USB-Ladebuchse an ETZ 250 anschließen
Beitragvon Faddi » 20. August 2020 12:14
Hallo allerseits,
ich möchte an meine ETZ250 eine USB-Buchse anschließen. Montiert habe ich sie schon am Lenker, jetzt muss nur noch verkabelt werden. Damit ich keinen extra Schalter benötige, soll sie per Zündung bestromt werden. Ich hätte sie nun einfach am Zündschloss bei 15/54 angeschlossen und noch eine Sicherung dazwischen verdrahtet und die Masse einfach an den nächstgelenen Massepunkt (s. Foto).
Da die USB-Buchse bis zu 4A (20W --> also bei 5V) zu laden schafft, was für eine Sicherung sollte ich dazwischen schalten? Soll ich einfach von den 20W max. Output ausgehen? Reicht dann bei entsprechenden 12V Input eine 2A- Sicherung? Oder brauche ich überhaupt gar keine Sicherung? Wie habt ihr das gelöst?
Und um das vorweg zu nehmen: Ich kenne Powerbanks, will aber eine USB-Buchse verbaut haben :wink:
Faddi
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Re: USB-Ladebuchse an ETZ 250 anschließen
Beitragvon walkabout 98 » 20. August 2020 12:31
Ich hab das auch so gelöst, mit einer 2A Sicherung...
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Faddi » 20. August 2020 16:46
danke für deine Antwort. Dann war ich ja schon auf dem richtigen Dampfer und werd das auch so machen.
Faddi
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon lothar » 20. August 2020 18:55
Besser ist es, den USB-Spannungswandler an das Standlicht anzuschließen. Will man im Stand mal
was laden, raucht nach 10min ansonsten die Zündspule ab ...
lothar
Themen: 280
Beitragvon der maaß » 20. August 2020 19:04
Ich hab die Buchse direkt an die Batterie geklemmt, mit einem Schalter dazwischen. Abgesichert ist sie auch.
der maaß
Beitragvon trabimotorrad » 20. August 2020 20:02
Diese Steckdosen gibt es auch mit Schalter. Wir haben die an unseren MZen einfach so an die Batterie angeklemmt
Themen: 143
Beitragvon der maaß » 20. August 2020 20:25
Meine war "etwas" preisintensiver ?
der maaß
Beitragvon s-m-i-t-h » 20. August 2020 20:34
Ich hab ein Relais hierzu eingebaut - per geschaltenem Plus ist Saft auf der Buchse, fertig.
Buchse ist enbenfalls abgesichert. Glaube 5A.
Mit freundlichem Gruß
s-m-i-t-h
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon trabimotorrad » 20. August 2020 20:40
unser funzen, an MZ, an den Ks und sogar am Yamaha-Roller. Speißen die Navis und machen die Handys bei Nacht wieder voll. Wenn da mal was defekt geht, wird getauscht, ich habe mal ein "paar" geholt.
...mich später drüber geärgert, denn sowas gibt es auch als Voltmeter, der in den Ziggi-Anzünder passt
Themen: 143
Beitragvon Faddi » 20. August 2020 21:03
Danke für eure zahlreichen Antworten.
Da ich schon eine USB-Buchse da hab, werde ich die auch möglichst nehmen wollen.
lothar hat geschrieben:Besser ist es, den USB-Spannungswandler an das Standlicht anzuschließen. Will man im Stand mal
Aha, das würde ich sicherlich auch mal machen. Der Anschluss am Standlicht scheint mir dann auch am Sinnvollsten.
Faddi
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon eigel » 22. August 2020 22:48
Es gibt auch sowas:
Motorrad Dualsteckdose mit Schalter
oder sowas:
Motorrad USB Steckdose mit Schalter
...direkt an die Batterie geklemmt, mit passender Sicherung.
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 23. August 2020 07:13
Bedenken dass bei Standlicht noch andere Verbraucher Strom ziehen, Standlicht vorn 5W, Rücklicht 5W, Instrumente 2W = 1 Ampere Verbrauch.
Ich würde direkt an den Akku gehen und dort auch direkt eine Sicherung in die Leitung legen.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Ysengrin » 23. August 2020 07:59
Gibt auch Handyhalterungen mit eingebauter USB-Dose und Schalter. Ich bin mit dem hier sehr zufrieden:
https://smile.amazon.de/gp/product/B01N ... UTF8&psc=1
Ich hab das auch direkt an der Batterie angeklemmt.
Themen: 350
Beitragvon walkabout 98 » 23. August 2020 10:09
MZ-Wilhelm hat geschrieben:Bedenken dass bei Standlicht noch andere Verbraucher Strom ziehen, Standlicht vorn 5W, Rücklicht 5W, Instrumente 2W = 1 Ampere Verbrauch.
Willy
Erstens das......
....und zweitens würde ich nie ein Gerät am Mopped lassen, um es zu laden. Ich lass nicht mal beim tanken das Navi oder Händie am Fahrzeug
Da würde ich auf die schon erwähnte Powerbank zurückgreifen
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Faddi » 24. August 2020 18:26
also mir geht´s in erster Linie darum, das als Navi genutzte Handy oder auch die GoPro (oder beides) generell während der Fahrt zu laden und nicht im Stand. Nur wenn ich neben dem Moped stehe und meinetwegen kurze Pinkel- oder Kaffeepause mache, dann soll es währenddessen weiterladen können - ohne dass die Zündspule in dieser Zeit abraucht.
Auch möchte ich die Buchse über das Zündschloss direkt schalten, weil man dann mit ziemlicher Sicherheit NICHT vergisst, die USB-Buchse abzustellen. Und eine Buchse, mit der ich an meiner Simson schon gute Erfahrung gemacht habe, habe ich bereits gekauft und montiert, weshalb für mich sowieso keine andere Buchse mehr in Frage kommt. Natürlich hat aber jeder der Vorschläge seine Daseinsberechtigung, jedem das Seine :-)
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon etz15088 » 24. August 2020 19:12
Also ich habe mir eine Zigarettenanzündersteckdose in das Rohr vom unteren Klemmkopf eingebaut, direkt an die Sicherungen der Batterie angeschlossen. So kann ich die Batterie im eingebauten Zustand laden, diverse Adapter einstecken und der schwarze Deckel passt auch noch drauf...
Ich habe es allerdings nur an 150iger ETZ und TS - kann sein die großen Schwestern haben da eine zu kleine Bohrung für... (Oh ha - ein Schelm wer schlimmes denkt?)
Gruß Roman
etz15088
Beitragvon Faddi » 13. September 2020 18:57
wollte noch abschließend berichten, wie ich es jetzt gemacht habe:
USB-Buchse am Lenker angebracht, beide Kabel unterm Tank entlang zur Masse bzw. neuen 6-fach Sicherungskasten gelegt (auf dem ersten Foto noch nicht erledigt).
Für die 20W (die USB Buchse schafft bei 5V 4A) sollte daher eine 2A-Sicherung reichen (20W bei 12V Bordspannung sind unter 2A).
Dann 1 weiteres Kabel vom Sicherungskasten entlang der anderen Kabel zurück zum Zündschloss verlegt und dieses am Standlicht angeschlossen. Von außen sieht man nichts und es geht mit dem Zündschloss an und aus - genau so wollte ich es haben :wink:
31826
31841
31842
Man sieht nichts von dem Kabelgedöns:
31854
Zuletzt geändert von Faddi am 14. September 2020 08:48, insgesamt 4-mal geändert.
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon der maaß » 13. September 2020 19:02
Sauber gelöst.
Ich habe es an meinem TS-Gespann etwas rustikaler gemacht.
Die Buchse ist direkt an den Sicherungskasten geklemmt, mit einem Schalter dazwischen. Das USB-Kabel liegt als Schlaufe hinter dem rechten Seitendeckel.
der maaß
