Wärmewert Zündkerze
Wärmewert Zündkerze
Beitragvon van Aeisl » 5. August 2020 18:15
Guten Abend allerseits!
Mir wurde für die Befeuerung meiner ES 250/0 eine Zündkerze (BERU Isolator) mit dem Wärmewert 260 empfohlen. Dabei sollte ich den Elektrodenabstand auf 0,6 mm erweitern.
    Kann ich da etwas falsch machen, wenn ich mit den Zange rangehe und mit der Fühlerlehre nachmesse. Oder wie macht man das?
    Im Handbuch steht ja eigentlich die 225 als Standard: Welchen Vorteil hat der höhere Wert mit erweiterterter Elektrode?
Grüße -- Arne
RUNDLAMPENSCHWEINCHENLIEBHABER NR. 65
Fuhrpark: MZ ES 250/0 (1959)
van Aeisl
Re: Wärmewert Zündkerze
Beitragvon Hempi » 5. August 2020 18:26
Hat keinen Vorteil, sonnst könnte man ja überall die gleich einbauen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Zündkerze#Grundlagen
Ich bieg die gleich mit der Fühllehre auf wenn der Abstand zu eng ist.
-- Hinzugefügt: 5. August 2020 19:32 --
https://www.ngkntk.com/de/produktfinder ... B8HS/4730/
Wenn ich dass richtig deute, hat die 250er ETZ einen 260er Wärmewert.
Hab mich getäuscht die ETZ hat einen 240er Wärmewert.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon pfuetzen » 5. August 2020 19:41
Je niedriger der Wärmewert desto schneller wird der Motor warm.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Beitragvon waldi » 5. August 2020 19:43
Hempi hat geschrieben:
Die hat auch einen 260er Wärmewert. NGK B8HS. Die Kerzen fahre ich beim Berliner, der Schwalbe, BK usw.
Lg. Mario
Ps. Isolator oder wie die Dinger sich Schimpfen kommen mir in kein Moped.
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon Lorchen » 5. August 2020 19:44
Hempi hat geschrieben:Ich bieg die gleich mit der Fühllehre auf wenn der Abstand zu eng ist.
:shock: :shock: :shock:
Und ich mach mir mit dem Meßschieber immer das Bier auf.
Beitragvon pfuetzen » 5. August 2020 19:49
https://youtu.be/lZEVa6PLFRE
Ziemlich gut erklärt, wenn auch nicht MZ, aber in vielen Dingen vergleichbar.
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon Schwarzarbeiter » 5. August 2020 20:25
waldi hat geschrieben:...
Lg. Mario
Für die BK 350 ist die NGK B8HS aber eher ungeeignet, weil der WW zu hoch ist. Nach der Umstellung von Isolator-Glattschaftkerzen auf die gerillten Isolatoren war für die BK die Isolator M14-175 empfohlen. Somit wäre die NGK-Kerze der Wahl dann B6HS oder die BP6HS mit vorgezogener Isolatorspitze, wahlweise inklusive "R" für den Entstörwiderstand.
Gruß Schwarzarbeiter
Fuhrpark: MZ BK 350/1958, MZ ETS 250/1 G-5/1972 im Originallack, MZ ES 250 Doppelport/1956 im Originallack, Endig-BK 350/1955 als zeitgenössischer Umbau aus Mitte der 80-iger Jahre, IFA BK 350/1953 im Originallack, IFA BK 350/1953 " Das grüne Ungeheuer", IFA BK 350/1952, IFA BK 350/1953, MZ TS 250/1974, Endig-BK 350/1955, Jawa 500 OHC/1957, MZ ES 250/1960, SAG BMW R35/1951 im Originallack, Endig-BK 350/1956, IFA BK 350/1953, EMW R35/1955, IFA BK 350/1954, BMW R35/1937, Endig-BK 350/1957, IFA BK 350/1953, SAG BMW R35/1951, MZ ETZ 150 mit Gemischeinspritzung/1988, MZ BK 350/1958 Maron Exportversion im Originallack, Endig-BK/1959 originale Sondervariante mit hinterem Kotflügel der Sport-AWO, BMW R35/2 /1952 nummerngleiches Übergangsmodell zwischen SAG BMW R35 und EMW R35/3, IFA BK 3500/1955 "Der heilige Gral" Exportmodell Frankreich in Originallack Grün mit blauer Linierung, Konservierung im seinerzeitigen Scheunenfundzustand auf Korsika, Berliner Roller SR 59 Bj.1962 im Originallack, diverses ...
Schwarzarbeiter
Beitragvon Guesi » 5. August 2020 20:30
pfuetzen hat geschrieben:Je niedriger der Wärmewert desto schneller wird der Motor warm.
Ernsthaft ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 152
Beitragvon Hempi » 5. August 2020 20:40
Lorchen hat geschrieben:
geht auch damit :lol:
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon pfuetzen » 5. August 2020 20:42
Guesi hat geschrieben:
Ernsthaft ?
So habe ich das bisher verstanden, mal grob gesagt. Ich lasse mich aber gern belehren ?‍?.
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon Guesi » 5. August 2020 20:55
Der Motor wird immer gleich schnell warm, egal welche
Kerze da drin ist.
Vereinfacht kann man sagen, daß je niedriger der Wärmewert ist, desto eher hat die Kerze die Temperatur erreicht, bei der sie sich selber von evtl. Ablagerungen "freibrennnen" kann.
Und je höher der Motor thermisch belastet wird, also je heißer der Motor wird, umso höher soll auch der Wärmewert sein.
https://www.motorradonline.de/ratgeber/ ... aermewert/
https://www.kfztech.de/kfztechnik/motor ... rzen_2.htm
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 152
Beitragvon MartinR » 5. August 2020 20:56
Der Wärmewert git an wie gut die Kerze die Wärme von den Elektroden zu ihrem Gehäuse, und damit an den Zylinderkopf/Deckel abgibt.
Heiße Kerze--> geringe Wärmeableitung
Kalte Kerze--> hohe Wärmeableitung
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
Beitragvon MZ-TS-ST » 5. August 2020 21:34
Anfänglich hatten die Kerzen den Wärmewert je nach Bezeichnung in ca. 20er Schritten, später konnten die Kerzen einen größeren Bereich abdecken also einen Wärmewert von-bis womit bestimmte Zwischengrößen entfielen.
Also sind bestimmte Angaben aus alten Handbüchern nicht mehr direkt übertragbar.
Hier die Zuordnung von 1988:
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1981 und 1979, Simson KR51/2L 1985, AWO 425 SPORT, MZ TS 250/1 Gespann Neckermann
MZ-TS-ST
Beitragvon Schwarzarbeiter » 5. August 2020 22:05
Die Umschlüsselung von Isolator-Glattschaftkerzen auf geriffelte Isolatoren ist hier aufgeführt:
Schwarzarbeiter
Beitragvon Mechanikus » 5. August 2020 22:59
Unwissend, daß es eine solche Umschlüsselung innerhalb der Isolator Kerzen gab, hab ich ca. 15 Jahre lang (!) eine alte, gebrauchte 240er Kerze mit glattem Isalatorkörper defektfrei und mit klasse Kerzenbild in meiner 150er TS gefahren. Raus mußte sie erst, als die Elektroden soweit abgebrannt waren, daß man mit Nachbiegen die 0,6 mm nicht mehr einstellen konnte.
Allerdings habe ich von den aktuellen Beru-Isolatorkerzen (aber erst, seitdem sie zu Federal Mogul gehören) manchmal auch nichts gutes gehört, was die Ausfallquote angeht
Mechanikus
Beitragvon TS Paul » 6. August 2020 05:30
Ach, du bist also derjenige. :|
TS Paul
Themen: 83
Beitragvon van Aeisl » 6. August 2020 07:12
pfuetzen hat geschrieben:https://youtu.be/lZEVa6PLFRE
Das Video ist topp, sehr gut erklärt; alles verstanden, danke für den Link :happy:
Also passt es, wenn ich bei hohen Temperaturen eine aufgebogene 260er fahre und im Herbst die 225er einsetze - das Kerzenbild natürlich immer im Blick?
Warum biegt man aber die Elektrode überhaupt auf, was verändert sich dadurch?
van Aeisl
Beitragvon ets_g » 6. August 2020 08:06
van Aeisl hat geschrieben:Also passt es, wenn ich bei hohen Temperaturen eine aufgebogene 260er fahre und im Herbst die 225er einsetze
genau, deshalb wechselt man ja auch immer gemeinsam mit sommer- bzw winterreifen die kerzen.
im ernst, ich halte das für bullshit und hab das noch nie gehört. und was das aufbiegen des elektrodenabstandes angeht, es gibt einen optimalen abstand, bei magnetzündung oft 0,4mm, bei batterie 0,6. zu entnehmen der jeweiligen betriebsanleitung. eine abweichung davon bringt genau gar nix. es sei denn du kombinierst das mit aluaufklebern oder zauberzündkabeln. dann kann man sich teilweise den anlasser sparen und das moped springt direkt mit einschalten der zündung von alleine an.
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon van Aeisl » 6. August 2020 08:27
Ich blick irgendwie nicht mehr ganz durch. Möchte halt nichts am Motor kaputt machen. Mich hat es nur gewundert, dass der Mechaniker mir die manipulierte 260er empfohlen hat und im Handbuch etwas anderes steht. Aber dann mach ich es einfach so.
van Aeisl
Beitragvon ets_g » 6. August 2020 08:34
wieso überhaupt erweitert? 0,6 ist doch der normale abstand bei mz batteriezündung? bei einer neuen kerze sollte man immer den abstand prüfen und auf das vorgeschriebene maß einstellen.
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon van Aeisl » 6. August 2020 08:37
Muss zugeben, dass die Kerzen erst bestellt sind und heute ankommen. Mir wurde gesagt, dass sie von Haus aus 0,4 mm Abstand haben.
van Aeisl
Beitragvon ets_g » 6. August 2020 08:46
van Aeisl hat geschrieben: Mir wurde gesagt, dass sie von Haus aus 0,4 mm Abstand haben.
na dann prüfen und ggf einstellen. die zündkerzen verlassen das werk ja nicht speziel für einen bestimmten motortyp eingestellt. das muß man dann schon selbst machen.
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon van Aeisl » 6. August 2020 08:56
ok, alles klar! Danke für die Beiträge.
van Aeisl
Beitragvon Hempi » 6. August 2020 09:24
Klar kann man ständig die Kerze dem Wetter anpassen, dann aber auch gleich noch die Vergaser Bedüsung.
Spaß bei Seite.
Im Rennsport wird das sicherlich gemacht. Als 0815 Fahrer ist es mir wichtig das der Wärmewert an den heißesten Tagen noch ausreicht, und die Bedüsung auch an kalten Tagen nicht zu mager ist.
Den Rest kann machen wer da Bock darauf hat.
Und klar wenn du dauerhaft als Bummelbahn herum fährst, wird die Kerze auch nicht so warm.
Wenn die anderen 250er Fahrer hier mit einer 260er gut klar kommen, wird das sicherlich auch bei dir passen.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon Martin H. » 6. August 2020 14:02
ets_g hat geschrieben:
Genau so ist es. :ja:
Isolator z. B. haben i. d. R. 0,4 mm, das liegt vermutlich daran, daß das bei Simson (Magnetzündung) passt!
Für den Betrieb in der MZ muß man sie dann aber auf 0,6 mm bringen.
Themen: 161
Beitragvon van Aeisl » 6. August 2020 14:12
Mir war gar nicht klar, dass das Thema Zündkerze soviele Aspekte hat :mrgreen:
van Aeisl
Beitragvon ea2873 » 6. August 2020 14:22
Martin H. hat geschrieben:Für den Betrieb in der MZ muß man sie dann aber auf 0,6 mm bringen.
und was passiert wenn man das nicht macht (also ehrliche Frage, weil ich es nicht weiß)?
bisher habe ich meine Kerzen immer bei grob 0,4mm gelassen und mit der Zeit vergrößert sich der Elektrodenabstand ja von selbst. Hatte damit keine Probleme.
Beitragvon P-J » 6. August 2020 14:30
van Aeisl hat geschrieben:Mir war gar nicht klar, dass das Thema Zündkerze soviele Aspekte hat :mrgreen:
Das wird noch viel spassiger. :irre: https://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCndkerze
Moderne Kerzen sind nicht wie ne alte Bosch oder Isolator Einbereichskerzen. Die sind von 240-280 bedeutet die sollen den 260er Bereich abdecken. Die alten Motoren mögen das aber nicht immer. Leider find ich auf die schnelle nix dazu.
https://www.yumpu.com/de/document/read/ ... hilfsmotor
Beitragvon Martin H. » 6. August 2020 14:45
ea2873 hat geschrieben:
:nixweiss: Hab ich noch nicht ausprobiert, sondern mich einfach an die MZ-Vorgaben gehalten.
P-J hat geschrieben: Moderne Kerzen sind nicht wie ne alte Bosch oder Isolator Einbereichskerzen. Die sind von 240-280 bedeutet die sollen den 260er Bereich abdecken. Die alten Motoren mögen das aber nicht immer.
Also zumindest meine /2 ist mit 260er Kerzen immer gut gelaufen.
Du hast doch gefragt... ;D
Themen: 161
Beitragvon Hempi » 6. August 2020 14:57
Wenn man von Wikipedia aus geht, kann man je größer die Spannung wird auch den Abstand vergrößern um das Gemisch besser zu entzünden. Denke mal nicht das es praktisch einen großen Unterschied macht mit zu keinem Abstand herum zu fahren. Macht halt keinen Sinn da sich das Gemisch ja mit größerem Funken besser entzündet.
-- Hinzugefügt: 6. August 2020 16:00 --
Theoretisch springt der Funke bei kleinem Abstand schneller mit großer Spannung. Ist also im schlimmsten Fall eine frage des Zeitpunkts.
Aber keine Ahnung ob das so passt. Kann man höchstens einen Elektriker fragen.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon P-J » 6. August 2020 15:04
Martin H. hat geschrieben:Also zumindest meine /2 ist mit 260er Kerzen immer gut gelaufen.
Das macht meine auch. Aus unerfindlichen Gründen mag die aber keine NGK.
Hempi hat geschrieben:Ist also im schlimmsten Fall eine frage des Zeitpunkts.
Das ist so miniminimal, das kannste vernachlässigen. Machse den Abstand zu gross ist halt die Frage ob der Strom reicht nen stark genugen Funken zu machen.
Beitragvon Klaus P. » 6. August 2020 15:42
Und dann noch was,
man spricht von warmen und kalten Zündkerzen.
Höherer Wärmewert = kalte Zündkerze.
Beitragvon Lorchen » 6. August 2020 16:04
P-J hat geschrieben:... ist halt die Frage ob der Strom reicht nen stark genugen Funken zu machen.
...ob die Spannung reicht, einen Funken überspringen zu lassen. ;D :tongue:
Beitragvon P-J » 6. August 2020 16:05
Lorchen hat geschrieben:...ob die Spannung reicht, einen Funken überspringen zu lassen. ;D
Jawohl Herr Lehrer. :mrgreen: :lach:
Beitragvon Lorchen » 6. August 2020 16:12
Nenne mich einfach "Schlaumeier". 8) :lol:
Beitragvon EmEl » 6. August 2020 17:46
meine hat ne zeit lang fäden gezogen. :( nachgemessen war der abstand 0,4. nach ändern auf 0,6 war das dann vorbei. :lol:
zur zeit funkt eine "wunderkerze" von denso(iwf 24). bin ich auch mit zufrieden. :ja:
grüße vom huy
micha
Fuhrpark: ETZ 250 mit Lastenboot Bj 1988
EmEl
Beitragvon UHEF » 6. August 2020 18:42
EmEl hat geschrieben:meine hat ne zeit lang fäden gezogen. :( nachgemessen war der abstand 0,4. nach ändern auf 0,6 war das dann vorbei. :lol:
Scheinbar wirkt sich diese Wunderkerze aber auch auf Deine Rechtschreibung aus. :oops:
VG. Uwe
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Dettl » 6. August 2020 19:46
Kleine Anekdote nebenbei!
Söhnchen sollte letzten Montag wieder mit 125er TS zur Lehre fahren.
Probeantreten! Sprang kurz an, blieb dann aber still, obwohl Papa samstags nochmals die Zündung auf 2,75mm vOT eingestellt hatte, bei 0,4 Unterbrecher, original 6V Zündung. :shock:
Kein Zündfunken!!!
Die zweite ... Nachbau Isolator spezial flog somit in die Tonne (kein halbes Jahr alt).
Vati begab sich in das Werkzeugfach seiner TS 150, zauberte eine DDR isolator spezial 240 hervor, schraubte ein und läuft. Eine, lange Zeit in der Schraubenkiste gelagerte M 14/225 wanderte in den Werkzeugwickel. :D
Ich meine, eine MZ läuft mit 225 genau wie mit 260, nur die Qualität sollte stimmen. Angebotene Nachbauten scheinen, gelinde gesagt, mies zu sein. :roll:
LG Dettl
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 1984,
MZ TS 125 Bj. 1983,
Simson S 51/1-4 Bj. 1986,
Simson KR 51/2 Bj. 1984,
Zetor 50super Bj. 1962
Dettl
Beitragvon MZ-TS-ST » 6. August 2020 19:59
Meine Schwalbe (SLEZ) hab ich durch Verschleiß auch mit 0,6 ohne Probleme gefahren.
Also wenn alles i.O. ist wird das keinen großen unterschied machen und wenn es extremer wird gibt es einfach Zündaussetzer.
MZ-TS-ST
Beitragvon Lorchen » 6. August 2020 20:06
Dettl hat geschrieben:Ich meine, eine MZ läuft mit 225 genau wie mit 260, nur die Qualität sollte stimmen.
Da sollte man aber das Kerzengesicht beobachten. Wird die Kerze zu heiß, zu hell, kann sogar ein Loch im Kolben entstehen.
Beitragvon Hempi » 6. August 2020 20:43
Das Gemisch: Benzinmenge, Sauerstoffmenge, (Sauerstoffgehalt Luft, Luftdruck) und Außentemperatur. Bestimmen wie warm der Motor wird nicht die Kerze.
Je nach dem wie warm der Motor unter den oben genannten Verhältnissen wird, muss man seine Kerze anpassen, damit sie nicht weg brennt.
-- Hinzugefügt: 6. August 2020 21:45 --
Hat also mit Loch im Kolben gar nichts zu tun.
Nur mit weg gebrannter Kerze.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon Mechanikus » 6. August 2020 20:47
Ich habe früher, um eine möglichst hohe Standzeit der Kerze zu erreichen, den Elektrodenabstand auf 0,4 mm eingestellt und bin dann gefahren, bis bei etwa 0,8 bis 1 mm keine hohen Drehzahlen mehr möglich waren. Dabei habe ich rausgefunden, daß es stimmt, daß sich der Elektrodenabstand in gewissen Grenzen auf den Zündzeitpunkt auswirkt. Interessanterweise klappte das nur bei der Unterbrecher-Batteriezündung. Bei der Vape kann man fast alles zwischen 0,4 und 1,2 mm einstellen, ohne irgend eine Änderung der Motorcharakteristik zu bemerken.
Den Wärmewert soll man nach alter Väter Sitte so niedrig wählen, wie ihn der Motor gerade noch verträgt. Dabei dürfen selbstverständlich keine Anzeichen von Überhitzung zu erkennen sein.
Mechanikus
Beitragvon van Aeisl » 6. August 2020 20:50
Bin ja froh, dass ich mal nachgefragt habe: Ist für mich wie ein kleines Tutorium hier. Sau gut :lach: :top:
van Aeisl
Beitragvon kutt » 6. August 2020 20:51
wg dem Abstand und dem Messen .. Da ich nie so eine Fühldingsda-Lehre dabei habe, hab ich mal meine Fingernägel mit dem Meßschieber gemessen.
Daumen ist ca. 0.6mm, Zeigefinger 0.4mm.
Reicht für Unterbrecher und Zündkerze. Für Ventile such ich dann aber doch das richtige Werkzeug ;)
Bei dem Wärmewert.. ich weiß nicht, ob meine Motoren nicht solche Mimosen sind, aber ich merke da keinen Unterschied. Ob nun eine 240er oder 260 oder NKG BS7 oder 8 ...
Wenn ich nix anderes habe kommt das rein, was grad rumliegt und irgendwann das, was im Handbuch steht.
Themen: 598
Beitragvon ea2873 » 6. August 2020 20:58
kutt hat geschrieben:Reicht für Unterbrecher und Zündkerze. Für Ventile such ich dann aber doch das richtige Werkzeug ;)
solange du nicht noch mit anderen Körperteilen misst :respekt:
Beitragvon Martin H. » 6. August 2020 21:44
Doch, Lore hat recht:
https://cdn2.ms-motorservice.com/filead ... /Kolbenschäden-erkennen-und-beheben_51711.pdf
S. 38/39
Bei den möglichen Ursachen :arrow: Punkt 1.
Themen: 161
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 6. August 2020 22:07
Meine Erfahrung mit MZ und Kerze ist die dass ich in meine kleine TS eine Bosch geschraubt habe, damit lief sie nicht so richtig, dann habe ich eine Beru erworben und eingeschraubt, auch nix, war mehr so ein Gefühl dass ich nicht technisch begründen kann, keine Aussetzer oder so.
Dann habe ich die alte Isolator wieder aus der Kiste geholt und eingeschraubt, da war alles wieder gut, wie geschrieben, reine Gefühlssache.
Wenn ich mal irgendwo eine neue Isolator finde, lege ich sie mir als Reserve hin.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 6. August 2020 22:35
Meine Erfahrungen zum Thema: In der 175/1 , der 175/2 ,der ETS 250 und der ETZ 250 werkeln die stinknormalen Isolator 260 aus dem Handel. Wenn ich ehrlich bin kann ich bei keiner mehr sagen wie lange sie schon hält . Sind aber bei jeder mehrere Jahre und etliche tausende Kilometer. Bei der ETZ jetzt ca.23000 km .
Ich bin damit absolut zufrieden.
Eine hatte ich solange in der ETZ das sie festgerostet war. Die ging dann auch bei minus 15 Grad nicht mehr an (vielleicht lag es auch daran das sie auf 0,9 mm weggebrannt war?)
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Beitragvon 990sm-r » 6. August 2020 23:08
Ich habe eine Frage zu dem Thema. Wenn die Temperatur für die Isolator Zündkerze zu hoch wird, kann es nicht sein das einfach die Vergasereinstellung zu mager ist?
990sm-r
Beitragvon Mechanikus » 6. August 2020 23:25
Klar, kann das sein. Wenn aber bei passender Vergasereinstellung die Kerze zu heiß wird, dann ist deren Wärmewert zu niedrig. Allerdings gibt es in etwas engeren Grenzen auch Wechselwirkungen. Soll bedeuten: Wenn man zum Beispiel eine Kerze einer anderen Bauart/Hersteller/Bauform einbaut, die vom Wärmewert durchaus geeignet ist, kann sich eine Anpassung der Vergasereinstellung notwendig machen.
Mechanikus
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 20 Gäste
