Vorstellung
Mitglieder stellen sich vor.
Vorstellung
Beitragvon Häuptling » 13. Oktober 2020 18:13
Hallo.
Ich probiere es nochmal. Habe beim ersten Mal in falschen Forum geschrieben :(
Ich möchte mich kurz vorstellen.
Wohnhaft in Altrip/Rheinland Pfalz, 65 Jahre alt und fahre seit 1975 Motorrad u.a. ETZ 250 das ist aber schon 15 Jahre oder
länger? her.
Ich bin im Besitz einer TS250/0 Baujahr 1974 die ich allerdings nie angemeldet habe und seit 1998 bei mir im Schuppen steht-
Irgendwann habe ich den Vergaser gereinigt sowie den Tank entrosten und versiegeln lassen und mit Sprit vollgefüllt.
Jetz bin ich in Rente und will das Mopped zum Laufen bringen.
Was sollte ich beachten ausser einer neuen Batterie, Zündkerze, Gemisch und Getriebeoel zu spendieren?
Grüsse Peter
Peter
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Baujahr 1974,
Honda NC750X Baujahr 2016
Häuptling
Re: Vorstellung
Beitragvon walkabout 98 » 13. Oktober 2020 18:26
Herzlich willkommen im Forum ????
Wie lange ist den die Tankentrostung her? Im Vergaser war Sprit oder war der trochen?
Nach 22 Jahren sind die Reifen ausgehärtet, die Schläuche porös.
Wellendichtungen ??‍♂️
Ist ein 4 Gangmotor, also volles Programm.
Ich persönlich würde den Motor lassen, auf die Gefahr hin, das der dann ne größere Reparatur braucht.
Fang halt einfach mal an... die Baustellen kommen von alleine.
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Re: Vorstellung
Beitragvon P-J » 13. Oktober 2020 18:30
:tach: Aus der Eifel.
Häuptling hat geschrieben:Was sollte ich beachten ausser einer neuen Batterie, Zündkerze, Gemisch und Getriebeoel zu spendieren?
Lass das Getriebeoel mal drin denn nachdem die mal angesprungen ist wirste feststellen das die Simmerringe ausgehärtet sind un der Block gespaltet werden muss. Dann ist das Oel sowieso raus. Vermutlich wirste den Vergaser anständig reinigen müssen vor dem ersten Startversuch. Zündung, überprüfen ob der Kontakt sauber ist und anständig öffnet, dann sollte die Lebenszeichen von sich geben.
Re: Vorstellung
Beitragvon Ralleman » 13. Oktober 2020 18:40
Fuhrpark: MZ 250/2 ES mit Beiwagen/Baujahr1972
Yamaha - FZS600 (1999)
Ralleman
Re: Vorstellung
Beitragvon löwenherz » 13. Oktober 2020 18:59
:hallo: und willkommen aus der Haffregion..............
Jetzt, nicht irgendwann!
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Re: Vorstellung
Beitragvon Häuptling » 13. Oktober 2020 19:06
walkabout 98 hat geschrieben:Herzlich willkommen im Forum ????
Hallo. Danke erstmal.
Oh je. Tankenrostung bestimmt schon 10 Jahre her aber dann sofort frischen Sprit (ohne Oel) aufgefüllt. Vergaser war immer trocken. Ich denke auch erstmal laufen lassen :roll:
Sollte ich vor dem ersten Starten etwas Zweitaktoel in die Kerzenbohrung geben? Welche Zündkerze?
Reifen war mir klar :(
-- Hinzugefügt: 13. Oktober 2020 19:08 --
Ralleman hat geschrieben:Herzlich willkommen im Forum
Danke :wink:
-- Hinzugefügt: 13. Oktober 2020 19:10 --
P-J hat geschrieben::tach: Aus der Eifel.
Vielen Dank für die Tipps
Peter
Häuptling
Re: Vorstellung
Beitragvon P-J » 13. Oktober 2020 19:13
Häuptling hat geschrieben:Sollte ich vor dem ersten Starten etwas Zweitaktoel in die Kerzenbohrung geben?
Grundsätzlich keine schlechte Idee aber nich zu viel. Dann ohne Kerze nen paar mal Kicken.
Häuptling hat geschrieben:Welche Zündkerze?
260er oder ne 8ter NGK.
Re: Vorstellung
Beitragvon xtreas » 13. Oktober 2020 19:26
Hallo Herr Häuptling. Willkommensgrüße auch aus der Oberlausitz.
Mit Hilfe des Forums gibt deine TS sicher bald wieder Rauchzeichen.
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Re: Vorstellung
Beitragvon walkabout 98 » 13. Oktober 2020 21:19
Bisschen Öl sollte kein Fehler sein.
Hoffentlich ist der Benzinhahn nicht dicht ?
Lass den alten Sprit ab und nimm neuen...
Spannende Sache ??
Willst Du eigentlich schrauben oder fahren? ?
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Re: Vorstellung
Beitragvon P-J » 13. Oktober 2020 21:26
walkabout 98 hat geschrieben:Willst Du eigentlich schrauben oder fahren? ?
Oder wie oft, etwas schrauben, wenig fahren, dann viel schrauben und wieder wenig fahren und dann richtig schrauben und endlich richtig fahren. :unknown:
Re: Vorstellung
Beitragvon smokiebrandy » 13. Oktober 2020 21:32
Willkommen hier im Forum... :hallo:
... zum Nicknamen...ob das unser Sammy dulden wird... :oops: :gruebel: :nixweiss:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Re: Vorstellung
Beitragvon motorradfahrerwill » 14. Oktober 2020 02:25
Willkommen bei den Bekl..., äh, den anders Normalen. ;D :tach: :hallo:
smokiebrandy hat geschrieben:Willkommen hier im Forum... :hallo:
Zur Not muß halt ein Rede-Düll her, Waffe Dialekt und Sammy wählt kölsch. :biggrin: :runningdog:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Re: Vorstellung
Beitragvon jzberlin » 14. Oktober 2020 13:49
Willkommen aus Berlin!
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
jzberlin
Re: Vorstellung
Beitragvon Dieter » 14. Oktober 2020 16:33
Herzlich Willkommen aus dem Pott.
Re: Vorstellung
Beitragvon eigel » 14. Oktober 2020 19:28
Willkommensgrüße aus der Wartburgregion :hallo: :tach:
Mich würde mal interessieren wie der Tank von innen so aussieht und wie das Gemisch richt. Auch wie der Vergaser von innen so aussieht nach so langer Standzeit.
Könntest du mal Fotos einstellen ?
m.f.g. ralf
eigel
Re: Vorstellung
Beitragvon Jungpionier » 14. Oktober 2020 21:18
Willkommen aus dem Black Forest und viel Erfolg beim aufarbeiten der TS.
Grüsse, Ralf
Jungpionier
Re: Vorstellung
Beitragvon Häuptling » 15. Oktober 2020 17:09
walkabout 98 hat geschrieben:Bisschen Öl sollte kein Fehler sein.
Spannende Sache ??
Hi
Ich hatte vor zu fahren :oops:
Sprit habe ich schon abgelassen. Daran sollte es nicht scheitern
-- Hinzugefügt: 15. Oktober 2020 17:10 --
Jungpionier hat geschrieben:Willkommen aus dem Black Forest und viel Erfolg beim aufarbeiten der TS.
Grüsse, Ralf
Danke Ralf
-- Hinzugefügt: 15. Oktober 2020 17:11 --
jzberlin hat geschrieben:Willkommen aus Berlin!
Dankeschön aus der Pfalz
-- Hinzugefügt: 15. Oktober 2020 17:15 --
eigel hat geschrieben:Willkommensgrüße aus der Wartburgregion :hallo: :tach:
Hallo Ralf
also der Tank sieht gut aus was man(n) so sieht. Ich hatte reinen Sprit drin und den habe ich abgelassen. An den Vergaser habe ich mich noch nicht getraut :roll:
Dieter hat geschrieben:Herzlich Willkommen aus dem Pott.
Danke aus der Pjalz
-- Hinzugefügt: 15. Oktober 2020 17:19 --
motorradfahrerwill hat geschrieben:Willkommen bei den Bekl..., äh, den anders Normalen. ;D :tach: :hallo:
Hi
Dann wähle ich Weizenbier :bia:
Peter
Häuptling
Re: Vorstellung
Beitragvon Häuptling » 25. November 2020 19:44
Spannende Sache ??
Hallo nochmal.
Das Mopped ist tatsächlich angesprungen(ohne Choke!) allerdings ist der Benzinhahn wohl undicht...
Peter
Peter
Häuptling
Re: Vorstellung
Beitragvon Martin H. » 25. November 2020 20:40
Hallo Peter,
willkommen im Forum und lies Dich erst mal ein bisschen ins Handbuch ein: Z. B. bei www.miraculis.de zum downloaden.
Gruß aus der Oberpfalz,
Martin. :wink:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Re: Vorstellung
Beitragvon nobbi- mz » 26. November 2020 11:14
und herzlich willkommen
aus Lorch am Rhein.
Gruß Norbert ?
Mash Side Force BJ.2021
MZ TS 250/1 mit SEL 1982
Lada Niva 2013
nobbi- mz
Re: Vorstellung
Beitragvon Häuptling » 30. November 2020 18:40
Martin H. hat geschrieben:Hallo Peter,
willkommen im Forum und lies Dich erst mal ein bisschen ins Handbuch ein: Z. B. bei http://www.miraculis.de zum downloaden.
Martin. :wink:
Vielen Dank Martin.
Peter
Häuptling
Zurück zu Mitglieder
