen hatte zumindest bei mir damals etwas Spiel im Rahmenrohr. Das müsste man wahrscheinlich mit Fühlerlehrenblech o.ä. auffüttern, bis es nicht mehr wackelt.
Den Schwingenbolzen hat Güsi.
Auf der Schwinge hatte ich damals eine 40 mm Rohrschelle mit 3 mm Wandstärke und daran die Hülse für den Stabi befestigt.
Vorne muss man den Tank höher legen, sonst sitzt der mit Spannung auf der Klammer und reißt. Ich hatte den vorderen Gummiklotz so mit Gummistücken erhöht, dass der Tank auf der Nase vorne am Steurrohr sitzt (und nicht drunter, wie original).
-- Hinzugefügt: 12. Juni 2020 17:43 --
kiesbettjan hat geschrieben:Vielen Danke für die vielen Antworten!
heißt eigentlich ost2rad und ist zu finden im Weltnetz ;)
Themen: 32
Beitragvon kiesbettjan » 12. Juni 2020 16:48
Ost2rad kenn ich ?
Skorpion Cup
kiesbettjan
Beitragvon Matthieu » 12. Juni 2020 16:50
Martin H. hat geschrieben:„Passt
Ich habe hier einen ES-Rahmen in dem einer 300er ETZ Motor gefahren wurde.
Matthieu
Beitragvon Svidhurr » 12. Juni 2020 16:51
Mal noch als Ergänzung - wenn es soweit zum Eintragen ist.
Einfach nur den SW eintragen lassen oder halt beide Boote.
Würde auch den beiden Booten die selbe Nummer verpassen
und diese mit im Brief eintragen lassen. So ist Rahmen und Boot immer gleich.
Ist leider dein einzigster Nachweis, das der SW dir gehört.
Von der WW Eintragung halte ich nichts, da Solo- und Gespann - Maschine doch paar Unterschiede haben.
Z. B. Übersetztung und Gespannreifen, muss aber jeder selber Wissen.
PS.: Wenn du mehr als nur Sonntag zum Eisessen fahen willst, würde ich eher eine ES/2 nehmen.
Ich habe mich von meinen TS/ETZ - Gespann getrennt, da mir die Telegabel zu schwammig wurde.
Ca. 1000 € für eine Schwinge, war es mir nicht Wert.
Habe das Glück gehabt günstig ein gutes neueres Ural - Gespann zu erwerben. Ich bin damit sehr zufrieden.
Zuletzt geändert von Svidhurr am 12. Juni 2020 16:56, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon kiesbettjan » 12. Juni 2020 16:55
Sehe ich das richtig, dass bei dem Teil von Ost3rad keine Papiere, noch nicht mal ein Materialgutachten dabei ist??
Ist der Seitenwagenrahmen immer der selbe bei den Modellen ES, TS und ETZ und nur die schraubbaren Anschlussstücke sind modelspezifisch?
Skorpion Cup
kiesbettjan
Beitragvon Matthieu » 12. Juni 2020 16:58
-Gibt es verschiedene Versionen vom Lastenboot? - [b]Nein
Enrico
Es gibt zwei verschiedene Lastenboote, alte und neue Form.
Die alte Form hat andere Löcher für die Lichter und den Blinker seitlich. Gehört eigentlich an ne ES.
ETZ 250 Gespannrahmen werden schon öfters mal angeboten. Kosten meist so Ca 3-400 Euro mit Papieren.
ETZ 251 als Gespannrahmen wäre schon deutlich schwieriger.
-- Hinzugefügt: 12/6/2020, 18:01 --
kiesbettjan hat geschrieben:Ist der Seitenwagenrahmen immer der selbe bei den Modellen ES, TS und ETZ und nur die schraubbaren Anschlussstücke sind modelspezifisch?
Ja, ist identisch. Darfst halt nur keinen von der AWO erwischen. Der ist anders, auch wenn er rein optisch fast gleich ausschaut.
Matthieu
Beitragvon P-J » 12. Juni 2020 17:26
kiesbettjan hat geschrieben:ein Materialgutachten
Bitteschön. :ja:
Zuletzt geändert von P-J am 19. Juni 2020 16:55, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon TS Paul » 12. Juni 2020 17:29
Damit kann man sich den Axxxx abwischen. Das ist garnix.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon P-J » 12. Juni 2020 17:37
TS Paul hat geschrieben:Damit kann man sich den Axxxx abwischen. Das ist garnix.
Warum? Die Konkurenz vom TÜV findest das für angemessen.
Beitragvon TS Paul » 12. Juni 2020 17:42
Erstens hat der Peikertsatz nichts mit dem bei o.g. Händler gemein , desweiteren fehlen noch einige Parameter um den Wisch als Gutachten durchgehen zu lassen ( Zeichnung, Schweißnathgüte etc......).
Ausser du hast diese Seiten noch, dann gehts. Den Zettel kann ich Dir auch schreiben und Ausdrucken.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Mainzer » 12. Juni 2020 17:45
Ich hatte bei ost2rad telefonisch wegen einem Materialgutachten angefragt. Aussage der Dame an der Hotline "das müsste aus Stahl sein!"
Und ich dachte, es wäre Blei :rofl:
Themen: 32
Beitragvon TS Paul » 12. Juni 2020 17:50
:lach: Okay, Nils, und ich dachte Gabor hat die einzigste Leuchte am Tresen stehen (Blondie :twisted: ).
Ich muss aber sagen es gibt auch kompetente Mitarbeiter bei Gabor :tongue: .
Folgende Szene: JZBerlin fragt am Tresen nach einem 16" Schlauch für 2.50 er Reifen. Die Dame dreht sich leicht zur Seite, zeigt auf die an der Wand hängenden Benzinschläuche und sagt " andere wie die haben wir nicht " :lach: .
Vielleicht hatte Sie nur einen schlechten Tag.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Jeoross » 12. Juni 2020 18:19
:D Aber erst ausdrucken :ja:
Jeoross
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon kiesbettjan » 12. Juni 2020 18:42
Ich frag mich gerade was passiert wenn ich mit einem unangemeldeten, Straßenverkehr tauglichen Gespann im originalen Zustand mit eben diesen Teilen zum TÜV fahre weil es keine Papiere mehr gibt um selbige zu beantragen...
Skorpion Cup
kiesbettjan
Beitragvon TS Paul » 12. Juni 2020 18:52
Eine Einzelabnahme nach Paragraph 21? Das ist eine Interessante Frage. Ich kann mir trotzdem vorstellen das Festigkeitsgutachten von nöten sind, da es ja Rahmenteile betrifft.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon trabimotorrad » 12. Juni 2020 18:54
Ich denke, GENAU DAS Solltest Du mit Deine TÜV-Prüf-Stelle bzw. dem zuständigen Landratsamt besprechen. Oft sind da Unterschiede von Landkreis zu Landkreis.
Ob Du da jetzt ein Überführungskennzeichen brauchst, oder ob eine Genehmigung zur Vorführfahrt genügt, oder das Gespann gar auf dem Anhänger transportiert werden muß ist nicht überall gleich :(
Themen: 142
Beitragvon kiesbettjan » 12. Juni 2020 20:19
Gibt es denn bei ES und TS auch unterschiedliche Rahmen (Solo- und Gespannrahmen) oder werden hier die Anschlüsse nur geschraubt, dass man aus jeder Solomaschine eine Gespannmaschine machen könnte?
Skorpion Cup
kiesbettjan
Beitragvon TS Paul » 12. Juni 2020 20:27
kiesbettjan hat geschrieben:Gibt es denn bei ES und TS auch unterschiedliche Rahmen (Solo- und Gespannrahmen) oder werden hier die Anschlüsse nur geschraubt, dass man aus jeder Solomaschine eine Gespannmaschine machen könnte?
Bis auf die ersten TS 250 sind die Gespanntauglich die Rahmen.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Mainzer » 12. Juni 2020 20:27
An ES- und TS-Rahmen werden die Gespannanschlüsse angeschraubt. Außer den ersten TS250-Rahmen sind die alle gespannfähig (bei denen fehlt der Querrohr vorne unter der Sitzbank).
Themen: 32
Beitragvon Martin H. » 12. Juni 2020 22:52
Matthieu hat geschrieben:
Wie geht das ohne größere Umbauten?
viewtopic.php?f=14&t=76470
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon jzberlin » 13. Juni 2020 17:39
Mainzer hat geschrieben:Ich hatte bei ost2rad telefonisch wegen einem Materialgutachten angefragt. Aussage der Dame an der Hotline "das müsste aus Stahl sein!"
Oh, das gefällt mir sehr! ???
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
jzberlin
Beitragvon kiesbettjan » 15. Juni 2020 09:43
Kleines Update:
Ich habe tatsächlich einen ETZ Gespannrahmen mit allen Anschlüssen und Seitenwagenrahmen über eine andere Plattform angeboten bekommen, was mich sehr freut!
Parallel mistet mein Onkel sein ETZ 150 Lager aus. Dazu wieder eine Frage: welche Teile sind kompatibel zur 250?
Ggf. könnte ich meinen Teileträger noch etwas schonen...
Skorpion Cup
kiesbettjan
Beitragvon Mainzer » 15. Juni 2020 09:49
kiesbettjan hat geschrieben:Parallel mistet mein Onkel sein ETZ 150 Lager aus. Dazu wieder eine Frage: welche Teile sind kompatibel zur 250?
Elektrik
Telegabel (bis auf die Federn)
Scheibenbremse bzw. Trommelbremse vorn
Lenkerarmaturen
Scheinwerfer
Rücklicht
Blinker
und wahrscheinlich noch einiges, was mir auf die Schnell nicht einfällt :P
Themen: 32
Beitragvon MRS76 » 15. Juni 2020 09:52
Trommelbremse vorn der kleinen ETZ hat nur 150mm, die würde ich nicht in die 250er stecken.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon kiesbettjan » 15. Juni 2020 12:30
Elektrik
Gab es die ETZ 150 auch mit elektronischer Zündung und ist die identisch mit der der 250er?
Skorpion Cup
kiesbettjan
Beitragvon Klaus P. » 15. Juni 2020 12:33
Elektrik
Ja !
Themen: 118
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 15. Juni 2020 21:56
Also ich will mich mal outen : Ich habe den Peikert an der ETZ. Abnahme war gar kein Problem. Der Prüfer war sogar begeistert von der Schelle,da die auftretenden Kräfte auf das gesamte Rahmenprofil übertragen werden.
Bis jetzt habe ich auch keine Probleme damit.
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Beitragvon nobbi- mz » 15. Juni 2020 22:58
Eisenschwein 1968 hat geschrieben:Also ich will mich mal outen : Ich habe den Peikert an der ETZ. Abnahme war gar kein Problem. Der Prüfer war sogar begeistert von der Schelle,da die auftretenden Kräfte auf das gesamte Rahmenprofil übertragen werden.
Ich fahre eine Kanuni auch mit der Klemme hält jetzt schon 25 Jahre ,davon 12 Jahre bei mir. Insgesamt hat das Gespann jetzt 106000km gelaufen.
Gruß Norbert
Mash Side Force BJ.2021
MZ TS 250/1 mit SEL 1982
Lada Niva 2013
nobbi- mz
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 16. Juni 2020 10:06
? Das ist mal eine Ansage. Ich habe in 3 Jahren erst Ca. 20.000 km drauf. ?
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Eisenschwein 1968
Beitragvon P-J » 16. Juni 2020 15:32
Eisenschwein 1968 hat geschrieben:da die auftretenden Kräfte auf das gesamte Rahmenprofil übertragen werden.
Genau das war auch meine Überlegung. :ja:
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 16. Juni 2020 18:24
Beim original Gespannrahmen ist es ja lediglich auf der Unterseite angebraten ( und selbst das scheint zu halten).
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Eisenschwein 1968
Beitragvon kiesbettjan » 17. Juni 2020 05:22
Wobei sich aus der „angebratenen“ Geometrie ein in sich steifere Konstruktion bildet als es die Klammer ist.
Skorpion Cup
kiesbettjan
Beitragvon kiesbettjan » 18. Juni 2020 14:18
Ich habe heute den ETZ-Gespannrahmen, den Seitenwagenrahmen inkl. Schwinge, Torsionsstab und allen Anschlüssen abgeholt. Der Rahmen hat keine Papiere aber mir liegt vom Verkäufer eine notariell bestätigte Eidesstattliche Versicherung und Kaufvertrag vor. Auf dem Typenschild steht „Baujahr 198“ drauf.
Frage:
-Kann der TÜV aus der Fahrgestellnummer das Baujahr ermitteln?
-Falls nicht, welches Baujahr trägt der TÜV dann ein?!
-Ist noch woanders am Rahmen die Fahrgestellnummer eingetragen?
Skorpion Cup
kiesbettjan
Beitragvon Martin H. » 18. Juni 2020 14:39
kiesbettjan hat geschrieben:-Kann der TÜV aus der Fahrgestellnummer das Baujahr ermitteln?
Ja, kann man zumindest grob anhand der Liste von Robert K. G. eingrenzen:
viewtopic.php?f=3&t=40951&p=694841#p694841
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon ea2873 » 18. Juni 2020 14:39
gib mal die FG Nummer (letzte Ziffer x-en) an, dann kann man das grob eingrenzen. Dann kannst du das Baujahr angeben.
Das fehlender Baujahr auf dem Typenschild war bei vielen Export-Maschinen so, damit wenn die ewig beim Händler standen, niemand sagen konnte, er habe das Vorjahresmodell bekommen (und damit den Preis noch weiter drücken konnte)
Beitragvon kiesbettjan » 18. Juni 2020 21:15
FG-Nr.: 209495X
-- Hinzugefügt: 18. Juni 2020 22:17 --
Nach der Liste wäre es irgendwas zwischen 83 und 84??
Skorpion Cup
kiesbettjan
Beitragvon Svidhurr » 18. Juni 2020 21:35
Du kannst auch den Rahmen als Ersatz-Rahmen in deinen Brief eintragen lassen ?
Beitragvon kiesbettjan » 19. Juni 2020 08:11
Wird der Seitenwagenrahmen mit der Rahmennummer in den Brief eingetragen?
Skorpion Cup
kiesbettjan
Beitragvon EmmasPapa » 19. Juni 2020 08:25
Ich habe zwar den "Wahlweise"-Eintrag, aber die Nummer des Seitenwagens wurde in die Papiere aufgenommen.
Beitragvon kiesbettjan » 19. Juni 2020 09:00
EmmasPapa hat geschrieben:Ich habe zwar den "Wahlweise"-Eintrag, aber die Nummer des Seitenwagens wurde in die Papiere aufgenommen.
Nummer des Bootes oder des Rahmens?
Skorpion Cup
kiesbettjan
