Schwingenfrage
Schwingenfrage
Beitragvon Ex-User wena » 21. März 2008 20:26
kann hier jemand erklären, warum die vordere schwinge von der es250/2 auf der rechten seite anders konstruktiv gestaltet und ausgeführt wurde, als auf der linken seite?
etwa wegen möglichem beiwagenbetrieb?
danke
gruß
+w.
Ex-User wena
Beitragvon Der Bruder » 21. März 2008 20:29
da war doch die bremse auf der seite
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Koponny » 21. März 2008 20:30
Also wegen dem Beiwagenbetrieb nicht, dann hätte sie 2 Achsaufnahmen (Veränderung des Radstandes)
Beitragvon ETZetto » 21. März 2008 20:32
Bei der ES/1 gab es das Problem, dass sich die Schwinge beim starken Bremsen verwindet. Deshalb bei der ES/2 das aufgeschweißte Verstärkungsblech.
Jens
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
ETZetto
Beitragvon Koponny » 21. März 2008 20:34
ETZetto hat geschrieben:Bei der ES/1 gab es das Problem, dass sich die Schwinge beim starken Bremsen verwindet. Deshalb bei der ES/2 das aufgeschweißte Verstärkungsblech.
Jens
Die Schwinge der 250/1 soll sich verwinden? :shock: Das kann ich mir nur schwerlich vorstellen.
Beitragvon Ex-User wena » 21. März 2008 20:42
Der Bruder hat geschrieben:da war doch die bremse auf der seite
ja, das stimmt, also die verstärkung für das rohr (widerstandsmoment?)
Ex-User wena
Beitragvon Paule56 » 21. März 2008 20:46
wena hat geschrieben:
Schlagt mich wenns nicht stimmt:
Aber ich sollte meinen, dass die Bremsankerplatte einen Anschluss wie eine Schlüsselfläche hatte und dort hineingeschoben werden musste?
Einen Gegenhalter wie beim Hinterrad oder der Telegabel konnte man an dem durchweg knickenden Gebilde von Schwinge nicht anbringen
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Ex-User wena » 21. März 2008 20:53
Paule56 hat geschrieben:
ja ich denke, du hast recht. wie schon oben vermutet (nein, der statiker weiß es).
aber was ist mit der 32mm tele von der ts250?
da ist doch kein gegenhalter, oder.... ich muss mal schnell bilder schauen gehen..
grüße
Ex-User wena
Beitragvon Paule56 » 21. März 2008 20:59
Du hast nat. recht an den 32 mm Tele war die Halterung der Bremsankerplatte genauso gelöst wie an den ES
Ich war schon bei der ETZ
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Ex-User wena » 21. März 2008 21:13
Paule56 hat geschrieben:Du hast nat. recht an den 32 mm Tele war die Halterung der Bremsankerplatte genauso gelöst wie an den ES
also: es und ts250 haben keinen gegenhalter,
etz und ts250/1 schon. aus beschriebenen gründen.
ich nehme an, die ts250 benötigt keinen, weil die telegabel die bremskräfte besser aufnimmt, als es die es schwinge kann.
Ex-User wena
Beitragvon Ex-User wena » 21. März 2008 21:17
Koponny hat geschrieben:Also wegen dem Beiwagenbetrieb nicht, dann hätte sie 2 Achsaufnahmen (Veränderung des Radstandes)
stimmt, die gespannschwinge sieht anders, was achsabstand angeht.
Ex-User wena
Beitragvon Andreas » 21. März 2008 21:18
Der Gegenhalter der 32er Gabeln (TS+ETS) ist am Gleitrohr direkt untergebracht.
Die Bremsankerplatte hat einen quadratischen Vierkant, welcher am Gleitrohr verankert sitzt.
Themen: 854
Beitragvon Ex-User wena » 21. März 2008 21:28
Andreas hat geschrieben:Der Gegenhalter der 32er Gabeln (TS+ETS) ist am Gleitrohr direkt untergebracht.
so sieht auch der gegenhalter der es aus. und weil die schwinge schwächer ist, als die gleit-/ tauchrohre der telegabeln der ts/ets, wurde sie konstruktiv verstärkt. so, nun haben wir es :-)
grüße
+w.
(ich hatte mich im vorfeld mit diesem thema nicht auseinandergesetzt. als ich die es geholt habe, und mir dann während der rückfaht in der dose die es im detail angesehen habe, dachte ich zuerst: schei**e, anscheeten worden, an der vorderradschwinge wurde marke eigenbau 'zus. flachstähle/ profile aufgebrutzelt' ...)
Ex-User wena
Beitragvon Harald » 21. März 2008 23:15
Ist übrigens bei den ES125/150-Modellen in etwa zur gleichen Zeit eingeführt worden. Ab ca. 1967 hat die vordere Schinge genauso ein Verstärkungsblech erhalten. An den Bremsen bzw. deren Gegenhalter hat sich nichts verändert.
Harald
Beitragvon Ex User Hermann » 22. März 2008 02:11
Es geht nur um eine bessere Aufnahme der auftretenden Kräfte beim Bremsvorgang, sonst nix.
wena hat geschrieben:die gespannschwinge sieht anders, was achsabstand angeht.
Damit man den Nachlauf verringern kann (Rad weiter nach VORNE), das erleichtert im Gespannbetrieb das Lenken erheblich.
Dann kommt man im Gespannbetrieb auch problemlos mit dem relativ schmalen Lenker der ES klar.
Ex User Hermann
