Lorchen hat geschrieben:Wat'n dette? Du hast sicher einen West-Beiwagen.
Lorchen hat geschrieben:Die Kreuzschlitzschrauben sind nicht original.
Roland hat geschrieben:Aber die Rahmennummer stimmt.
Andreas hat geschrieben:
http://www.alvermann-oldtimer.de/
Das ist das Schild, was bei mir dran ist.
Natürlich mit Bj. und Nr.
Lorchen hat geschrieben:Tja, war's nun mit "c" oder mit "k"?
roccokohl hat geschrieben:Über der Fgst. Nummer steht nämlich:
" MZS 820 "
roccokohl hat geschrieben:Übrigens würd ich mal sagen, das die richtige schreibweise "Stoye-Super-Elastik" wäre
Der Bruder hat geschrieben:in den 60 sah das schild anders aus
und da steht drauf SE= Super Elastik
Koponny hat geschrieben:Hier mein Beitrag![]()
roccokohl hat geschrieben:Also, wenn ich mal zusammenfassen darf:
Anscheinend steht bei den ES Beiwagen "MZS 820"
Bei Neckermann/West BW´s "T158"
Und bei den ost ETZ BW´s "Super-elastik"
andilescu hat geschrieben:Der Bruder hat geschrieben:in den 60 sah das schild anders aus
Okay, das habe ich auch:
Aber was nützt mir das für einen Seitenwagen aus der MZ-Werk IV-Ära?
andilescu hat geschrieben:Koponny hat geschrieben:Hier mein Beitrag![]()
Schön lesbar. Das ist dann wohl schon einer aus der letzten Reihe mit glatter Hauben-Front und Verlegenheits-Schutzblech.
Gruß, Andreas
Der Bruder hat geschrieben:Was bedeutet nun das SI bei deinem Schild?
Hermann hat geschrieben:Gleiches Schild bei mir wie von Lorchen gezeigt.
Als Bj. steht "198" (4te ist frei), als Typ steht "T158" (keine Ahnung was das ist), dann noch die Fg-Nr. und das "zulGesGew"
andilescu hat geschrieben:Hermann, gemäß Deinen Fuhrpark-Angaben müsstest Du zwei SW haben, einen an der 500 R und einen an der ETZ - oder handelt es sich um ein und denselben?
Gruß, Andreas
Hermann hat geschrieben:Ich hatte mal ein paar SW rumstehen:
Aber nur dieser war an meiner ETZ:
Und ist jetzt an der "roten Zora", 20 Jahre später:
Die ETZ besitze ich übrigens auch noch
Hier mit Lenkerverkleidung (ups, da war ich noch jung):
Das Chromschutzblech an der ETZ ist übrigens auch das an der 500er
Sachsenharley Driver hat geschrieben:Hallo Andreas.
Hier meine Daten vom SW :
Super-Elastik 35631 1965 ES 250/2 Finkel Friedrich Sachsenharley Driver
Sachsenharley Driver hat geschrieben:Könnte aber auch Bj 75 sein, leider nicht mehr lesbar. Aber irgendwo habe ich 1965 gelesen , wahrscheinlich war es das Bj des Mopeds.
andilescu hat geschrieben:Danke, hab's eingetragen, hoffentlich richtig entziffert.
Gruß, Andreas
