Beitragvon boulderking » 12. Oktober 2020 18:54
Grimeca, vor zwei Jahren verbaut.
Fuhrpark: MZ ETZ 150/1987,
Susi VS 750/1988,
Kawasaki Z1000/2013,
Susi SV 650 S zur Pflege,
R.I.P. Kawasaki GPz 1000 RX/1989
boulderking
Beitragvon Kai2014 » 12. Oktober 2020 18:57
Meine Originalen Crimeca sehen anders aus.
Ich würde sagen China Nachbau.
Kannst du mal Bilder vom Kompletten Satte machen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon boulderking » 12. Oktober 2020 19:33
Bitte.
Susi VS 750/1988,
boulderking
Beitragvon Kai2014 » 12. Oktober 2020 19:44
Das ist ein Nachbau.
Kai2014
Beitragvon Stephan » 12. Oktober 2020 21:17
Na das läuft doch, aber schwören ja noch so viele Leute auf das Billigzeug.
Beitragvon boulderking » 12. Oktober 2020 21:44
Jo. Wenn Bremssättel jederzeit in beliebiger Qualität verfügbar wären hätte ich sicher einen anderen genommen, aber im Moment herrschen leider Zustände wie in den 80ern.
Die originalen, die ich habe waren auch jedes Jahr fest oder undicht.
Sorry für OT.
René
BTT
Susi VS 750/1988,
boulderking
Beitragvon hermann27 » 12. Oktober 2020 23:07
@ boulderking
editiet: wegen mangel an detailkenntnis gloescht
mfg hermann
ps sowohl kolben als auch sattel sehen auf deinen boildern irgendwie verdellert aus
Zuletzt geändert von hermann27 am 13. Oktober 2020 22:19, insgesamt 2-mal geändert.
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Stephan » 13. Oktober 2020 04:59
boulderking hat geschrieben:Jo. Wenn Bremssättel jederzeit in beliebiger Qualität verfügbar wären hätte ich sicher einen anderen genommen, aber im Moment herrschen leider Zustände wie in den 80ern.
Sorry für OT.
René
BTT
Ich bezog das nicht direkt auf dich. Es gibt aber auch in diesem Forum einige, die keine Kritik ans Billigzeug lassen.
@hermann27:Du vergleichst etwas, was technologisch nicht gleich ist. Aber da kannst du selbst drauf kommen.
Beitragvon Numptywizz » 13. Oktober 2020 11:19
Hi there!
I wonder why my friends ES125/1 is not charging the battery!!
Regards, Neil
Fuhrpark: 1954 RT125/1, 1955 BK350, 1960 IWL SR59 Berlin, 1960 IWL Campi, 1976 TS250, 1977 TS250, 1994 HD MT500, 2000 Yamaha YP250, 2002 HD Sportster, 2015 HD Roadglide Special
Numptywizz
Beitragvon MZElch » 13. Oktober 2020 18:59
Der Krümmer etwas angegammelt..
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Mainzer » 13. Oktober 2020 19:16
Einmal ordentlich Gas geben, dann ist der frei... :)
Beitragvon MZElch » 13. Oktober 2020 19:58
Mainzer hat geschrieben:Einmal ordentlich Gas geben, dann ist der frei... :)
Leider nicht.
In dem Auspuff (NVA) hört man das Wasser plätschern, trotz Vollgasfahrten und Durchblasen mit Heißluftföhn, bekomme ich es nicht raus.. :(
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Stephan » 13. Oktober 2020 20:18
Und den Auspuff eine bestimmte Zeiteinheit auf über 100°C erhitzen? Dann müsste aber auch der Dampf raus aus dem Auspuff.
Beitragvon Klaus P. » 13. Oktober 2020 20:38
Kai2014 hat geschrieben:Das ist ein Nachbau.
schrubst du oben, und der ?
Zuletzt geändert von Klaus P. am 13. Oktober 2020 22:37, insgesamt 4-mal geändert.
Beitragvon Schumi1 » 13. Oktober 2020 20:39
MZElch hat geschrieben:
Leider nicht.
Mit einer Heißluftpistole bekommst du den Auspuff sogar zum glühen wenn's denn sein sollte.
Also das sollte schon funktionieren.
Beitragvon samyb » 13. Oktober 2020 20:43
Leider nicht.
Oder so....
http://www.alteisentreiber.de/impressio ... aadkg.html
Bilder: 962
Beitragvon MZElch » 13. Oktober 2020 20:46
Schumi1 hat geschrieben:
Leider nicht.
Der Heißluftföhn kam an seine Grenzen..
MZElch
Themen: 72
Beitragvon smokiebrandy » 13. Oktober 2020 20:49
... lange genug Wärme ... wenn dann nicht raus ist...ist es kein Wasser sondern flüssige Magie... :shock:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Kai2014 » 13. Oktober 2020 21:00
Ich habe zwei originale Crimeca und da ist keine Nummer drauf. Bilder kann ich erst nächste Woche mal machen.
Kai2014
Beitragvon ea2873 » 13. Oktober 2020 21:02
MZElch hat geschrieben:In dem Auspuff (NVA) hört man das Wasser plätschern, trotz Vollgasfahrten und Durchblasen mit Heißluftföhn, bekomme ich es nicht raus.. :(
dann ist es kein Wasser. Evtl. sind es lose Metallteile oder Rostbrocken?
Beitragvon Klaus P. » 13. Oktober 2020 21:20
Oder Goldstaub !
:idea: Solls ja geben bei MZ
Beitragvon Stephan » 13. Oktober 2020 21:37
Klaus P. hat geschrieben:
Klaus jetzt würfelst du etwas.
Dein blanker Sattel ist der originale Sattel von MZ/MuZ bis ca. 1993, quasi die Weiterentwicklung des DDR-Sattels, auch nicht Oberflächenbehandelt und mit Kolbendurchmesser Ø40mm.
Der China-Taiwan-Cuba-Mist ist gleich gestaltet, aber es fallen geometrische Merkmale auf, welche sich vom originalen unterscheiden. So sind die Abstände vom Rand bis zum Anfang des gegossenen Zylinderraumes beim MZ-Model geringer usw. Da braucht man schon ein ruhiges Auge und muss das mal am Probanden vermessen und angeschaut haben. Der Nachbau hat einen Kolbendurchmesser von Ø38mm, die Führung dessen ist miserabel.
Die Grimeca-Sättel sind von der Form her anders gestaltet (Vorbild Brembo P08) und hartcoatiert bzw. schwarz eloxiert. Auf der Innenseite des Sattels steht der Grimeca-Schriftzug. Kolbendurchmesser Ø42mm.
Beitragvon Klaus P. » 13. Oktober 2020 22:13
Ok, das der blanke Sattel MZ war/ist habe ich verdattelt.
Das die Nachbauten 38,x mm Bohrungen haben, habe ich auch gelesen.
NUR was ich mich frage ist, wie der schwarze, der war bei ihbäh im Juni einige Wochen und im Forum wurde gefragt ob der gut ist.
Er wurde als untauglicher erkannt, die Deklaration war "Nachbau MZ DDR" das wird der Grund gewesen sein.
Danke und Gruß Klaus
Beitragvon g-spann » 14. Oktober 2020 10:59
Aus der Kategorie: "Lief bzw. hielt bis zuletzt...", in diesem Falle tatswahrhaftig bis vor die Garage...(es muss eine ganze Kohorte Schutzengel mit uns unterwegs gewesen sein)
Bis zum Ausbau sah es auf der Kettenseite nicht ganz so schlimm aus, da hat das Gerüttel wegen des vermaledeiten Schwingenbolzens noch bisken was an Schaden beigetan, das eigentlich schockierende ist die Unterseite:
Was für ein Schrott, gerade mal 34 Jahre alt, immer artgerecht gehalten, nur ab und zu bisken überladen und schon kaputt!
:lach: :lach: :lach:
Beitragvon P-J » 14. Oktober 2020 11:02
Ne ES Schwinge mit ne kleinen Riss hab ich auch noch, die werd ich bei Bedarf schweissen. :ja: Deine sieht rundum recht dünn aus.
Beitragvon g-spann » 14. Oktober 2020 11:15
P-J hat geschrieben: Deine sieht rundum recht dünn aus.
Na, ich denke, das täuscht...ist ne ETZ250-Gespannschwinge...
Beitragvon P-J » 14. Oktober 2020 11:25
g-spann hat geschrieben: ETZ250-Gespannschwinge...
Ich kenn einige die die Eckigen Schwingen der Nachfolgemodele verwenden. Das Problem bei den ETZ Schwingen ist bekannt zumindest wenn die etwas Härter beansprucht werden.
Beitragvon g-spann » 14. Oktober 2020 11:32
Jo, mir jetzt auch... ;D
Beitragvon Matze_2 » 16. November 2020 16:51
Heute habe ich den Kolben aus dem Zylinder bekommen.
Motor stand komplett voll mit Wasser, jeder hat mir gesagt, werfe ihn weg, mich hat es aber doch getrieben, jetzt, dank Corona hat man ja auch genügend Zeit für solchen Blödsinn.
Hitze, WD40, Rostlöser und ganz viel Überredungskunst halfen nicht weiter, hier kam aus meiner Sicht nur noch ein großer Hammer in Frage. Sicherlich, es hätte vielleicht auch anders bewerkstelligt werden können.
Dafür, das der Motor lange mit Wasser gefüllt war, sehen die Innereien gar nicht so korrodiert als, wie es vielleicht zu vermuten wäre.
Die nächsten Tage werde ich den Motor spalten und das Innere in Augenschein nehmen, vielleicht kann man davon noch etwas verwenden.
Der Zylinder wird sich hoffentlich für einen 77er Kolben schleifen lassen.
gallery/album.php?album_id=4151
https://youtu.be/84Isjw4tE2M
V-Strom DL 1000 Baujahr '14
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon der maaß » 5. Dezember 2020 21:51
Ohne Worte.
der maaß
Beitragvon Stephan » 5. Dezember 2020 21:53
Du hast aber auch Klodeckel-Pranken. :shock:
Beitragvon der maaß » 5. Dezember 2020 22:00
Wenn die Hauptwasserleitung bricht, halte ich einfach den Daumen drauf.
der maaß
Beitragvon MRS76 » 5. Dezember 2020 22:07
Ist mir in die Hände gefallen.
Tuning Versuche eines, vermutlich, Neandertaler.?
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon pierrej » 8. Januar 2021 19:03
Aus der Kategorie, lief bis zum Schluss habe ich hier einen RT125/1 Motor offen vor mir liegen. Der Kolben hat seinen oberen Kolbenring gefressen und das Getriebe hat Karies.
Die Schaltfeder ist Gebrochen und das kleine Stück Feder hat sich mit dem ersten Gang angelegt. Das Ergebnis ist traurig, das Gehäuse hat starke Schleifspuren und der Lagersitz der Vorgelegewelle ist gerissen. Sehr schade da die Lagersitze der Kurbelwelle noch intakt sind. Aber so ist es halt ein fall für den Schrott Container. :(
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon rausgucker » 31. Januar 2021 18:27
Die Schaltgabeln bekomme ich doch bei Ebay bestimmt noch los ;) ich schreib einfach: Lief bis zuletzt :)
Die waren in einem EM 250 einer ETZ 250 drin, von dem man mir sagte, sie würde geraaaaade nicht anspringen, weil die Batterie platt sei. Man wäre aber noch vorige Wochen damit unterwegs gewesen. Von dem gesamten Motor waren letztendlich nur das Motorgehäuse, der Limadeckel, die Zylindergarnitur (1. Schleifmass, immerhin mit Megu-Kolben), Z-Deckel, die Kurbelwelle und der Kupplungskörper verwendbar. Die Maschine selbst hatte übrigens eine festgerosteten Schwingbolzen, und in einer Scheibenbrems-Telegabel war eine Trommelbremse eingebaut.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon koschy » 13. Februar 2021 18:49
Wurde mir verkauft als: "Lief bis zuletzt". Scheiß Betrüger. Naja, da ich Lager und Kurbelwelle ohnehin tauschen wollte, hoffe ich einfach mal, dass die Sitze nichts abbekommen haben und alles ist gut. Aber jetzt weiß ich auch, wo der beschissene Ruf der DDR - Lager herkommt.
VG
koschy
Beitragvon hermann27 » 13. Februar 2021 19:03
das oelleichtblech deutet auf schrauben-hilfe beim wedi entnehmen hin.
entweder auf mehrere versuche oder bereits mehrfachen wedi wechsel :shock:
mfg hermann
hermann27
Beitragvon koschy » 13. Februar 2021 19:20
Ich muss Dich enttäuschen. Die Einschläge kommen von innen. Das sind die Teile, die sich im Lager gelöst haben und dann gegen das Ölleitblech geschlagen sind. Der Simmerring war noch original, den habe ich gerade entfernt. Ohne den Trick der Zweitaktbrigade :-)
VG
koschy
Beitragvon hermann27 » 13. Februar 2021 19:22
ach du scheibenkleister das habe ich aber so auch noch nicht gesehen :lupe:
das muss doch auch radau gemacht haben :?:
mfg hermann
hermann27
Beitragvon altf4 » 13. Februar 2021 19:34
... ein tapferes leitblech. mission accomplished!
g max ~:)
altf4
Beitragvon Klaus P. » 13. Februar 2021 21:59
koschy hat geschrieben:Ich muss Dich enttäuschen. Die Einschläge kommen von innen. Das sind die Teile, die sich im Lager gelöst haben und dann gegen das Ölleitblech geschlagen sind. Der Simmerring war noch original, den habe ich gerade entfernt. Ohne den Trick der Zweitaktbrigade :-)
Plastekäfig (Polyamid) ?
Der Harald hat die, meine ich andersrum eingebaut und, wenn er bei kam den Käfig gewechselt.
Jedenfalls hatte er einige davon und das werden keine gebrauchten gewesen sein.
Beitragvon Mc Girk » 13. Februar 2021 22:02
warum soll das ein Betrüger sein? So einen Schaden an einem Kurbelwellenlager hatte ich auch schon. Und der lief auch bis er zerlegt wurde.
MfG
Fuhrpark: 1 x ES 250/2 A
1 x TS 250/1 A
1 x ETZ 250 Exportmodell
Mc Girk
Beitragvon koschy » 13. Februar 2021 22:20
Mc Girk hat geschrieben:Hallo,
MfG
Bei mir ist es so, dass die Kurbelwelle nicht mehr richtig dreht, wenn ich bei abgenommenen Zylinder versuche, sie mit der Hand zu drehen. Sie macht Schleifgeräusche und bleibt hängen. Das ganze Lager und der Sitz waren/sind voll mit Metallabrieb und zerbrochenen Plastikstückchen.
Aber wenn Du einen solchen Motor noch bei 6.000 U/min. fahren kannst, ohne dass er Symptome zeigt, dann ziehe ich natürlich meinen Hut vor Dir. Da fehlt mir wahrscheinlich das Talent zu.
VG
koschy
Beitragvon hermann27 » 13. Februar 2021 22:32
MfG
wenn das oelleitblech so verdengelt wurde, kann der motor nicht mehr richtig gelaufen sein,
sondern muss ausgiebig gemahlen haben :shock:
mfg hermann
hermann27
Beitragvon koschy » 13. Februar 2021 22:37
Nein Hermann, das siehst Du falsch. Den kann man noch problemlos fahren :-)
VG
koschy
Beitragvon hermann27 » 13. Februar 2021 22:48
aber nur wenn man noch viel schlechter hoert als ich (alters und rennmotorenlaerm bedingt) :P :stumm:
den rumpeligen lauf muss man dann aber auch noch gefuehlsmaessig ignorieren :oops:
mfg hermann
hermann27
Beitragvon koschy » 13. Februar 2021 23:36
Und das Radialspiel der Welle von ca. 1 mm auch :-)
VG
koschy
Beitragvon altf4 » 13. Februar 2021 23:48
nun, es gibt da interpretationsspielraum ...
es gab/gibt eine zeit, da fuhr/faehrt man motoren bis zum (fast) ende. und dann ist es halt soweit.
wenn ich einen offenen motor vor mir liegen hab, dann sind es genau eben diese dinge, die mich faszinieren. auch wie menschen zuvor repariert haben.
so stochert man in der motorengeschichte und findest sich schlussendlich *doch* noch zurecht. ^^
max ~:)
altf4
Beitragvon koschy » 13. Februar 2021 23:56
Ich finde es auch sehr spannend. Als letzten Akt für heute habe ich Bruchstücke von Metall am Magnet der Ablassschraube gefunden. Ich hab schon fast keine Lust mehr, den Motor zu spalten. Wobei, eigentlich schon. Ich hab nur keine Lust, das ganze Getriebe auch noch neu kaufen zu müssen. Für heute ist aber erstmal Schluss.
VG
koschy
Beitragvon utsche78 » 14. Februar 2021 08:46
Ich habe da auch noch Mal was gefunden??‍♂️
Fuhrpark: MZ ETZ 250 BJ88
utsche78
Mitglieder in diesem Forum: derdickemusikant und 24 Gäste
