MZ Es 125, Motor klopft
Beitragvon oppa » 10. März 2008 19:50
ich bin jetzt stolzer Besitzer einer MZ ES 125, die an sichn auch tadellos funktioniert, nur der Motor klopft, als wenn der Kolben bei der Aufwärtsbewegung igendwo anhaut... neuer Kolben und Zylinder fällig?
danke!
Fuhrpark: ES 125
oppa
Re: MZ Es 125, Motor klopft
Beitragvon Nordlicht » 10. März 2008 19:56
oppa hat geschrieben:Hallo,
danke!
muß man hören...schwierig so zu beurteilen..... könnten die Ringe sein.....mach mal den Kopf an und fühl mal ob in der Laufbuchse ..ca. 2-3mm von Oben eine spürbare Kante ist.... dort könnten die Ringe anschlagen....
Beitragvon mz-henni » 10. März 2008 20:20
Wohnort eintragen, vielleicht kann ein anderer Foristi mal reinhören. Geräuschferndiagnose ist schwer, wie Uwe schon schrieb...Treten die Geräusche denn unter Last auf oder wenn du das Gas rausnimmst?
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon 2,5er » 10. März 2008 20:22
Es könnte sich auch ein Stehblolzen vom Zylinder, bzw.
das Gegengewinde im Motor verabschiedet haben.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon lothar » 11. März 2008 10:08
Die Problemschilderung ist noch zu ungenau, würde auch ich sagen.
Ich bin schon etliche kleine ES-Motoren gefahren und muss sagen, dass es auch eine typische Eigenart gibt, für die ich keine Erklärung habe.
Insbesondere beim Kaltstart mit üppig Choke neigen die kleinen zu unregelmäßigen Klopfgeräuschen, als ob der Zündpunkt zu unregelmäßigen
Zeitpunkten extrem nach vorn rutscht. Wird der Motor wärmer, verliert sich diese Erscheinung.
lothar
Themen: 281
Beitragvon oppa » 11. März 2008 19:58
danke für die Antworten!
also: das komische ist, dass der Motor nicht auf einstellungen der Vergaserdüse reagiert, sondern irgendwann eben ausgeht... dachte ich, weil der kolben vielleicht irgendwo anhaut
und vergasereinstellung deswegen unwirksam bleibt... ich wohne übrigens in Berlin-Treptow ;-)
Fuhrpark: ES 125
oppa
Beitragvon ETZChris » 11. März 2008 20:03
oppa hat geschrieben:ich wohne übrigens in Berlin-Treptow ;-)
dann trag es doch im profil ein ;)
Beitragvon Nordlicht » 11. März 2008 20:05
oppa hat geschrieben:also: das komische ist, dass der Motor nicht auf einstellungen der Vergaserdüse reagiert,
wie soll ich das verstehen :gruebel: Düsen kann man doch nicht einstellen.....nur Austauschen......oder meinst du die Leerlaufgemischschraube?
Beitragvon 2,5er » 11. März 2008 20:26
q Nordlicht
Er meint bestimmt, dass er an der Gemischschraubve gedreht, bzw. die Nadel verstellt hat.
@ oppa
Schau doch mal, ob es rund um die Dichtflächen zwischen
Zylinder und Kopf was zu sehen ist.
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon oppa » 11. März 2008 22:13
mmh bin wohl irgendwie benebelt heute abend... ;-) Meinte natürlich, dass die Vergaserschraube, an der man das Leerlaufgas einstellt, keinerlei Veränderungen am Motorverhalten zeigt - wahrscheinlich, weil der Kolben irgendwo anhaut, deswegen die Einspritzmenge unrelevant ist...
Fuhrpark: ES 125
oppa
Beitragvon 2,5er » 11. März 2008 22:16
Das ist die Gemischschraube, eine "eigentliche Standgasschraube" hat der Vergaser nicht.
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon oppa » 11. März 2008 22:25
ok, eben die (hatte mich schion gewundert, da meine simme zwei schrauben hat), jedenfalls, macht die einstellung daran keinen einfluss auf die motorleistung
Fuhrpark: ES 125
oppa
Beitragvon 2,5er » 11. März 2008 22:42
Klar tut sie DAS, es ist die Gemischschraube. ;)
Noch mal zum Thema, hast du mal das Geräusch etwas genauer lokalisieren oder identivizieren können?
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon oppa » 11. März 2008 22:44
jo, hört sich tatsächlich so an, als ob der kolben an höchster stelle mit dem kolbenring wo hängenbleibt... also neuer zyli?
Fuhrpark: ES 125
oppa
Beitragvon 2,5er » 11. März 2008 22:47
Kann man durch den Krümmeranschluss was sehen?
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon oppa » 11. März 2008 22:52
mmh muss ick morgen nochmal gucken, poste dann wieder..
Fuhrpark: ES 125
oppa
Beitragvon Lorchen » 12. März 2008 07:25
Ich könnte ja mal hinfahren - Treptow ist nicht weit.
Beitragvon tippi » 12. März 2008 07:33
mobiler MZ-Service-Ehle -> siehste brauchst doch einen Lastenseitenwagen.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Nordlicht » 12. März 2008 17:49
oppa hat geschrieben:jo, hört sich tatsächlich so an, als ob der kolben an höchster stelle mit dem kolbenring wo hängenbleibt... also neuer zyli?
Was hab ich zum Anfang geschrieben
hast du mal Nachgeschaut.......
Mitglieder in diesem Forum: double_m, Monti 71 und 55 Gäste
