Vergaser TS 125
Vergaser TS 125
Beitragvon volod313 » 20. März 2021 11:34
ich habe schon länger eine TS 125 hier stehen, die ich wieder fahrfähig machen möchte.
Meines Wissens Westmodell mit Drehzahlmesser.
Leider ist der originale Vergaser durch alten Sprit und Korrosion unbrauchbar. Habe vor einiger Zeit einen neuen Vergaser besorgt.
Hier beginnt nun mein Problem: montiert war ein 22N1, gekauft habe ich dummerweise einen 24N2. Irgendwie geistige Umnachtung.
Frage: kann ich den 24er irgendwie für die 125er passend machen? Oder brauche ich unbedingt einen 22er?
Falls ja: möchte jemand tauschen? 24er gegen 22e
volod313
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon zweitakt » 20. März 2021 12:08
Die TS125 fährt auch ohne Umbedüsung mit dem 150er Vergaser problemlos.
Bei Vollast wird halt weniger Luftvolumen gezogen, dementsprechend ist der Unterdruck geringer
und es fließt auch weniger Kraftstoff bei jedem Kolbenhub.
Bei Teillast wird eh durch den Vergaser gedrosselt.
Läuft bei mir seit Jahren. Habe sogar noch das 150er Saugrohr und den 150er Kopf drauf.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 20. März 2021 12:22
So ist es, kein Unterschied zu bemerken.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon Lorchen » 20. März 2021 14:04
volod313 hat geschrieben:Meines Wissens Westmodell mit Drehzahlmesser.
Der DZM (Drehzahlmesser) ist kein KZ (Kennzeichen) für ein WeMo (Westmodell).
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon volod313 » 20. März 2021 14:13
Super! Danke.
Muß ich irgendwas beachten? Habe nur Erfahrung mit TS 250/1.
volod313
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon EmmasPapa » 20. März 2021 15:50
volod313 hat geschrieben:....
Der Blechprägerahmen der kleinen Modelle ist gern mal gebrochen, besonders an der Fußrastenaufnahme, der hinteren Motorhalterung, im Extremfall auch mal am Steuerkopf. Der Drehzahlmesserantrieb macht oft Ärger. Wenn er schwergängig wird, schickt er den Primärantrieb in die ewigen Jagdgründe.
Ach ja, das linke hintere Federbein gehört von innen an die Schwinge geschraubt!
Tante Edith meint noch: Hier werden gern Bilder der Fahrzeuge gesehen!
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon Mell » 20. März 2021 21:30
Wie unbrauchbar ist denn der alte Vergaser?
Was gammelig aussieht muss es nicht hinter sich haben.
Mell
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon Hempi » 20. März 2021 21:50
EmmasPapa hat geschrieben:Der Drehzahlmesserantrieb macht oft Ärger. Wenn er schwergängig wird, schickt er den Primärantrieb in die ewigen Jagdgründe.
Unbedingt schauen, die Kunstoffhülse schrumpft.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon volod313 » 21. März 2021 10:27
Meiner Meinung nach ist da nichts mehr zu retten. Habe ja auch schon einen neuen.
Zum Drehzahlmesserantrieb: kann man den nicht einfach stillegen? Bin eh am überlegen, ob ich nicht umbaue auf Tacho in der Lampe. Das gefällt mir besser.
volod313
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon Mell » 21. März 2021 10:44
Den würde ich ins Ultraschallbad hängen. Mit dem Schwimmerventil hätte ich auch nicht überlegt.
Es gibt Repsätze da sind Düsen Dichtungen und Ventil dabei.
Einen Versuch wäre es wert, gerade die 22iger wachsen nicht auf den Bäumen.
Wenn du ihn wegwerfen willst, nehme ich ihn.
Mell
Zuletzt geändert von Mell am 21. März 2021 10:50, insgesamt 1-mal geändert.
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon Hempi » 21. März 2021 10:48
volod313 hat geschrieben: kann man den nicht einfach stillegen?
Klar, musst halt das Loch verschließen. Den Kunststoff aufbohren ist aber auch kein Hexenwerk.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon zweitakt » 21. März 2021 11:20
volod313 hat geschrieben:Meiner Meinung nach ist da nichts mehr zu retten. Habe ja auch schon einen neuen.
Der Vergaser ist ja noch fast neu, reinigen, ggf. neuen Schwimmer, Düsen auf vorgesehene Größe prüfen und einstellen.
Den DZM-Antrieb kannst Du ausbauen und die Bohrung mit einen Stück Kupferrohr, auf das Du eine Kupferkappe gelötet hast, verschließen.
BMW R75/5 Bj. 1973
zweitakt
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon Kai2014 » 21. März 2021 12:10
Die Vergaser sind sehr gut. Man muss den Schwimmerstand kontrollieren.
https://www.akf-shop.de/mz-ersatzteile/ ... 150/?c=491
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon Mell » 21. März 2021 12:25
Kai2014 hat geschrieben:Die Vergaser sind sehr gut. Man muss den Schwimmerstand kontrollieren.
Das ist ein 24N, hier geht es um einen 22N
Mell
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon Galilool » 21. März 2021 12:30
Uff, also ich würd dir dafür noch Geld geben. Vor allem, weil ich grad recht dringend einen brauche :D
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon Kai2014 » 21. März 2021 12:41
Das weiss ich auch, es gibt aber keine wirklichen 22mm Vergaser. Selbst der Bing 24mm.
Kai2014
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon mutschy » 21. März 2021 12:47
@Galilool
Du kannst auf der 125er auch nen 24er Vergaser fahren, das is absolut kein Problem. Mach ich seit Jahren so. Und is bei mir auch eingetragen :ja: Bei Bedarf kann ich dir gerne meine ZB einscannen. Das sollte den Prüfer überzeugen :D
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 176
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon volod313 » 21. März 2021 13:17
Also ich bau die 125er jetzt erst mal mit dem neuen Vergaser auf. Wenn sie mit dem neuen 24er gut läuft werde ich entscheiden, was mit dem vergammelten 22er passiert.
Drehzahlmesserantrieb ausbohren und verschließen. Muß dazu der Motor zerlegt werden? Oder geht das auch am eingebauten Motor?
volod313
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon MartinR » 21. März 2021 14:06
Drehzahlmesserantireb ausbohren (um das klemmen zu verhindern) ODER ausbauen. Zum ausbauen muss der linke Deckel runter. Statt der Kunststofflagerbuchse muss ein geeigneter Blindstopfen eingesetzt werden.
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon Mainzer » 21. März 2021 14:13
Kupplungsdeckel ab, Sicherungsblech aufbiegen, Schraube lösen, Buchse mitsamt Ritzel nach oben raus, Ritzel entnehmen, Buchse wieder rein, Schraube festdrehen, Sicherungsblech schließen. Das Loch oben in der Buchse mit einer ausreichend langen M8-Schraube verfüllen.
Die Lösung hielt an meiner 150er sehr lange und hat auch nicht geölt.
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon Galilool » 21. März 2021 14:35
mutschy hat geschrieben:@Galilool
Mutschy
Ach? Ich dachte das gilt als Triebwerksmodifikation und wär dann nicht mehr legal? Man bedenke, ich kann höchstens den A1 machen.
Galilool
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon Mell » 21. März 2021 14:52
volod313 hat geschrieben:Also ich bau die 125er jetzt erst mal mit dem neuen Vergaser auf. Wenn sie mit dem neuen 24er gut läuft werde ich entscheiden, was mit dem vergammelten 22er passiert.
Gute Entscheidung, wegwerfen kann man immer noch.
Aber immer erst an die Möglichkeit der Wiederbeschaffung denken,
und wenn das im Original nicht mehr möglich ist, nochmal nachdenken. :top:
Mell
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon Mechanikus » 21. März 2021 14:58
Galilool hat geschrieben:
Mutschy
Wenn es eingetragen ist, sollte das kein Problem darstellen. Keine Angst, Du kommst nicht über die 15 PS. :D
Mechanikus
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon Galilool » 21. März 2021 15:51
Mechanikus hat geschrieben:Wenn es eingetragen ist, sollte das kein Problem darstellen. Keine Angst, Du kommst nicht über die 15 PS. :D
Das is mir klar, ich dachte nur dass es da Probleme geben könnte. Aber wenn nicht dann kann ich ja meinen 24er weiterbenutzen, vorausgesetzt das Schrotthäufchen tuts noch ne Weile :)
Galilool
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon Mechanikus » 21. März 2021 16:18
Das kommt auf eine Befundung der Einzelteile an. Wichtig ist nur, daß der 24er Vergaser auch auf dem 24er Vergaserstutzen sitzt. Bei einem zu kleinen Ansaugstutzen gibts Hudeleien unter Teil- und Vollast.
Mechanikus
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon Galilool » 21. März 2021 17:11
Mechanikus hat geschrieben:Das kommt auf eine Befundung der Einzelteile an. Wichtig ist nur, daß der 24er Vergaser auch auf dem 24er Vergaserstutzen sitzt. Bei einem zu kleinen Ansaugstutzen gibts Hudeleien unter Teil- und Vollast.
Das tut meiner in der Tat. Selbst wenn ich das ändern wollte ginge es nicht, das hat sich alles aneinander festgegammelt
Galilool
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon Mell » 21. März 2021 17:16
Da hat meine DEKRA nicht mitgespielt.
24er Vergaser ja, aber nur mit 125 Ansaugkanal.
Läuft aber ohne Probleme.
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon JosephW » 23. März 2021 02:56
ja, und? Man soll keine schlafenden Hunde wecken. Oder ist der Dekra Mensch selbst drauf gekommen?
22er Vergaser 5 min. in heiße Zitronensäure hängen, dann ist er wieder wie neu. Und Schwimmer und Schwimmerventile gibt es für kleines Geld neu.
Wenn einer, der mit Mühe, kaum, gekrochen ist auf einen Baum, gleich meint dass er ein Vogel wär, so irrt sich der. (W. Busch)
Fuhrpark: RT-125/3 BJ. 60; ES-150 Bj. 63; ES-150/1 BJ 70; ES-150/1 BJ 72; TS-150 BJ. 74; TS-150 BJ 78; ES 250/0 BJ 58; ES-250/1 BJ. 62 Solo; ES-250/1 BJ 63 als Gespann; TS-250/1 BJ 77; IWL Roller Troll BJ 64; IWL Stadtroller Berlin, Moto Guzzi Lodola 235 BJ 60; Moto Guzzi Ercole; BMW R 65 BJ 79; BMW R 80 BJ 90 BMW R12 Wehrmachtsgespann BJ 38 Kawasaki GPZ 1100 Unitrak BJ 83; Suzuki GSXR 750 BJ 92; Krause Duo; Guzzi California 1100; BMW K100, Kawasaki 500 H1 Mach III Witwenmacher (ich lebe noch)
JosephW
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon mutschy » 23. März 2021 18:04
Mell hat geschrieben:
Bei mir steht auch explizit drin, dass aufm Stutzen "MM125/2" steht. Nichtsdestotrotz kann der Innendurchmesser spanend manipuliert worden sein :floet:
Aber der 24er arbeitet bei mir seit ~50 tkm problemlos am 22er Stutzen :nixweiss:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 176
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon Tigerente » 16. Juni 2023 16:15
MartinR hat geschrieben:... ODER ausbauen. Zum ausbauen muss der linke Deckel runter. Statt der Kunststofflagerbuchse muss ein geeigneter Blindstopfen eingesetzt werden.
Moin!
Wie sähe denn dieser "geeignete Blindstopfen" aus?
Hat da jemand schon einmal eine Zeichnung zu erstellt (oder das Teil gar 3D-gedruckt)?
Beim Ausbau verschwindet alles im gelben Kreis, oder?
Den Thread hier habe ich schon gelesen viewtopic.php?f=4&t=88042&hilit=drehzahlmesserantrieb , da steht aber leider nichts zum Stopfen.
"Tigerente" Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon mutschy » 16. Juni 2023 17:32
Ja. Is aber mit "Deckel ab" alleine nich getan. Der komplette Primärtrieb muss runter. Sonst bekommst du das Ritzel, was im Kickerritzel kämmt, nich raus. Wenn dich das nich stört, löste einfach die Schraube M5 (ggf Schlüssel zurecht biegen, geht arg eng zu dort) und ziehst alles mit einem Mal nach oben hin raus. Kannst ja dann das Antriebsritzel weg lassen, die schwarze Buchse wieder einsetzen, und nen passenden Deckel dafür suchen. Oder nen Gummistopfen in die Öffnung im Motor stecken ?
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 176
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon Tigerente » 16. Juni 2023 17:55
mutschy hat geschrieben:... Der komplette Primärtrieb muss runter. Sonst bekommst du das Ritzel, was im Kickerritzel kämmt, nich raus. ...
Moin Mutschy,
der Aufwand ist mir klar. Würde ich im Zusammenhang einer Motorregeneration bei Dirk Singer mitmachen lassen.
Wollte dafür den Blindstopfen beistellen.
Der Blindstopfen müsste ja so ähnlich aussehen: https://www.guesi-motorradteile.de//mza ... =15618.JPG
In die Nut unter dem Gewinde kommt ein O-Ring ø 14 x 2 mm ?
Und in die Bohrung kommt die Schraube, die mit dem Haltenasenblech gesichert wird.
Anstelle des Gewindes käme eine Art Kopf mit Flachdichtung drunter.
Habe kein besseres Bild:
"Tigerente" Jörn
Tigerente
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon beerdrinker » 16. Juni 2023 18:40
Sind die Dinger denn wirklich so anfällig? Damit meine ich: kennt jemand einen, bei dem der DZM-Antrieb festgefressen war?
beerdrinker
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon Nordlicht » 16. Juni 2023 18:55
beerdrinker hat geschrieben:Sind die Dinger denn wirklich so anfällig? Damit meine ich: kennt jemand einen, bei dem der DZM-Antrieb festgefressen war?
Nein..läuft prima auch nach 95000km
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon beerdrinker » 16. Juni 2023 19:03
Ich hab auch so einen Motor auf dem Tisch liegen und hätte gerne den DZM drangelassen. Elektronisch tät es zwar auch, ist aber irgendwie stilbrüchig.
beerdrinker
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon Lorchen » 16. Juni 2023 21:17
beerdrinker hat geschrieben:kennt jemand einen, bei dem der DZM-Antrieb festgefressen war?
Ja. :versteck: Weil die Kunststoffbuchse gequollen war.
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon mutschy » 17. Juni 2023 11:33
... und hier is noch einer. Ebenfalls, weil die Buchse zugequollen war. Jemand hatte mal ne Messingbuchse angeboten (glaube sogar, hier im Forum), aber ich habs damals schlicht verrissen ?
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 176
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon Mainzer » 17. Juni 2023 11:42
Die Bastellösung ist übrigens, in die vorhandene Buchse einfach von oben eine M8 Sechskantschraube mit Schaft einzusetzen. Das hält ziemlich gut dicht (woher ich das bloß weiß...)
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon EmmasPapa » 17. Juni 2023 11:43
Ich hatte hier auch einen Motor mit schwergängiger, gequollener Buchse. Da der Drehzahlmesser bleiben sollte, hab ich die Buchse aufgerieben und die Gefahr war gebannt.
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon Mechanikus » 17. Juni 2023 12:31
Bei allen meinen 150er Motoren, ich fuhr immer zwei im Wechsel, lief der Drehzahlmesserantrieb vollkommen unauffällig. Ich habe ihn lediglich zwecks Vereinfachung und Leichterung des Fahrzeugs ausgebaut. Und selbstverständlich, weil man bei diesem Motor nun wirklich keinen Drehzahlmesser braucht (wer ihn für Vergleichszwecke braucht, kann auch Markierungen auf das Tachoblatt machen).
Die Bohrung kann man, wenn es etwas unauffälliger bzw. gar elegant sein soll, entweder einfach mit einem Gummistopfen verschließen oder man schneidet ein M20 Gewinde in die Bohrung. Nun kann man einen Öleinfüllstopfen (viele Japaner haben diese Größe) da reindrehen. Das macht sich um einiges praktischer als der originale Einfüllstutzen. Spielmätze können auch ein Ölthermometer reinschrauben... aber Spielmätze bauen auch den Drehzahlmesserantrieb nicht aus :wink:
Mechanikus
Re: Vergaser TS 125
Beitragvon Konstantin » 19. Juni 2023 10:49
M;an braucht den DZM nicht bei der TS 150. Und es kam halt öfter vor das ein schwergängiger Drehzalmesser (Welle oder die Buchs) das Kickstarterzahnrad und sie Verzahnung im Kupplungskorb gekillt hat. Dafür sind die Komponenetern eigentlich nicht konstruiert, das war eine ausgesprochene Bastellösung bei MZ TS150. Raus damit, eine Fehlerquelle weniger. Und der entscheidende Punkt beim Vergaser ist der Verschleisß des Gasschiebers im Vergaser. Ist da noch wenig Spiel, dann sollte man den auf jeden Fall restaurieren.
Konstantin
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Peterle deluxe und 36 Gäste
