Kettenschloss kaputt: Ursache?
Beitragvon Faddi » 16. Mai 2021 19:21
mir ist letzten Montag das Kettenschloss kaputt gegangen. Ich wollte gerade von 50 auf 70km/h beschleunigen, als es einen Knall gab und daraufhin das Hinterrad blockierte, weil sich die Kette um das Hinterrad gewickelt hat.
Am Wochenende davor habe ich noch 350km auf einer Tour runtergerissen, auf der Hälfte der Tour gab es kurzen Soziusbetrieb.
Kette, Kettenrad und Ritzel waren vorher noch in Ordnung, aber noch vom Vorbesitzer. Das Kettenschloss war auch noch vom Vorbesitzer, das hatte ich bisher aber schon zweimal geöffnet: Einmal letztes Jahr für neue Kettenschläuche und dann nochmal vor kurzem nach dem Motorwechsel.
Jetzt überlege ich, woran das gelegen haben könnte:
Der mehrmalige Gebrauch des Kettenschlosses ist mein heißester Favorit, das werde ich ab jetzt auch nicht wieder machen. :oops:
Oder lag es am Soziusbetrieb, zu straffer Kettenspannung oder der Spureinstellung? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich das ausschließen kann, weil ich das sehr gewissenhaft erledigt habe. Einzig bei der Kettenspannung (nach Neuber-Müller) wäre noch etwas Raum für Interpretation des Kettenspiels.
Ist einem von euch das schonmal passiert und wenn ja, wisst ihr die Ursache?
32281
Zuletzt geändert von Faddi am 16. Mai 2021 19:28, insgesamt 1-mal geändert.
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Re: Kettenschloss kaputt: Ursache?
Beitragvon daniman » 16. Mai 2021 19:28
War denn der Clip richtigrum montiert, also das geschlossene Ende in Zugrichtung?
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Faddi » 16. Mai 2021 19:30
daniman hat geschrieben:War denn der Clip richtigrum montiert, also das geschlossene Ende in Zugrichtung?
Ja, definitiv. Da achte ich penibelst drauf
Zuletzt geändert von Faddi am 16. Mai 2021 19:30, insgesamt 1-mal geändert.
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon TS Jens » 16. Mai 2021 19:30
Ich habe selber etwas ähnliches erlebt.
Ich denke bei mir war es ein EEinbaufehler des Kettenschlosses, das Sicherungsblech saß nicht korrekt.
Und die Flucht von vorderen Ritzel und hinteren Ritzel war auch nicht 100%.
Das waren meine Fehler. Seitdem keine Probleme mehr.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Faddi » 16. Mai 2021 19:50
TS Jens hat geschrieben:Ich denke bei mir war es ein EEinbaufehler des Kettenschlosses, das Sicherungsblech saß nicht korrekt.
Nach wieviel km ist das bei dir dann aufgetreten? Konnteste damit auch (insgesamt) ca. 500km fahren, bevor da was passiert ist?
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon P-J » 16. Mai 2021 20:01
Hatte das beim Gespann auch. Achte eigendlich auch peinlich drauf das das Schloss richtigrum zu ist. Trotzdem, nach ca 3 Km beim beschleunigen und schalten vom 2ten in den 3ten Gang heute der Motor auf aber kein Vortrieb mehr. Die Kette lag ca 30 Meter hinter dem Motorrad und hat den Kettenkasten zertrümmert. Glücklicherweise hatte ich kein Fahrzeug hinter mir den sowas könnte zimmlich Flurschaden bei einen Auto oder Motorrad hinter mit geben. :shock: Das Schloss war nicht kapput, zwar krumm aber durchaus heile. Auch hier bin ich mir sicher das das ein Fehler von mir war. :oops:
Beitragvon TS Jens » 16. Mai 2021 20:05
Bei mir ist es ca nach 300 km passiert.
Dann kam alles rausgeflogen.
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon hiha » 16. Mai 2021 20:27
Bei den Klassikrennern ist das früher fast nie, in den letzten Jahren aber recht häufig passiert, dass der Clip bricht und sich daraufhin die Kette verabschiedet. Alles hochwertige DiD und RK-Ketten.
Die Clips taugen nix mehr...
Hans
hiha
Beitragvon TS Jens » 16. Mai 2021 20:51
Bei meiner Rotax , hatten sich früher bei den 50euro Ketten die Ketten sich immer gelängt. Erst seitdem ich eine Kette aus dem Crossbereich verwende, ist Ruhe.
Die hält 4000kg Zug aus. Kostet aber auch 95euro pro Stück.
Die wurde mir auch von Hardcore Crossfahrern empfohlen.
Qualität hat ihren preis
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon hiha » 17. Mai 2021 08:26
Hat mit Längen aber nix zu tun, dass das Kettenschloss davonfliegt... Die DiD-Rennketten kosten auch über 100.-, und die Clips halten nicht (mehr)
Hans
hiha
Beitragvon hermann27 » 17. Mai 2021 09:38
sollte man dann nietschloesser verwenden ?
vernieten (und spaeter wieder trennen) ist aus platzgruenden aber auch nicht gerade einfach, selbst wen man das ritzel zwecks raumgewinn
demontieren wuerde.
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Klaus P. » 17. Mai 2021 10:10
hiha`s fraktion ausgenommen denke ich,
dass auch falsche "Schlösser" die Ursache sein können.
H Schloss bei Normalkette oder umgekehrt und Clips (mehrmals verwendet) die verschlissen sind.
Fahrradschlösser habe ja inzwischen auch einen geschlossenen "Clip" gibts das auch schon für Motorradketten ?
Themen: 118
Beitragvon Mainzer » 17. Mai 2021 10:50
Ich meine, auch mal Schlösser mit Splinten gesehen zu haben. Kann aber auch sein, dass das größere Ketten waren.
Beitragvon hermann27 » 17. Mai 2021 11:59
Mainzer hat geschrieben:Ich meine, auch mal Schlösser mit Splinten gesehen zu haben. Kann aber auch sein, dass das größere Ketten waren.
kettenschloesser mit splintsicherung habe ich bislang nur bei den steuerketten der 350er und 500er laverdas gesehen
dort wurde ein federstahldraht durch die bohrungen der stifte gesteckt und mit einer passsenden zange wellenfoermig verbogen
vielleicht waeren ja auch passende seegerringe ein moeglichkeit ?
mfg hermann
hermann27
Beitragvon muenstermann » 17. Mai 2021 12:17
Bei dem Schloß auf dem Foto erkennt man deutlich, daß zum einen der Stift in der Ringnut abbrach. Zum anderen schaut es so, als wären alte dort alte Anrisse vorhanden (schwarze Stellen in der Bruchstelle) Möglicherweise durch einen Härtefehler in der Fertigung.
Die anderen Verschlußmöglichkeiten halte ich wegen der Kettenschläuche für ungeeignet!
muenstermann
Beitragvon Ralle » 17. Mai 2021 13:04
muenstermann hat geschrieben:Bei dem Schloß auf dem Foto erkennt man deutlich, daß zum einen der Stift in der Ringnut abbrach. Zum anderen schaut es so, als wären alte dort alte Anrisse vorhanden (schwarze Stellen in der Bruchstelle) Möglicherweise durch einen Härtefehler in der Fertigung.
Gut gesehen, ich würde da aber trotzdem eher zu einem Folgeschaden eines defekten Clips tendieren. Denn eigentlich sollte ja an der Stelle auf den Stift gar keine Kraft wirken, denn die zieht an der Außenlasche vom Schloss, die innerhalb von Nut und Clip auf dem Bolzen aufliegt. An der Nut selber zieht ja nichts, und selbst wenn ist der Clip nach hinten offen und würde nachgeben anstatt den Bolzen zu beschädigen. Hier ist vermutlich zuerst der Clip flöten gegangen, dann ist die Außenlasche nach außen gewandert und als sie außerhalb der Nut war hat die Lasche dann auch mit der vollen Zugkraft der Kette am Bolzen gezogen und die Nut ist in dem Fall die erste Schwachstelle die nachgibt. Man sieht auch am anderen Bolzen des Schlosses das da nach außen hin leichte Einlaufspuren zu sehen sind, die vermutlich von der verkanteten Außenlasche des Kettenschlosses kommen, die sich langsam nach außen bewegt hat. Die schwarzen Stellen an der Bruchstelle könnten auch Fettreste sein.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon hermann27 » 17. Mai 2021 13:18
bei der vorderen einlaufspur wuerde ich dir zustimmen
aber woher stammt die zweite spur ? da sitzt doch normalerweise die huelse auf dem bolzen :lupe: :gruebel:
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Ralle » 17. Mai 2021 15:08
Die Hülse ist aber ein Teil des nächsten Kettengliedes, denke die Spuren macht dieses dann erst kurz bevor es vom Bolzen springt. Die Kette wird ja beim Losfahren, Schalten, Gas wegnehmen usw. immer wieder ent- und gespannt und bei jedem Mal rutscht die Kette ein Stück weiter auseinander, oder vielleicht auch wieder weiter zusammen. Alles nur Theorie, es kann natürlich auch ganz anders gewesen sein :wink:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Faddi » 17. Mai 2021 16:58
Ich danke euch für die rege Beteiligung!
Ralle hat geschrieben:ich würde da aber trotzdem eher zu einem Folgeschaden eines defekten Clips tendieren. [...] Hier ist vermutlich zuerst der Clip flöten gegangen, dann ist die Außenlasche nach außen gewandert und als sie außerhalb der Nut war hat die Lasche dann auch mit der vollen Zugkraft der Kette am Bolzen gezogen und die Nut ist in dem Fall die erste Schwachstelle die nachgibt. Man sieht auch am anderen Bolzen des Schlosses das da nach außen hin leichte Einlaufspuren zu sehen sind, die vermutlich von der verkanteten Außenlasche des Kettenschlosses kommen, die sich langsam nach außen bewegt hat.
Exakt das wäre mittlerweile auch meine Vermutung, aber den wirklichen Grund wird man nicht mit Sicherheit feststellen können.
Für mich folgere ich daraus, dass ich Kettenschlösser ab sofort nur noch einmal öffne und danach auswechsele und dass ich die Kette eher noch etwas weniger spanne als bisher.
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon je125sx » 17. Mai 2021 21:35
Faddi hat geschrieben:
Dann ist es vielleicht beim rückwärts schieben passiert. Durch schräge Kettenführung, oder so.
je125sx
Beitragvon Klaus P. » 17. Mai 2021 23:19
Dann müßten m. M. n. mehr als 50 % der MZten daran kranken.
Themen: 118
Beitragvon hiha » 18. Mai 2021 07:23
Da möchte ich Skepsis anmelden, und ein Makrofoto anfordern. :mrgreen: Die Bruchstelle ist sehr hell, und damit ein reiner Gewaltbruch ohne Rastlinien. Die schwarzen Stellen am Rand halte ich für die Reste der Nut. Besonders das helle feinkörnige Gefüge zeigt mir, dass es eher kein Härtefehler ist.
Hans
hiha
Beitragvon Ralle » 18. Mai 2021 10:13
Faddi hat geschrieben:...und dass ich die Kette eher noch etwas weniger spanne als bisher
Ich weiß nicht wie du die Kette bisher gespannt hast, wenn sie den laut Betriebsanleitung vorgegebenen Durchgang hat, dann sollte das auch so bleiben. Die Kraft die an der Kette zieht wird ja nicht weniger, nur weil du sie weniger straff spannst, nur wenn sie bisher als Federwegsbegrenzer fungiert solltest du was ändern :mrgreen: Eine zu lockere kette erhöht den Verschleiß auch nicht weniger als eine zu straffe :wink:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Egon Damm » 18. Mai 2021 14:31
Wenn die Kettenflucht nicht stimmt. entstehen an der Reibseite Kräfte. Das kann man deutlich am Ritzel und Kettenrad
sehen ( Schleifspuren ). Hier ist es die Seite am Kettenschloß wo die Kraft hingewandert ist. Die Kette wird heiß, Fett fehlt und schon gibt es Ermüdungserscheinungen.
OK......bei einer Emme ist es ein Rätzelraten wegen der Kettenschläuche. Daher liebe ich eine sichtbare Kette, sehe
die Kettenspannung und kann jederzeit mit meinem Leaser die Kettenflucht prüfen.
Vor vielen Jahren hatte ich an unserem ehemaligen Rotaxgespann einen extremen Kettenverschleiß. Nachdem mir
nach einer längeren Fahrt es die Kettenschläuche verrissen, den Kettenkasten zerdeppert hat, konnte ich halt ohne
Kettenschläuche die Kettenflucht exakt einstellen und hatte nie mehr Probleme mit der Kette. Ein einfacher Kettenschutz reicht völlig aus.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon je125sx » 21. Mai 2021 08:49
Egon Damm hat geschrieben:Ein einfacher Kettenschutz reicht völlig aus.
Veto.
Ich brauchte noch keinen Laser, um die Kette einzustellen, oder zu spannen.
Aber ein ordentlicher "Kettenschutz" ist Gold wert. Gerade bei Wetter.
je125sx
Beitragvon Ludentoni » 21. Mai 2021 10:11
je125sx hat geschrieben:Veto.
Bedenke, so ein Taxengespann ist quasi Raketenwissenschaft, da braucht es selbstverständlich "Fachleute und hochpräzise Meßgeräte" um verschleißfreien Betrieb der Antriebskette zu ermöglichen.
Wie schreiben Gutachter und Sachverständige nach Schadensbegutachtung immer so schön, "mit an Sicherheit grenzender Warscheinlichkeit..."
Fuhrpark: MZ was sonst?
Ludentoni
Beitragvon g-spann » 21. Mai 2021 13:25
Ludentoni hat geschrieben:
je125sx hat geschrieben:Ich brauchte noch keinen Laser, um die Kette einzustellen, oder zu spannen. ...
Raketenwissenschaft ist natürlich Quatsch, was ein Taxengespann braucht, ist, zumindest, bis alles mal durchrepariert ist, Fleiß und ordentlich Leidensbereitschaft... ;D
Bei der richtigen Einstellung der Antriebskette sollte man sich auf keinen Fall auf irgendwelche Markierungen an den Ausfallenden der MZ-Schwinge verlassen; mancher mag eine Antriebskette nach Gehör in die richtige Spur bringen, andere haben ein supergenaues Augenmaß, für alle anderen, die es nicht nur "ungefähr genau" haben wollen, gibts den Kettenlaser...
Früher hab ich's auch nach Gehör eingestellt, aber nun, im Alter, benutze ich den Laser wirklich gern ;D ...
Beitragvon TS Jens » 21. Mai 2021 15:45
Falls nochmal das Kettenschloss der Kette im Threat aufgeht.
Dann würde ich Mal die Flucht der Ritzel zueinander kontrollieren.
Man muss wirklich suchen um etwas zu finden. Um die Flucht zu kontrollieren.
Ich hatte dann ein schnelles Alu Profil für mich gefunden.
Eine Wasserwaage oder ein Richtscheid passt nicht.
Da ist ein kompakter laser , wenn man einen hat.
Keine schlechte Sache.
Gruß Jens
-- Hinzugefügt: 21/5/2021, 15:46 --
Ich hatte dann ein schmalles Alu Profil für mich gefunden.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon emzett » 21. Mai 2021 16:10
Man kan die Flucht ja so wie so nicht ändern .
Sonst würden ja die Kettenspannen , Fluchteinsteller heißen :mrgreen:
Verstehe die ganze Diskusion nicht , Kettenschloss ist aufgegangen , warum , lässt sich so wie so nicht mehr rausfinden.
Also Neue ordendliche kette Drauf und das Schloss richtig herrum geschlossen und gut ist.
Fetten natürlich nicht vergessen .
mfg dirk und euch schöne Pfhingsten
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon Egon Damm » 21. Mai 2021 17:07
emzett hat geschrieben:Man kan die Flucht ja so wie so nicht ändern .
wenn die Kettenflucht nicht stimmt, läuft diese um die Ecke. Ist sehr wohl möglich die Kettenflucht sehr genau einzustellen. Macht viel Aufwand weil die Kette ohne Schläuche montiert und entsprechend gespannt werden muss. Nun braucht es Markierungen an den Schwingenenden. Dann alles wieder auseinander, Kettenschläuche montiert und wieder zusammen.
In dem Fall "Kettenschloß defekt" vermute ich, das die Kettenflucht nicht gestimmt hat und die Zugkräfte genau da zugeschlagen haben. Weiterhin ist am Ritzel und Kettenrad das Tragbild aussagekräftig. Natürlich auch wie tief Ritzel und Kettenrad eingelaufen ist. Tauchen die Rollen zu tief ein, erhöht sich die Reibung. Passt dazu die Kettenflucht nicht kostet es auch Leistung die sinnlos durch Reibung und Verschleiß verballert wird.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon CJ » 21. Mai 2021 17:38
Dirk hat schon recht, am Kettenspanner kann ich die Spur des Hinterrades einstellen, nicht die Kettenflucht. Und eigentlich müßte es Ritzelflucht heißen :mrgreen:
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon hermann27 » 21. Mai 2021 18:04
unter fluchten versteht man das ausrichten mehrer punkte zu einer geraden.
wenn vorder und hinterkante des ritzels und des kettenrades durch ausdistanziern so ausgerichtet wurden,dass sie fluchten
so ist auch eine kettenflucht einstellbar.
da dies aber in den aller wenigsten faellen vorher ausdistanziert oder gemessen wurde,
wird immer ein gewisser schraeglauf beim spannen der kette ausgemittelt werden.
bei zahnriemenendantrieben fuehrt dies sehr oft (wegen der grossen breite des riemens) zu quitschgeraeuschen egal wieviel muehe man sich beim einstellen macht.
meine suzuki ls 650 habe ich deshalb auf kette umgeruestet.
mfg hermann
hermann27
Beitragvon TS Jens » 21. Mai 2021 22:01
Die Flucht kann man schon einstellen.
Mein Fehler war das ich etwas am Bremsankergegenhalter verändert hatte.
Ich mußte dann den Flachstahl etwas biegen damit die Flucht wieder stimmte.
Und dann mit den Kettenspannern die Feinabstimmung.
Wenn das Schloss wieder aufgeht sollte man die Flucht kontrollieren alles zusammen bauen ohne Kette Kettenkasten und Schläuche.
Bleibt das Schloss zu, dann war es Montagefehler des Schlosses.
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Klaus P. » 21. Mai 2021 22:38
Meine Einschätzung dazu,
wenn ich mir den Kettendurchhang an einer neue Kette angucke, dann sollten selbst 3 mm Kettenversatz auf der Länge kompensiert werden.
Das axiale Spiel der Glieder macht das auch mit.
Und noch was zu der Kettenflucht, die Schwingenlagerung, ebenso die Lagerung der Motorschuhe werden pie mal Daumen VERbaut.
Wer gewichtet das ?
Ansonsten wie der Dirk schon schrub.
Themen: 118
Beitragvon Faddi » 22. Mai 2021 01:16
Also ich gehe nachwievor davon aus, dass die Kettenspannung grenzwertig zu stramm war und durch den Soziusbetrieb die Kette /das Kettenschloss zu stark beansprucht wurden.
Denn die Spur hab ich gründlich eingestellt und Laufgeräusche der Kette gab es auch keine. Die mehrmalige Nutzung des Kettenschlosses hat wohl das übrige dazu beigetragen.
Das Kettenschloss selber habe ich entsorgt und weitere Fotos davon hab ich leider nicht. Aber sonstige Schleifspuren oder Fehlstellen im Material sind mir nicht aufgefallen. Schwarze Stellen auf dem Foto stammen, da bin ich mir ziemlich sicher, eher vom Fett. Wenn man das im Original vor sich hat, sieht man sowas ja noch besser, als auf Fotos.
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Mitglieder in diesem Forum: Dieter, Pedant, Schleizer, seife, Steffen G und 23 Gäste
