990sm-r hat geschrieben:Wenn du da Motorteile brauchst oder ein 4-Gang, kann ich dir bestimmt weiter helfen.
Normen
matthias1 hat geschrieben:Endlich mal ein ordentliches Patina Projekt.
smartsurfer81 hat geschrieben:990sm-r hat geschrieben:Wenn du da Motorteile brauchst oder ein 4-Gang, kann ich dir bestimmt weiter helfen.
Normen
Eine M54???
MRS76 hat geschrieben:smartsurfer81 hat geschrieben:990sm-r hat geschrieben:Wenn du da Motorteile brauchst oder ein 4-Gang, kann ich dir bestimmt weiter helfen.
Normen
Eine M54???
Mit einen Zyl.kopf von kaiser3d passt auch schnell ein M54 in den Gebläserahmen.
smartsurfer81 hat geschrieben:Ein M54 Passt in den alten Rahmen,egal ob er mit oder ohne Gebläse ist.
ea2873 hat geschrieben:smartsurfer81 hat geschrieben:Ein M54 Passt in den alten Rahmen,egal ob er mit oder ohne Gebläse ist.
scheinbar nicht ganz problemlos, aber wohl prinzipiell. dennoch halte ich den modifizierten Zylinderdeckel für eine tolle Idee.
https://www.kaiser-3d-druck.com/home/mo ... zw-kr51-1/
lichtan hat geschrieben:Ist ein 4 Gang, Axialspiel ist so gut es geht ausgeglichen. Verstehe es auch nicht, war sonst immer das leichteste so ein Getriebe einzustellen. Ich hab jetzt nen neuen Ziehkeil da, das ist dann die letzte Chance.
smartsurfer81 hat geschrieben:MRS76 hat geschrieben:smartsurfer81 hat geschrieben:990sm-r hat geschrieben:Wenn du da Motorteile brauchst oder ein 4-Gang, kann ich dir bestimmt weiter helfen.
Normen
Eine M54???
ETZeStefan hat geschrieben:Mal wieder etwas mit Wasserabziehbildern rumgespielt.
S51b frühe Ausführung von 1980-1983.
Mitglieder in diesem Forum: pfuetzen und 11 Gäste
