Fahrrad - Fred
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon samyb » 31. Oktober 2021 14:11
schrauberschorsch hat geschrieben:
Astenbeeken hat geschrieben:Moin, würde zu dem Rad nicht besser ein 6-fach Kassette hinten passen? Dann hättest du je Kettenblatt vorne nur eine Übersetzung die nicht genutzt werden sollte und die Schaltung ließe sich leichter einstellen.
Je nach Hinterbau ist es schon möglich, statt eines 6-fach Schraubkranz auf 8-fach Kassette umzubauen. Viele Schaltwerke machen das vom Schwenkbereich her mit. Problematisch ist dann aber oft, dass Kettenblaetter vorne und die Kassette linear nicht mehr korrekt zueinander stehen, so dass man auf ein schmaleres Innenlager umbauen muesste. Ob das geht, hängt wieder vom Rahmen ab. Nicht selten geht es nicht.
Habe mir dazu entschieden, auf 7-Fach-Kassette umzubauen:
So weit so gut. Nun flackert die neue Kassette etwas. Kann/soll man sowas wie einen Distanzring einbauen?
Themen: 169
Bilder: 871
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon Nordlicht » 31. Oktober 2021 14:49
Auf gehts..
Fuhrpark: S51.. TS150...Honda Seven Fifty... Fahrrad mit Kniescheibengelenkkupplung der S51 ist zu verkaufen
Themen: 97
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon schrauberschorsch » 31. Oktober 2021 16:57
@samyb
Die Kassette ist nicht festgeschraubt. Am silbernen Ring ganz links im Bild ist auf der Flachsseite eine Verzahnung. Der kleinste Ritzel der Kassette hat ebenfalls eine solche Verzahnung. Beide Verzahnung en müssen bei Montage der Kassette fest ineinander geschraubt werden. Die Verzahnung stellt sicher, dass die Kassette sich nicht mehr lockert.
Ich vermute, dass der Freilaufkoerper der Nabe fuer eine 7-fach Kassette zu lang ist. Das kann gut sein, wenn vorher eine 10- oder 11-fach Kassette drauf war. Wenn du einen Zwischenring einbauen willst, muesste der hinter das groesste Ritzel. Ob das dann haelt, kann ich nicht sagen. Die Konstellation hatte ich noch nicht. Bei den Shima 7-fach Kassetten waren die Distanzring damals nur aus Kunststoff.
Fuhrpark: NSU Quickly Bj 55 (restauriert), NSU Quickly S Bj 57, NSU Quickly S 23, BJ 61, DKW Hummel Super Bj 60 (restauriert), Miele K52/2 Bj 59 (restauriert), MZ RT 125/3 Bj 59 (Patina-restauriert), MZ ES 175/0 Bj 1960, IWL Berlin Bj 62 (in Arbeit), MZ ES 150 Bj 64
schrauberschorsch
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon Altmarkendurist » 31. Oktober 2021 19:42
Da ich auch noch 8-fach Räder habe und dort auch der Antrieb irgendwann verschlissen ist war ich kürzlich auf der Suche nach Ersatz. Leider bekommt man da von Shimano nur meist noch HG50 Qualität, reicht zwar eigentlich aber seitens der Hersteller wurde wohl irgendwann in den letzten Jahren auf Notversorgung umgestellt.
Altmarkendurist
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon samyb » 31. Oktober 2021 21:01
schrauberschorsch hat geschrieben:@samyb
Urprünglich war eine 11-fach Kassete eingebaut:
Vorläufig wieder eingebaut...
Mal sehen ob das Schaltwerk das für Kassetten bis 8 Gänge ausgelegt ist, mitmachen will.
Themen: 169
Bilder: 871
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon muffel » 31. Oktober 2021 21:25
Das hier sollte dein Problem lösen.
muffel
Themen: 100
Skype: ETZ_muffel
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon samyb » 31. Oktober 2021 21:29
muffel hat geschrieben:Das hier sollte dein Problem lösen.
Great! Du hast eine Ruine vor einem verhängnisvollen Schicksal gerettet! :mrgreen: .
Themen: 169
Bilder: 871
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon schrauberschorsch » 1. November 2021 07:07
Der 11-fach Freilaufkoerper ist definitiv zu breit fuer eine 7-fach Kassette. Du wirst einen Spacer brauchen wie oben gezeigt. Warum baut man von 11-fach auf 7-fach um?
schrauberschorsch
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon samyb » 1. November 2021 09:06
schrauberschorsch hat geschrieben:Der 11-fach Freilaufkoerper ist definitiv zu breit fuer eine 7-fach Kassette. Du wirst einen Spacer brauchen wie oben gezeigt. Warum baut man von 11-fach auf 7-fach um?
Die 7-Fach-Kassette war alles, was bim lokalen Decathlon-Laden gerade da gab.
Themen: 169
Bilder: 871
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon OChris » 1. November 2021 09:14
Aber samy das wird doch nicht gehen ohne einen anderen Schalthebel zu montieren, da der Indexierungsabstand für den Schaltzug doch bei 11 fach viel kleiner als bei 7 -fach ist(schmalere Kette bei 11-fach). Also selbst wenn sich die Kasette auf den Freilaufkörper montieren läßt wirst du schwerlich alle 7 Gänge sauber einlegen können.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 42
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon samyb » 1. November 2021 09:21
OChris hat geschrieben:Aber samy das wird doch nicht gehen ohne einen anderen Schalthebel zu montieren, da der Indexierungsabstand für den Schaltzug doch bei 11 fach viel kleiner als bei 7 -fach ist(schmalere Kette bei 11-fach). Also selbst wenn sich die Kasette auf den Freilaufkörper montieren läßt wirst du schwerlich alle 7 Gänge sauber einlegen können.
Ja, das vermute ich auch und sehe dabei inzwischen ein, dass ich mich tiefer in die Materie einarbeiten muss. :oops:
Themen: 169
Bilder: 871
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon schraubi » 1. November 2021 09:33
samyb hat geschrieben:
Was baust du da eigentlich zusammen?
Das Rad ist komplett 11-fach und hat ein defektes Schaltwerk? Warum kauft du dann kein neues Schaltwerk in 11-fach?
schraubi
Themen: 234
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon samyb » 1. November 2021 09:37
schraubi hat geschrieben:
So wird es sein! :mrgreen:
Themen: 169
Bilder: 871
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon Mainzer » 27. November 2021 18:05
Heute mal aus Frankfurt mein verfrühtes Weihnachtsgeschenk auf eigener Achse abgeholt. Erster Eindruck: was haben die Leute immer mit diesen ewig langen Übersetzungen? Was habe ich davon, bei 70 noch mittreten zu können, aber im Normalbetrieb nur die unteren 7 Gänge vernünftig nutzen zu können? Und breitere Reifen müssen drauf, sind zwar nominell 37er, aber die sehen gegenüber den 40ern auf meinem anderen Rad aus wie Trennscheiben :lach:
Bilder gibt es morgen, leider ist das Rad jetzt durch die letzten zwei Kilometer durch die Weinberge komplett eingeschlammt (hat halt heute morgen geregnet) :roll:
Schämen sollen sich die Menschen, die sich gedankenlos der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen und nicht mehr davon geistig erfasst haben als die Kuh von der Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen frisst. (A. Einstein zur Eröffnung der Funkausstellung 1930)
Fuhrpark: 1xDDR, 2xIT, 1xJP, 1xRO
Themen: 32
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon Jürgen Stiehl » 27. November 2021 20:01
Ich begreife das mit den Übersetzungen auch nicht. Hatte letztens ein Damenmixte mit Fünfgang Pentasport. Da hätte der Fünfte auch bestimmt bis 40 gereicht und an kleinsten Bergen war man ruckzuck im Ersten.
An meinem Dreigang Bleirex habe ich die Übersetzung so verkürzt, dass der Dritte der Fahrgang ist. Bergab kann man auch rollen.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Themen: 44
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon schrauberschorsch » 27. November 2021 20:02
Bei 11-fach ist der Freilaufkörper höher. Man müsste den Abstand der Ritzel zueinander bei der 7-fach Kassette mit dem bei der 11-fach Kassette vergleichen. Der Abstand wird bei der 11-fach sicher geringer sein, die Kette schmaler, die Ritzel aber auch dünner. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass man mit 7-fach STI-Schalthebel mit Ach und Krach 9-fach fahren kann mit einer kleinen Änderung am Schaltwerk. 9-fach Kassetten passen auf 8-fach Freilaufkörper.
schrauberschorsch
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon Mainzer » 27. November 2021 21:19
Jürgen Stiehl hat geschrieben:Ich begreife das mit den Übersetzungen auch nicht. Hatte letztens ein Damenmixte mit Fünfgang Pentasport. Da hätte der Fünfte auch bestimmt bis 40 gereicht und an kleinsten Bergen war man ruckzuck im Ersten.
Dann kommt noch hinzu, dass man z.B. die Nexus gar nicht so kurz übersetzen darf, wie ich gerne hätte. Shimano gibt als untere Grenze 2:1 primär vor.
Naja, solche Sorgen habe ich jetzt mit dem Produkt aus Kassel wohl nicht mehr :) Die darf man so kurz übersetzen, das wird dann schon kriminell :rofl:
Themen: 32
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon Altmarkendurist » 5. Dezember 2021 21:12
Unterwerfe mich dem technischen Fortschritt und rüste am 26-er Retrorad von 8 auf 9 Gänge auf. Teile hatte ich noch zu liegen. :ja:
Altmarkendurist
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon Mainzer » 11. Dezember 2021 18:36
Mainzer hat geschrieben:Heute mal aus Frankfurt mein verfrühtes Weihnachtsgeschenk auf eigener Achse abgeholt. Erster Eindruck: was haben die Leute immer mit diesen ewig langen Übersetzungen? Was habe ich davon, bei 70 noch mittreten zu können, aber im Normalbetrieb nur die unteren 7 Gänge vernünftig nutzen zu können? Und breitere Reifen müssen drauf, sind zwar nominell 37er, aber die sehen gegenüber den 40ern auf meinem anderen Rad aus wie Trennscheiben :lach:
Bevor ich das vergesse:
Jetzt auch mit größerem Ritzel hinten. Der Scheinwerfer wird noch durch einen helleren getauscht (wenn Hermes mal endlich das Paket zustellt), die Griffe werden Ergon und mal schauen, was mich beim täglichen Pendeln noch so stört.
Themen: 32
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon Altmarkendurist » 11. Dezember 2021 19:11
Absolut Tourentauglich, rollt leicht und paar Taschen dran hängen geht auch! :bindafür:
Altmarkendurist
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon Klaus P. » 11. Dezember 2021 21:01
Pedalhaken (gibts die noch ?) tät ich noch dran machen.
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon fETZt » 12. Dezember 2021 10:15
Sowas gibt es noch, in verschiedenen Ausführungen (mit oder ohne Riemen). Bin vor Jahren bei einer riemenlosen (und preiswerten: Fuxxon?) Ausführung aus Nylon (zähes Gelumpe, aber deswegen gut so) gelandet. Mitte Fussballen sitzt ungefähr über Pedalachse,geht gut. Nachteil: den Lackschuh ramponiert man damit vorzüglich :biggrin:
Fuhrpark: MZ muss sein!
fETZt
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon Altmarkendurist » 12. Dezember 2021 11:09
Pedalhaken habe ich früher auch Zeit benutzt. Bin aber seit Mitte der 90-er Jahre vom SPD Pedalsystem überzeugt, am Rennrad auch. Hat sich bei Stürzen bestens bewährt und man kommt grundsätzlich viel besser vom Pedal weg.
Altmarkendurist
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon fETZt » 12. Dezember 2021 11:24
Ich bin hängengeblieben :biggrin: Pedalhaken am Stadthobel, SPD iwann mal am MTB
fETZt
Re: Mein altes Diamantfahrrad
Beitragvon tippi » 17. Dezember 2021 14:25
tippi hat geschrieben:für mal schönes Wetter fährt die Dame des Hauses dies:
Das ist nicht das Gleiche, nach Jahren in der Ecke und grün geworden .... :D
Weils so schön ist, lieber zwei. 8)
-- Hinzugefügt: 17/12/2021, 15:26 --
gabs die eigentlich auch in Blau ...? :mrgreen:
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon Klaus P. » 17. Dezember 2021 14:47
Modellausführung Fortschritt
mit Seilzugbremse, schön.
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon tippi » 17. Dezember 2021 19:54
Klaus P. hat geschrieben:Modellausführung Fortschritt
mit Seilzugbremse...
Heißt das Modell so? Bisher hab ich nix wirklich dazu gefunden im www.
Bei Gelegenheit schreib ich mal die Rahmennummern ab, da gibts doch sicher iwo eine Liste, welche das Baujahr verrät.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon Jürgen Stiehl » 17. Dezember 2021 21:01
Na ja, damit bleibste entweder im Elbtal oder in der Heide. Sind tolle Räder diese alten Teile.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Themen: 44
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon Klaus P. » 17. Dezember 2021 21:13
Nein,
ich habe nur die Modifizierung im Auge gehabt.
-- Hinzugefügt: 17. Dezember 2021 22:19 --
Jürgen Stiehl hat geschrieben:Na ja, damit bleibste entweder im Elbtal oder in der Heide. Sind tolle Räder diese alten Teile.
Nunu,
junge Leute die noch 10 Jahre früher sind als ich,
sind damals Ende der 50ger mit ihren Rädern zum Nürburgring
und nach Bilstein gefahren.
Die waren noch aus anderem Holz geschnitzt.
Heute sucht der Baba für seinen 5 jährigen Spross ein MTB, soll ja mal ein Crosser werden.
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon tippi » 18. Dezember 2021 13:18
:lach: :lach: :lach:
hat eine Weile gedauert, ich glaube jetzt hab ich es
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon ES-Rischi » 18. Dezember 2021 23:10
Bremst zwar nicht aber das Seil zieht?
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon Jürgen Stiehl » 19. Dezember 2021 09:07
Ja, und das mit 46/19 oder so. Keine Regenkleidung, höchstens ein alter Militärponcho.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Themen: 44
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 20. März 2022 13:58
Auch schon wieder 22 Jahre alt.
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon Altmarkendurist » 20. März 2022 20:22
Heute bei Sonnenschein Singletrail gefahren.
Altmarkendurist
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon Nordlicht » 21. März 2022 11:37
Heute muß ich bei der Schaltung bei..30 Jahre ..zickt manchmal..
Themen: 97
Beitragvon IFA Martin » 21. März 2022 12:05
Hier das Teil in blau, welches aber auf dem Dachboden dem nächsten Einsatz entgegenfiebert.
Grüße vom Martin aus Anhalt.
Fuhrpark: Zweiräder: Simson SR 2 E/Bj.59; SR 2 E/Bj.60; SR 2 E/Bj.61; SR 2 E/Bj.62; Simson S 51 B/Bj.86; Simson Schwalbe/Bj.74; MZ ETZ 125/Bj.90; MZ ETZ 250 de-luxe/Bj.84; MZ 500 R Fun/Bj.92; MZ 500 Country/Bj.94; Simson 425 T/Bj.58
IFA Martin
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon Nordlicht » 24. März 2022 15:49
Schöne Tour mal mit Frauchen gemacht..leider ist das Privat..nur von aussen anzusehen
Themen: 97
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon Thomas Becker » 8. Mai 2022 07:30
Fuhrpark: ETZ 250 mit 300er Motor, Schwalbe KR51/2, Honda NC 750 X DCT, zeitweise ETZ Gespann, diverse Fahrräder
Thomas Becker
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon samyb » 15. Juni 2022 11:04
Auf der Hinfahrt: bergauf auf 2 Rädern, Auf der Rückfahrt: bergab, und zwar so:
:biggrin:
Themen: 169
Bilder: 871
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon muffel » 16. Juni 2022 07:43
samyb hat geschrieben:Auf der Hinfahrt: bergauf auf 2 Rädern, Auf der Rückfahrt: bergab, und zwar so:
Du hast also auf dem Berg ein Auto gekauft? ??
:biggrin:
muffel
Themen: 100
Skype: ETZ_muffel
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon samyb » 16. Juni 2022 07:59
muffel hat geschrieben:Du hast also auf dem Berg ein Auto gekauft? ??
:biggrin:
Die Reparaturwerkstatt liegt blöderweise weiter oben! :roll:
Themen: 169
Bilder: 871
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon eurojanek » 28. Juni 2022 09:30
Das neuste Stück von meinem Road-Fuhrpark.
Hatte mir neulig die Carbonräder besorgt. :twisted:
Fuhrpark: MZ es250/2 1973
eurojanek
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon flotter 3er » 29. Juni 2022 14:26
Weiß jemand von den versammelt Schwarmwissenden wie genau das Fahrrad heißt, welches mit Stahlseilen verspannt ist. Also der Rahmen ist deutlich höher als bei normalen Rädern, dünnes Rohr und mit Hilfe von Stahlseilen so verspannt, dass der Rahmen stabil ist. Der Rahmen federt auch etwas mit.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Themen: 236
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon PeterG » 29. Juni 2022 15:00
Pedersen
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon flotter 3er » 29. Juni 2022 16:21
PeterG hat geschrieben:Pedersen
Ah, danke... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 236
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon Mainzer » 29. Juni 2022 17:10
Wird von Utopia in Saarbrücken noch gebaut!
Themen: 32
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon PeterG » 29. Juni 2022 20:06
flotter 3er hat geschrieben:
Ah, danke... :wink:
Lange mein Traum?
PeterG
Themen: 74
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon Thomas Becker » 11. Juli 2022 08:24
Vielleicht passt es ja hier:
Ich war ziemlich in Frankreich mit E-Bike unterwegs. Meine beiden neuen Hüften mussten mal getestet werden.
Reisebericht hier: Unterwegs auf dem La Voie Bleue
Thomas Becker
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon muffel » 11. Juli 2022 08:58
Sehr schöne Tour und wie immer, sehr spannend dokumentiert.
Vielen Dank fürs virtuelle mitfahren lassen.
muffel
Themen: 100
Skype: ETZ_muffel
Re: Fahrrad - Fred
Beitragvon Klaus P. » 11. Juli 2022 09:39
Schön war`s auch zu lesen ! :wink:
