Gel-Batterie 6Volt TS-150 bzw ES-150
Beitragvon atze-15 » 13. Juli 2020 13:35
ich habe gerade gesucht und werde nicht ganz schlau wegen der Grösse für eine Batterie für meine TS-150.Alles erstmal 6 Volt.Was könnt ihr empfehlen ,damit sie auch in die orginale Halterung passt.
Simson S 51 im Neuaufbau
atze-15
Re: Gel-Batterie 6Volt TS-150 bzw ES-150
Beitragvon Martin H. » 13. Juli 2020 13:43
Die da müßte passen:
https://kultmopeds.de/Batterie-Akku-6V- ... 1x61x131mm
Maße LxBxH (kann gedreht werden): 12,1cm x 6,1cm x 13,1 cm
(kannst ja mal Deine zum Vergleich messen, um ganz sicher zu gehen).
Themen: 161
Beitragvon EmmasPapa » 13. Juli 2020 13:59
Ich habe so was in meinen beiden Hufus, seit mehreren Jahren, bleiben in Winter drin und im Frühjahr geht es dann einfach weiter.... :arrow: https://www.ebay.de/itm/Blei-Akku-6V-4- ... 6f2605225a ....bisher ohne Probleme, nicht einmal nachgeladen und das seit 8 Jahren (TS 150) und seit 4 Jahren (Es 150).
Ich hab die aber im Baumark vor Ort gekauft, die lagen da gerade rum und wollten mit, ausprobiert und dann bei nächster Gelegnheit noch zwei-drei Stück mitgenommen.
Die Anschlüsse sind eingentlich zu klein, das geht aber trotzdem. Originalgröße haben die nicht, sind kleiner und man könnte sie auch hinlegen. Ich habe die noch mit dünnen Styroporplatten eingewickelt , als Vibrationsschutz und dann im Batteriefach festgetüdelt. Die originalen Elektromechanikregler hab ich so auf 6,8-7,0 V eingestellt.
Die von Martin verlinkte Batterie macht natürlich einen ordentlicheren Eindruck. Die kleinen Scheißer mit den 4,5 AH reichen im Grunde aber auch aus.
Beitragvon zinnenberg » 13. Juli 2020 14:02
Die von Kultmopeds hab ich in meiner schwarzen TS, passt.
"Auf dem Grabstein des Kapitalismus wird einmal stehen: Zuviel war nicht genug!" (Volker Pispers)
"Ich kann das nicht!" ist die falsche Einstellung. "Ich kann das noch nicht!", muß es heißen.
Ziel für 2021: Berlin Marathon in 04:00. Trotz Asthma.
Fuhrpark: - MZ TS 250/1/1981 mit Superelastik/1965 - Emmi
- Suzuki VX800/VS51A /1992
- Subaru Legacy Outback 2.5/ 2001
- Subaru Legacy Celebration 2.0/ LPG/ 2005
- MZ TS 125/1984 - Die kleine Schwarze
- MZ TS 150/1984 - Glotzkowski
zinnenberg
Beitragvon Rico » 13. Juli 2020 17:06
Mein Nachbar hat diese in der TS125 seit 2 Jahren:
https://www.ebay.de/itm/Bleiakku-Blei-G ... epHlIsv9Uw
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon UHEF » 13. Juli 2020 17:46
Ich hab in der Hufu seit 2007 so etwas in der Art im Einsatz.
Ist etwas teurer aber eben seit 13 Jahren ohne ausbauen.
Blitz
VG. Uwe
Eingebaut und verges :oops: sen... :mrgreen:
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Luzie » 13. Juli 2020 18:09
UHEF hat geschrieben:Ich hab in der Hufu seit 2007 so etwas in der Art im Einsatz.
Blitz
VG. Uwe
Den hab ich jetzt auch drin :wink:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon atze-15 » 13. Juli 2020 18:45
Danke für eure Tips.Werde mir die Blitzt Batterie bestellen ,wenn ich eventuell die TS auf 12 Volt umrüste ist ja immer noch die ES-!50 mit 6 Volt da.
atze
atze-15
Beitragvon Lorchen » 13. Juli 2020 19:21
2 Jahre, 4 Jahre, 6 Jahre, 13 Jahre... :muede:
Ich biete 15 Jahre!
Beitragvon TS-Jens » 13. Juli 2020 19:27
Mein Silberfisch bekommt diese hier: https://www.ebay.de/itm/Powersonic-6V-8 ... Swqwxd2udK
Bei dem Preis muss die auch keine 10 Jahre halten ;)
Beitragvon atze-15 » 13. Juli 2020 19:28
Lorchen hat geschrieben:2 Jahre, 4 Jahre, 6 Jahre, 13 Jahre... :muede:
Ich biete 15 Jahre!
Ob ich die 15 jahre noch schaff :D bin ja auch schon 65,ich werde Berichten.
atze
atze-15
Beitragvon mutschy » 13. Juli 2020 22:32
Aktuell hab ich nen 6V/4,5Ah-Stromspender von nkon.nl in der Hufu. Reicht für meine Zwecke. Die 4.8mm-Kabelschuhe hatte ich nich vom vorhergehenden Akku, also wars bei Kir plug'n'play 8) Wie bin ich drauf gekommen? Ich brauchte Akkus für die E-Zigarette. Hier in Deutschland nur schwer unter 8€/St zu bekommen, nebenan in Holland keine 4€ (selber Akku [original Sony/Murata 3.7V, 3.000 mAh, max Entladestrom 30A]) Und da is der Gel-Akku einfach mit in den Warenkorb geplumpst :oops:
Mutschy
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 177
Beitragvon Ranschke » 14. Juli 2020 15:19
Hat jemand einen Tipp für eine Gel-Batterie 12 V für die ES 250/1?
Danke und Gruß, Andreas
Fuhrpark: MZ ES 250/1 (Bj. 1967)
Ranschke
Beitragvon Svidhurr » 14. Juli 2020 16:16
Schau mal bei Reichelt :wink:
Beitragvon Martin H. » 14. Juli 2020 18:52
zinnenberg hat geschrieben:Die von Kultmopeds hab ich in meiner schwarzen TS, passt.
Ich hab die auch in meiner TS/1, war nur nicht sicher, ob die auch in die kleine TS reinpaßt! :wink:
Themen: 161
