Lima ES125/150 in RT/2
Beitragvon tippi » 10. März 2008 14:26
... passt das?
Gemeint ist nur die Lima der kleinen ES. Die 250-er haben noch zusätzlich den Fliehkraftversteller und bauen somit noch höher.
Also passt die "kleine" Lima in das Gehäuse der RT125/2?
Leider weis ich nicht mehr wo behauptet wurde, daß der Lima-Seitendeckel dann angepasst werden müsste. -> Dies ist der Grund der Frage, weil am Seitendeckel will ich nat. nicht rumfiedeln, dann bleibts original.
Gründe:
- 15W mehr
- Ersatzteillage besser
- Standard-Unterbrecher reicht
... gespannt auf Antwort hoffend.
Gruß Jan
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon mz-henni » 10. März 2008 17:52
Ich glaube eigentlich nicht, denn der andere Seitendeckel der RT/3 wurde doch mit Veränderung der Lichtmaschine begründet..
Wäre allerdings toll, wenn es doch funktionieren würde...
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon tippi » 10. März 2008 21:53
Danke erstmal ... also bei Gelegenheit mal probieren.
Aber zuerst mal ein Nummernschild ran.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon mz-henni » 10. März 2008 22:30
Hier gibt es doch noch mehr RT Onkels....?
mzetti, Claus???
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Re: Lima ES125/150 in RT/2
Beitragvon Martin H. » 10. März 2008 22:39
tippi hat geschrieben:Die 250-er haben noch zusätzlich den Fliehkraftversteller
Aber nicht alle, Jan!! :wink: Der entfiel irgendwann mal (weiß nimmer, wann genau).
Gruß, Martin.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon RT-Claus » 10. März 2008 23:39
Soweit ich weiß, passt die neuere Lima, wie sie auch die RT 125/3 hatte, nicht unter den Deckel der Dreigang RT.
In meinen diversen Unterlagen find ich auch nichts zum Thema. Zu probieren wäre, ob der Deckel der Viergangmotoren ohne weiteres an den Dreigangmotor passt, ich denke das geht.
Ist dann zwar nicht mehr so ganz original, aber halt mehr Leistung fürs Licht....
Claus
Fuhrpark: Fahrzeuge 2-Rad:, MZ RT 125/2 Bj. 1957; DKW RT 125 Bj. 1940; MZ 125/3 orangerot, Bj. 1960(Andrea); Kawasaki W650, Moto Guzzi Breva 750 iE (Andrea); MuZ 500 Gespann mit Superelastik-SW
Stehzeuge 2-Rad: DKW RT125-n.A. Bj. 1945: IFA RT 125 Bj. 1952; MZ ES 150 Bj. 1963; MZ TS 125; Bj. 1977 (mein 1. Motorrad); Endig RT; BSA Bantam D3, Bj. 1954; MZ TS250/1 "Finke Eigenbau", DKW Spezial 200, Bj. 1929
Fahrzeuge mehr als 3-Räder: VW T4 Wohnmobil (04-10) Bj. 1998; AUDI A2 Bj. 2003; Renault Twingo Bj. 2003 (Winterauto)
RT-Claus
Beitragvon Gespannfahrer » 11. März 2008 01:53
Wie von Claus beschrieben passt die große Lima nicht unter den /2 Deckel.
Bei der 60 Watt Lima wird der Seitendeckel der RT 125/3 benötigt.
Der passt allerdings von der Form her nicht so recht zu dem /2 Motor.
Ich glaube in einer ET-Liste gelesen zu haben das die große Lima in Verbindung mit dem Seitendeckel als ET für die /2 vorgesehen war.
Seit dem Einbau eines elektronischen Reglers habe ich allerdings auch keine Probleme mehr mit der kleinen Original-Lima.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon tippi » 11. März 2008 08:23
Danke an die Mitstreiter.
Gespannfahrer hat geschrieben:...dem Einbau eines elektronischen Reglers ...
Eigenbau oder käuflich erworben?
(Wo, wie, wann, was, wieviel, warum, wieso, weshalb gleich mit bitte :wink: )
Gruß Jan
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Sven Witzel » 11. März 2008 10:26
Käuflich hat den z.B. Haase, passt in die schwarze Box wo er auch so sitzt.
@ Henni: Hast du den nicht auch verbaut ?
Meine du hättest das mal erwähnt...
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Gespannfahrer » 11. März 2008 13:05
tippi hat geschrieben:Danke an die Mitstreiter.
Gruß Jan
Gekauft bei "Peters Oldtimer Garage" auf dem Teilemarkt in Sieglitz bei Naumburg.
Passt nach Änderung am Gehäuse in die Schwarze Box.
Masseanschluss am Gehäuse musste geändert werden.
Fotos folgen Morgen.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon Gespannfahrer » 12. März 2008 02:23
Hier sind die versprochenen Fotos.
[url=Bild]Bild 1[/url]
[url=Bild]Bild 2[/url]
Auf dem 2.Bild ist der geänderte Masseanschluß zu sehen.
Das Gehäuse wurde passend gefeilt.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon tippi » 12. März 2008 08:25
Spitze ... Danke Dir Thomas.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
