Mainzer hat geschrieben:Klemmfaust ETZ
P-J hat geschrieben:Bremsleitungen sind zumindest 2 Stk vom SE, der Exenter ist vom späten Bremshebel des SE. Kugelkopf ist vom Vorderen Halter TS für den Seitenwagen dranzuhängen.
flotter 3er hat geschrieben:Mainzer hat geschrieben:Klemmfaust ETZ
Der Schwanenhals evtl. auch?
Klaus P. hat geschrieben:Die Kugel mit dem kurzen Gewinde schrub schon der P-J Doppelschelle TS vorne, u. a.,
gab es auch mit längerem Gew. für eine schmale Kontermutter.
Klaus
flotter 3er hat geschrieben:... und den Gummis (haben etwa die Größe der Gummikappe vom Gasbowdenzug, sind aber oben geschlossen) - da sie bei meinen ganzen SW Teilen lagen, tippe ich natürlich auf irgendwas in dieser Richtung. Genauso die Plasterolle. Ist das evtl. irgendwas für den SW Bremshebel?
Klaus P. hat geschrieben:?? die Aufnahmemöglichkeit für die Mittelständerfeder fehlt !
dasmaetzchen hat geschrieben:Moin,
was ist das für ein Hebel?
Danke.
flotter 3er hat geschrieben:Bleibt nur noch die Frage nach dem Schwingenlagerbolzen
MRS76 hat geschrieben:Schaut nach EMW R35 aus.
MZElch hat geschrieben:Moin,
habe ein Schutzblech hinten ts 250, allerdings habe ich die "Falte" und die geschweißten Kabeldurchführungen vorher noch nicht gesehen, gab es das so?
Die flachen Teile waren auch in der Kiste bei, ist es Mz oder Plunder?
Liebe Grüße
UHEF hat geschrieben:Zweite Frage: Nein
je125sx hat geschrieben:UHEF hat geschrieben:Zweite Frage: Nein
Entweder "Nein", oder oder "Nein"?
Ist es kein MZ oder kein Plunder?
sehen anders aus.biker1962 hat geschrieben: JAWA
haste Verwendung dafür? wech damit! Wenn ich das Suchen anfang hab ich vermutlich auch noch ne passende Bremsankerplatte dazu.der janne hat geschrieben:RT125 hinten
Lorchen hat geschrieben:Vollnabe, um genau zu sein.
P-J hat geschrieben:Lorchen hat geschrieben:Vollnabe, um genau zu sein.
Also nur die /2
RT-Ivo hat geschrieben:Habe da etwas aus der Fahrradkiste
Schnellspanner vom Rennrad?
Die anderen Hebel lagen dabei. Hat da einer eine Idee?
P-J hat geschrieben:haste Verwendung dafür? wech damit!.der janne hat geschrieben:RT125 hinten
schrauberschorsch hat geschrieben:Ja, hier her bitte...
hermann27 hat geschrieben:sieht aus wie fanfaren (hupen)![]()
mfg hermann
samyb hat geschrieben:hermann27 hat geschrieben:sieht aus wie fanfaren (hupen)![]()
mfg hermann
Herzlichen Dank! Da habe ich etwas zugelernt!
Mitglieder in diesem Forum: Simson-Oli und 9 Gäste
