Niro96 hat geschrieben:Dann eingebaut. Kerze NKK B8HS und Kerzenstecker neu. Dann Benzinhahn auf und zweimal gekickt und sie sprang an. Dann aus gemacht und nach 2 h eine Probefahrt. Das sprang sie auch sofort an. Heute morgen ohne Zündung Choke auf zweimal gekickt und dann mit Zündung. Nichts. Dann Choke zu und noch 10 mal gekickt. Irgendwann kam sie so schwer von unten.
Niro96 hat geschrieben:Könnte auch am Sprit liegen das immer die Leerlaufdüse mit Benzin zu ist. Deine meine Simson springt auch sofort an. Da habe ich den Vergaser auch eingestellt.
Niro96 hat geschrieben:Ich hatte gestern den Benzinhahn geschlossen. Heute sprang sie mit geschlossenen Benzinhahn gleich an. Die Durchflussmenge bei mir ist 200ml in 22sec. Ist das nicht Zuviel?
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein und 18 Gäste
