Lagerschalen
Lagerschalen
Beitragvon Dicker Onkel » 9. November 2020 13:36
Wer kann mir sagen wo ich Lagerschalen für meine ES 175/0 bekomme.Außendurchmesser 57mm !!
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Re: Lagerschalen
Beitragvon P-J » 9. November 2020 13:48
Lenkkopflager?
Re: Lagerschalen
Beitragvon Dicker Onkel » 9. November 2020 19:45
Ja.
Dicker Onkel
Re: Lagerschalen
Beitragvon P-J » 9. November 2020 20:17
Die Händler schon abgeklappert? Kugeln gibts bei jederm Lagerfritzen.
Re: Lagerschalen
Beitragvon UHEF » 9. November 2020 20:34
Die sind im allgemeinen durch gehärtet und somit sollten sie in den meisten Fällen wieder mach bar sein.
Ich hab für meine ETS 'sen damals auf einen Drehmeißel eine Kugel geschweißt und die Dinger auf die Drehbank gespannt und mit Schleifpaste und Leder begonnen. Alles weitere je nach Zustand.
Die waren wieder wie neu.
VG. Uwe
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Re: Lagerschalen
Beitragvon trabimotorrad » 9. November 2020 21:26
UHEF hat geschrieben:Die sind im allgemeinen durch gehärtet und somit sollten sie in den meisten Fällen wieder mach bar sein.
VG. Uwe
:shock: Interessante Methode :gut:
Themen: 142
Re: Lagerschalen
Beitragvon Dicker Onkel » 10. November 2020 01:54
Hab bei den einschlägigen schon gefragt aber keiner hat 57mm nur 56... Kann das sein das das nur bei 175er/0 Rahmen Auftritt ? Mein Kollege hat 2 250er /1 Rahmen alle 56mm ich habe 3 Rahmen der 175/0 alle 57mm
Dicker Onkel
Re: Lagerschalen
Beitragvon P-J » 10. November 2020 11:22
Dicker Onkel hat geschrieben:Hab bei den einschlägigen schon gefragt aber keiner hat 57mm nur 56... Kann das sein das das nur bei 175er/0 Rahmen Auftritt ? Mein Kollege hat 2 250er /1 Rahmen alle 56mm ich habe 3 Rahmen der 175/0 alle 57mm
War der Meinung die wären alle Gleich. :shock: Dann muss ich mal die in meinem Fundus messen.
Re: Lagerschalen
Beitragvon Ysengrin » 10. November 2020 11:32
Die müssen gleich sein bei ES/2 und ETS. Sind die vielleicht von einem anderen Modell?
Themen: 346
Re: Lagerschalen
Beitragvon P-J » 10. November 2020 12:03
Hab noch 2 neue Sätze und einen gebrauchten, alles 56mm. :(
Re: Lagerschalen
Beitragvon emme33 » 10. November 2020 15:32
Mein Gedanke dazu, kann es sein das die Lagerschale verschlissen bzw. Geweitet ist und so die 57mm zustande kommen. Wenn ich mir den Meßschieber anschaue ist der Leicht unter 57mm. Nur so eine Idee.
emme33
Re: Lagerschalen
Beitragvon Dicker Onkel » 10. November 2020 19:34
Naja das Steuerrohr ist knapp 57mm.Wenn die Schalen 56mm haben fallen sie doch raus.Ich habe 3 Rahmen der 175er.Bei allen gleich..
Dicker Onkel
Re: Lagerschalen
Beitragvon Lorchen » 10. November 2020 19:49
emme33 hat geschrieben:Mein Gedanke dazu, kann es sein das die Lagerschale verschlissen bzw. Geweitet ist und so die 57mm zustande kommen.
Die sind doch nicht aus Weichmetall.
Re: Lagerschalen
Beitragvon UHEF » 10. November 2020 20:55
emme33 hat geschrieben:Mein Gedanke dazu, kann es sein das die Lagerschale verschlissen bzw. Geweitet ist und so die 57mm zustande kommen. Wenn ich mir den Meßschieber anschaue ist der Leicht unter 57mm. Nur so eine Idee.
Die Schalen sind durch gehärtet. Da weitet sich nichts.
VG. Uwe
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Re: Lagerschalen
Beitragvon emme33 » 11. November 2020 12:25
Dicker Onkel hat geschrieben:Naja das Steuerrohr ist knapp 57mm.Wenn die Schalen 56mm haben fallen sie doch raus.Ich habe 3 Rahmen der 175er.Bei allen gleich..
Ok, habe mich durch das Bild täuschen lassen, ist ja die Schalenaufnahme und nicht innen.
emme33
Re: Lagerschalen
Beitragvon P-J » 11. November 2020 13:25
Hast du 56mm Schalen? Messen ist das eine, Probieren das genauere.
Re: Lagerschalen
Beitragvon Oldimike » 11. November 2020 13:34
Lagerschalen der Null und der /1 Unterscheiden sich..
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Re: Lagerschalen
Beitragvon P-J » 11. November 2020 13:39
Oldimike hat geschrieben:Lagerschalen der Null und der /1 Unterscheiden sich..
/2 und ETS 250 sind 56 aussen.
Re: Lagerschalen
Beitragvon Oldimike » 11. November 2020 13:45
Ich kann nachher mal messen. aber die /0 hat doch schon mal ein verjüngtes steuerrohr
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Re: Lagerschalen
Beitragvon P-J » 11. November 2020 13:48
Oldimike hat geschrieben: ein verjüngtes steuerrohr
Am Rahmen oder das Lenkerrohr? Das Lenkerrohr der /2 ist unten auch dicker, es bedarf 2 verschiedner Gegenschalen.
Re: Lagerschalen
Beitragvon Oldimike » 11. November 2020 13:49
Lenkerrohr
-- Hinzugefügt: 11. November 2020 13:54 --
viewtopic.php?f=5&t=15448&hilit=lenkungslager+es&start=150
etwas weiter runter scrollen.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Re: Lagerschalen
Beitragvon P-J » 11. November 2020 14:01
Originale.
Lenkrohr unten 38mm, oben 34mm innen.
Re: Lagerschalen
Beitragvon uwebe » 11. November 2020 20:33
das müssten doch noch die alten sein - also außen abgestuft, die sitzen meiner Meinung nach nicht am großen Durchmesser, sondern an dem dünneren Hals im Steuerkopf auf Passung.
Lt. ETL ist das Bj.-abhängig
Ich hatte für meine250/0 neue von Dietel - aber schon bestimmt 15 Jahre her. Bisher tadellos im Gespann.
uwebe
