Zylinderfrage
Zylinderfrage
Beitragvon Kuhmärker » 14. November 2020 11:09
Ich habe hier einen neuen originalen etz 250 zylinder im grundmaß. Ich habe festgestellt das das aussenmass der Buchse wie gedacht 80mm hat. Dabei ist mir aufgefallen das die buchse unten ein sichtbares aussenmass von 83mm ist das normal?
Fuhrpark: Mz ts 300 Baujahr 83 ...
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Zylinderfrage
Beitragvon DWK » 14. November 2020 11:15
Ich habe auch noch einen originalen 250er im Regal, ich kann nachher mal messen.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Re: Zylinderfrage
Beitragvon Klaus P. » 14. November 2020 11:19
Naja, dass die Rohbuchse dicker/dünner ist sollte anzunehmen sein.
Re: Zylinderfrage
Beitragvon ETZeStefan » 14. November 2020 12:12
Vom Auslass ist es ein ETZ251 Zylinder.
Ich vermute das ist ein später Zylinder so ca 91-92 wo 301/251 aus einen Rohling gefertigt wurden.
Wenn du zwischen den Kühlrippen schaust sollte was eingeprägt sein.
Unten auf dem Fuß sollte eine Jahreszahl eingegossen sein.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 88
Re: Zylinderfrage
Beitragvon Kuhmärker » 14. November 2020 12:19
Eingestempelt ist em 250
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Zylinderfrage
Beitragvon Klaus P. » 14. November 2020 12:28
[quote="ETZeStefan"]Vom Auslass ist es ein ETZ251 Zylinder. :ja:
Re: Zylinderfrage
Beitragvon hermann27 » 14. November 2020 12:35
welche zahl ist am zylinderfuss auf der auslassseite eingeschlagen?
fuer mich ist das eindeutig ein 251/301er rohling zum 251 bearbeitet.
mfg hermann
Zuletzt geändert von hermann27 am 14. November 2020 12:56, insgesamt 1-mal geändert.
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Re: Zylinderfrage
Beitragvon Kuhmärker » 14. November 2020 12:46
Stimmt da steht 251
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Zylinderfrage
Beitragvon Maik80 » 14. November 2020 12:48
Wenn der original schwarz ist, ist es 251. 250 gab es nur in roh.
Re: Zylinderfrage
Beitragvon Kuhmärker » 14. November 2020 12:50
Der passende Kopf ist auch gleich fertig
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Zylinderfrage
Beitragvon ETZeStefan » 14. November 2020 12:59
Glückwunsch du hast da was seltenes :gut:
-- Hinzugefügt: 14. November 2020 14:01 --
EM250 ist auch auf meinen beiden 251 Zylindern eingeprägt.
Hab noch keinen Zylinder gesehen wo 251 gegossen ist.
ETZeStefan
Themen: 88
Re: Zylinderfrage
Beitragvon Kuhmärker » 14. November 2020 13:01
Hat der zylinder jetzt eigentlich die selbe laufbuchse wie der EM 301?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Zylinderfrage
Beitragvon ETZeStefan » 14. November 2020 13:07
Ja das ist es was ihn wertvoll macht.
Unten muss die Büchse 83mm breit sein.
ETZeStefan
Themen: 88
Re: Zylinderfrage
Beitragvon Kuhmärker » 14. November 2020 13:09
Also wurde die buchse unten nur abgedreht damit sie in ein 250er Gehäuse passt
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Zylinderfrage
Beitragvon hermann27 » 14. November 2020 13:11
:gut:
mfg hermann
hermann27
Re: Zylinderfrage
Beitragvon ETZeStefan » 14. November 2020 13:13
Mit Einführung der 301 ETZ waren alle Gehäuse für 83mm Büchsen gebohrt.
Bei einen alten Gehäuse muss dann die Büchse abgedreht oder das Gehäuse angepasst werden.
ETZeStefan
Themen: 88
Re: Zylinderfrage
Beitragvon Kuhmärker » 14. November 2020 13:15
Stimmt im Gespann hab ich den originalen 301 und da habe ich das Gehäuse ausgespindelt.
-- Hinzugefügt: 14. November 2020 14:18 --
Hat der dann die steuerzeiten vom em 250 oder vom em251/301?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Zylinderfrage
Beitragvon Treibstoff » 14. November 2020 13:19
ETZeStefan hat geschrieben:...
Wer die Buchse abdreht, der gehört standrechtlich erschossen. ?
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Re: Zylinderfrage
Beitragvon ETZeStefan » 14. November 2020 13:26
Zur Orientierung.
ETZeStefan
Themen: 88
Re: Zylinderfrage
Beitragvon Kuhmärker » 14. November 2020 13:32
So, abgekühlt, und konserviert. Mal schauen wann ich Zeit zum Aufbau meiner geplanten solo mz finde.
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Zylinderfrage
Beitragvon rausgucker » 14. November 2020 14:52
Also, das sollte eigentlich normal sein, also keine Rarität. Ich habe eben mal einen Zylinder EM 250 bei mir im Regal herausgeholt, Bj. 84, und der hat die gleichen Umfänge an der Laufbuchse, siehe Bild. Ist natürlich ein Originalzylinder ;)
rausgucker
Re: Zylinderfrage
Beitragvon MRS76 » 14. November 2020 16:19
Kann ich so auch bestätigen. Hier ein 87er.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Zylinderfrage
Beitragvon Klaus P. » 14. November 2020 17:15
Habe ich eben auch gemessen, die Buchse ist außen 83mm, oben schön zu sehen/messen.
Unten ist die Stufe nicht immer so schön zu sehen wie die oben gezeigte.
Re: Zylinderfrage
Beitragvon ETZeStefan » 14. November 2020 17:19
Es geht doch um den Teil der Buchse der im Motorgehäuse steckt?
Der ist bei euch im Durchmesser 83mm?
ETZeStefan
Themen: 88
Re: Zylinderfrage
Beitragvon Klaus P. » 14. November 2020 17:28
Kuhmärker hat geschrieben:Ich habe hier einen neuen originalen etz 250 zylinder im grundmaß. Ich habe festgestellt das das aussenmass der Buchse wie gedacht 80mm hat. Dabei ist mir aufgefallen das die buchse unten ein sichtbares aussenmass von 83mm ist das normal?
Siehe Bild 1 vom TE
und 1 u. 2 vom rausgucker
Zuletzt geändert von Klaus P. am 14. November 2020 17:30, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Zylinderfrage
Beitragvon rausgucker » 14. November 2020 17:28
Bitte den Anfangspost nochmal lesen. Der Außendurchmesser der Laufbuchse, der im Motorgehäuse steckt, ist beim Kuhmärker 80 mm. Er hat sich nur gewundert, weil er am eingegossenen Teil gesehen (und gemessen hat), dass die Laufbuchse da 83 mm Durchmesser hat. Wie bei einem 301 zylinder. Aber, wir messen hier gerade an 250er Zylindern rum, und da ist das Mass exakt 80 mm - und die Laufbuchse hat offenbar überall am Fuß im Zylinderkörper ca. 83 mm Durchmesser.
rausgucker
Re: Zylinderfrage
Beitragvon ETZeStefan » 14. November 2020 17:36
rausgucker hat geschrieben:Bitte den Anfangspost nochmal lesen. Der Außendurchmesser der Laufbuchse, der im Motorgehäuse steckt, ist beim Kuhmärker 80 mm. Er hat sich nur gewundert, weil er am eingegossenen Teil gesehen (und gemessen hat), dass die Laufbuchse da 83 mm Durchmesser hat. Wie bei einem 301 zylinder. Aber, wir messen hier gerade an 250er Zylindern rum, und da ist das Mass exakt 80 mm - und die Laufbuchse hat offenbar überall am Fuß im Zylinderkörper ca. 83 mm Durchmesser.
Ja das hab ich dann wohl überlesen und falsch verstanden.
Entschuldigung.
ETZeStefan
Themen: 88
Re: Zylinderfrage
Beitragvon Kuhmärker » 14. November 2020 19:16
Wie sieht der originale 301 unten aus? Ist da die buchse im Kühlkörper genau 83mm?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Zylinderfrage
Beitragvon koschy » 14. November 2020 19:21
Kuhmärker hat geschrieben:Wie sieht der originale 301 unten aus? Ist da die buchse im Kühlkörper genau 83mm?
Im Kühlkörper scheint die Buchse ja bei allen Zylindern (250,251,301) 83 mm zu haben. Beim 301 ist aber auch die Buchse außerhalb des Kühlkörpers 83 mm im Außendurchmesser.
VG
koschy
Re: Zylinderfrage
Beitragvon hermann27 » 14. November 2020 19:25
mfg hermann
hermann27
Re: Zylinderfrage
Beitragvon koschy » 14. November 2020 19:26
hermann27 hat geschrieben:
mfg hermann
Goldstaub :-)
VG
koschy
Re: Zylinderfrage
Beitragvon Kuhmärker » 14. November 2020 20:12
Aber wenn alle zylinder im Kühlkörper 83mm haben warum ist dann der 301 goldstaub? Weil er unten auch die 83mm außerhalb hat oder wegen dem feuersteg?
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Zylinderfrage
Beitragvon koschy » 14. November 2020 20:57
Kuhmärker hat geschrieben:Aber wenn alle zylinder im Kühlkörper 83mm haben warum ist dann der 301 goldstaub? Weil er unten auch die 83mm außerhalb hat oder wegen dem feuersteg?
Ich würde sagen, einfach deshalb, weil er selten ist. Zumindest im Kern sehe ich das so.
VG
koschy
Re: Zylinderfrage
Beitragvon Kuhmärker » 14. November 2020 21:03
Ich habe meinen damals für 140 Euro bei ebay gekauft. Das manche heute bis zu 500 Euro oder mehr bezahlen verstehe ich irgendwie nicht... Nur weil er selten ist
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Re: Zylinderfrage
Beitragvon Klaus P. » 14. November 2020 22:55
Um 20:21 Uhr hat der koschy das schon beantwortet.
Ein Foto von oben, von deinem Zyl. wäre auch nett.
Re: Zylinderfrage
Beitragvon 990sm-r » 15. November 2020 21:17
Ich will ja der Euphorie zum 301 nicht unken. Schaut euch die 250er Zylinderfüsse an. Der Übergang vom Aluguss zur Gussbuchse ist beim 250er größer. Beim 300er ist nur der Bund unten Dicker, das nicht jeder Ossi die 250er auf 300 umbaut.
990sm-r
Re: Zylinderfrage
Beitragvon MRS76 » 17. März 2021 09:57
Hallo, ich hänge meine Frage mal mit hier dran um kein neues Thema zu eröffnen.
Ich habe einen TS Konvult gekauft und es waren diese beiden Zylinder dabei mit jeweils flachen Zylinderkopf ( horizontal verrippt).
Bei der Grobreinigung ist mir aufgefallen das einer hinten am Eingang Stege angegossen hat.
Beide haben die selbe E-nr. eingegossen.
Baujahr ist einmal 8/73 und einmal 10/80.
Der ältere hat auch keine Verbindung von Zylinderdichtfläche Richtung Auslaß.
Beide haben aber oben den Feuersteg an der Laufbuchse.
Ich bitte um Typisierung der Zylinder, wo kann und werden die genau eingesetzt?
Vielen Dank und Gruß
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Zylinderfrage
Beitragvon Christof » 17. März 2021 13:10
Der rechte Zylinder stammt von einem frühen MM 250/3 - TS 250 (Bj 04/73 - ca. 06/74).
Der linke Zylinder gehört auf einen MM 250/4 - TS 250/1.
Re: Zylinderfrage
Beitragvon MRS76 » 17. März 2021 13:27
Christof hat geschrieben:Der rechte Zylinder stammt von einem frühen MM 250/3 - TS 250 (Bj 04/73 - ca. 06/74).
Ich bedanke mich recht herzlich. ?‍♂️
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Zylinderfrage
Beitragvon EmmasPapa » 17. März 2021 13:58
Die sollten sich auch im Auslasskanal unterscheiden, der jüngere Zylinder (der von 1980) sollte einen kleinen Buckel im Auslass haben, der ältere Zylinder halt nicht. Im Grunde sind sie aber gegeneinander auch austauschbar, beides sind 19 PS-Zylinder mit Zentrierbund.
Re: Zylinderfrage
Beitragvon MRS76 » 17. März 2021 14:09
Mit dem Buckel hast du recht.
Können also beide Zylinder mit dem horizontal verrippten Kopf gefahren werden?
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: Zylinderfrage
Beitragvon EmmasPapa » 17. März 2021 14:32
Ja, der horizontale Deckel passt jeweils. Es gibt bei diesem Deckel aber auch zwei Versionen, einmal normal für 19 PS und einen für die Leistungsreduzierung auf 17 PS mit geringerer Verdichtung (1:10 und 1:8,5 - das steht auf der Unterseite der Deckel). Die 17 PS-Variante war für die West-Export-Modelle vorgesehen und hatte auch einen 26er Vergaser vorgesehen.
Re: Zylinderfrage
Beitragvon MRS76 » 17. März 2021 14:37
Ja, so einen Deckel mit 8,5er Stempelung hab ich auch im Fundus.
Da ist der Brennraum einiges größer.
Vielen Dank nochmals für die Infos.
Jetzt werde ich alle Teile aufarbeiten.
So versifft mag das ja keiner haben.?
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 40 Gäste
