zinnenberg hat geschrieben:Mein aktuelles Projekt bekommt anstelle der Serienblinker Ochsenaugen (6V 21) und für jede Seite jeweils eine LED als Blinkerkontrollleuchte. Die Leistungsdaten der LED kann ich nicht lesen, es kann aber nicht viel sein. Der Blinkgeber ist ein elektronischer (6V - PLITZ - 3-poliger Anschluß (31, 49, 49a) - 0,02-20 A - entspricht 0,24-240 W).
Normalerweise sollte es nicht erforderlich sein, hinter die LED jeweils einen Widerstand zu hängen, oder?
Mainzer hat geschrieben:Ich will sowas auch erstmal nur zum Testen anbringen. Derzeit kommt die Abrisskante von der Tourenscheibe genau auf die Unterkante vom Visier - relativ unangenehm.
Es gibt die Dinger ja auch von Puig etc., aber deren Preise sind mir zum reinen Ausprobieren zu hoch.
zinnenberg hat geschrieben:So sehen die aus. Verwendbar 6 - 24 Volt, aber leider keine Angabe zur Leistungsaufnahme.
1thor hat geschrieben:Hallo zusammen, bei der Montage des Schwingen Bolzen der 250/2 steht bei miraculis, die äußere Anlaufscheibe mit der Wölbung zum dichtring. Ist das so richtig?
Spontan hätte ich gesagt, genau andersrum... siehe
Moin !
siggi_f hat geschrieben:Frage:
Ich möchte einen Superbikelenker kürzen.
Die Gabelbrücke hat ABE, Lenker Dito. Juckt das wen, wenn ich da links und rechts 5-10cm absäge?
VG
Siggi
Mainzer hat geschrieben:siggi_f hat geschrieben:Frage:
VG
Siggi
In der ABE stehen die Maße mit drin. Könnte bei einem pingeligen Prüfer oder Polizisten Stress geben
seife hat geschrieben:Wenn er eine ABE für dein Modell hat...
Was spricht gegen "absägen und dann eintragen lassen"?
Edit: evtl "erst den Prüfer fragen, dann absägen und eintragen lassen"
Mainzer hat geschrieben:Der obere ist nicht original.
Wurde wahrscheinlich angebaut, damit zum Schmieren nicht der Beiwagen ab muss.
MartinR hat geschrieben:Ich habe eine kleine Gummi (?) Dichtscheibe in die Überwurfmutter eingelegt. Seit dem ists dicht.
Die Kunststoffbuchse hat auch zum Gehäuse hin einen O-Ring, den kannst du auch mal kontrollieren.
Das Getriebe ist auch nicht überfüllt?
MZElch hat geschrieben:kann ich ein neues Nadellager mit einem (wenig )gebrauchten Kolbenbolzen paaren?-ts 250
Dieter hat geschrieben:Hallo Gerd, aus meiner SIcht wurde der schon an der Markierung abgesägt. Der 17 PS war deutlich länger.
MRS76 hat geschrieben:Kennt jemand diese Aufkleber?
Wo stammen die her?
Speziell für die TS 250 gewesen?
Martin H. hat geschrieben:https://www.gabors-mz-laden.de/index.php/deu/1608/61264/c/_/_/?_
Aber frag vorsichtshalber nach!
Mitglieder in diesem Forum: EstrellaFuchs, Jürgen Stiehl, Rallye Olaf und 11 Gäste
