RFT HIFI
Re: RFT HIFI
Beitragvon Rico » 16. Dezember 2020 21:25
muffel hat geschrieben:Mein SV3930 ärgert mich gerade, der rechte Kanal tut nicht mehr. :cry:
Sehr ärgerlich, das Arbeitszimmer ist momentan ohne Retrobeschallung. :wimmer:
War bei meinem auch mal, da war es nur das Relais vorm Lautsprecherausgang.
Ersatz bei Conrad geholt.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Re: RFT HIFI
Beitragvon TS Paul » 16. Dezember 2020 22:09
Sacht übrigens wieder Miff und Maff, dank eines hier nich näher genannten TV Lorches.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Re: RFT HIFI
Beitragvon daniel_f » 16. Dezember 2020 22:24
Rico hat geschrieben:
Gern werden auch die Potentiometer funktionslos, entweder wegen Oxidation der Kontakte oder weil sich im Inneren Plastikteile in Einzelteile zerlegen und dann der Kontakt flöten geht.
daniel_f
Re: RFT HIFI
Beitragvon Lorchen » 17. Dezember 2020 08:30
Bitte den Link oder den Typ oder was weiß ich! :flehan: Soweit ich weiß, gibt es dafür keinen passenden Ersatz.
daniel_f hat geschrieben:Gern werden auch die Potentiometer funktionslos, entweder wegen Oxidation der Kontakte oder weil sich im Inneren Plastikteile in Einzelteile zerlegen und dann der Kontakt flöten geht.
Dann müßte es beide Seiten betreffen. Das sind keine Tandem-Potis.
Re: RFT HIFI
Beitragvon Rico » 17. Dezember 2020 21:35
Lorchen hat geschrieben:
Link kann ich leider nicht liefern, ist schon etwas länger her und ich hatte damals noch kein Internet.
War Katalogbestellung.
Wenn ich zeitnach dazu komme, mache ich mal ein Foto vom Relais falls man eine Bezeichnung erkennen kann.
Nachtrag:
Zur Not bei Bedarf auf eine nicht pinkompatible erhältliche Variante umrüsten:
https://www.as-elektroservice.de/cgi-bi ... t=temartic
Rico
Rico
Re: RFT HIFI
Beitragvon samyb » 18. Dezember 2020 10:48
1980, bei Bad Belzig (Potsdam), nimmt der Jugendclub Belzig an der 17. Burgfestwoche teil.
War das ein RFT-Apparat?
https://open-memory-box.de/roll/046-07/00-19-12-00
Bilder: 931
Re: RFT HIFI
Beitragvon torbiaz » 19. Dezember 2020 16:01
Jepp, das Relais ist Kandidat Nr 1.
Aber:
Am Einschalten des Relais hängt zB auch die thermische Schutzschaltung (Überwachung der Kühlkörpertemperatur).
UND es darf kein Kophörer in der Buchse stecken (wodurch ebenfalls das Relais abfällt).
UND da sit noch die Einschaltverzögerung (Anti-"Fump!"-Lautsprecher-Schutz)
Also:
1) Relais kaputt (kann man testen/messen) ODER
2) Thermoschutz spricht an (weil da was im Argen ist) ODER
3) Schaltkontakt der Kophörerbuchse ist etwas mau. (kann man auch einfach testen) ODER
4) Einschaltverzögerung ist zickig.
Ich würde bei 3) anfangen..... die Schaltkontakte in den KH-Buchsen sind gerne mal Spielverderber.
Kapitel 2.2.3 und 2.2.4 helfen Dir (hoffentlich) weiter:
SV_3930_Su_Teil1.pdf
SV_3930_Su_Teil2.pdf
SV_3930_Sp.pdf
Gute Jagd !
hier müsste das auch auftauchen:
http://forum.rft-radio.de/hmportal.php
torbiaz
Re: RFT HIFI
Beitragvon ftr » 2. Januar 2021 19:20
Heute muss ich auch mal eine Frage an das allwissende Forum stellen. Ich möchte gern eine Audio-Kombination zum Laufen bringen, die viele Jahre oben auf dem Schrank gestanden hat. Das Radio haben wir vor zwei Jahren oder so mal ausprobiert, da hab ich mit Leonidas einen neuen Stecker drangeschraubt und schon war was zu hören. Zwei Sender nur und ganz leise, ist aber auch keine Antenne dran. Nun wollten wir mal den Schallplattenspieler testen, also hab ich den Rundstecker gegen einen Schukostecker (ohne Schuko anzuschliessen) getauscht und der Plattenteller dreht sich. Die Nadel nimmt auch Ton ab, es klingen Geräusche, wie früher als Kind, wenn die Platte schon an war und das Oberon noch warmlaufen musste.
Nun stellen sich Fragen:
Es muss doch ein Kabel vom Abspielgerät zum Radio, das hat aber keine TA Taste. Meine Gedankenblitze gehen ja da so... Bananenstecker vom Plattenspieler zur Antennenbuchse des Radios.???
Diodenbuchse hat das Radio ja, die musste bei unserem Oberon (so 1972++) nachgerüstet werden. Das Laufwerk hat aber nur den Bananensteckerausgang.
So, nun warte ich auf Ideen. :oops:
Achso, Bilder...
Und dann ist da noch die Frage, Netzkabel ist dran, Plattenteller dreht sich, aber was soll das zweite Netzkabel, oder liege ich jetzt komplett falsch und da fehlt ein Adapter von den drei Kontakten zum Diodenstecker??? :?:
ftr
Re: RFT HIFI
Beitragvon Lorchen » 2. Januar 2021 19:35
ftr hat geschrieben:Meine Gedankenblitze gehen ja da so... Bananenstecker vom Plattenspieler zur Antennenbuchse des Radios.???
Äh - nee... Das geht keinesfalls. Mehr weiß ich zu diesen alten Sachen aber auch nicht. :nixweiss:
Re: RFT HIFI
Beitragvon ftr » 2. Januar 2021 20:40
Lorchen hat geschrieben:Äh - nee... Das geht keinesfalls. Mehr weiß ich zu diesen alten Sachen aber auch nicht. :nixweiss:
Ja Hase, das kenne ich ja auch, dass man zwischen HF und NF und 220 V und so unterscheiden muss. Wirklich umsonst hab ich die Zeit in der Sektion 08 in Zittau ja nicht totgeschlagen und ich hab ja seinerzeit auch ganz gut bestanden. :roll:
Mir fehlt aber ein Kabel von Tirallala zu Horch. :evil: Das dreipolige Ding hab ich beim ersten Hinsehen als Zweitnetzkabel für England gehalten. Ist aber oben am Radio nix, was als Eingang geht. :cry:
ftr
Re: RFT HIFI
Beitragvon seife » 2. Januar 2021 21:11
Das https://de.wikipedia.org/wiki/Tonabnehmerstecker ist der Stecker vom "Zweitnetzkabel für England" :rofl: . Wenn das Radio keinen Entsprechenden Eingang hat, wird das nicht ganz trivial, da der Eingang auch Netzgetrennt etc. sein muss.
Edit: Ich sehe gerade, das Radio hat ja eine "TA/TB" Schaltstellung, da kannst du also vermutlich einen Adapter auf Diodenbuchse löten und das wird einfach gehn.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Re: RFT HIFI
Beitragvon ftr » 2. Januar 2021 21:47
seife hat geschrieben:Das...ist der Stecker vom "Zweitnetzkabel für England" :rofl: .
Naja, damals ging es doch um das Weltniveau. :rofl: --> :ja:
Mit deinem Beitrag kann ich ja nun ganz anders suchen gehen ...
Links ist der ausgetauschte Netzstecker und rechts das andere Teil.
So etwa, und dann auf Diode??
Da muss insgesamt ein Adapter fehlen.
ftr
Re: RFT HIFI
Beitragvon SaalPetre » 3. Januar 2021 00:08
Der 9v block Adapter gefällt mir. Da kannst du aus deinem Röhrenradio ein Kofferradio machen.
Zuletzt geändert von SaalPetre am 3. Januar 2021 13:24, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Mr. Henner
Re: RFT HIFI
Beitragvon seife » 3. Januar 2021 12:51
Das "andere Teil" ist entweder mono, dann sind die beiden "Bananenstecker" die beiden Anschlüsse des Tonabnehmers. Oder Stereo, dann sind die Bananenstecker links und rechts und der Flachstecker in der Mitte ist Masse.
Die Belegung des TA/TB Diodensteckers findet sich hier: https://de.wikipedia.org/wiki/DIN-Steck ... kverbinder
der Mittlere Pin des Diodensteckers ist immer Masse, die beiden links und rechts davon sind jeweils "Aufnahme" (Ausgang) oder "Wiedergabe" (Eingang).
Ich würde an einen Diodenstecker an alle 5 Pins ein Kabel löten und dann mit Krokoklemmen oder so durchprobieren. Damit bist du am schnellsten erfolgreich. Und der Nachwuchs kann bei Opas interessanten Experimenten zuschauen und -hören.
(Bzw. ich würde nicht löten sondern solche "Hüpfdrähte" https://en.wikipedia.org/wiki/Jump_wire verwenden, die gehen gut mit Diodenbuchsen)
Wenn du Das Radio auf TA/TB schaltet, den Lautstärkeregler aufdrehst und an einen Eingangspin mit dem Finger tippst, dann wirst du ein Brummen hören. Damit kannst du auch sehr gut Eingang und Ausgang identifizieren ;-)
Ach, wenn's nicht so weit wäre würde ich mal schnell vorbei kommen und wir würden das Ding zum tönen bringen... :-)
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Re: RFT HIFI
Beitragvon daniel_f » 3. Januar 2021 21:57
Heute dem RX Modus noch ein HMK Kassettenteil hinzugefügt.
daniel_f
Re: RFT HIFI
Beitragvon Luzie » 3. Januar 2021 23:37
Hejsa an meiner anlage funzt das kasettenteil leider nicht mehr :cry: Ich geh mal davon aus dass der antrieb defekt ist. Ein motorengeraeusch ist zu vernehmen. Wi kann ich was pruefen und kann ich sls grobmotoriker das überhaupt :gruebel: :nixweiss:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Re: RFT HIFI
Beitragvon Lorchen » 4. Januar 2021 07:47
Vermutlich ist der Riemen verschlissen und rutscht durch.
Re: RFT HIFI
Beitragvon UlliD » 4. Januar 2021 09:00
Gehäuse öffnnen, das siehsde dann schon. Riemen giebts zu kaufen.
Verdienter Löter des Forums
Re: RFT HIFI
Beitragvon arnold » 4. Januar 2021 09:53
Du hast Glück, wenn es das ist. Ich habe vor Jahren eines als funktionstüchtig für die S3000 meiner Freundin gekauft. Es war bei mehreren Rundfunktechnikern, die sich mit RFT auskennen sollten und nie funktioniert es danach richtig.
Erfolg brachte dann erst die aufwendige Überholung durch RFT Hennebach (Tipp aus dem Forum).
Fuhrpark: TS 150, BJ '83
Simson S51/1B, BJ '89
arnold
Re: RFT HIFI
Beitragvon Luzie » 11. Januar 2021 17:35
An meiner RFT 3000 sind die Lautsprecher hin. Ich weiß bei eBay gibt es welche. Aber in welchem Zustand? Nun hab ich mir gedacht ich kaufe welche und verstecke diese im Regal. Soweit so gut. Meine eigentliche Frage: kann ich aktive Lautsprecher anschließen??? Die Anlage besteht aus ST, SV, SM, SK und SP
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Re: RFT HIFI
Beitragvon daniel_f » 24. Januar 2021 22:49
Heute eine EM11 von Januar 1955 repariert, die von außen betrachtet am Leuchtschirm noch keinen Verschleiß zeigte. Nur tat sich absolut nichts mehr. Nach Fehlersuche augenscheinlich Heizfadenbruch. Weiter gesucht und gefunden, daß der Draht vom Heizfaden nicht richtig am Sockel verlötet war. Also alles zerlegt und dann wieder zusammengesetzt, -gelötet und -geleimt.
daniel_f
Re: RFT HIFI
Beitragvon pierrej » 25. Januar 2021 00:04
Oho, da kannst dich glücklich schätzen das Du eine gute EM11 hast, Die sind im guten Zustand rar und teuer.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Re: RFT HIFI
Beitragvon MZ-SH » 26. Januar 2021 13:12
@ ftr
hier ein paar Bilder von entsprechenden Adaptern. dabei bedeutet der Punkt oder der Ring auf den Steckeroberseite die Lage des Signalführender Ader; der Rest ist Masse.
An dem Diodenstekcer brauchst du nur die "1", "2" (= Masse in der Mitte), und "3". Die Nummern sind winzigklein auf Vorder- und/oder Lötseite aufgedruckt.
Allerdings sieht mir Dein Plattenspieler "verdammt" nach Grammophon aus! Es scheint eines zu sein, das "schon" einen elektrischen Tonabnehmer integriert hat, und keine mechanische Schallübertragung per Trichter. dafür spricht auch der wirklich sehr alte Tuchel-(?) stecker. Schätze: 50ger Jahre
Hattest Du schon die Laufgeschwindigkeit getestet? Jedenfalls sieht die "Einstellung" sehr nach mechanischer Grammophonbremse aus, um die Geschwindigkeit zu regeln.
Weiters entdecke ich am Radio keinen Anschluß für den Palttenspieler. Mir scheint die Buchse für Ton(band? -draht?)-aufnahmen zu sein, und ob sie zur Wiedergabe eingerichtet ist, sehe ich nicht.
Falls sie es kann, kann es aber immer noch sein, daß die Anpassung von verstärker zum Tonabnehmersystem (piezo-elektrisch) nicht stimmt, und Du einen zu leisen oder zu starken Ton hörst (mit den Anpassungen kenne ich mich nicht aus).
Vielleicht versuchst Du Dich am Löten.
Frage sosnt gerne nach per PM.
VG Klaus
Im Grunde seines Herzens wird ein Mann nicht älter als zehn Jahre.
- nur die Spielsachen werden teurer -
Fuhrpark: RT 125/2 Ingolstadt - 1953
MZ TS 150 / 1983
MZ-SH
Re: RFT HIFI
Beitragvon ftr » 26. Januar 2021 13:39
So richtig vorwärts ging es hier noch nicht, es besteht zu wenig Zwang. :oops: Ich hab es geschafft, das Radio aufzumachen und die Diodenbuchse mit Spiegel zu fotografieren.
Das sieht auch nach 1 und 2 belegt aus.
Dann habe ich mir ein Diodenkabel rausgesucht. Früher hatte ich von dem Kram mehr rumliegen, ist alles irgendwie entsorgt worden.
Die Geschwindigkeitseinstellung sieht so aus.
Was mir irgendwie fehlt, ist die Umschaltung des Radios auf Tonabnehmer. Unser altes Oberon zu Hause hatte neben KW und UKW auch eine Taste für TA. Ich hab zu dem Radio sehr ausführliche Bedienungsanleitungen im Netz gefunden. Da ist jeder Widerstand dokumentiert, von der TA Umschaltung steht dort jedoch nichts. Es steht aber fest, das diese Kombination mal zusammen funktioniert hat.
ftr
Re: RFT HIFI
Beitragvon net-harry » 26. Januar 2021 13:54
ftr hat geschrieben:...Was mir irgendwie fehlt, ist die Umschaltung des Radios auf Tonabnehmer...
...steht doch da...LW und MW GEMEINSAM drücken !!
;D
Gruß Harald, der sich erinnerte, dass das bei einem seiner Radios genauso war...
net-harry
Re: RFT HIFI
Beitragvon MZ-SH » 26. Januar 2021 14:19
"...steht doch da...LW und MW GEMEINSAM drücken !!"
ja bingo! hatte ich übersehen, ist auch echt versteckt geschrieben. Dann hast Du jetzt gute Chancen.
Dein Diodenkabel umzulöten wäre echt schade, das sieht noch so wunderbar unverbastelt aus, ist auch Stereo; für später mal gut zu gebrauchen...
Vielleicht bekommst du irgendwoher einen Stecker, wie gesagt: dreipolig reicht!
Dann den alten Tuchel vom Plattenspieler ablöten (es gibt sogar welche mit Schraubverbinungen :shock: ) und dort den Diodenstecker anlöten.
Und zwar:
Tonader an 1
zweite Tonader an 3
beide Massen zusammen an 2. Falls zuviele Abschirmdrähte: Aus jeder "Einzel"-masse die Hälfte wegschneiden. dann hast Du 50% weniger Gedrahte und bekommst das gut zusammengdreht und gelötet.
Aufpassen, daß beim Löten die Kabel insgesamt nicht verbrutzeln, sonst schmilzt die Umschrimung (Masse) die dünne Isolation der Tonader durch, und Du hast den ersten unentdeckten Fehler (Kurzschluß Masse-Tonader) installiert...
VG Klaus
MZ TS 150 / 1983
MZ-SH
Re: RFT HIFI
Beitragvon ftr » 26. Januar 2021 15:29
net-harry hat geschrieben:...steht doch da...LW und MW GEMEINSAM drücken !!
:oops: Das hätte ich ja nur mit Lesebrille und Taschenlampe herausgefunden und nur, wenn ich gewusst hätte, wo ich suchen soll. Ja, das gibt Auftrieb :jump: und nun geht die Suche weiter. Das Diodenkabel habe ich mir ja zum Rumspielen besorgt, einen Stecker hab ich ab, aber das Rumgesuche bringt s noch nicht so,
Also, die Fehlerquellen nacheinander ausschließen. Wir haben da noch unser Tschibo-Radio, was wir als Bausatz zusammengebastelt haben.
Wenn ich jetzt den Schirm am Lautsprecher an schwarz halte und grün oder gelb an rot, dann höre ich die Pappradiomusik sehr schön klar über den Lautsprecher des alten Radios. Der Eingang und das Kabel gehen also.
Nur am Tuchel-Stecker bringt das Ranhalten der Adern des Diodenkabels noch nix.
Aber dank eurer Hilfe bin ich schon mal weiter, als in den letzten Wochen. :P
ftr
Re: RFT HIFI
Beitragvon MZ-SH » 26. Januar 2021 18:18
ja prima!
Allerdings ist ein Lautsprecherausgang kein Ausgang für Endstufen-Eingänge (am Radio od. Verstärker). Diese sind nicht für hohe Ströme ausgelegt, die am Lautsprecherausgang auftreten können (deswegen nie zu "laut" aufdrehen, das würde den Eingang des Radios überfordern, man will ja am Radio die Lautstärke schlußendlich enistellen. {bei Deinem Tchibo-Teil werden keine großen Leistungen auftreten. Dennoch ist es grundsätzlich so kein Zeichen für ok.])
Versuch mal ein altes Gerät Tonband, Radio, Cassette (nicht Mikro) aufzutreiben, das einen Diodenausgang hat, das dann mal anschließen. Wenn es dann funzt, und Du die Lautstärke an Deinem Gerät einstellen kannst, ist alles paletti.
weiters:
- a) öffne mal den Ausgangsstecker des Plattenspielers und schaue, ob da alles optisch ok ist. Du kannst, wenn nichts besonderes (Kabelknick / - bruch, lose / defekter Kontaktanschluß) zu sehen ist,
den Plattenspieler öffnen, und schauen, wie die Verbindung zwischen dem dicken Ausgangskabel (das, welches nach außen geführt ist) und dem Lötkontakt (an dem ein sehr dünnes abgeschirmtes kabel zum Tonarm weiterführt) aussieht.
Wenn Dein selbstgelötetes Diodenkabel lang genug ist, schließe es dort mal an, statt des ursprünglichen (dicken) Kabels.
- b) vielleicht mal umschauen, ob Du einen Plattenspieler möglichst alt (mit Kristallsystem, nicht mit magnetischem Tonabnehmer) findest, der 100% Ton liefert; den dann mal an Deinem Radio anschließen. Gibt's einen Ton, funktioniert die Abstimmung zwischen Plattenspieler und Radio grundsätzlich; Dein Plattenspieler ist dann an der Reihe den Fehlerteufel freizulassen.
...dann laß mal hören...
VG Klaus
MZ TS 150 / 1983
MZ-SH
Re: RFT HIFI
Beitragvon ftr » 26. Januar 2021 18:49
MZ-SH hat geschrieben:Allerdings ist ein Lautsprecherausgang kein Ausgang für Endstufen-Eingänge (am Radio od. Verstärker).
Das ist schon klar, ich wollte nur testen, ob überhaupt ein Signal ankommt und hatte auch ganz leise, im alten Radio war es aber laut. Ich hab aber nicht probiert, ob der Lautstärkeregler reagiert.
Morgen oder Donnerstag werde ich mit meinem großen Enkel mal den Plattenspieler aufmachen und die Kabel anschauen. Ich soll auf jeden Fall warten und nicht allein weitermachen. :roll:
ftr
Re: RFT HIFI
Beitragvon ertz » 26. Januar 2021 18:52
ist zwar kein HiFi aber DDR Ware:
Der Drehkondensator scheint fest zu sein, Das Gehäuse hat an den Rändern keine Tapete mehr und das Kassettenteilfenster ist teilweise blind.
Das war die letzten Jahrzehnte mein Werkstattradio, ist also bis letzte Woche noch "gelaufen ".
Darf ich es entsorgen oder soll ich es jemandem zuschicken, gegen Versandkostenerstattung ohne Gewinn ?
Bye Ralph
ertz
Re: RFT HIFI
Beitragvon ARilk » 21. März 2021 21:37
Das hier ist nun nicht so ganz 'RFT'-Technik, aber ich möchte euch gern davon berichten.
Nach Opa's altem Buch und viel Rechnerei, haben wir an diesem WE den ersten Versuchsaufbau eines Hornlautsprechers als 'Low-Budget-Version' ausprobiert. Das Projekt lag nun schon ~15 Jahre in meiner Schublade, basierend auf alten Originalplänen aus den 1930'er Jahren und ein wenig aktuellen Ideenergänzungen aus den diversen Portalen.
Fazit: totale Begeisterung! Bekannte Musikstücke brachten Töne hervor, die ich so nicht kannte und bruzelten mir dabei eine Hühnerhaut auf die Arme. Es ist ein doppelt gefalteter Hornlautsprecher mit einem 8"-Breitband-Treiber. Der Wirkungsgrad liegt bei ~90dB, was den kleinen 30W-Verstärker total unterfordert. Meine liebe Gattin beschwerte sich aus dem Obergeschoss bei ~8W Sinusleistung... ? Das Band ist äußerst verzerrungsfrei von ~100Hz - 15000Hz, wirklich sehr sehr schön. Heute habe ich noch ein wenig mit Schaumstoff und Dämmwolle umherprobiert: passt soweit. Nun gibts bald die wohnzimmertaugliche Version und ich freue mich schon sehr darauf.
Das Horn bittet förmlich um einem passenden Oldschool-Röhrenverstärker - diesem Projekt widme ich mich demnächst.
______________
Gruss, Andreas.
Fuhrpark: ETZ250'88, ETZ150'88, S51E'85, KR51/2'82, SR50CE'89, SR50B'88, Moskito SX50'2001
ARilk
Re: RFT HIFI
Beitragvon ARilk » 1. Mai 2021 16:19
... ferdsch. 2nd Version: der Parkettboden bringt mehr Volumen, als gedacht. :-)
Nun war ich jahrzehntelang von meinen K13 und BR50 ein wenig verwöhnt. Vom räumlichen Volumen einmal abgesehen, klingen die selbstgebastelten Dinger fantastisch. Untenrum brauchen sie etwas Pegel, obenrum klappert und scheppert rein garnichts: klangseitig sehr sauber. Ich freue mich halt ... :-D
______________
Gruss, Andreas.
ARilk
Re: RFT HIFI
Beitragvon daniel_f » 11. Juli 2021 21:09
Heute SKR500 fertig repariert. Bei dem Gerät hat das Wort Kofferradio noch seine Bedeutung. Was für ein Trümmer. Und eine harte Nuß bei der Fehlersuche. Bilanz: Piezofilter defekt, zwei Keramikkondensatoren defekt, zwei Elkos defekt, A225 defekt, Lötbrücke auf der Primärseite eines ZF-Filters (der war besonders fies...).
Also alles ausgetauscht und dann Neuabgleich durchgeführt. Läuft ;D
daniel_f
Re: RFT HIFI
Beitragvon Ysengrin » 11. Juli 2021 22:17
Cooool. :wink:
Themen: 346
Re: RFT HIFI
Beitragvon ARilk » 11. Juli 2021 22:25
Oha ich mochte die großen SKR damals nie: zu viel Firlefanz; dazumal echt vieeel Geld. Klankseitig war der SKR (lautschprecher/-aufbauseitig) mMn weit hinter dem KR, trotz dessen Mono. Aber ja: auch ein Teil meiner Zeit. Daher meinen Respekt!
Hier ein Hybrid (650/660), der mich weit über meine Lehrzeit begleitet hat. Es war das totale JW-Gechenk meiner Eltern, und funktioniert bis heute. Die Herzchen sind von meiner damaligen Freundin. :)
Zuletzt geändert von ARilk am 12. Juli 2021 09:32, insgesamt 1-mal geändert.
______________
Gruss, Andreas.
ARilk
Re: RFT HIFI
Beitragvon schraubi » 12. Juli 2021 06:23
ARilk hat geschrieben:... die selbstgebastelten Dinger
Mit Steinschlagschutz lackiert?
Geniale Idee ?
schraubi
Themen: 234
Re: RFT HIFI
Beitragvon daniel_f » 12. Juli 2021 21:28
ARilk hat geschrieben:Oha ich mochte die großen SKR damals nie: zu viel Firlefanz; dazumal echt vieeel Geld. Klankseitig war der SKR (lautschprecher/-aufbauseitig) mMn weit hinter dem KR, trotz dessen Mono. Aber ja: auch ein Teil meiner Zeit. Daher meinen Respekt!
Das SKR500 ist schon ein böser Klopfer. SKR700 usw kommen deutlich gefälliger daher. Wobei ich sagen muß, der Stereoeffekt ist schon schön, vor allem, wenn man die "künstliche Stereoeffektverbesserung" einschaltet. Da kann das KR mit seinem Mono nicht mithalten.
daniel_f
Re: RFT HIFI
Beitragvon net-harry » 13. Juli 2021 10:48
ARilk hat geschrieben:... ferdsch. 2nd Version: der Parkettboden bringt mehr Volumen, als gedacht. :-)
Wo sitzt denn da der zweite Lautsprecher mit Bassreflexsystem?
Ich seh nüscht :lupe:
In meiner Jugendzeit ( :gruebel: ) habe ich auch viele (Klipsch-)Hörner konstruiert und aufgebaut, am Ende mündete das ich ein Vierwegesystem mit gemeinsamen Basshorn und 2 Sattelitenboxen mit aktiver Linkwitz-Frequenzweiche und 7 nachgeschalteten Verstärkern.
Leider steht das alles nur noch rum, da in meiner neuen Heimat eine Komplettanlage von T&A steht, die ich mir früher noch nicht mal im Prospekt angesehen habe...
Respekt vor deiner Leistung... :bindafür: :flehan:
Gruß Harald
net-harry
Re: RFT HIFI
Beitragvon ARilk » 13. Juli 2021 12:28
net-harry hat geschrieben:Wo sitzt denn da der zweite Lautsprecher mit Bassreflexsystem?]
Der Bass-LS ist mit der Membran nach unten im Gehäuse eingebaut; die beiden BR-Rohre sind rückwärtig gg. die Wand gerichtet (Das siehst du oben auf dem einen Foto ... das noch offene Gehäuse mit dem gefalteten Horn; der LS-Ausschnitt/-Fräsung kam erst ~5 Bilder später hinein.). => bei ca. 60cm Abstand zur Wand funktioniert das richtig gut. Hier nochmal die Zeichnung ohne Bemaßung:
______________
Gruss, Andreas.
ARilk
Re: RFT HIFI
Beitragvon Lorchen » 8. September 2021 20:52
Post aus Dresden Gohlis! Das sind adaptierte Standardrelais als Ersatz für die Relais der Lautsprecherzuschaltung der Serie SV 393x.
Re: RFT HIFI
Beitragvon KarlHeinz2000 » 5. Oktober 2021 09:09
Braucht noch jemand ein Radio Bastelprojekt? Habe die 2 Teile beim Aufräumen gefunden. Funktion unbekannt. Wenn die jemand haben will, bitte melden. Gern auch nur (Klein-)teile ö.ä..
Edit: die beiden Stern-Garant gehen an Frank.
-- Hinzugefügt: 5. Oktober 2021 10:09 --
Und noch 2 Rema Holzkisten, die im Weg sind. Die passenden Standboxen (6VA) zum TRX300 sind auch noch irgendwo...
Fuhrpark: RT125/3 (1961), ES125 (1966), TS125 (1983)
KarlHeinz2000
Re: RFT HIFI
Beitragvon lothar » 16. Oktober 2021 13:49
Ist zwar nicht RFT, dennoch die Frage:
Hat jemand Zugriff auf Schaltplan oder Service-Unterlagen zu den
Pioneer-Küchenradios X-EM21V und X-CM56D
Beide sind nach jeweils 3...4 Jahren Betriebszeit planmäßig (beabsichtigt?) kaputt gegangen.
Bei dem ersten kommt in zufälligen Minutenzeitspannen die CD-Schublade raus und fährt wieder rein (absolut nervend)
und das andere schaltet sich nach zufälligen Zeitspannen zwischen 0 Sekunden und 1 Stunde ab,
als ob jemand den Netzstecker zieht und lässt sich danach erst wieder nach 0 Sekunden bis 2 Tagen
erfolgreich einschalten.
Möglicherweise bieten die Service-Unterlagen eine Anregung zur Fehler-Suche bevor die Klappe der Mülltonne geöffnet
werden muss ...
lothar
Themen: 275
Re: RFT HIFI
Beitragvon Matze_2 » 16. Oktober 2021 14:34
Ich habe von meinem Vater ein Rema Andante hinterlassen bekommen, welches er bis zuletzt genutzt hat. Leider sind die Drehschalter für Höhen/Tiefen/Ballance nicht mehr so ganz funktionsfähig. Gibt es hier jemanden, der dem Gerät zu alter Leistung verhelfen kann? Ansonsten ist das Gerät in sehr gutem Zustand, aus meiner Sicht lohnt sich das reparieren.
V-Strom DL 1000 Baujahr '14
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Re: RFT HIFI
Beitragvon daniel_f » 16. Oktober 2021 21:50
Matze_2 hat geschrieben:Ich habe von meinem Vater ein Rema Andante hinterlassen bekommen, welches er bis zuletzt genutzt hat. Leider sind die Drehschalter für Höhen/Tiefen/Ballance nicht mehr so ganz funktionsfähig. Gibt es hier jemanden, der dem Gerät zu alter Leistung verhelfen kann? Ansonsten ist das Gerät in sehr gutem Zustand, aus meiner Sicht lohnt sich das reparieren.
Du meinst sicher die Potentiometer. Die leiden im Alter meist an Kontaktproblemen und krachen dann ordentlich. Positiv: Man kann sie nach Ausbau zerlegen und säubern. Negativ: Oftmals zerbricht der Plastehalter des Schleifkontakts im Inneren, dann isses Essig mit Reparatur. Dann hilft nur ein neues Poti.
daniel_f
Re: RFT HIFI
Beitragvon Matze_2 » 16. Oktober 2021 21:59
Für mich sind das böhmische Dörfer. Deswegen der Hilferuf. Ich selbst kann und werde das nicht lösen können.
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Re: RFT HIFI
Beitragvon daniel_f » 16. Oktober 2021 22:03
Machen könnte ich das schon, nur das Radio versenden wäre mir zu heiß wegen Beschädigung.
daniel_f
Re: RFT HIFI
Beitragvon daniel_f » 30. Oktober 2021 21:54
Ich habe mich an elektronischem Kulturgut versündigt :irre:
Man nehme ein SKR700, das scheinbar ein Jahr im Wald lag (im Inneren überall Fichtennadeln und Feuchteschäden), und entreiße im das komplett vergammelte Kassettenlaufwerk. An dessen Stelle pflanzt man dann einen DAB-Radio-Bausatz von Pollin und schon hat man ein Radio, das halbwegs gut aussieht und fit fürs aktuelle Jahrhundert ist.
daniel_f
Re: RFT HIFI
Beitragvon OChris » 31. Oktober 2021 09:11
Sehr schöne Idee und toll umgesetzt. Nutzt du auch den Endverstärker des Moduls oder speist du in den SKR Verstärker ein?
daniel_f hat geschrieben:das halbwegs gut aussieht und fit fürs aktuelle Jahrhundert ist.
Hoffen wir mal das DAB+ länger lebt als das Mpeg2 codierte Satellitenradio der öffentlich rechtlichen, was im Dezember abgeschaltet wird ;)
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Re: RFT HIFI
Beitragvon Hardi » 31. Oktober 2021 19:04
lothar hat geschrieben:Ist zwar nicht RFT, dennoch die Frage:
werden muss ...
Du hat PN
Hardi
Re: RFT HIFI
Beitragvon larynx » 31. Oktober 2021 21:22
Vielleicht könnt ihr mir hier helfen. Wir hatten damals kurz vor der Wende (und natürlich auch danach) im Sportunterricht einen riesengroßen Kassettenrekorder in Silber. Gefühlt war das Ding 1m breit. „Wenn ich mal groß bin, will ich auch so einen...“ Naja... nun bin ich groß und suche genau dieses Gerät. Theoretisch muss es ja ein DDR Gerät gewesen sein...?
Fuhrpark: MZ TS 250
MZ ES 175/1 (H Kennzeichen)
MZ TS 250/A Gespannumbau
Simson SR 4-2
Simson SR1 (1956)
Simson SR2
Kawasaki VN 1500
IFA F9
Simson 425 Sport Bobber
Simson 425 Sport
MZ ES 250/1
MuZ Charly
IWL Berliner Roller
MZ TS 250 Funkkrad
Simson S 51
MZ TS 250 Rennsport
larynx
Mitglieder in diesem Forum: sch.raube und 8 Gäste
