Welche Zündspule für die MZ
Re: Welche Zündspule für die MZ
Beitragvon Nordlicht » 16. Juni 2021 17:05
Hau weg den Müll.....
Beitragvon beerdrinker » 16. Juni 2021 17:23
hm. So einfach kann es gehen.
Richtig viel Vertrauen hab ich in die Dinger ja auch nicht. Wäre aber trotzdem gut, wenn man wüsste, was man bei einer Messung rauskriegen sollte.
beerdrinker
Beitragvon zweitakt » 16. Juni 2021 18:59
3einhalb hat geschrieben:Mit den Autospulen ist das so eine Sache . Manche werden mit Vorwiderstand betrieben und haben eigentlich eine Betriebsspannung von 10 Volt . Die halten dann nicht so lang . Steht leider auch nicht immer drauf .
Viel Glück .
Grüsse , Ralf
Eine Autozündspule ist auch im Motorrad optimal.
Alt-BMW-Fahrer haben in der /5 sogar zwei Stück davon. :wink:
An 12V muß man auch eine 12V-Spule nehmen.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon g-spann » 17. Juni 2021 07:01
beerdrinker hat geschrieben:Wäre aber trotzdem gut, wenn man wüsste, was man bei einer Messung rauskriegen sollte.
Die meisten Zündspulen sterben den Hitzetod durch einen Windungsschluss, meist durch zeitlich umfangreiche Fehlersuche im elektrischen System (Zündung an, Unterbrecherkontakt geschlossen, Zündspule permanent an Spannung, wird heiß und der Isolationslack der Wicklung verbrennt, all das, während man versucht, den Blinkern das Blinken beizubringen).
Hinterhältigerdings zeigt sich ein solcher Windungsschluss nur in warmem Zustand, d.h. bei kalten Motor funktioniert alles 1a, wird die Zündspule aber warm, gibts Fehlzündungen, der Motor stottert, es werden Fragen ins Forum gestellt... ;D
Mit den dir zur Verfügung stehenden Hausmitteln kannst du das nicht messen, der ohmsche Widerstand ist in diesem Fall keine zielführende Größe. Ich würde den Kram komplett in die Tonne hauen...
Beitragvon ea2873 » 17. Juni 2021 07:15
g-spann hat geschrieben: Ich würde den Kram komplett in die Tonne hauen...
ich würde den Kram zu ebay stellen, evtl. freut sich jemand drüber und macht sie die mühe die zu testen.
Beitragvon beerdrinker » 17. Juni 2021 14:31
hä, wat bis du ne fiese möp!
evtl habe ich sie von da.
vllt sogar von dir.
Sagte ich schon, dass ich Abk. hasse?
Aber recht habt ihr mit dem Warmwerden. Ist wohl ein Fall für den Elektroschrott.
beerdrinker
Beitragvon ea2873 » 17. Juni 2021 16:19
beerdrinker hat geschrieben:hä, wat bis du ne fiese möp!
was ist daran fies?
ich habe nicht gesagt, daß ich sie als "neu", "toll", "gelaufen bis zuletzt" verkaufen würde. Sondern als einfach alten Schrott der aus einer Kiste gezogen wurde. Ich persönlich kaufe durchaus gelegentlich Dinge, die andere als Schrott bezeichen würden um damit etwas zu bauen bzw. zu reparieren.
Das ist Nachhaltigkeit.
Beitragvon beerdrinker » 17. Juni 2021 16:48
jaja. Das war ein Scherz.
beerdrinker
Beitragvon emzett » 19. Juni 2021 08:49
Oldimike hat geschrieben:beim Moped ist das etwas verwirrend. 6V Moped =12V Zündspule 12 V Moped = 6 V Zündspule
Und so Entstehen wieder Grubenhunde . Richtig wäre
Unterbecherzündung 12V Zündphle
Elektronikzündung 6V Zündspuhle
Beides Natürlich für Simson und nicht MZ
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon lagae14 » 19. Juni 2021 08:59
Mir gehts genau so mit Spulen am rumliegen...Paar Messwerte wären schon fein.. Ich habe immerhin ein Multimeter und ne Prüflampe dazu?
Gruß Lars
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 81
lagae14
Beitragvon ott » 19. Juni 2021 09:18
Die alten "Ostblockzündspulen"sollte man ohne wenn u. aber in die Tonne werfen.Neue Ostzündspulen funktionierten bei meiner ETS nicht.
Eine dicke gebrauchte Autospule eingebaut u.alles war gut.Inzwischen sind alle 3 MZ auf Beru umgerüstet. Bis jetzt gab es da keine Probleme.
MfG
Ott
Fuhrpark: ETS 250 Bauj 71 u. 73 , TS250/1 , BMW R75/7 , EML-BMW-Gespann , XT 500 Umbau
ott
Skype: ot
Beitragvon dorfkind » 24. Juni 2021 18:45
die richtige Zündspule bzw. die richtigen/korrekten Ohm-Werte wirken Wunder.
Bei 6 Volt sinds 1,5 Ohm Primär (zwischen klemme 1 und 15).
Zum Beispiel diese hier: https://www.oldtimerbedarf.de/6V-Zuends ... hm-primaer
Nachdem ich den Thread hier vor 'ner Woche gelesen habe, entschloss ich mich dazu diesen "letzten Strohhalm" zu greifen,
um endlich mein ewiges "Zündungsproblem-mit-Licht-an" und damit den finalen Kampf gegen den Kupferwurm für mich zu entscheiden.
(*Zündproblem: Licht an, Zündung geht im Standgas aus, Zündaussetzen bei hohen drehzahlen, bei 5500rpm war Schluss)
So suchte ich nach 'ner 6V Beru Spule, wie oben wärmstens empfolen.... und eine fand ich....
bei eBay, ohne echtes Foto.... für 94 Euro..... was soll man dazu sagen....
Also im breiten Netz mal die Suchmaschinen paar Watt verbrauchen lassen und da sah sie, die Erlösung.
Eine 6-Volt-Spule für Oldtimer zu einem akzeptablen Preis.
Zugeschlagen hab ich NUR, weil auch die passenden Ohm werte angegeben waren (steht ja in den "moped-Shop" nie dabei....).
Angepriesene 1,5 Ohm primär und 8,5 Ohm sekundär, besser kann es ja gar nicht zu Lothars Vorgaben passen.
Heute kam sie an.
Doch ein bissl groß, also doch eher fürn Trabbi, aber solange die Ohm-linge passen wollt ich das testen.
Noch kurz mal Multimeter dran gehalten: 1,2 Ohm zwischen den Anschlüssen (primär).
Dagegen stinkt die Bulgaren-Spule ab. Die hat 3 Ohm. Am falschen Teil gespart damals. (Wusste vor 3 Jahren halt nich genug...)
Habs Sie sogar an die vorgesehene Stelle montiert bekommen, die Schelle geht nich ganz zusammen, also steht die Spule etwas raus.
Geht aber nur, wenn die Kabel etwas Spielraum haben.
Dann kam das Probezünden im Stand.
Nach kurzem warmlaufen bei 1500rpm, tuckerte sie dann bei 1200rpm vor sich hin.
Nach 20 Sekunden Licht dazu geschalten, 30 sekunden warten und beobachten, UND SIE BLIEB AN.
Noch Bremslicht und blinker (die aber da nich richtig wollten :) ) dazu, UND SIE BLIEB AN.
... erstmal innerliche Luftsprünge vollführt. xD
Dann Probefahrt ohne Zünd-/elektroseitige Beanstandungen, sie ging nicht von allein aus und hochdehen geht auf einmal auch besser,
dreht jetz ohne Mucken auf 6000 wenn ich das zulasse.
Unglaublich was 1,8 Ohm unterschied so ausmachen....hätt ich das alles doch nur am Anfang gewusst xD xD xD
MfG
Fuhrpark: MZ TS 150 '81
dorfkind
Beitragvon mzturkei25189 » 13. Juli 2021 07:26
Hallo aus Istanbul.
Seit kurzem hat meine 1989 ETZ 251 Unterbrecher Zündung Probleme in unteren Drehzahlbereichen: schlechter Gasannahme. Ich habe mich entschieden, die 33 Jahr alt Zündspule zu wechseln. Wir haben hier kein Beru ZS220 sondern Bosch blau mit der Teilenummer 0221119027. Ich möchte die Taiwenisische Nachbau billige Zündspule nicht verkaufen. Passt es zu MZ ETZ? Vielen Dank für alle Vorschläge
Fuhrpark: MZ ETZ 251 1989
mzturkei25189
Beitragvon trabimotorrad » 13. Juli 2021 09:20
Für ein 12Volt-UNTERBRECHERzündung geht jede Zündspule, die früher im Motorraum montiert wurde. Geh auf einen Schrottplatz. Auch in der Türkei müßte sowas inzwischen für kleinstes Geld zu haben sein.
Themen: 143
Beitragvon mzturkei25189 » 13. Juli 2021 14:23
Vielen Dank. Ich habe gecheckt, dass die neue 12V-Zündspule in der Türkei nur 10 Euro kostet. Ich habe gerade eine neue Zündspule bestellt.
Ich habe wieder geschaut und die aktuelle Zündspule ist DDR 1989 produziert und seitdem nicht mehr gewechselt. Wenn ich nach 20 Minuten Motorrad fahre, wird die Zündspule heiß. Bedeutet das, dass es defekt ist?
mzturkei25189
Beitragvon XHansX » 13. Juli 2021 14:24
Lauwarm wäre normal.
Wenn sie heiß wird, ist sie defekt.
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon mzturkei25189 » 15. Juli 2021 19:53
Leider passt Auto Zündspule nicht. Es ist zu gross. Ich habe Nachbau Zündspule von Taiwan probiert. Nach 20 minuten geht es kaputt :evil:
mzturkei25189
Beitragvon Dragonbeast » 15. Juli 2021 20:28
Lorchen hat geschrieben:Diese BERU-Spulen verhindern manchmal spontane die Anschaffung einer Vape. :ja:
Meine MZ ES 175/2 hat es jetzt auch erwischt. Hab mir gleich mal die Beru ZS 215 und die ZS 220 für meine ETZ bestellt. Hoffe ich bekomme die Probleme damit in den Griff.??
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Beitragvon seife » 16. Juli 2021 12:00
Zum Testen könntest du die Autozündspule ja evtl. einfach mit Kabelbindern oder so am Rahmen befestigen. Wenn der provisorische Test positiv ausgeht, kannst du immer noch eine ordentliche Befestigungsschelle basteln (oder mit dem Provisorium weiterfahren ;-))
Oder passt sie gar nicht unter die Sitzbank?
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon mzturkei25189 » 16. Juli 2021 18:30
seife hat geschrieben:Oder passt sie gar nicht unter die Sitzbank?
Nein leider passt es unter Sitzbank nicht. Durchmesser des Originals ist 43mm. Zündspule des Autos ist 70 mm.
mzturkei25189
Beitragvon trabimotorrad » 17. Juli 2021 07:49
Bei der Montage einer Autozündspule muß man ein wenig kreativ sein. Aber das lohnt sich, denn die leben deutlich länger... ?
Themen: 143
Beitragvon mzturkei25189 » 17. Juli 2021 15:27
Ich kaufe eine Zündspule von Russischen Motorrad IZH Planet 5. Sehr ahnlich wie MZ Zündspule.
mzturkei25189
Beitragvon Klaus P. » 17. Juli 2021 15:29
Kannst du dir keine Beru aus D mitbringen lassen, die Urlauber kommen doch z. Zt.
Beitragvon mzturkei25189 » 17. Juli 2021 16:07
Ich werde Beru ZS220 in September in Deutschland kaufen und mitbringen.
Mit post könnten wir nichts von ausland bekommen weil Turkisches Postzoll macht sehr viele probleme für Ersatzteile.
Ich habe gemerkt daß die Russische Zündspule hat die nummer 1 und 15 nicht. Wie kann ich diese pole testen?
mzturkei25189
Beitragvon Dragonbeast » 17. Juli 2021 21:10
Heute die Beru ZS 215 bekommen und verbaut. Die ES schnurrt wieder wie eine Biene. Vielen Dank für diesen tollen Tipp hier??
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson SR-50 Roller
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Dragonbeast
Beitragvon Dragonbeast » 26. Juli 2021 14:14
Heute die ES komplett fertig gemacht und eine Probefahrt absolviert. Ich bin sprachlos. Warum habe ich nicht schon viel früher diese tolle Zündspule verbaut. So seidenweich und kraftvoll ist der Motor nie gelaufen. Auch das Schieberuckeln ist komplett weg. Ich bin einfach nur schwer begeistert.
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson SR-50 Roller
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Dragonbeast
Beitragvon pfuetzen » 26. Juli 2021 15:08
Dragonbeast hat geschrieben:Heute die ES komplett fertig gemacht und eine Probefahrt absolviert. Ich bin sprachlos. Warum habe ich nicht schon viel früher diese tolle Zündspule verbaut. So seidenweich und kraftvoll ist der Motor nie gelaufen. Auch das Schieberuckeln ist komplett weg. Ich bin einfach nur schwer begeistert.
Kann ich bestätigen.
Habe ich auch seit 2 Wochen.
Nur das Zündkabel mit dem Stecker ging EXTREM schwer rein. Hatte sogar nen blutigen Daumen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Beitragvon Dragonbeast » 26. Juli 2021 15:26
Das ging bei mir zum Glück prima drauf. Hatte das empfohlene Bosch 0 986 356 044 bestellt und auch nur eine Seite abgeschnitten und den Kerzenstecker draufgedreht.
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson SR-50 Roller
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Dragonbeast
Beitragvon CJ » 26. Juli 2021 16:10
Dragonbeast hat geschrieben:Das ging bei mir zum Glück prima drauf. Hatte das empfohlene Bosch 0 986 356 044 bestellt und auch nur eine Seite abgeschnitten und den Kerzenstecker draufgedreht.
Und es geht auch wieder raus, und wieder rein....und alles ohne würgen. Weil es der richtige DIN-Anschluß ist, aber das will ja keiner hören... ;D
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Dragonbeast » 26. Juli 2021 16:15
Genau so ist es. Passt prima. Danke für den Tipp hier?
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson SR-50 Roller
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Dragonbeast
Beitragvon pfuetzen » 26. Juli 2021 16:22
CJ hat geschrieben:
OK OK schlagt mich nicht, ich gelobe Besserung ?
-- Hinzugefügt: 26th Juli 2021, 5:28 pm --
Das hatte ich genommen.
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon SvenK » 19. August 2022 21:31
Ich suche eine Beru ZS215 für meine ES 150/1. Leider ist sie zur Zeit nirgends verfügbar. Habt ihr eine brauchbare Alternative?
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj1972, Zündapp GTS 50 BJ 76, Honda CB50 BJ78, Kawasaki KLE 500
Simson Schwalbe KR51/2 ( auf der Werkbank), ES 250/2 Gespann
SvenK
Beitragvon Dragonbeast » 19. August 2022 21:53
Das Problem hatte ich kürzlich auch. Wollte eine für meinen S51 Elektronik 6Volt haben. Hatte dann irgendwann Glück bei EbayKleinanzeigen für glaube 30€.? Sonst gibts nur welche teuer aus Italien oder GB.
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson SR-50 Roller
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Dragonbeast
Beitragvon Marquis » 21. August 2022 21:00
Die Zündspule an der TS150 von meinem Vater ist kaputt. Was gibt es denn derzeit für funktionierende Alternativen? Die Beru ist scheinbar wirklich überall ausverkauft, da wo es sie noch gibt, kostet sie 100 Euro. Gibt es von Bosch was passendes?
Simson S70
Simson KR51
Simson Kr51/1
Marquis
Beitragvon lagae14 » 22. August 2022 01:52
Ich habe meine letzte Beru ZS 215 bei der Ural-Zentrale gekauft. Dort ist sie leider jetzt aber auch nicht mehr vorrätig. Da sieht es echt schlecht aus ?‍?
Gruß Lars
lagae14
Beitragvon SvenK » 8. Oktober 2022 20:35
Ich bin immer noch auf der Suche nach einer passenenden guten Zündspule für meine ES 150/1. Leider sind die Beru ja nirgends zu bekommen. Gibt es eine Alternative von Beru (ZS105), NGK oder Bosch. Wie ist denn die MZA, das ist im Moment die einzige die man anscheinend bekommt. Gruß und schonmal danke Sven
SvenK
Beitragvon Nordlicht » 8. Oktober 2022 22:36
Ich fahre seid ca. 5Jahren eine von MZA..in meiner Hufu TS ohne Probleme..
Beitragvon zweitakt » 9. Oktober 2022 00:18
Schau mal bei ebay rein,
da gibt es Lucas-Zündspulen und andere in 6V.
BMW R75/5 Bj. 1973
zweitakt
Beitragvon Andre_03044 » 15. Oktober 2022 19:22
Zu diesem Beitrag scheint eine Frage zu passen, die ich mir schon eine Weile stelle. Ich habe mal auf einem Flohmarkt eine polnische 6-V-Zündspule erstanden, weil mir deren Anschlüsse viel vertrauenerweckender aussahen als die der originalen Zündspule. Bei der Originalen hatte ich ich mal ewig einen Wackelkontakt unter einer der Metallabdeckungen an den Anschlüssen 1 bzw. 15 gesucht.
Die Primärseite der polnischen Spule habe ich mit 2,0 Ohm gemessen, statt 1,5 wie beim Original und wie in dem Link von dorfkind oben.
Die Sekundärspule zeigt mir das Multimeter mit nur 4,1 kOhm statt 7,5 wie beim Original und 8,5 in obigem Link.
Kann man anhand dieser Werte sagen, ob das polnische Teil überhaupt geeignet ist oder ob die Spule laut Link wegen des höheren Widerstands der Sekundärseite Vorteile gegenüber der Originalen hat? Beim Fahren passt alles, ich merke keinen Unterschied zum Original.
Danke, A.
Fuhrpark: MZ TS-250/1 (A), BJ ca. 1983
Andre_03044
Beitragvon zweitakt » 16. Oktober 2022 08:24
Die polnische Spule hat eine andere Wicklungsauslegung als die deutsche.
Da spielen aber noch andere Faktoren wie das Kermaterial und die Wicklung eine Rolle.
Die Grundfunktion aller Spulen ist die gleiche: 6/12Volt rein und 10-15KV raus.
Bei der MZ wie auch bei allen anderen Motorrädern mit Batterie-Spulen-Zündung
wird jede beliebige Spule funktionieren.
In meiner BMW /5 fahre ich z.B. anstatt der zwei 6V-Spulen eine Honda-Doppelzündspule.
In der MZ könnte man auch eine 6V-Roller- oder APE-Zündspule fahren, oder eine 6V-Käfer-Zündspule.
BMW R75/5 Bj. 1973
zweitakt
Beitragvon larynx » 13. Februar 2023 13:15
Kurze Info: im Amazonas gibt es momentan wieder lieferbare Beru ZS 220 Zündspulen!!!!
Fuhrpark: MZ TS 250
MZ ES 175/1 (H Kennzeichen)
MZ TS 250/A Gespannumbau
Simson SR 4-2
Simson SR1 (1956)
Simson SR2
Kawasaki VN 1500
IFA F9
Simson 425 Sport Bobber
Simson 425 Sport
MZ ES 250/1
MuZ Charly
IWL Berliner Roller
MZ TS 250 Funkkrad
Simson S 51
MZ TS 250 Rennsport
larynx
Beitragvon steven80 » 13. Februar 2023 13:42
larynx hat geschrieben:Kurze Info: im Amazonas gibt es momentan wieder lieferbare Beru ZS 220 Zündspulen!!!!
Ist es nicht so, dass die ZS 220 immer lieferbar war, jedoch die ZS 215 nicht?
steven80
Beitragvon larynx » 13. Februar 2023 16:07
Nein. Ich habe letztes Jahr eine gesucht und nur einen einzigen Anbieter gefunden. Da habe ich dann 80€ für die Spule gelöhnt…
Fuhrpark: MZ TS 250
Simson SR 4-2
Simson SR1 (1956)
Simson SR2
Kawasaki VN 1500
IFA F9
Simson 425 Sport
MZ ES 250/1
MuZ Charly
IWL Berliner Roller
MZ TS 250 Funkkrad
Simson S 51
MZ TS 250 Rennsport
larynx
Beitragvon wuwuwu » 18. Februar 2023 19:51
Nachdem bei einem Tankstellen-Stop im Herbst letzten Jahres meine 6V-Spule in der ES schlagartig ihren Dienst quittierte suche ich zuverlässige Neuware. Gebrauchte Originale habe ich zu Hauf, wollte mir aber gern eine BERU ZS215 gönnen, speziell für das "Reisemopped".
Ist ja aber leider nach wie vor nirgends verfügbar. :(
Wer fährt denn aktuell eine andere 6V-Spule von seriösen Herstellern (nicht AKF, MZA usw.), idealerweise mit 40mm Durchmesser, und hat damit gute Erfahrungen?
Rundlampenschweinchenliebhaber Nr. 112
Fuhrpark: ES125 Bj.67, ES250/2 Bj.68, ES250/1 Bj.63, RT125/1 Bj.55
wuwuwu
Beitragvon Nordlicht » 18. Februar 2023 19:55
Meine Hufu Ts fährt seid ca. 5 Jahren mit einer von MZA..natürlich 6V und ohne Zündverstärker ohne Probleme
Beitragvon MZElch » 18. Februar 2023 20:19
wuwuwu hat geschrieben:Nachdem bei einem Tankstellen-Stop im Herbst letzten Jahres meine 6V-Spule in der ES schlagartig ihren Dienst quittierte suche ich zuverlässige Neuware. Gebrauchte Originale habe ich zu Hauf, wollte mir aber gern eine BERU ZS215 gönnen, speziell für das "Reisemopped".
Hey,
Handelt es sich um diese Spule?
https://www.grosshandel-jung.de/273-215 ... iversal-6V
Die ist zwar teuer , aber immerhin verfügbar
MZElch
Themen: 72
Beitragvon EmmasPapa » 18. Februar 2023 20:48
MZElch hat geschrieben:
Hey,
114,39 € :shock:
Beitragvon wuwuwu » 18. Februar 2023 21:07
Beim Großhandel Jung hatte ich im September 22 eben jene für damals 80€ bestellt (lagernd). Nach Monaten und bezahlter Vorauskasse und unzähligen Mails kam die Nachricht, daß das Teil wohl doch nicht verfügbar sei. Mein Geld habe ich erst vor wenigen Wochen nach Androhung von Strafanzeige auf einem Verbraucherschutzportal zurückerhalten.
Jetzt kostet die nicht vorhandene Spule 114€....
wuwuwu
Beitragvon daniel_f » 18. Februar 2023 21:50
Leider 55mm Durchmesser, aber immerhin namhafter Hersteller
Klick
daniel_f
Beitragvon ea2873 » 19. Februar 2023 08:09
Zwotec (ist das schon Erzgebirge?) stellt sowas her, weiß nur nicht, wo man das kaufen kann.
http://zwotec-gmbh.de/14915/34901.html
Mitglieder in diesem Forum: motorradfahrerwill und 30 Gäste
