Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon beerdrinker » 20. Dezember 2020 16:02
bei meiner Kanuni-ETZ 301 hatten die Erbauer das Lager mit drei Körnerschlägen "gesichert" - sieh mal nach, ob bei dir auch so kleine Dellen im Alu sind. Dann kannst Du aufheizen, soviel Du willst...
beerdrinker
Beitragvon ETZeStefan » 20. Dezember 2020 16:08
beerdrinker hat geschrieben:bei meiner Kanuni-ETZ 301 hatten die Erbauer das Lager mit drei Körnerschlägen "gesichert" - sieh mal nach, ob bei dir auch so kleine Dellen im Alu sind. Dann kannst Du aufheizen, soviel Du willst...
Nein der Lagersitz ist nicht gekörnt, es ist auch noch das DDR Lager.
Wahrscheinlich so wie ab Werk verbaut.
Es waren auch noch die Grünen Simmerringe d
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon Steffen G » 20. Dezember 2020 19:21
Hi!
Doch, da gibt es einen Geheimtrick,
hab das selbst zwar noch nicht gemacht,
aber mal in einem Forum gelesen, und ein YT-Video gesehen.
Irgendwie haben die da irgend eine viskose Masse (Frische Brotkrümel und kleine Stückchen von einem Papiertaschentuch oder sowas) reingestopft, und mit einem passenden Dorn durch den Lagerring geschlagen.
Das wirkt wie eine Hydraulikpumpe, und drückt das Lager raus.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon guzzifuzzi » 20. Dezember 2020 21:04
:hallo: Moin !
Schraube so anschleifen,daß der Kopf gerade in das Lager passt. Mit 2-3 Punkten anheften. Schraube in den Schraubstock spannen , ordentlich Kältespray auf`s Lager . Kräftig am Gehäuse ziehen ,ggf. per Schonhammer klopfen. Kommt garantiert.
Alternativ: Matschband (Butylrunddichtschnur, um`s fachlich korrekt auszudrücken) in`s Lager drücken und mit Hammerschlägen verdichten ,Matschband ggf. nachstopfen, hierfür auch einen gut passenden Schraubenkopf verwenden. Gehäuse anwärmen.Gegenseite des Gehäuses mit einem GERADEN Stück Holz unterfüttern.
WICHTIG : Nur anwenden wenn das Gehäuse im Lagersitzbereich stabil ausgeführt ist , sonst bricht der Kram!!!
Grüße , Burkhard
Fuhrpark: MZ ES 150 /1964 , Guzzi850T Chopperumbau/1974 , Simson Schwalbe/1984 (von der viel besseren Hälfte) , MZ 660 Mastiff SM-Umbau/2000 vom Sohnemann) ,
Mz Skorpion
guzzifuzzi
Beitragvon der-Schrauber » 20. Dezember 2020 21:06
Knete oder Seife, ich weiß aber nicht wie das bei offenen Lagern ist, das dürfte nicht funktionieren
Kai-Uwe
der-Schrauber
Beitragvon der maaß » 20. Dezember 2020 21:38
Offtopic:
guzzifuzzi hat geschrieben:Grüße , Burkhard
...ich erschrecke mich immer wieder, wenn ich meinen Vornamen lese-sogar in der richtigen Schreibweise- und mir der geschriebene Text kein bisschen bekannt vorkommt ?
der maaß
Beitragvon emzett83 » 21. Dezember 2020 10:14
ETZeStefan hat geschrieben:Danke für die Tipps, es war schon bei 120 Grad im Backofen, das hat nicht gereicht.
Mehr Temperatur möchte ich den Alu nicht zumuten.
Es wird wohl so ein Abzieher werden.
Hallo Stefan,
ich habe damals einen passenden Schwerlastdübel genommen.
Wärme war natürlich auch dabei.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon TS-Jens » 21. Dezember 2020 10:53
der maaß hat geschrieben:
Offtopic:
:rofl:
Beitragvon smartsurfer81 » 23. Dezember 2020 16:48
Wo kann ich denn solch einen Stift finden?
Der gehört zum Zugmal von einem SR 50 Simson Anhängern.
Eine Seite Kopf,die andere Seite war einfach verpresst.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon __YAHOO__ » 2. Januar 2021 15:42
Moin!
Frohes neues liebe Foristen.
Kurze Frage, ist das ein Fliehkraftregler einer ES?
''Traue nur deinem Arsch, denn der ist immer hinter dir!''
Fuhrpark: MZ TS 150/
Simson Schwalbe KR 51/2 L BJ 1982
IFA BK 350 BJ 1954
__YAHOO__
Beitragvon UlliD » 2. Januar 2021 16:41
Der sieht bei mir anders aus, deiner könnt BK sein. Ich kann mich aber auch täuschen :oops: :oops:
Beitragvon __YAHOO__ » 2. Januar 2021 17:03
Wenn's BK ist dann ist's gut, nur bekomm ich ums Verrecken die Zündung nicht eingestellt..
IFA BK 350 BJ 1954
__YAHOO__
Beitragvon MZElch » 13. Januar 2021 16:32
Kann man den Führungsstift im 30n2-4, der den Kolbenschieber führt raus drücken?
Wenn ja, wie am besten ohne ihn abzubrechen?
Liebe Grüße
MZElch
Themen: 72
Beitragvon etz15088 » 14. Januar 2021 18:10
Darf man hier auch MZ-ferne Fragen stellen?
...also ich habe einen Kühlschrank in meiner Grillecke draußen zu stehen (bei Außentemperaturen etwas wettergeschützt) - mach ich den ganz aus oder lasse ihn auf kleinster Stufen im Winter durchlaufen?
Danke für die Infos + Gruß Roman
etz15088
Beitragvon Pet » 15. Januar 2021 09:38
Also ich mach meinen Kühlschrank draußen ganz aus (steht auch im Freien unter einem Dach).
Bei den jetzigen Temperaturen springt der eh nicht an, weil es ihm kalt genug ist. :ill: :ill: :ill:
Grüße aus Thüringen
Pet
Dieser Beitrag wurde maschinell von einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage erstellt und ist auch ohne Signatur gültig.
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
S51 B2-4/1984 --> mein Jugendmoped :-)
Pet
Beitragvon etz15088 » 15. Januar 2021 10:18
Ok - danke!
etz15088
Beitragvon Luzie » 16. Januar 2021 13:25
Kurze Frage : Die Saxon VE Fun haben doch schon die crimeca-bremse oder :?: :?: :?: Ist dort auch die Bremszange eine andere :?: :?: :?:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon TS Paul » 16. Januar 2021 13:35
Ja! Definitiv!
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Finito » 16. Januar 2021 13:37
Luzie hat geschrieben:Kurze Frage : Die Saxon VE Fun haben doch schon die crimeca-bremse oder :?: :?: :?: Ist dort auch die Bremszange eine andere :?: :?: :?:
Also nachdem der Bremsflüssigkeitsbehälter definitiv von Grimeca ist, geh ich mal davon aus, daß es die Bremszange auch ist.
Finito
Beitragvon Luzie » 16. Januar 2021 13:57
TS Paul hat geschrieben:Ja! Definitiv!
in wie weit unterscheidet der sich von den "vorwende"-modellen ??? Auf dem foto sieht der aus wie den den ich and der TS 150 habe :nixweiss:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Ysengrin » 16. Januar 2021 16:30
Ich will ein Y-Stück montieren und müsste dafür das Ventil schließen. Aber das sitzt bombenfest. Ich bekomme das in keine Richtung gedreht. Und ich traue mich nicht, mehr Gewalt anzuwenden. Gibt es da einen Trick?
Themen: 351
Beitragvon Nordlicht » 16. Januar 2021 16:32
Wasser vorher abstellen und den Bedienknopf runterziehen und Einsatz raus drehen... oder neues Eckventil gleich einsetzen..
Beitragvon Ysengrin » 16. Januar 2021 16:38
Wasser abstellen heißt richtig das Hauptventil im Keller für das komplette Mietshaus?
Den Knopf kann man einfach abziehen?
Themen: 351
Beitragvon Nordlicht » 16. Januar 2021 16:46
Ysengrin hat geschrieben:Wasser abstellen heißt richtig das Hauptventil im Keller für das komplette Mietshaus?
ja komplette Haus abstellen..wenn du was abdrehst haste sonst die :ertrink: :ertrink: :ertrink:
Beitragvon emme33 » 16. Januar 2021 17:13
Eckventil würde ich Grundsätzlich immer gleich mit wechseln wenn sich da nichts mehr bewegt. Bei Mehrfamilienhaus ist da glaube ich aber der Vermieter zuständig. Kann man natürlich selber machen, Mitbewohner kurz informieren das Wasser abgestellt wird, dauert ja nicht lange.
emme33
Beitragvon Dieter » 16. Januar 2021 17:22
Ich würde mal im Keller nachsehen ob der Steigestrang ein eigenes Absperrventil hat. Manchmal gibt es auch in der Wohnung ein eigenes Absperrventil wenn dort auch eigene Zähler eingebaut wurden. Zumindest bei neueren Bauten könnte das so sein.
Beitragvon Ysengrin » 16. Januar 2021 19:08
Danke! Knapp einen Meter neben dem Anschluss sitzt die Wasseruhr, direkt zwischen zwei Absperrhähnen. Damit konnte ich das Wasser abdrehen, das klemmende Ventil kann also so bleiben.
Das Y-Stück habe ich angebracht und es ist auch alles dicht. Ich musste dafür nur die gesamte Küchenzeile 5 cm verschieben, sonst hätte es nicht gepasst. :mrgreen:
Aber eine Frage noch: Auf dem Anschluss von der Spülmaschine steht an zwei Seiten "TOP". Ich verstehe das so, dass das nur mit diesen Seiten nach oben montiert werden darf. Ist es dann okay, wenn ich es so schräg wie auf dem Foto montiere?
Themen: 351
Beitragvon Nordlicht » 16. Januar 2021 19:27
Die schräge Montage macht nichts..nur auf den Kopf stehen ist schlecht..
Beitragvon Ysengrin » 16. Januar 2021 21:30
Danke!
Themen: 351
Beitragvon Luzie » 17. Januar 2021 16:30
Das er anders sein soll hab ich schon gehoehrt: aber wie und was :?: Und in wie weit sind diese untereinander austauschbar :?:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon TS-Jens » 20. Januar 2021 20:14
Kurze Frage zu den Kettenschläuchen an der kleinen TS.
Habe es einfach wieder so eingebaut wie es war, das kommt mir aber nicht korrekt vor?!
Beitragvon monsieurincroyable » 20. Januar 2021 20:16
ich würde sagen der obere ist 180° verdreht. Die Rundung muss hinten sein.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon guzzifuzzi » 20. Januar 2021 20:33
:hallo: Moin Jens ,
bei meiner sieht das genau andersrum aus , oben ist die Kante glatt und unten befindet sich der Nuppsie ; ich benutze den immer um nach einer Kettenkontrolle den Schlauch wieder über´s
Gehäuse zu ziehen.
Ausserdem ist am oberen ,hinteren Gehäuseteil noch ein Loch welches durch den inneren Nuppsie abgedeckt wird . Weiterhin deckt eine Lasche den Ketteneingang unten ab.
Verständlicher kriege ich`s leider nicht hin , :oops: , und für Fotos komme ich im Moment nicht `ran , alles eingemottet , sorry.
Grüße, Burkhard
Mz Skorpion
guzzifuzzi
Beitragvon TS-Jens » 20. Januar 2021 21:19
guzzifuzzi hat geschrieben::hallo: Moin Jens ,
Gehäuse zu ziehen.
Grüße, Burkhard
Hallo Burkhard,
Das scheint Sinn zu ergeben, schaue ich mir die Tage nochmal genauer an :hallo:
Diese Lasche ist bei mir ja oben ziemlich nutzlos.
Beitragvon der maaß » 25. Januar 2021 20:12
Weiß jemand wie schwer der Motor eines S4000 LKW ist?
Es müsste der Motor "EM4-20" sein. 4 Zylinder, 6Liter Hubraum.
Hintergrund: ich will wissen, ob mein Auto den mit meinem Anhänger transportieren darf.
der maaß
Beitragvon HMM » 25. Januar 2021 22:25
@ der Maaß
vom S 4000 kann ich es dir leider nicht sagen, aber der W50 Motor hat lt. Betriebsanleitung 542 kg.
Vielleicht nutzt das ja als grober Anhaltspunkt.
Hans-Martin
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann Bj.82, ETZ 300 Gespann Bj.87
HMM
Beitragvon hermann27 » 25. Januar 2021 22:26
TS-Jens hat geschrieben:Kurze Frage zu den Kettenschläuchen an der kleinen TS.
ich habe mir einige bilder der ts 125angesehen
meist sieht es aus wie auf diesem bild:
http://www.ostmotorrad.de/mz/ts/prospek ... 1973vs.jpg
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon der maaß » 25. Januar 2021 22:40
HMM hat geschrieben:@ der Maaß
Hans-Martin
Vielen Dank! Damit kann ich arbeiten.
der maaß
Beitragvon rs46famulus » 25. Januar 2021 23:00
Der vom S4000 ist höchstens minimal leichter vielleicht 50kg weniger...
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon monsieurincroyable » 26. Januar 2021 13:56
Ich hab das Gewinde vom Polrad bei einen MAW Motor abgetragen. Habe leider mit einem Schlagschrauber rechtsherum statt linksherum versucht die Mutter zu lösen. Jetzt ist es ein Zapfen ohne Außengewinde... :oops:
Kann man das reparieren und wenn ja wie?
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon TS-Jens » 26. Januar 2021 19:19
hermann27 hat geschrieben:
mfg hermann
Genau auf das Bild bin ich auch gestoßen, Burkhard hatte Recht :ja:
Habe die Schläuche auch schon umgedreht.
Beitragvon smartsurfer81 » 1. Februar 2021 23:05
Hallöchen.....
Ebend habe ich von einem Kumpel den ES 150 Motor einer 76iger /1 aufgemacht.
Grund dafür eine Ausgeschlagene Buchse oben am Pleuel. Also eine Welle ohne Nadellager.
Duplex Kette, aber Siris innen.
Plan war neues Pleuel reinmachen lassen mit Nadellager für 1:50.
Aber nun habe ich noch gesehen dass sich der Lagerinnenring auf dem rechten Wellenstump drehen ließ.
Was meint ihr dazu? Neue Welle oder erst mal ein altes Lager von der linken Seite aufstülpen. Bügelmessschraube und digitaler Messschieber nicht vorhanden.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon surfedgar » 2. Februar 2021 14:56
Ich habe demontierte Stoßdämpfer für die ES 150 bekommen.
Wo gehören die eng gewickelten Windungen der Feder hin, nach oben oder nach unten?
Wohin gehören die geschlitzten Plastehülsen (Federgeräuschdämpfer), an die vorderen oder hinteren Stoßdämpfer?
Und wo muss die geschlitzte Plastehülse (Federgeräuschdämpfer) hin, oben oder unten, oder geht die automatisch an die richtige Stelle?
Danke für die Antworten!
Fuhrpark: RT 125 1959
ES 150/1 1969
surfedgar
Beitragvon vergasernadel » 2. Februar 2021 15:05
Hallo, hast du Fotos? Windungen an Es 150 Stoßdämpfer sind an beiden Seiten gleich. Was sind geschlitzte Plastehülsen? Kenne ich nicht.
vergasernadel
Beitragvon surfedgar » 2. Februar 2021 15:58
die Hülse ist Pos. 6 aus der Stückliste
wie auf dem Bild zu sehen ist, sind die Windungen links enger
ES 150/1 1969
surfedgar
Beitragvon vergasernadel » 2. Februar 2021 17:13
Jetzt verstehe ich das. Also Schlitzhülse ist nicht unbedingt zwingend notwendig. In meiner 250/2 waren keine drinn. Weder vorn noch hinten. Wichtig ist Plasthülse mit Bund. Wenn Du sie hast , mach sie rein. In Ersatzteilliste sieht man , dass Federn gleich sind. Habe sowas noch nie gesehen.Wie sehen die anderen Federn aus?
vergasernadel
Beitragvon surfedgar » 2. Februar 2021 17:31
Danke schon mal für den Hinweis zu den Hülsen.
Alle 4 Federn sind auf einer Seite eng gewickelt.
ES 150/1 1969
surfedgar
Beitragvon vergasernadel » 2. Februar 2021 18:12
So was kenne ich nicht. Das ist auch nicht normal. Könnten oberstark ermüdet sein. Noch nie sowas gesehen. Wer weiss was dazu?
vergasernadel
Beitragvon EmmasPapa » 2. Februar 2021 23:11
Progressiv gewickelte Federn, die sind nicht okinal....hat sicher mal einer nachgerüstet.
Um ungefederte Masse zu reduzieren, würde ich die engeren Windungen nach oben nehmen, zur Rahmenöse hin. Aber so viel macht das auch wieder nicht aus....
Beitragvon ETZeStefan » 3. Februar 2021 05:18
Hallo, hat jemand Erfahrung mit den Nachbautanks für die ETZ 251?
Würde mich mal interessieren. :D
ETZeStefan
Themen: 88
Mitglieder in diesem Forum: ecki58, Google [Bot] und 27 Gäste
