Simson Fred
Re: Simson Fred
Beitragvon ea2873 » 2. Juli 2020 21:06
war die vergraben?
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 2. Juli 2020 22:00
990sm-r hat geschrieben:Wenn du da Motorteile brauchst oder ein 4-Gang, kann ich dir bestimmt weiter helfen.
Normen
Eine M54???
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon 990sm-r » 2. Juli 2020 22:05
Der passt da doch nicht so einfach rein ( geht aber auch). Ein Sperber oder Habicht Block meinte ich.
990sm-r
Re: Simson Fred
Beitragvon Kosmonaut » 2. Juli 2020 23:26
matthias1 hat geschrieben:Endlich mal ein ordentliches Patina Projekt.
Alter Schwede, auf dem Bild von rechts sieht es so aus, als ob Schnabel, Knieblech und Panzer total zerdemmelt sind.? Die und der Schwingenträger vorn, sind im Grunde die wichtigsten Teile, den Rest gibt es für eine 3Gang Fußschaltung alles noch zur Genüge, auch originale Teile.
Willst du die wirklich wieder herrichten? :shock:
Kosmonaut
Themen: 66
Re: Simson Fred
Beitragvon MRS76 » 3. Juli 2020 06:13
smartsurfer81 hat geschrieben:
Normen
Eine M54???
Mit einen Zyl.kopf von kaiser3d passt auch schnell ein M54 in den Gebläserahmen.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 3. Juli 2020 06:41
M531 S51 Motor 3 Gang
M541 S51 Motor 4 Gang
M53 Schwalbe Gebläsemotor 3 Gang
M54 Habicht Sperber Motor 4 Gang( mit oder auch ohne
Gebläse)
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 3. Juli 2020 07:50
Da ist alles total verbeult.
Ob der Panzer noch zu retten ist wird sich zeigen.
Das Wichtigste ist der Rahmen, der ist das 60 km/h Mopped.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 309
Re: Simson Fred
Beitragvon Der Sterni » 3. Juli 2020 08:59
Kaum hat er ne Sandtrahle stehen wird er übermütig :lach:
Der Sterni
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 3. Juli 2020 15:20
Da trau ich mich nicht zu strahlen.
matthias1
Themen: 309
Re: Simson Fred
Beitragvon Dreizehn » 3. Juli 2020 19:50
Verständlich, nicht das ein Haufen Krümel überbleibt...
Einfach mal zerlegen die Schwalbe, und dann mit Hämmerchen und Drahtbürste die Substanz erkunden.
Zudem gibt es auch weniger abrasive Strahlmittel. Walnussschalen zB., einfach mal beim Strahler des Vertrauens anfragen.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1981
Schwalbe KR51/2 Bj 1982
Dreizehn
Re: Simson Fred
Beitragvon Tingel » 4. Juli 2020 06:09
Oder Technisch fit machen und optisch eiskalt so lassen. Das wäre ein echter Hinkucker.
Gruß Tingel
Fuhrpark: Mz Es 150 Bj 1974
Tingel
Re: Simson Fred
Beitragvon Lorchen » 4. Juli 2020 07:01
Das ist eine reizvolle Idee. :ja: 8)
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 4. Juli 2020 07:11
MRS76 hat geschrieben:
Normen
Eine M54???
Ein M54 Passt in den alten Rahmen,egal ob er mit oder ohne Gebläse ist.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon lichtan » 4. Juli 2020 07:21
M541 Schaltung lässt sich nicht einstellen. Rattert in beiden Richtungen, die Gänge gehen nur sporadisch rein. Schaltwalze und Schalthebel hatten Spiel, beides gewechselt. Kaum Besserung. Meint ihr es könnte auch am Ziehkeil liegen? Viel mehr Möglichkeiten gibt's ja erstmal nicht um zu Testen ohne den Motor aufzumachen. Welche Rohrstärke muss ich einschieben um den Ziehkeil zu ziehen ohne das mir die Kugeln rausfallen oder quetschen?
LG Micha
Grüße Micha
Fuhrpark: MZ RT125/1958 -> im Aufbau
MZ ES125/1968 -> steht so rum
MZ ES 175/1 1963 -> da wird was schickes draus
MZ TS 250/1/1976 -> liegt im Regal
Honda CB500 four 1974 -> im Aufbau
MZ ES 175/250/2 5Gang 1968 -> angemeldet
MZ TS 250/1 Gespann 1979 -> angemeldet
Triumph Rocket III 2005 > angemeldet
Honda Africa Twin DCT 2021 > angemeldet
BMW R60/7 1978 - angemeldet
Depr MT16 2WD 1989 - angemeldet
lichtan
Re: Simson Fred
Beitragvon ea2873 » 4. Juli 2020 07:26
smartsurfer81 hat geschrieben:Ein M54 Passt in den alten Rahmen,egal ob er mit oder ohne Gebläse ist.
scheinbar nicht ganz problemlos, aber wohl prinzipiell. dennoch halte ich den modifizierten Zylinderdeckel für eine tolle Idee.
https://www.kaiser-3d-druck.com/home/mo ... zw-kr51-1/
Re: Simson Fred
Beitragvon ARilk » 4. Juli 2020 07:47
ea2873 hat geschrieben:
Der M54 vom Habicht passt 1:1 in die KR51/1, ohne weitere Anpassungen. Gebläsebedingt, ist er in der Schwalbe die bessere Wahl, als der passiv gekühlte M54 vom Sperber.
Der von dir oben verlinkte ungebaute Kopf für den M541 ist prinzipiell keine schlechte Idee. Was man auf den Fotos jedoch nicht sieht: die Aussparung des Mitteltunnels muß auch noch angepasst werden, da Kick-/Schaltwelle beim M541 ~3cm weiter hinten sitzen. Desweiteren ist mit dem Umbau die gerade Flucht zwischen Primär- und Sekundärritzel nicht mehr gegeben: hier gibt es einen seitlichen Versatz. Alles in Allem: nicht grad trivial. Deswegen habe ich damals lieber den M54 genommen. Aber diese Blöcke werden wie Goldstaub gehandelt.
Zuletzt geändert von ARilk am 4. Juli 2020 08:00, insgesamt 1-mal geändert.
______________
Gruss, Andreas.
Fuhrpark: ETZ250'88, ETZ150'88, S51E'85, KR51/2'82, SR50CE'89, SR50B'88, Moskito SX50'2001
ARilk
Re: Simson Fred
Beitragvon 990sm-r » 4. Juli 2020 07:56
Was du da rausgesucht hast ist ein S51 Motor. Der passt da natürlich nicht so einfach rein. Ein Motor vom alten Habicht aber auf jeden Fall.
@lichtan
Du musst nur die Schaltung einstellen. Direkt unter deinem Vergaser ist eine 8er Mutter, die muss mit samt der Unterlegscheibe entfernt werden. Auf den 8er Bolzen ist eine Verstellhülse die mit einem Rohrschlüssel eingestellt werden kann. Einfach bei Youtube einmal anschauen.
990sm-r
Re: Simson Fred
Beitragvon robin » 4. Juli 2020 07:59
Das bringt nichts, wenn es in beide Richtungen hakt.... hast du das Axialspiel der Schaltwalze penibel ausgeglichen? Ist so der Klassiker, wenn die Schaltung in beide Richtungen nicht so recht will.
Robin
robin
Re: Simson Fred
Beitragvon 990sm-r » 4. Juli 2020 08:07
Das kan auch in beide Richtungen haken. Oder ist da ein 5-Gang Getriebe eingebaut?
990sm-r
Re: Simson Fred
Beitragvon lichtan » 4. Juli 2020 16:42
Ist ein 4 Gang, Axialspiel ist so gut es geht ausgeglichen. Verstehe es auch nicht, war sonst immer das leichteste so ein Getriebe einzustellen. Ich hab jetzt nen neuen Ziehkeil da, das ist dann die letzte Chance.
Grüße Micha
lichtan
Re: Simson Fred
Beitragvon MRS76 » 4. Juli 2020 17:09
lichtan hat geschrieben:Ist ein 4 Gang, Axialspiel ist so gut es geht ausgeglichen. Verstehe es auch nicht, war sonst immer das leichteste so ein Getriebe einzustellen. Ich hab jetzt nen neuen Ziehkeil da, das ist dann die letzte Chance.
Könnte auch sein das die Losräder an der Abtriebswelle gefressen haben und die Kugeln nicht sauber nach aussen gepresst werden.
Ziehkeil könnte es auch sein.
Wirst du sehen.
-- Hinzugefügt: 4. Juli 2020 18:10 --
Normen
Eine M54???
Schon klar.
Meine Spiderapp hat leider die 1 unterschlagen. Sollte 541 heissen.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Simson Fred
Beitragvon Der Sterni » 4. Juli 2020 17:48
Zum Ziehkeil tauschen reicht ne lange M8 Schraube.
Ausm Bauch würde ich auf ne 100er tippen
Der Sterni
Re: Simson Fred
Beitragvon lichtan » 4. Juli 2020 18:06
Hab's mit nem 8er Alurohr gemacht. Trotzdem ist, wie auch immer, eine rausgefallen! Ich bekomme sie wieder rein - JA ICH BEKOMME SIE WIEDER REIN - hoffentlich...
-- Hinzugefügt: 4. Juli 2020 21:20 --
Alles wieder gut, nun geht es. War wohl ein Zusammenspiel vieler ausgeleierter Sachen. Das Axialspiel der Schaltwalze war doch auch noch zu groß. Habe noch eine passende Scheibe dafür gefunden. Habt vielen Dank für die Tipps.
LG Micha
Grüße Micha
lichtan
Re: Simson Fred
Beitragvon wald906 » 6. Juli 2020 13:05
@ ARilk:
Früher lag sowas immmer mal am oberen Bahnhof rum, ich hab bestimmt noch 4-5 M54 zuhause liegen.
Saludos vom Exil-Neustädter
Fuhrpark: TS250/1 restauriert, war angemeldet, TS250/1 in Teilen, TS250/1 PSW, TS 150 in Teilen, Etz 150 original, Jawa 354 restauriert, Jawa Mustang original und ca 10 mal Simson..... ach ja, ne 200er DKW SB
wald906
Re: Simson Fred
Beitragvon ea2873 » 8. Juli 2020 17:24
langsam tut sich was.....
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 9. Juli 2020 12:40
Der hat es echt verdient. Lager,Kurbelwelle,Kickwelle,Simmerringe,Abtriebswelle und paar Kleinteile neu.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon Lorchen » 9. Juli 2020 12:42
Rechts hat einer das Loch für die Pedalwelle zugeschweißt. :versteck:
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 9. Juli 2020 14:18
Hätte fast gesagt Einheitsgehäuse....aber das gab es nich mit Pedalen
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon TS Paul » 9. Juli 2020 14:23
Der Stummel passt schon so, der gehört da hin.
TS Paul
Themen: 83
Re: Simson Fred
Beitragvon Lorchen » 9. Juli 2020 14:24
Schatz, das weiß ich doch. :tongue:
Re: Simson Fred
Beitragvon TS Paul » 9. Juli 2020 14:26
Okay Hase, ich machte mir schon Sorgen um deinen Geisteszustand :bussi: .
TS Paul
Themen: 83
Re: Simson Fred
Beitragvon ETZeStefan » 17. Juli 2020 20:44
Mal wieder etwas mit Wasserabziehbildern rumgespielt.
S51b frühe Ausführung von 1980-1983.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 88
Re: Simson Fred
Beitragvon Atzekupalek » 17. Juli 2020 21:20
ETZeStefan hat geschrieben:Mal wieder etwas mit Wasserabziehbildern rumgespielt.
Schaut gut aus. :top:
Sind das noch Abziehbilder aus Altbestand oder Repros? Wo bekommt man sowas? Die sehen qualitativ ordentlich aus
Fuhrpark: S50B (1975), TS 250 (1975), ETZ 250/A (1984), ETZ 250/A (1987), ETZ 251 (1989), KTM 1190 RC8R (2012)
Atzekupalek
Re: Simson Fred
Beitragvon ETZeStefan » 17. Juli 2020 21:41
Sind Repliken von einem Händler aus Hof.
Die Bilder sind etwas stärker und müssen nicht mit Klarlack überlackiert werden.
Sie sind auch kurzzeitig benzinbeständig.
ETZeStefan
Themen: 88
Re: Simson Fred
Beitragvon ea2873 » 17. Juli 2020 21:45
Re: Simson Fred
Beitragvon ETZeStefan » 18. Juli 2020 06:16
Genau dieser Händler.
Findet man auch bei Kleinanzeigen.
ETZeStefan
Themen: 88
Re: Simson Fred
Beitragvon ea2873 » 18. Juli 2020 07:54
wie robust sind diese Bilder, v.a. wenn man sie nicht mit Klarlack schützt?
halten die auch auf gepulverten Oberflächen?
Re: Simson Fred
Beitragvon ETZeStefan » 18. Juli 2020 08:20
Das werde ich jetzt testen.
Erhoffe mir das sie mindestens genauso gut oder besser halten wie die originalen DDR Bilder.
Ob gepulvert oder lackiert sollte keine Rolle spielen.
ETZeStefan
Themen: 88
Re: Simson Fred
Beitragvon fabe » 22. Juli 2020 18:30
Hat schon jemand einen Bing Vergaser für die Simson in der Hand gehabt? Mein SR50 bekommt zu viel Sprit. Sie springt schlecht an, Kerze ist schwarz und ist gern auch total nass. Jetzt wollte ich mal das Einlassventil im Vergaser prüfen und habe festgestellt, dass sich Flüssigkeit im Schwimmer befindet. Soll das so sein? Wohl eher nicht oder? Der Vergaser ist noch nicht so alt.
fabe
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 22. Juli 2020 20:11
Schwimmer sollte schon dicht und leer sein. Beim Bing ist der aus Kunststoff.
Wenn du die Bruchstelle hast könntest du sie evtl. zu schmelzen.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon fabe » 22. Juli 2020 21:33
Das habe ich auch vermutet. Ich konnte aber keine Beschädigung erkennen. Aufboren, auskippen und zukleben ist mit nichts. Wer weiß was passiert wenn sich der Kleber im Benzin auflöst... Ich habe einen Neuen bestellt. Hoffentlich war das der Fehler.
fabe
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 23. Juli 2020 11:41
Kleben meinte ich auch nicht,verschmelzen habe ich geschrieben.
Aber neu ist neu.
Ist glaube auch so komischer Kunststoff,vielleicht schmilzt der auch gar nicht richtig.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon ea2873 » 2. September 2020 15:55
langsam geht es bei mir vorwärts, diverse Teile sind in die Spülmaschine gewandert, lackiert oder gepulvert, jetzt kommt das schönste, wieder zusammenstecken :mrgreen:
leider sind auf dem Schaltplan ein paar Dinge nicht ganz klar, und da ich kein Original zum nachschauen habe, hoffe ich ihr könnt mir helfen.
Wo gehört der Blinkgeber original hin? unter den Tank an die vordere Befestigung vom Obergurt?
Wo gehört der Leitungsverbinder original hin? Irgendwo in den Herzkasten? gibt es da eine vorgesehene Befestigung?
und das größte Rätsel: Wo kommt die Masse im Kombischalter (Pfeil) hin? Extrakabel in braun? wo soll dann das andere Ende hin? Oder die Masse direkt vom Lenkerrohr abgreifen?
Re: Simson Fred
Beitragvon RobsES » 2. September 2020 16:16
Der Blinkgeber kommt an die Lasche vom Rahmen wo der Obergurt befestigt ist, da ist eine Bohrung mit Gewinde.
Der Leitungsverbinder gehört in den Herzkasten auf die Luftfilterseite, da ist oben eine Lasche am Luftfilterblech.
-- Hinzugefügt: 2. September 2020 17:21 --
Bei der Schalterkombi bin ich mir nicht sicher, glaube aber, das die Masse vom Lenker kommt.
Fuhrpark: MZ Typ ES150 BJ1968,Simson Sr4/2 BJ1967
RobsES
Re: Simson Fred
Beitragvon ea2873 » 2. September 2020 16:34
danke, habe jetzt nochmal bisschen gesucht, und bin auf das hier gestoßen.
Da ich einen MZ Schalter aufgearbeitet habe, habe ich das Teil nicht gefunden.
Re: Simson Fred
Beitragvon RobsES » 2. September 2020 18:23
Also doch über den Lenker.
RobsES
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 6. September 2020 07:09
Ich war diese Woche von Montag bis Donnerstag auf Ostseetour. Gestartet in der Nähe von Magdeburg. Tagesstrecken um die 250 Kilometer. Gesamt waren es dann 1100.
Ziele Waren Röbel an der Müritz,Rostock,Ribnitz Dammgarten und Rügen.
Störungen:
auf Rügen konnte ich im strömenden Regen nicht mehr hoch schalten,die Mutter von der Schaltwalze hatte sich gelöst.
Auf der Rückfahrt ab Plau am See hatte ich ein Ruckeln im Antrieb,unterwegs mal Rad rausgenommen,Spiel am Kettenrad,hat aber bis zu Hause durchgehalten.
370 Kilometer waren es dann auf der Rückfahrt als Tagesetappe.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon pfuetzen » 6. September 2020 07:45
Glückwunsch
Träumen tue ich auch von so einer oder einer ähnlichen Tour.
Vielleicht entlang dem grünen Babd/ehemalige Grenze.
Mit S51, voll im Sinne ENTSCHLEUNIGUNG!!!
War bestimmt spannend. Vielleicht hast ja noch ein paar Bilder fürs Forum.
Freundliche Grüße
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 6. September 2020 08:10
Also von der Sitzposition ist der SR50 Top, überhaupt gar keine Gesäßschmerzen.
-- Hinzugefügt: 6. September 2020 13:50 --
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon ea2873 » 15. September 2020 17:57
gibt es den Heckgepäckträger der S51 auch in anständiger Qualität die nicht gleich rostet? ideal wäre gleich aus Edelstahl, oder sollte man ihn pulvern lassen?
Zurück zu Motorrad & Technik
