Heiteres Teileraten...Was ist das für ein Teil ?
Re: Heiteres Teileraten...Was ist das für ein Teil ?
Beitragvon der janne » 22. März 2021 00:42
Sind beides 19PS.
Beitragvon MZElch » 22. März 2021 07:44
der janne hat geschrieben:Sind beides 19PS.
Warum gab's die in verschiedenen Längen?
Und ausschließlich ts 250? Oder es?
MZElch
Themen: 72
Beitragvon EmmasPapa » 22. März 2021 08:03
Sicher, daß da der eine kürzer ist? Ging mir auch mal so, dass ich das dachte und mich täuschen ließ. Was sagt der Meßschieber?
Beitragvon MRS76 » 22. März 2021 08:28
Ich denke die Optik täuscht.
Sind beide gleich lang.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Poloracer163 » 22. März 2021 08:57
Guten Morgen. Was ist das für eine Fußraste ?
Fuhrpark: Schwalbe KR51/2 1986
SR2 1957
Rt125/2 1957
Multicar M21
MZ ES 125 GST
MZ ES150/1 1973
MZ BK350 1958
MZ ETS 250
Trabant 601s Deluxe
Poloracer163
Beitragvon MZElch » 22. März 2021 09:47
MRS76 hat geschrieben:Sind beide gleich lang.
Also wirklich jetzt?!?
Die beiden liegen nebeneinander,sichtbar ungleich, und du sagst sie sind dennoch gleich lang??
Schön, daß du das anhand der Bilder erkennen kannst
Natürlich kann ich beide Längen gleich messen
Edith:
Längs durchau den Ansaugstutzen mit kleinem Maßband gemessen
Lang ca 8,5cm
Kurz ca 7 cm
Zuletzt geändert von MZElch am 22. März 2021 10:19, insgesamt 2-mal geändert.
MZElch
Themen: 72
Beitragvon der janne » 22. März 2021 09:58
Ja mach mal..
Und die Raste ist Jawa (CZ)
Beitragvon MRS76 » 22. März 2021 11:41
MZElch hat geschrieben:
Edith:
Lang ca 8,5cm
Kurz ca 7 cm
Ja dann eben doch nicht.?
Messen bringt halt immer die Erkenntnis.
Ausserdem war ich nicht der einzige der das in Frage stellte.
Der 8,5cm lange ist auf jeden Fall normale TS 250/1, solche hab ich liegen.
Ist der Klemmdurchmesser Vergaser bei beiden gleich?
ES kann es nicht sein, die Waren gerade, nicht gewinkelt.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon MZElch » 22. März 2021 12:29
Edith:
Lang ca 8,5cm
Kurz ca 7 cm
Der Durchmesser ist der gleiche
MZElch
Themen: 72
Beitragvon der janne » 22. März 2021 19:58
Und mal die Länge der Stutzen gemessen?
Beitragvon vergasernadel » 22. März 2021 20:49
Bitte unbedingt auflösen. Ich kenne auch keine Kürzere.
vergasernadel
Beitragvon MZElch » 23. März 2021 09:37
der janne hat geschrieben:Und mal die Länge der Stutzen gemessen?
Ja, habe ich oben bereits editiert
Lang ca 8,5cm
Kurz ca 7 cm
Beide längs durch den Stutzen gemessen
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Mell » 31. März 2021 18:43
was sind das für Stutzen?
Der eine sieht bearbeitet aus,
kann das ES sein?
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon vergasernadel » 31. März 2021 19:21
Rechts MM 125 ist RT 125. Links dann ES 125
vergasernadel
Beitragvon ftr » 2. April 2021 17:40
Ein Nachbar hat mir einen Benzinhahn über den Zaun gereicht. Er meinte MZ, aber ich hab den so noch nicht gesehen. Eine AWO hatte er aber auch mal.
Das klingt ja nach einem Spezialbau für die Landwirtschaft. Hat da jemand Ahnung?
ftr
Beitragvon Mell » 2. April 2021 18:06
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Beitragvon ftr » 2. April 2021 18:13
Vielen Dank, ich wusste, dass es auch hier Experten gibt. Aber 27 min, Respekt. :ja:
Also saubermachen und zum Rest des Plunders erhaltenswerten Kulturgutes legen, das nicht als Ersatzteil gebraucht wird, aber schönes Museumsstück ist. :roll:
ftr
Beitragvon Guesi » 18. April 2021 19:22
Hallo.
Was ist das für ein Bremsnocken ?
Die von der ES/0 hinten sind ähnlich,haben auch diese runde Abshlußscheibe, aber die sind länger.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Christof » 18. April 2021 19:29
Ich würde auf den vorderen Nocken tippen, also 05-824.09-0 Bremsschlüssel vorn
Beitragvon Guesi » 18. April 2021 19:37
Stimmt. Den hatte ich sogar schon mal im Shop, dann aber verkauft. So hatte ich keinen Vergleich mehr vor Ort...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon madeinGDR » 26. April 2021 12:03
Hallo, kann mir jemand sagen was das für ein Brenner ist. Leider steht sowohl auf der Holzkiste noch auf dem Gerät weder Namen noch Zahlen, und ein "Beipackzettel" war auch nicht dabei.32239
Fuhrpark: könnte mehr sein
madeinGDR
Beitragvon Mechanikus » 26. April 2021 16:28
Nunja, das ist ein Bunsenbrenner, wie er in Laboren Verwendung fand. Vermutlich für Stadtgasbetrieb.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon Noxy » 26. April 2021 17:31
Da kannst du dir bald ein bisschen Mett kochen oder Met oder wie dat heißt :D
Fuhrpark: MZ TS 250/1; S51 E-4
Noxy
Beitragvon madeinGDR » 26. April 2021 19:19
Bunsenbrenner war eigentlich auch mein erster Gedanke. Aber; der sieht völlig anders aus und ist auch anders aufgebaut. Dieser hier ist unten 5cm im Durchmesser und hohl, also ein Tank sozusagen der sich über das Rädchen regulieren lässt. Der Schlauch oben geht indirekt unregelbar in den Brenner.
Ja, besser ist das!
madeinGDR
Beitragvon MZElch » 27. April 2021 15:01
ist das Zahnrad MZ?
Wenn ja, wohin gehört es genau?
Danke und Grüße
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Noxy » 4. Mai 2021 10:13
wozu gehört denn dieser Kolben?
Noxy
Beitragvon Guesi » 4. Mai 2021 10:24
Kompressor ?
Oder russisches Motorrad :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon g-spann » 4. Mai 2021 10:26
Kompressor war auch meine erste Idee...
Beitragvon hermann27 » 4. Mai 2021 10:34
ich tippe eher auf dieselmotor kolben aus dem traktoren oder lkw bereich aelteren datums
zum beispiel ifa traktor megu kolben
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Noxy » 4. Mai 2021 10:47
Der Hersteller ist Megu. Das Maß ist 91 mm.
Noxy
Beitragvon Nordmann 0815 » 4. Mai 2021 17:26
ftr hat geschrieben:Ein Nachbar hat mir einen Benzinhahn über den Zaun gereicht. Er meinte MZ, aber ich hab den so noch nicht gesehen. Eine AWO hatte er aber auch mal.
Ups, warum sind die Quer ??? Bilder gedreht, Christof
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon Christof » 4. Mai 2021 20:15
Noxy hat geschrieben:wozu gehört denn dieser Kolben?...Der Hersteller ist Megu. Das Maß ist 91 mm.
Könnte ein Kolben für die Geräteträger RS09 sein (Motor: 2 VD 9/9 SVL)
Beitragvon rs46famulus » 4. Mai 2021 21:48
Meine ich auch.... ZT, Famulus, W50 und Co. haben um die 122mm...
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon Noxy » 8. Mai 2021 21:14
Aha, cool danke. Daneben lag auch noch eine Einspritzpumpe. Wenn meine Emme nicht läuft, baue ich mir halten nen Trecker. :D
Noxy
Beitragvon ETZeStefan » 9. Mai 2021 17:36
Hallo, was ist das denn?
War bei einen ETZ Teilepaket dabei.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon MRS76 » 9. Mai 2021 18:11
Innereien vom Steuerteil der EMZA Zündung.
Gehäuse fehlt halt.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Klaus P. » 9. Mai 2021 18:16
Ersetze das M durch B
Themen: 118
Beitragvon MRS76 » 9. Mai 2021 18:23
Huch, kleiner Tippfehler.☺
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon ETZeStefan » 9. Mai 2021 19:35
Vielen Dank euch beiden.
Hab schon immer eine Vape in der ETZ deshalb war mir das Teil fremd :oops:
Denke mal es ist eh kaputt.
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon Klaus P. » 9. Mai 2021 22:27
Kannst du leicht testen, guck im Neuber-Müller nach,
da ist ein Prüfaufbau gezeichnet.
Themen: 118
Beitragvon rausgucker » 9. Mai 2021 22:44
Also ich würde sagen, dass ihr ALLE falsch liegt und garkeine Ahnung habt. Das da ist ein Metallkronkorken, der auf Bierflaschen eingesetzt wird. Ich habe da schon viele von gesehen. Dieser ist aber schon benutzt, also Metallschrott. So :twisted:
rausgucker
Beitragvon Klaus P. » 9. Mai 2021 23:00
Jetzt, wo du es sagst ähh schreibst. ;D
Themen: 118
Beitragvon ETZeStefan » 10. Mai 2021 07:30
Klaus P. hat geschrieben:Kannst du leicht testen, guck im Neuber-Müller nach,
Danke, ich schau mal nach??
rausgucker hat geschrieben:Also ich würde sagen, dass ihr ALLE falsch liegt und garkeine Ahnung habt. Das da ist ein Metallkronkorken, der auf Bierflaschen eingesetzt wird. Ich habe da schon viele von gesehen. Dieser ist aber schon benutzt, also Metallschrott. So :twisted:
Stimmt das nächste mal sollte ich die Beweismaterialien nicht mitfotografieren :lach:
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon torbiaz » 12. Mai 2021 19:41
...sensationeller Erhaltungszustand !
Und ein französischer Transistor..... da hatten "wir" wohl Handelsbeziehungen. 8)
torbiaz
Beitragvon MZ250-NVA Fahrer » 13. Mai 2021 21:21
Hallo miteinander, beim aufräumen viel mir dieser Bowdenzug in die Hände. Weiß jemand, wo dieser verbaut wird? Länge der Hülle 1130mm, mit Seil 1270mm
Danke im Voraus
Fuhrpark: MZ TS 250/A Baujahr 1976, MZ TS 250/1A Baujahr 1978, 3x ES 250/2 A, ES 250/2, 2x TS 150, ETZ 150
Simson S51 electronic,Baujahr 1988,Simson Star SR4-2/1,Baujahr 1971, Simson DUO 4/1 Baujahr 1982
MZ250-NVA Fahrer
Bilder: 43
Beitragvon vergasernadel » 13. Mai 2021 21:33
Handbremsseil Jawa. Modell? Werde morgen mal messen.
vergasernadel
Beitragvon hermann27 » 13. Mai 2021 21:38
vergasernadel hat recht
die abmessungen stimmen annaehernd
und das aussehen eh
mfg hermann
hermann27
Beitragvon MZ250-NVA Fahrer » 13. Mai 2021 21:51
Ok danke, das ist ja schonmal ein Anfang.
MZ250-NVA Fahrer
Bilder: 43
Beitragvon es-etz-walze » 14. Mai 2021 13:37
Moin, könnte auch Kupplungszug „CZ“ sein.
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon vergasernadel » 14. Mai 2021 16:24
Nein
vergasernadel
