der janne hat geschrieben:Sind beides 19PS.
MRS76 hat geschrieben:Sind beide gleich lang.
MZElch hat geschrieben:MRS76 hat geschrieben:Sind beide gleich lang.
Also wirklich jetzt?!?
Die beiden liegen nebeneinander,sichtbar ungleich, und du sagst sie sind dennoch gleich lang??
Schön, daß du das anhand der Bilder erkennen kannst
Natürlich kann ich beide Längen gleich messen
Edith:
Längs durchau den Ansaugstutzen mit kleinem Maßband gemessen
Lang ca 8,5cm
Kurz ca 7 cm
MRS76 hat geschrieben:MZElch hat geschrieben:MRS76 hat geschrieben:Sind beide gleich lang.
Edith:
Lang ca 8,5cm
Kurz ca 7 cm
Ja dann eben doch nicht.?
Messen bringt halt immer die Erkenntnis.
Ausserdem war ich nicht der einzige der das in Frage stellte.
Der 8,5cm lange ist auf jeden Fall normale TS 250/1, solche hab ich liegen.
Ist der Klemmdurchmesser Vergaser bei beiden gleich?
ES kann es nicht sein, die Waren gerade, nicht gewinkelt.
der janne hat geschrieben:Und mal die Länge der Stutzen gemessen?
ftr hat geschrieben:Ein Nachbar hat mir einen Benzinhahn über den Zaun gereicht. Er meinte MZ, aber ich hab den so noch nicht gesehen. Eine AWO hatte er aber auch mal.
Das klingt ja nach einem Spezialbau für die Landwirtschaft. Hat da jemand Ahnung?
Noxy hat geschrieben:wozu gehört denn dieser Kolben?...Der Hersteller ist Megu. Das Maß ist 91 mm.
Klaus P. hat geschrieben:Kannst du leicht testen, guck im Neuber-Müller nach,
da ist ein Prüfaufbau gezeichnet.
rausgucker hat geschrieben:Also ich würde sagen, dass ihr ALLE falsch liegt und garkeine Ahnung habt. Das da ist ein Metallkronkorken, der auf Bierflaschen eingesetzt wird. Ich habe da schon viele von gesehen. Dieser ist aber schon benutzt, also Metallschrott. So
Mitglieder in diesem Forum: tony-beloni und 16 Gäste
