Wer hat meine Leistung aufgegessen?
Beitragvon Noxy » 3. April 2021 15:33
Moin, schon seid geraumer Zeit plagt mich eine Leistungssuche an meiner TS 250/1 mit überholtem Motor (ca. 800 km). Gecheckt habe ich bisher: Sitz der Zylinderfußdichtung, Vergasereinstellung (Bing HD 123 LLD 40 3. 4E1 in 3. K. V.O.), Spaltmaß 1,0 mm, Auspuff orginal DDR, Vape in Jawa-Stellung (2,5 mm v. OT), Radlager und SB sind frei, Kette hat Durchhang alla Wildschrei, Bremse hinten frei, Reifendruck normal, Ölstand ok. Eine Fahrt ohne Luftfilter hat nichts geändert. Der Auspuff verliert etwas Abgas am Krümmer und die Kerze ist rehbraun nach flotter Fahrt. Im 5. Gang kann ich etwa 85-90 fahren. Der Motor dreht im 4. Gang bis ca. 5200 U/min. Das Ritzel hat 20 Zähne. Die Wedis sind scheinen dicht. Hat noch jemand Tipps, was ich nachgucken sollte?
Zuletzt geändert von Noxy am 3. April 2021 22:09, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS 250/1; S51 E-4
Noxy
Re: Wer hat meine Leistung aufgegessen?
Beitragvon Pedant » 3. April 2021 15:41
Erzähl mal was vom Kolben und dem Einbauspiel....
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Noxy » 3. April 2021 15:51
Das Einbauspiel kann ich nicht messen. Der Motor wurde von einer Werkstatt überholt zu der kein Kontakt mehr besteht. Kolben ist im 1. Übermaß und hat ein M im Kolbenhemd. Die Kolbenringe rasseln ordentlich beim Schieberbetrieb.
Zuletzt geändert von Noxy am 18. April 2021 14:16, insgesamt 1-mal geändert.
Noxy
Beitragvon mutschy » 3. April 2021 16:09
Gibt es keine Möglichkeit, das nachzumessen? Aufm Kolben is ein Maß drauf, welches sich nach 800 km kaum verändert haben dürfte. Den Zylinder auszumessen, ist mit allgemein zugänglichen Mitteln schwierig bis unmöglich. Aber es sollte sich doch einer finden, der das machen kann :gruebel: zudem solltest du mal prüfen (mittels Fühlerlehre), wie groß das Spiel der Ringe im Kolben is. Also Ring ganz nach unten drücken und den Spalt in der Nut erfühlen. Bis 0.1mm is alles okay, alles was drüber geht, is mW nicht schön, aber auch nicht wirklich zu ändern. Es sei denn, du treibst breitere Ringe auf. Das sollte aber nicht so nen derben Verlust erklären. Vergaser is der richtige (und korrekt bedüst!) drauf? Die Fahrt ohne Luftfilter sollte es eigentlich zum Schlechten tendieren lassen, Stichwort Gassäule. Zündung intakt und richtig eingestellt?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon ea2873 » 3. April 2021 16:56
Noxy hat geschrieben: Der Motor wurde von einer Werkstatt überholt zu der kein Kontakt mehr besteht.
hat die Werkstatt MZ-Erfahrung oder ein Hinterhofschrauber?
wurde die Kurbelwelle ordentlich freigeschlagen oder sind evtl. die KW Lager verklemmt?
wie groß ist die Hauptdüse? in welcher Nadelstellung ist das Nadelhalteplättchen? Wie sieht die Zündkerze aus?
Zuletzt geändert von ea2873 am 3. April 2021 17:57, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon P-J » 3. April 2021 17:20
Noxy hat geschrieben: Der Motor dreht im 4. Gang bis ca. 5200 U/min.
Da ist was grundlegendes Faul. Das genau zu beurteilen ist Glaskugelleserei.
Beitragvon eigel » 3. April 2021 20:36
ich würde den Motor erstmal einfahrn, bei 800km kann man schlecht was sagen.
Warum ist die Vape auf 2,5 v.OT eingestellt ? 2,75 v.OT wäre doch richtig und funktioniert auch...
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Mechanikus » 3. April 2021 20:49
eigel hat geschrieben:ich würde den Motor erstmal einfahrn, bei 800km kann man schlecht was sagen.
Mag sein, aber der Viertelmillimeter läßt doch nicht die Leistung dermaßen einbrechen. Sonst hätten wir früher nicht am Straßenrand mit Draht und Taschenkalender die Zündung halbwegs manierlich einstellen können.
Außerdem kann man nach 800 Kilometern auf jeden Fall was zum Motor sagen. Meine Motoren waren immer nach spätestens 200 Kilometern eingefahren, bei ungünstigen Kolben dauerts vielleicht auch mal bissl länger.
Mechanikus
Beitragvon Noxy » 3. April 2021 21:26
Danke für die rege Beteiligung.
Wie gut die Werkstatt ist weiß ich nicht. Allerdings war das QM auf 0,5 eingestellt, das Ritzel und Leerlauf- und Ölablassschraube nicht festgeschraubt. So viel zu Lager-Freischlag-Theorie.
KM-Stand ist jetzt 920 km. Heute ist mir aufgefallen, dass sie beim Kaltstart 2 mal geklopft hat. Ich habe vor ein paar Tagen den ZK plan geschliffen. Dicht ist er jetzt. Mir ist allerdings aufgefallen, da ich auch nach Pleuelauge und Zylinderfußdichtung geguckt habe: Der Zylinder hat die Kennung MM250/2 was mich etwas irritiert. Der Einlass ist allerdings trapezförmig. Vielleicht gibt es hier ein Problem mit der Einlasssteuerzeit und dem QM?
Wenn ich ca. 85 im 5. Gang fahre, ist es relativ egal, ob ich Vollgas oder Halbgas fahre. Der alte BVF zeigte hier das gleiche Verhalten.
Noxy
Beitragvon P-J » 3. April 2021 21:48
eigel hat geschrieben: 2,5 v.OT eingestellt
Lass das mal, kann man sogar auf 2mm einstellen.
Noxy hat geschrieben:Allerdings war das QM auf 0,5 eingestellt,
Das ist viel zu wenig. Stells bitte auf 1,2 mm.
Beitragvon Noxy » 3. April 2021 22:10
Das Quetschmaß liegt aktuell bei 1,0 mm, siehe Beitrag oben.
Noxy
Beitragvon Dorni » 4. April 2021 06:09
Versuche mal einen BVF Vergaser zu bekommen. Der Unterschied zu einem BING ist recht spürbar. Und - wie hat der Motor die letzten 800km verbracht? Eventuell zu zaghaft beim Einfahren?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon UlliD » 4. April 2021 07:29
Dorni hat geschrieben:Versuche mal einen BVF Vergaser zu bekommen. Der Unterschied zu einem BING ist recht spürbar.
Ja klar, besonders wenn der alte BVF schon ausgeklappert ist :stumm: :stumm: :stumm: :rofl:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon P-J » 4. April 2021 07:31
Welcher Gaser da drauf ist ist sowas von............. Gesunde Vergaser, sauber eingestellt, egal ob BFV, Bing oder Mikuni ist wenn überhaupt ein Unterschied besteht so minimal das man es nicht merkt.
Beitragvon Noxy » 4. April 2021 09:37
Einen Vergaserwechsel halte ich aktuell für nicht sinnvoll. Ich habe im letzten Herbst mehrmals zwischen 2 BVF und dem Bing gewechselt. Das Verhalten des Motors hat sich nur unwesentlich/nicht geändert.
Noxy
Beitragvon ToniMang » 4. April 2021 14:37
Ist ein TS Auspuff verbaut (kein ETZ250) und wenn ja ist der frei?
Ich würde mal aufs ganze gehen. Zündung auf 2,75 - 3 mm stellen.
Dreht sie im 3. frei aus? Normal schiebt sie ab 3000 gut und kriegt dann nochmal bei 4500 mehr Druck bis 5500.
Fuhrpark: MZ TS250/1
ToniMang
Beitragvon Gummi » 4. April 2021 14:40
Kann Kupferwurm sein, Spannungs Verlust durch tote Hupe oder so.
Gruß Helge
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 42
Beitragvon Jürgen Stiehl » 4. April 2021 16:01
Bei ner Vape?
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Beitragvon Noxy » 4. April 2021 17:01
@gummi: Kannst du erklären was der Spannungsverlust mit der Motorleistung macht?
Auspuff ist TS: Prallblech und Schraube im Endrohr vorhanden
Noxy
Beitragvon voodoomaster » 4. April 2021 18:08
wie zieht sie denn in den anderen gängen und wohnst du im flachland oder in den bergen?
verbau mal ein 19er ritzel, damit hast du mehr drehmoment am hinterrad, nur die endgeschwindigkeit nimmt ab. meine läuft trotz 19er ritzel noch 120
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon P-J » 4. April 2021 19:09
Egal welches Ritzel, in den kleinen Gängen dreht auch ne Original 6000. Wenn nicht ist was faul.
Beitragvon voodoomaster » 4. April 2021 19:13
meine dreht auch nicht bis 6000, bei 5500 in etwa ist schluß
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Noxy » 4. April 2021 19:14
Einsatzstelle ist das Norddeutsche Tiefland. Mit viel Quälerei geht der 4. Gang bis 100 km/h. Anschluss im 5. Gang fehlt dann. Allerdings hat der Tacho oder der Antrieb gerade aufgegeben.
Leider ist der Zylinderkopf doch wieder/noch undicht. Beim Kaltstart knallt es ein oder 2 mal durch. Was mich auch irritiert ist, dass ich insgesamt 1,4 mm Distanzscheiben unterlegen muss um auf ein QM von 1 mm zu kommen. Irgendwas ist da ziemlich faul. Kann es sein, dass der Zylinder an eine 4 Gänger gehört und dort ein Zentrierbund angedreht wurde?
Noxy
Beitragvon P-J » 4. April 2021 19:18
In einem Ersttext steht das es einen TS250/1 ist. Wenn da ein Zylinder ohne Zentrierbund/Feuersteg verbaut ist weis du was faul ist. Zusammengewürfelter Haufen.
Beitragvon voodoomaster » 4. April 2021 19:20
ist deine fußdichtung zu dünn?
soweit ich weiß sind die zylinder der 250er ts identisch, mach doch mal bilder
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon P-J » 4. April 2021 19:31
voodoomaster hat geschrieben:soweit ich weiß sind die zylinder der 250er ts identisch, mach doch mal bilder
Der 19PS ES zylinder ist bis auf den Bund auch identisch.
Beitragvon Noxy » 4. April 2021 19:34
Der Zylinder hat folgende Kennung: 250/2 am Auslass, an der untersten Rippe: 80 in einem Kreis (Produktionsjahr?), Si6 (Legierung?) 05-42 062 (ET-Nummer?) Ein Zentrierbund ist vorhanden. Bohrungen für die runden Dämpfergummis sind auch vorhanden.
Noxy
Beitragvon voodoomaster » 4. April 2021 19:39
vieleicht ist der ja verbaut mit nacträglich angedrehtem bund.
wenn er schreibt das er 1,5mm unter den kopf legen muß um 1mm quetschmaß zu erzielen stimmt da was nicht. bei mir sind 0,2mm dichtung drunter und ich komme auf 1,2mm qm. wenn er 0,2 unterlegt könnte er nicht mal die kurbelwelle durchdrehen. ginge bei mir ja ohne dichtung ganz locker.
-- Hinzugefügt: 04.04.2021, 20:48 --
hab grad mal geschaut, der 250er ts zylinder hat etnr 05-42.091 und zwar beim 4 und beim 5 gang motor.
doch ein umgemodelter es zylinder?
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon P-J » 4. April 2021 20:05
Noxy hat geschrieben: 250/2 am Auslass
Schliest auf nen ES250/2 Zylinder.
Beitragvon voodoomaster » 4. April 2021 20:16
der hätte aber ersatzteilnummer 05-42.072
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Klaus P. » 4. April 2021 21:13
Vielleicht die Zyl-höhe mal messen um Klarheit zu bekommen ob abgedreht wurde.
Themen: 118
Beitragvon ToniMang » 5. April 2021 15:01
Also grad mal geguckt. 250/2 steht beim Original- Bj 80 und dem Ersatzzylinder Bj 78 am Auslass Fahrtrichtung rechts, ohne MM davor, hervorgehoben aus dem Guss. Herstellungsdatum ist leider am Fuß zu sehen. Ich musste auch 1mm 0,6+ 0,4 unterlegen. Die Motoren sind beide 115- 125 gelaufen. Wobei die 125 wirklich nur ohne Gegenwind mit viieeel Strecke und geduckter Haltung drin sind. Mehr kommt nur auf der Autobahn im Windschatten mit viel getaumel- fetzt aber nicht.
ToniMang
Beitragvon Noxy » 5. April 2021 16:46
Danke fürs nachschauen. Ich habe gerade ein paar Fotos vom Zylinder gemacht.
Noxy
Beitragvon dynamitharry » 5. April 2021 17:00
Vielleicht eine Hilfe:
siehe hier
TS 250 oder ES/2 Zylinder?
viewtopic.php?f=3&t=63501
-und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: lächle und sei froh, es hätte schlimmer kommen können. Und ich lächelte und war froh, -------- und es kam schlimmer.
Ich mag dass, wenn die Leute denken ich bin bekloppt.
Es verschafft Freiheit und Ruhe.
Ich hab doch gestern schon gesagt, daß ich es morgen machen werde.
Fuhrpark: MZ ETZ 125, MZ ETZ 150 , Simson S51,
dynamitharry
Beitragvon ToniMang » 5. April 2021 17:50
Der 78er ist verbaut.
-- Hinzugefügt: 5. April 2021 20:52 --
April 80
ToniMang
Beitragvon Noxy » 5. April 2021 21:32
Danke für die Hilfe. Der Zylinder scheint also ein Ersatzzylinder zu sein. Allerdings erklärt sich dadurch noch nicht das geringe Spaltmaß. Vielleicht wurde die Dichtfläche am Zylinderdeckel einfach zu oft (ver)geplant. Da er sowieso undicht ist, müsste er wohl mal abgedreht werden und dabei müsste/könnte dann die QK und der Brennraum angepasst werden?!
Gibt es ja hier einen netten Forsti der mir dabei helfen kann oder hat jemand einen Tipp wohin ich mich wenden soll? :?
Das Spiel der Kolbenringe würde ich im Zuge des Ausbaus messen. Eine Fühlerlehre kaufe ich in den nächsten Tagen. Ebenso werde ich dann mal die Zylinderhöhe messen.
Noxy
Beitragvon Klappstuhl » 14. April 2021 19:19
und Leistung wieder da?
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon Noxy » 15. April 2021 09:54
Ich bin noch nicht zum Schrauben gekommen, aber es geht am Samstag weiter. Der aktuelle Stand: Zylinderkopf ist unterwegs oder schon da. Neue Ausgleichsscheiben vom lieben Güsi und eine Fühlerlehre ebenso.
Noxy
Beitragvon Noxy » 18. April 2021 14:37
Das Problem ist gelöst, zumindest dachte sich dass der Tacho. Geschwindigkeit ist ab jetzt immer 0 km/h.
So die Ergebnisse nach ein paar Stunden: Der neue Zylinderdeckel benötigt 1,2 mm Unterlage um ein Spaltmaß von 1,15 mm zu erreichen, obwohl ich eine dicke Fußdichtung verbaut habe. Der Quetschwinkel ist leicht negativ und der Motor klopfte beim Kaltstart 2 mal. Er ist nach der ersten Fahrt ist er auch gleich wieder undicht geworden und es knallt bei kaltem Motor ein paar Mal aus dem Deckel (entweichender Rauch ist sichtbar). Die Stehbolzen habe ich überprüft und sie sind fest. Ich habe neue Muttern verwendet (Baumarktqualität - ich bestelle mir nachher Langmuttern oder hochfeste Muttern.)
Zum Zylinder: Der Abstand der Dichtflächen beträgt 110,6 mm, die Laufbuchse ist 145 mm lang, also wohl ein verpfuschter Zylinder. Die Kanten der Kanäle schienen mir nicht entgratet. Der Kreuzschliff war auf der Auslassseite und der Vergaserseite nur noch wenig sichtbar.
Zum Kolben: Der Kolben trägt die Kennung 69.3, K20 sowie ein M. Leider habe ich beim Schrauben das Fotografieren fast vergessen. Bilder vom Kolben seitlich:
Sorry das mittlere Bild stellt sich immer wieder Kopf....
Das untere Pleuellager hat etwas axiales Spiel, gemessen habe ich Troll aber nicht.
Es war ein etwa 1 mm hoher Versatz zwischen Zylinder und Ansaugstutzendichtung, welche ich beseitigt habe.
Probefahrt: 4000 U/min im 5. Gang.
Noxy
Beitragvon Kuhmärker » 18. April 2021 14:51
Passung zwischen kolben und zylinder passt nicht, die Leistung bläst schon an den Ringen vorbei.
Fuhrpark: Mz ts 300 Baujahr 83 ...
Kuhmärker
Themen: 48
Skype: Ralf
Beitragvon Treibstoff » 18. April 2021 15:14
Hab gerade mal einen meiner Zylinder vermessen.
- Länge Laufbuchse inkl. Zentrierbund: 146,3 mm
- Maß Dichtfläche zu Dichtfläche: 111,2 mm
Mach mal bitte Fotos vom Kolbenboden (oben) nachdem dieser gereinigt wurde. Und evtl. auch welche von beiden Innenseiten vom Kolbenhemd.
Bzgl. Einbauspiel Kolben/Zylinder. Evtl. wurde ja der Zylinder für den Kolben zu groß gebohrt/gehont. Wurde das bei der Motorüberholung überhaupt mit gemacht? Dann sollte aber eigentlich nach 900km der Kreuzschliff noch sehr gut sichtbar sein.
Treibstoff
Themen: 48
Beitragvon Noxy » 18. April 2021 15:52
Ja, der Zylinder wurde geschliffen, gehohnt und mit einem neuen Kolben versehen. Der Verschleiß des Kreuzschliffes ist recht ungleichmäßig. Ich zerpflücke nächstes Wochenende nochmal alles und mache dann Fotos von Kolben und Zylinder. Sind die Kolben 69.3 und 69.5 nicht gleich bis auf die geschliffenen Anlaufflächen?
Die Rückstände am Kolbenhemd könnten doch auch aus den Überströmer stammen oder?
Noxy
Beitragvon Treibstoff » 18. April 2021 16:02
Ist bei der Motorüberholung der Kolben vom Instandsetzer gekommen oder hast Du ihn mit abgegeben? Zur Unterscheidung der Kolben bitte einen Blick in die Wissensdatenbank werfen, da gibt's 'n Beitrag vom Christof.
Treibstoff
Themen: 48
Beitragvon Noxy » 18. April 2021 16:55
Der Kolben kam vom Instandsetzer.
Noxy
Beitragvon UlliD » 19. April 2021 08:23
Wieviele KM. hat es gebraucht, den Kreuzschliff glattzuhobeln :?: :?:
Beitragvon Treibstoff » 19. April 2021 09:08
Im Eingangspost schreibt der Fredersteller, der Motor wurde vor 800km überholt, etwas später präzisiert er auf 920km.
Treibstoff
Themen: 48
Beitragvon Noxy » 19. April 2021 09:51
Ich mache am nächsten Wochenende mal Fotos von der Laufbuchse und von Kolbenober- und Unterseite.
Noxy
Beitragvon Noxy » 20. April 2021 12:32
Möchte mir noch jemand eine Einschätzung zu den Ablagerungen am Kolbenhemd geben?
Noxy
Beitragvon Kai2014 » 20. April 2021 13:17
Die Garnitur ist verschlissen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Noxy » 20. April 2021 15:07
Danke. Hm echt komisch, da muss doch beim Schleifen was schief gelaufen sein. Naja ich schaue dann mal nach einer neuen Garnitur.
Noxy
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 350 Gäste
